  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 493.6k Aufrufe 91 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Idefix01
    schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
    #1002
    @kuddel
    So jetzt habe ich mal das neue Script V4.3.0 ausprobiert, da bekomme ich folgendes:
    18:50:53.228	error	javascript.0 (635) script.js.Bewässerung.Steuerung_4_3_0: schedule(cron=10 0,12 * * *): cannot create schedule
    18:50:53.230	error	javascript.0 (635) script.js.Bewässerung.Steuerung_4_3_0: schedule(cron=55 23 * * *): cannot create schedule
    18:50:53.231	error	javascript.0 (635) script.js.Bewässerung.Steuerung_4_3_0: schedule(cron=1 0 1 * 1): cannot create schedule
    sorry ausversehen doppelt eingestellt
    • I Idefix01
      @kuddel
      Kuddel
      schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
      #1003
      @idefix01 du möchtest die Bewässerung zu folgenden Zeitpunkten starten:
      1. täglich um 00:10 Uhr und 12:10 Uhr
      2. Täglich um 23:55 Uhr
      3. Montags um 00:01 Uhr
      Ist das so richtig ?
      Ich frage mich gerade, wie man das einstellen kann?
      Über meine VIS bekomme ich das iwie nicht hin
      EDIT:
      habe Version 4.3.0 genutzt und mal einen neuen Timer um 00:15 Uhr per VIS erstellt. Ging ohne Probleme
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        EDIT:
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        #1004
        @kuddel
        Nein ist nicht korrekt, diese Meldungen kommen direkt nacht dem starten des Scriptes ohne das ich in den DP´s bisher etwas eingetragen haben.
        Ich starte immer über eine feste Zeit um 17:30 Uhr
        • I Idefix01
          @kuddel
          Kuddel
          #1005
          @idefix01 lösche mal bitte alle DPs.
          Wenn du dann das Skript startest, muss man erst alle Cronjobs neu bauen.
          Dann nur die fest Zeit 17:30 Uhr konfigurieren.
          Es sollten dann keine Fehler im Log auftauchen
          • K Kuddel
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            #1006
            @kuddel
            Ich habe folgendes gemacht:
            1. Alle DP´s gelöscht
            2. Script V4.3.0 gestartet
            3. die Cronjobs eingestellt auf eine feste Zeit (Testweise 19:25)
            4. die Ventile eingestellt
            als es 19:25 Uhr war kam das
            2022-05-11 19:23:23.829	error	script.js.Bewässerung.Steuerung_4_3_0: schedule(cron=25 19 * * 0,1,2,3,4,5,6): cannot create schedule
            Node JS: 14.19.2
            NPM: 6.14.17
            K I 2 Antworten Letzte Antwort
            • I Idefix01
              @kuddel
              Node JS: 14.19.2
              NPM: 6.14.17
              Kuddel
              #1007
              @idefix01 hab mal fix meine Testumgebubg (Klon von heute morgen) gestartet und alle DPs gelöscht.
              Habe die gleiche Fehlermeldung bzgl. Cron.
              Einfach die Startzeit einmal ändern und dann zurück auf die gewüschte Zeit stellen, dann geht alles, also bei mir.
              2022-05-11 19:35:51.587	error	script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung_v430: schedule(cron=40 19 * * ): cannot create schedule
              Danach
              2022-05-11 19:37:02.027	info	script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung_v430: Bewaesserung: Ventil 2 - Rasen aktiv
              2022-05-11 19:37:02.027	info	script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung_v430: Bewaesserung: Ventil 1 - Hecke aktiv
              2022-05-11 19:37:02.027	info	script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung_v430: Bewaesserung: Dauer: 15:03 Min, Ende: 19:52:04
              2022-05-11 19:37:01.027	info	script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung_v430: Bewaesserung: Automatischer Start
              • I Idefix01
                @kuddel
                Node JS: 14.19.2
                NPM: 6.14.17
                I Offline
                I Offline
                Idefix01
                #1008
                @kuddel
                Problem gelöst, die Javascript Instanz hatte Problem, ich weis nur nicht warum da nicht verändert wurde, nach einem Neustart der Javascript Instanz und danach alles nochmal neu einrichten hat alles geklappt und es funktioniert wieder automatisch
                nach dem Instanz Neustart kann man hin und her wechseln mit der festen Zeit ohne Fehlermeldung
                • P Offline
                  puppet1912
                  #1009
                  Moin Moin
                  @Kuddel
                  Ich hatte es dir ja schon mal beschrieben, dass beim Intervall interessanterweise immer 23:55 Uhr der DP "Intervall_Anzahl=0" gesetzt wird. Klang für mich erstmal nach der Übernahme der Wetterwerte vom aktuellen Tag nach "gestern". Habe es im Script jetzt auch gefunden, kann mir aber denn Sinn nicht ganz erklären.
