  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 493.3k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @higgia habe dein Fehler nachstellen könne und getestet.
    Leider konnte ich den Fehler noch nicht finden.
    Bleibe am Ball und melde mich.
    I Offline
    I Offline
    Idefix01
    #993
    @kuddel
    Bis zum 06.05. hat er ganz normal immer zur festen Zeit die Bewässerung gestartet. Am 05.05.2022 habe ich die Schwellwert Prüfung zugeschaltet. Diese hat auch am 05.05 und am 06.05 korrekt funktioniert, seit 07.05.2022 startet er nicht mehr automatisch die Bewässerung wenn die Schwellwertprüfung aktiv ist. Heute habe ich nun manuell gestartet, da läuft die Bewässerung einwandfrei und habe die Schwellwertprüfung ausgestellt.
    Hast Du eine Idee womit es zutun haben kann das er nicht mehr automatisch startet? Das Script habe ich bereits schon mal gestoppt gehabt und neu gestartet. Auch ein kompletter Neustart des iobroker am 07.05.2022 hat keine Änderung gebracht.
    Momentan genutzte Version 4.2.0
    • I Idefix01
      @kuddel
      Kuddel
      #994
      @idefix01 hast du das Logging oder die Mail-Benachrichtigung aktiviert?
      Da sollte stehen, wegen welchem Wert die Bewässerung nicht gestartet wurde.
      Das wäre gut als Ansatz um den Fehler zu finden.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        #995
        @kuddel
        Das Logging ist aktiviert, aber seit 07.05.2022 wurde nichts mehr ins Log eingetragen, letzter Eintrag war der 06.05.2022 wo es noch einwandfrei funktioniert hat.
        Auch das manuelle Starten hat er im Log eingetragen.
        • I Idefix01
          @kuddel
          Kuddel
          #996
          @idefix01 das klingt ja alles sehr komisch.
          Es sieht für mich irgendwie aus, als wenn das Skript den Cronjob nicht korrekt erstellt.
          Ändere mal die Startzeit um 5 Minuten oder so.
          Was sagt das iobroker log ? Irgendwelche Fehler vom Skript?
          Zum Test mal die Mail Benachrichtigung aktivieren.
          Wenn nichts hilft, mal Version 4.3.0 importieren
          I Chris_71C 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kuddel
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            #997
            @kuddel
            Vielen Dank für die Ideen. Ich schau mir das morgen mal an
            • K Kuddel
              Chris_71C Offline
              Chris_71C Offline
              Chris_71
              #998
              @Kuddel
              Hab jetzt auch mal auf die aktuelle Version 4.3.0 gewechselt und 2 bzw. 3 Fehler:
              1. Pushovernachrichten und Sprachausgaben auf Alexa hab ich immer doppelt, egal ob start, ende oder die Meldungen der einzelnen Intervalle.
              2. Der Datenpunkt intervall_akuell (wird ja pro Durchlauf hochgezählt) ist nach dem Ende des letzten Durchlaufs des eingestellen Intervalls auf True und die Endezeit wird bei keinem Intervall berechnet.
              3. Am Ende des Bewässerungsdurchlaufs habe ich folgende Fehler im Log (habs schon mit einem Neustart vom ioBroker probiert - Fehler bleibt):
              • Chris_71C Chris_71
                @Kuddel
                Kuddel
                #999
                @chris_71 danke für das Feedback.
                Die Fehler sind mir alle bekannt.
                Bzgl. der doppelten Benachrichtigung habe ich schon eine Stunde getestet und den Fehler nicht gefunden. Ich bleibe am Ball.
                Die Endzeit der Intervall-Steuerung fehlt noch komplett. Muss ich noch zusammenbauen.
                Den Fehler am Ende schaue ich mir an. Ist denke ich ein Flüchtigkeitsfehler.
                Bin leider die nächsten Wochen beruflich stark eingespannt und komme wohl erst im Juni wieder dazu, weiter zu machen.
