  4. Darstellung des Boards in Grafana und der Vis
    5.8k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @damrak2022 wie erfasst du denn die Laufzeit
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @crunchip Die Laufzeit erfasse ich über diese beiden Blocklys:
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @damrak2022 ah ok
      Ich hatte das auch mal, allerdings habe ich die Laufzeit im Script direkt addiert, so das ich am Tagesende die Gesamtlaufzeit hatte und dies dann in Grafana dargestellt.
        @damrak2022 ah ok
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @crunchip kannst Du mir verraten warum mein Dashboard in der Vis komplett anders angezeigt wird? Screenshots ein paar Posts höher
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @crunchip Okay, das ich gerade mal geändert und das ist jetzt okay.
          1. Aber warum wird mir das in der Vis total anders dargestellt?
          2. Wenn ich das TV Gerät mehrmals am Tag einschalte und ausschalte, sind je mehrere Werte vorhanden. Ich habe schon versucht mit der Option bei Select mit "count" das zu addieren, aber das scheint so nicht zu stimmen.
            Da muss z.B. für den 08.05.22ein ganz anderer Wert rauskommen. Wo liegt mein Fehler?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @damrak2022 sagte in Darstellung des Boards in Grafana und der Vis:
          Die kannst du Gesamtanzeigen mit Hilfe "stack"
          https://community.grafana.com/t/100-stacked-bar-chart/53806
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @crunchip Das habe ich jetzt so gemacht, aber bei der Darstellung in der Vis ändert sich nichts.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @damrak2022 kann nicht sein das sich da nichts ändert.
              Wie sieht denn der query aus
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @crunchip Nein die Ansicht in der Vis ist nicht identisch mit der in Grafana.
                Allerdings habe ich gerade ein Problem seit vorgestern morgen:
                ioBroker extrem langsam
                Das muss ich zuerst mal in den Griff bekommen
                Achso, mein Query sieht so aus:
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  oben bist du im edit Modus, was heisst nicht identisch
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @crunchip
                    Hier einmal die Ansicht einer View von Grafana:
                    Und so sieht es bei der runtime der Vis aus:
                    In der Vis in einen iframe eingebunden mit der Erweiterung "&kiosk" um eine saubere Darstellung zu bekommen.
                    Bei meinem anderen Board, was allerdings eine Status History zeigt ist alles super und die Änderungen werden in der Vis angezeigt:
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    crunchipC DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      passt möglicherweise die Größenangabe in deinem Link nicht
                        @crunchip
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @damrak2022
                        Beim Teilen des Panels mal current time range deaktivieren:
                        EDIT: und Du solltest bei Änderungen im Panel oder am Dashboard auch das Dashboard speichern... erst dann wird Dir (und auch bei allen anderen Usern von Grafana) in der VIS auch das Ganze wie in Grafana angezeigt. Sollte aber Grundwissen sein dass man erst die Arbeit speichert und dann "abgibt" 😉
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          @damrak2022
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @djmarc75 Danke, Du hast recht, ich hatte bei Link den Lock Range nicht deaktiviert.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @damrak2022 supi, dann zeig mal wie es aussieht
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @djmarc75 Momentan so:
                              Ich muss jetzt mal abwarten, weil ich die letzten Tage Probleme hatte das ioBroker kaum noch bedienbar war. Dank @liv-in-sky läuft es jetzt aber wieder
                              wahrscheinlich nutze ich aber dies:
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @damrak2022 ich würde Dir mal (wieder) empfehlen Dich mit dem Thema allgemein zu beschäftigen. Du hast ja in den letzten paar Wochen anscheinend große Probleme mit ioBroker und Linux. Nicht böse gemeint aber ich bin auch ein Anfänger - in ALLEM - aber ich fange immer erst mit A an und schleiche mich dann über B, C, D, ...usw.... nach z.B. Grafana langsam an. UND: ich nutze hier auch die SUCHFUNKTION.
                                ABER hier wird trotzdem geholfen.
                                Und gut wenn die Grafanaanzeige jetzt klappt.
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @djmarc75 Du hast mit Sicherheit recht. Das hat mir @liv-in-sky auch am Telefon schon gesagt. Mal ein paar Worte zu dem Hintergrund: Ich bin ganz einfach mit ein paar Hue Lampen und HomeKit eingestiegen. Dann habe ich irgendwann die Möglichkeit entdeckt über Homebridge auch nicht kompatible Geräte in HomeKit einzubinden. Irgendwann habe ich dann im Homebridge Forum gelesen, das viele auch ioBroker auf Ihrem Raspi installiert hatten. Also bin ich neugierig geworden, vor allem weil es hieß, das ioBroker ein sehr gutes deutsches Forum hat.
                                  Also habe ich mich an die Installation gemacht, welche ja auch geklappt hat. Als ich dann diese massive Vielfalt an Adaptern entdeckt habe, war ich erstmal geflasht und begeistert. Dann habe ich gleich mit zu vielen Dingen(Adaptern) angefangen und lustig installiert, ohne mir bewusst zu sein, das ich mich dann auch im Terminal auskennen sollte. So nach und nach habe ich dann meine Vis mit Hilfe aufgebaut. Nachdem das mit Flot und den Charts dann noch nicht so aussah, wie ich mir das vorgestellt habe, kam Grafana ins Spiel, womit ich nun arbeite.
                                  Ingesamt weiß ich das ich die Forenmitglieder her wohl etwas genervt habe, was mir leid tut.
                                  Um auf Deine Signatur einzugehen muss ich sagen das ich ioBroker Lehrling seit 2022 bin.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    @damrak2022 ah ok
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @crunchip Ich muss hier nochmal nachfragen, da mich die Verlaufsdaten irritieren.
                                    Warum stehen hier einige Werte doppelt drin? Wie kann ich das verhindern?
                                    Und warum steht da manchmal als Quelle influx und manchmal javascript?
                                    Wie Du weißt habe ich für die Zeiterfassung der beiden Geräte 2 Blocklys angelegt.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      Dazu solltest du die entsprechenden Beiträge lesen.
                                      https://forum.iobroker.net/post/801025
                                        @damrak2022
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        @djmarc75 Ich muss hier nochmal weiter fragen. Seitdem ich meine Daten mit influx2 logge, das Ganze dann in der Influxdb im Browser erstelle und an Grafana übertrage, habe ich das Problem, das mir das Board in der Vis nicht mehr angezeigt wird, sobald ich es in Grafana teile. Current Range unter Embed habe ich deaktiviert. Wenn ich den Link dann bei Quelle in einem Basic Iframe einfüge, wird mir nichts angezeigt. Hat sich da bezüglich des einfügens etwas geändert?
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun.
                                          Du hattest doch im anderen Thread schon geschrieben, das deine grafana.ini nicht passt.