                  Sollte hier evtl ein anderer DP auf 0 gesetzt werden?
                  Beste Grüße
                  ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
                  • P puppet1912
                    Moin Moin
                    @Kuddel
                    Beste Grüße
                    Kuddel
                    #1010
                    @puppet1912 ja das ist falsch.
                    Eigentlich soll da der Intervall Counter auf 0 gesetzt werden und nicht die Anzahl.
                    Das Ganze um 23:55 Uhr machen ist auch unglücklich, falls das Intervall über den Tageswechsel läuft.
                    Nehme den Punkt mit und wird in der nächsten Version gefixt.
                    P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kuddel
                      puppet1912
                      schrieb am zuletzt editiert von puppet1912
                      #1011
                      @kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                      Alles klar, dann haben wir da ja schon mal die Ursache gefunden. Würde das bei mir erstmal ändern und den Intervall_Counter eintragen, sofern ich die Variable finde. Müsste ja dann "intervall_aktuell" sein. Richtig?
                      Intervalle über den Tageswechsel hatte ich persönlich jetzt nicht vor, aber wer weiß was vll jemand anders benötigt.
                      • K Kuddel
                        puppet1912
                        #1012
                        Abend zusammen
                        @kuddel wie bereits im Chat kurz angesprochen, hier nochmal meine Feststellung bzgl der Telegrambenachrichtigungen. Diese kamen bei mir nicht.
                        Zum einen fehlte im Block 14 die Abfrage, ob die Variable für die Telegrambenachrichtigung aktiv ist. Diese habe ich einfach mal mit einer oder-Bedingung angefügt. Des Weiteren kam bei mir keine Benachrichtigung über das Ende der Bewässerung. Hier war ebenfalls eine Variable nicht gesetzt. Das Ganze unter Block 14.3.3. Hier fehlte die Variable der Instanz.
                        Ebenso hatte ich heute das Problem, dass die Intervallschaltung trotz abschalten in der VIS und somit DP=false dennoch weiterlief. Scheinbar wurde hier der Cron-Job nicht gelöscht. Ich bin aktuell auf der Suche woran es liegt.
                        Edit: Evtl habe ich die Ursache: Im Block 9 (Bewässerung autom. starten) triggert das Script auf eine Änderung von "vars_intervall_startzeit_uhrzeit_start". Im Block 9.6 (Intervall Start ) wird dann geprüft, ob "vars_intervall_startzeit_aktiv" = true ist. Ich finde aber nirgends einen Trigger, der bei "vars_intervall_startzeit_aktiv" = false das Intervall wieder stoppt.
                        Wäre hier es hier vll sinnvoll auf diese Variable mit zu Triggern und dann über ein "sonst-falls" das Intervall zu stoppen?
                        Beste Grüße
                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P puppet1912
                          Abend zusammen
                          Beste Grüße
                          benziman
                          schrieb am zuletzt editiert von benziman
                          #1013
                          @Kuddel
                          deine Bewässerung läuft ja bei mir schon die zweite Saison sehr zuverlässig, hast du bei dir schon einen Bodenfeuchtesensor mit eingebunden?
                          Das wäre aus meiner Sicht die Krönung des ganzen.
                          sowas zB https://www.growland.net/Ecowitt-Gateway-WLAN-Bodenmessgeraet-mit-Sensor
                          der ist von der Bauart aber ungünstig
                          Da gibt es auch bereits einen Thread hier im Forum, könntest du das in deinem Script theoretisch integrieren?
                          Ich weiß es gibt bereits Bauanleitung für kapzitive Sensoren, allerdings möchte ich sowas ungerne selber bauen. Der Sensor von Gardena ist aus meiner Sicht von der Bauart am besten für Rasen geeignet, ich weiß aber nicht ob man den ohne weiteres mit dem Gardena Adapter einbinden und die Daten vernünftig in deinen Script integrieren kann.
                          • P puppet1912
                            Abend zusammen
                            Beste Grüße
                            benziman
                            #1014
                            @Kuddel
                            habe deine aktuelle VIS 4.3.0 jetzt importiert, was mache ich falsch?
                            im Editor werden Autoamtik und Wetter korrekt angezeigt in der Ansicht.
                            da stimmt so einiges nicht, hat bei früheren Änderungen in der VIS und am Script immer funktioniert
                            • B benziman
                              @Kuddel
                              Kuddel
                              #1015
                              @benziman prinzipiell spricht nichts dagegen Feuchtigkeitssensoren im Skript zu berücksichtigen.
                              Ich müsste nur wissen, was für einen DP die Sensoren haben ( true / false oder Feuchtigkeit in % oder so).