                • K Kuddel
                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  #1000
                  @kuddel
                  so habe heute endlich eine Fehlermeldung im Log gefunden bezüglich dem Cron Job
                  javascript.0
                  	2022-05-11 17:25:52.942	error	script.js.Bewässerung.Steuerung_4_2_0: schedule(cron=27 17 * * 0,1,2,3,4,5,6): cannot create schedule
                  • I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    #1001
                    @kuddel
                    So jetzt habe ich mal das neue Script V4.3.0 ausprobiert, da bekomme ich folgendes:
                    18:50:53.228	error	javascript.0 (635) script.js.Bewässerung.Steuerung_4_3_0: schedule(cron=10 0,12 * * *): cannot create schedule
                    18:50:53.230	error	javascript.0 (635) script.js.Bewässerung.Steuerung_4_3_0: schedule(cron=55 23 * * *): cannot create schedule
                    18:50:53.231	error	javascript.0 (635) script.js.Bewässerung.Steuerung_4_3_0: schedule(cron=1 0 1 * 1): cannot create schedule
                    • I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
                      #1002
                      @kuddel
                      sorry ausversehen doppelt eingestellt
                      • I Idefix01
                        @kuddel
                        Kuddel
                        schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                        #1003
                        @idefix01 du möchtest die Bewässerung zu folgenden Zeitpunkten starten:
                        1. täglich um 00:10 Uhr und 12:10 Uhr
                        2. Täglich um 23:55 Uhr
                        3. Montags um 00:01 Uhr
                        Ist das so richtig ?
                        Ich frage mich gerade, wie man das einstellen kann?
                        Über meine VIS bekomme ich das iwie nicht hin
                        EDIT:
                        habe Version 4.3.0 genutzt und mal einen neuen Timer um 00:15 Uhr per VIS erstellt. Ging ohne Probleme
                        • K Kuddel
                          EDIT:
                          I Offline
                          I Offline
                          Idefix01
                          #1004
                          @kuddel
                          Nein ist nicht korrekt, diese Meldungen kommen direkt nacht dem starten des Scriptes ohne das ich in den DP´s bisher etwas eingetragen haben.
                          Ich starte immer über eine feste Zeit um 17:30 Uhr
                          • I Idefix01
                            @kuddel
                            Kuddel
                            #1005
                            @idefix01 lösche mal bitte alle DPs.
                            Wenn du dann das Skript startest, muss man erst alle Cronjobs neu bauen.
                            Dann nur die fest Zeit 17:30 Uhr konfigurieren.
                            Es sollten dann keine Fehler im Log auftauchen
                            • K Kuddel
                              I Offline
                              I Offline
                              Idefix01
                              #1006
                              @kuddel
                              Ich habe folgendes gemacht:
                              1. Alle DP´s gelöscht
                              2. Script V4.3.0 gestartet
                              3. die Cronjobs eingestellt auf eine feste Zeit (Testweise 19:25)
                              4. die Ventile eingestellt
                              als es 19:25 Uhr war kam das
                              2022-05-11 19:23:23.829	error	script.js.Bewässerung.Steuerung_4_3_0: schedule(cron=25 19 * * 0,1,2,3,4,5,6): cannot create schedule
                              Node JS: 14.19.2
                              NPM: 6.14.17
                              K I 2 Antworten Letzte Antwort
                              • I Idefix01
                                @kuddel
                                Node JS: 14.19.2
                                NPM: 6.14.17
                                Kuddel
                                #1007
                                @idefix01 hab mal fix meine Testumgebubg (Klon von heute morgen) gestartet und alle DPs gelöscht.
                                Habe die gleiche Fehlermeldung bzgl. Cron.
                                Einfach die Startzeit einmal ändern und dann zurück auf die gewüschte Zeit stellen, dann geht alles, also bei mir.
