  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 493.2k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @idefix01 das klingt ja alles sehr komisch.
    Es sieht für mich irgendwie aus, als wenn das Skript den Cronjob nicht korrekt erstellt.
    Ändere mal die Startzeit um 5 Minuten oder so.
    Was sagt das iobroker log ? Irgendwelche Fehler vom Skript?
    Zum Test mal die Mail Benachrichtigung aktivieren.
    Wenn nichts hilft, mal Version 4.3.0 importieren
    Chris_71C Offline
    Chris_71C Offline
    Chris_71
    #998
    @Kuddel
    Hab jetzt auch mal auf die aktuelle Version 4.3.0 gewechselt und 2 bzw. 3 Fehler:
    1. Pushovernachrichten und Sprachausgaben auf Alexa hab ich immer doppelt, egal ob start, ende oder die Meldungen der einzelnen Intervalle.
    2. Der Datenpunkt intervall_akuell (wird ja pro Durchlauf hochgezählt) ist nach dem Ende des letzten Durchlaufs des eingestellen Intervalls auf True und die Endezeit wird bei keinem Intervall berechnet.
    3. Am Ende des Bewässerungsdurchlaufs habe ich folgende Fehler im Log (habs schon mit einem Neustart vom ioBroker probiert - Fehler bleibt):
    • Chris_71C Chris_71
      @Kuddel
      Kuddel
      #999
      @chris_71 danke für das Feedback.
      Die Fehler sind mir alle bekannt.
      Bzgl. der doppelten Benachrichtigung habe ich schon eine Stunde getestet und den Fehler nicht gefunden. Ich bleibe am Ball.
      Die Endzeit der Intervall-Steuerung fehlt noch komplett. Muss ich noch zusammenbauen.
      Den Fehler am Ende schaue ich mir an. Ist denke ich ein Flüchtigkeitsfehler.
      Bin leider die nächsten Wochen beruflich stark eingespannt und komme wohl erst im Juni wieder dazu, weiter zu machen.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        #1000
        @kuddel
        so habe heute endlich eine Fehlermeldung im Log gefunden bezüglich dem Cron Job
        javascript.0
        	2022-05-11 17:25:52.942	error	script.js.Bewässerung.Steuerung_4_2_0: schedule(cron=27 17 * * 0,1,2,3,4,5,6): cannot create schedule
        • I Offline
          I Offline
          Idefix01
          #1001
          @kuddel
          So jetzt habe ich mal das neue Script V4.3.0 ausprobiert, da bekomme ich folgendes:
          18:50:53.228	error	javascript.0 (635) script.js.Bewässerung.Steuerung_4_3_0: schedule(cron=10 0,12 * * *): cannot create schedule
          18:50:53.230	error	javascript.0 (635) script.js.Bewässerung.Steuerung_4_3_0: schedule(cron=55 23 * * *): cannot create schedule
          18:50:53.231	error	javascript.0 (635) script.js.Bewässerung.Steuerung_4_3_0: schedule(cron=1 0 1 * 1): cannot create schedule
          • I Offline
            I Offline
            Idefix01
            schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
            #1002
            @kuddel
            sorry ausversehen doppelt eingestellt
            • I Idefix01
              @kuddel
              Kuddel
              schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
              #1003
              @idefix01 du möchtest die Bewässerung zu folgenden Zeitpunkten starten:
              1. täglich um 00:10 Uhr und 12:10 Uhr
              2. Täglich um 23:55 Uhr
              3. Montags um 00:01 Uhr
              Ist das so richtig ?
              Ich frage mich gerade, wie man das einstellen kann?
              Über meine VIS bekomme ich das iwie nicht hin
              EDIT:
              habe Version 4.3.0 genutzt und mal einen neuen Timer um 00:15 Uhr per VIS erstellt. Ging ohne Probleme
              • K Kuddel
                EDIT:
                I Offline
                I Offline
                Idefix01
                #1004
                @kuddel
                Nein ist nicht korrekt, diese Meldungen kommen direkt nacht dem starten des Scriptes ohne das ich in den DP´s bisher etwas eingetragen haben.
                Ich starte immer über eine feste Zeit um 17:30 Uhr
                • I Idefix01
                  @kuddel
                  Kuddel
                  #1005
                  @idefix01 lösche mal bitte alle DPs.
                  Wenn du dann das Skript startest, muss man erst alle Cronjobs neu bauen.
                  Dann nur die fest Zeit 17:30 Uhr konfigurieren.
                  Es sollten dann keine Fehler im Log auftauchen
                  • K Kuddel
                    I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    #1006
                    @kuddel
                    Ich habe folgendes gemacht:
                    1. Alle DP´s gelöscht
                    2. Script V4.3.0 gestartet
                    3. die Cronjobs eingestellt auf eine feste Zeit (Testweise 19:25)
                    4. die Ventile eingestellt
                    als es 19:25 Uhr war kam das
                    2022-05-11 19:23:23.829	error	script.js.Bewässerung.Steuerung_4_3_0: schedule(cron=25 19 * * 0,1,2,3,4,5,6): cannot create schedule
                    Node JS: 14.19.2
                    NPM: 6.14.17
                    K I 2 Antworten Letzte Antwort
                    • I Idefix01
                      @kuddel
                      Node JS: 14.19.2
                      NPM: 6.14.17
                      Kuddel
                      #1007
                      @idefix01 hab mal fix meine Testumgebubg (Klon von heute morgen) gestartet und alle DPs gelöscht.