                              Bzgl deiner VIS sieht es so aus, als wenn in der VIS falsche Objekte hinterlegt sind
                              B Chris_71C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kuddel
                                benziman
                                #1016
                                @kuddel
                                ok, ich schaue mir das mal genauer an und melde mich erneut (die Gardena Sensoren sind echt Teuer und das GW erst recht, die Ecowitt sind günstiger aber nicht so schön flach. Ich melde mich wenn ich die DPs in iobroker habe.
                                Bezüglich der VIS, ich habe die komplette VIS gelöscht sowie alle DPs, dann die Views importiert und danach das neue Script gestartet.
                                sieht im Editor gut aus, ohne Fehler
                                EDIT: habe mal mit den Elemten verlgichen die angezeigt werden
                                auch bei der Werteberechnung scheint sich wieder ein Fehler eingeshclichen zu haben (hatte ich bei der lezten VIS auch!)
                                zeigt immer noch auf java nicht userdat! dadurch kann man deine View nicht Fehlerfrei importieren (nur zur Info)
                                habe ich per suchen und ersetzen und alles neu importieren gelöst, das passiert dann bei jeder neuen Version die du hochlädst
                                Bei Steuerung Ende und Dauer sind zwei Schreibfehler drin deswegen sind die null
                                kannst du gerne hochladen wenn du magst (läuft jetzt ohne Probleme)
                                1650736468947-bewaesserung_vis_v1.1.1_fixed.zip
                                • K Kuddel
                                  Chris_71C Offline
                                  Chris_71C Offline
                                  Chris_71
                                  #1017
                                  @kuddel
                                  Der Gardena Sensor hat als DP Feuchtigkeit in Prozent und Temperatur
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    WaMa73
                                    #1018
                                    Hallo liebes Forum und besonders @kuddel,
                                    vielen, vielen Dank für die Mühe, so ein Skript (inkl. Vis) zu erstellen, und noch zu supporten.
                                    Ich stehe gerade vor einem Problem. Erstens bin ich kein JAVA (Blockly) Experte, habe aber alles importiert bekommen und es läuft. Jetzt weicht mein Aufbau aber vom "Standard" ab. Ich habe einen SONOFF POW R3 für die Pumpe und einen 4CH Pro für 4 Ventile. Beide mit Tasmota (11.1.0). Der POW schaltet aber den CH4 erst ein. Daher benötige ich eine Pause, von ca. 10-15 Sekunden, nach dem Einschalten der Pumpe. Dann erst ist der CH4 hochgefahren und die PulseTime1-4 kann übertragen werden bzw. die POWER-States1-4 können geschaltet werden.
                                    Leider kenne ich mich noch nicht so gut mit Blockly aus um den richtigen Ort für einen Pausenblock in Deinem Hammerskript zu finden. Kann mir da irgendwer nen Tipp geben?
                                    Ich hoffe, ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt.?
                                    Nochmals vielen Dank für Deine bzw. Eure Arbeit.
                                    • W WaMa73
                                      Kuddel
                                      #1019
                                      @wama73 da dein Problem ein absoluter Sonderfall ist, sehe ich die Lösung nicht bei mir im Skript, sondern in einem extra Skript.
                                      Der Ansatz wäre: Das extra Skript löst 20 Sekunden vor der Bewässerung aus und aktiviert somit deinen POW.
                                      Im Anschluss startet mein Skript dann ganz normal.
                                      Kann mir nächste Woche mal Gedanken dazu machen, wie das in Blockly aussehen würde.
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K Kuddel
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WaMa73
                                        schrieb am zuletzt editiert von WaMa73
                                        #1020
                                        @kuddel
                                        Danke für die schnelle Antwort.
                                        Eigentlich müsste ich dann nur Dein Skript aus einem anderen aufrufen.?
                                        Doch dafür fehlt mir das KnowHow.
                                        Nachtrag: Werde einen DP anlegen, diesen durch ein neues Skript ändern bzw. den POW einschalten, 15 Sekunden Pause und dann Deinen DP "bewaesserung_aktiv" setzen. So wie ich Dein Skript verstehe, wird der Aktor_Pumpe, wenn "true", ignoriert bzw. nicht geschaltet.?
                                        • W WaMa73
                                          @kuddel
                                          Kuddel
                                          #1021
                                          @wama73 so wie du das vorhast, würde das natürlich funktionieren.
                                          Du startet die Bewässung dann ja quasi manuell.
                                          Somit hebelst du dann aber die Schwellwerte aus und deine Bewässerung würde immer starten, auch wenn es bei dir seit 2 Wochen regnet und es nur 5 Grad sind.
                                          Was genau meinst du mit der Pumpe ?