                                2022-05-11 19:35:51.587	error	script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung_v430: schedule(cron=40 19 * * ): cannot create schedule
                                Danach
                                2022-05-11 19:37:02.027	info	script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung_v430: Bewaesserung: Ventil 2 - Rasen aktiv
                                2022-05-11 19:37:02.027	info	script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung_v430: Bewaesserung: Ventil 1 - Hecke aktiv
                                2022-05-11 19:37:02.027	info	script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung_v430: Bewaesserung: Dauer: 15:03 Min, Ende: 19:52:04
                                2022-05-11 19:37:01.027	info	script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung_v430: Bewaesserung: Automatischer Start
                                • I Idefix01
                                  @kuddel
                                  Node JS: 14.19.2
                                  NPM: 6.14.17
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  Idefix01
                                  #1008
                                  @kuddel
                                  Problem gelöst, die Javascript Instanz hatte Problem, ich weis nur nicht warum da nicht verändert wurde, nach einem Neustart der Javascript Instanz und danach alles nochmal neu einrichten hat alles geklappt und es funktioniert wieder automatisch
                                  nach dem Instanz Neustart kann man hin und her wechseln mit der festen Zeit ohne Fehlermeldung
                                  • P Offline
                                    puppet1912
                                    #1009
                                    Moin Moin
                                    @Kuddel
                                    Ich hatte es dir ja schon mal beschrieben, dass beim Intervall interessanterweise immer 23:55 Uhr der DP "Intervall_Anzahl=0" gesetzt wird. Klang für mich erstmal nach der Übernahme der Wetterwerte vom aktuellen Tag nach "gestern". Habe es im Script jetzt auch gefunden, kann mir aber denn Sinn nicht ganz erklären.
                                    Sollte hier evtl ein anderer DP auf 0 gesetzt werden?
                                    Beste Grüße
                                    ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
                                    • P puppet1912
                                      Moin Moin
                                      @Kuddel
                                      Beste Grüße
                                      Kuddel
                                      #1010
                                      @puppet1912 ja das ist falsch.
                                      Eigentlich soll da der Intervall Counter auf 0 gesetzt werden und nicht die Anzahl.
                                      Das Ganze um 23:55 Uhr machen ist auch unglücklich, falls das Intervall über den Tageswechsel läuft.
                                      Nehme den Punkt mit und wird in der nächsten Version gefixt.
                                      P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kuddel
                                        puppet1912
                                        schrieb am zuletzt editiert von puppet1912
                                        #1011
                                        @kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                        Alles klar, dann haben wir da ja schon mal die Ursache gefunden. Würde das bei mir erstmal ändern und den Intervall_Counter eintragen, sofern ich die Variable finde. Müsste ja dann "intervall_aktuell" sein. Richtig?
                                        Intervalle über den Tageswechsel hatte ich persönlich jetzt nicht vor, aber wer weiß was vll jemand anders benötigt.
                                        • K Kuddel
                                          puppet1912
                                          #1012
                                          Abend zusammen
                                          @kuddel wie bereits im Chat kurz angesprochen, hier nochmal meine Feststellung bzgl der Telegrambenachrichtigungen. Diese kamen bei mir nicht.
                                          Zum einen fehlte im Block 14 die Abfrage, ob die Variable für die Telegrambenachrichtigung aktiv ist. Diese habe ich einfach mal mit einer oder-Bedingung angefügt. Des Weiteren kam bei mir keine Benachrichtigung über das Ende der Bewässerung. Hier war ebenfalls eine Variable nicht gesetzt. Das Ganze unter Block 14.3.3. Hier fehlte die Variable der Instanz.
                                          Ebenso hatte ich heute das Problem, dass die Intervallschaltung trotz abschalten in der VIS und somit DP=false dennoch weiterlief. Scheinbar wurde hier der Cron-Job nicht gelöscht. Ich bin aktuell auf der Suche woran es liegt.
                                          Edit: Evtl habe ich die Ursache: Im Block 9 (Bewässerung autom. starten) triggert das Script auf eine Änderung von "vars_intervall_startzeit_uhrzeit_start". Im Block 9.6 (Intervall Start ) wird dann geprüft, ob "vars_intervall_startzeit_aktiv" = true ist. Ich finde aber nirgends einen Trigger, der bei "vars_intervall_startzeit_aktiv" = false das Intervall wieder stoppt.
                                          Wäre hier es hier vll sinnvoll auf diese Variable mit zu Triggern und dann über ein "sonst-falls" das Intervall zu stoppen?
                                          Beste Grüße
                                          B 2 Antworten Letzte Antwort