                      Habe die gleiche Fehlermeldung bzgl. Cron.
                      Einfach die Startzeit einmal ändern und dann zurück auf die gewüschte Zeit stellen, dann geht alles, also bei mir.
                      2022-05-11 19:35:51.587	error	script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung_v430: schedule(cron=40 19 * * ): cannot create schedule
                      Danach
                      2022-05-11 19:37:02.027	info	script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung_v430: Bewaesserung: Ventil 2 - Rasen aktiv
                      2022-05-11 19:37:02.027	info	script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung_v430: Bewaesserung: Ventil 1 - Hecke aktiv
                      2022-05-11 19:37:02.027	info	script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung_v430: Bewaesserung: Dauer: 15:03 Min, Ende: 19:52:04
                      2022-05-11 19:37:01.027	info	script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung_v430: Bewaesserung: Automatischer Start
                      • I Idefix01
                        @kuddel
                        Node JS: 14.19.2
                        NPM: 6.14.17
                        I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        #1008
                        @kuddel
                        Problem gelöst, die Javascript Instanz hatte Problem, ich weis nur nicht warum da nicht verändert wurde, nach einem Neustart der Javascript Instanz und danach alles nochmal neu einrichten hat alles geklappt und es funktioniert wieder automatisch
                        nach dem Instanz Neustart kann man hin und her wechseln mit der festen Zeit ohne Fehlermeldung
                        • P Offline
                          puppet1912
                          #1009
                          Moin Moin
                          @Kuddel
                          Ich hatte es dir ja schon mal beschrieben, dass beim Intervall interessanterweise immer 23:55 Uhr der DP "Intervall_Anzahl=0" gesetzt wird. Klang für mich erstmal nach der Übernahme der Wetterwerte vom aktuellen Tag nach "gestern". Habe es im Script jetzt auch gefunden, kann mir aber denn Sinn nicht ganz erklären.
                          Sollte hier evtl ein anderer DP auf 0 gesetzt werden?
                          Beste Grüße
                          ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
                          • P puppet1912
                            Moin Moin
                            @Kuddel
                            Beste Grüße
                            Kuddel
                            #1010
                            @puppet1912 ja das ist falsch.
                            Eigentlich soll da der Intervall Counter auf 0 gesetzt werden und nicht die Anzahl.
                            Das Ganze um 23:55 Uhr machen ist auch unglücklich, falls das Intervall über den Tageswechsel läuft.
                            Nehme den Punkt mit und wird in der nächsten Version gefixt.
                            P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kuddel
                              puppet1912
                              schrieb am zuletzt editiert von puppet1912
                              #1011
                              @kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                              Alles klar, dann haben wir da ja schon mal die Ursache gefunden. Würde das bei mir erstmal ändern und den Intervall_Counter eintragen, sofern ich die Variable finde. Müsste ja dann "intervall_aktuell" sein. Richtig?
                              Intervalle über den Tageswechsel hatte ich persönlich jetzt nicht vor, aber wer weiß was vll jemand anders benötigt.
                              • K Kuddel
                                puppet1912
                                #1012
                                Abend zusammen
                                @kuddel wie bereits im Chat kurz angesprochen, hier nochmal meine Feststellung bzgl der Telegrambenachrichtigungen. Diese kamen bei mir nicht.
                                Zum einen fehlte im Block 14 die Abfrage, ob die Variable für die Telegrambenachrichtigung aktiv ist. Diese habe ich einfach mal mit einer oder-Bedingung angefügt. Des Weiteren kam bei mir keine Benachrichtigung über das Ende der Bewässerung. Hier war ebenfalls eine Variable nicht gesetzt. Das Ganze unter Block 14.3.3. Hier fehlte die Variable der Instanz.
                                Ebenso hatte ich heute das Problem, dass die Intervallschaltung trotz abschalten in der VIS und somit DP=false dennoch weiterlief. Scheinbar wurde hier der Cron-Job nicht gelöscht. Ich bin aktuell auf der Suche woran es liegt.
                                Edit: Evtl habe ich die Ursache: Im Block 9 (Bewässerung autom. starten) triggert das Script auf eine Änderung von "vars_intervall_startzeit_uhrzeit_start". Im Block 9.6 (Intervall Start ) wird dann geprüft, ob "vars_intervall_startzeit_aktiv" = true ist. Ich finde aber nirgends einen Trigger, der bei "vars_intervall_startzeit_aktiv" = false das Intervall wieder stoppt.
                                Wäre hier es hier vll sinnvoll auf diese Variable mit zu Triggern und dann über ein "sonst-falls" das Intervall zu stoppen?
                                Beste Grüße
                                B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P puppet1912
                                  Abend zusammen
                                  Beste Grüße
                                  benziman
                                  schrieb am zuletzt editiert von benziman
                                  #1013
                                  @Kuddel
                                  deine Bewässerung läuft ja bei mir schon die zweite Saison sehr zuverlässig, hast du bei dir schon einen Bodenfeuchtesensor mit eingebunden?
                                  Das wäre aus meiner Sicht die Krönung des ganzen.
                                  sowas zB https://www.growland.net/Ecowitt-Gateway-WLAN-Bodenmessgeraet-mit-Sensor
                                  der ist von der Bauart aber ungünstig
                                  Da gibt es auch bereits einen Thread hier im Forum, könntest du das in deinem Script theoretisch integrieren?
                                  Ich weiß es gibt bereits Bauanleitung für kapzitive Sensoren, allerdings möchte ich sowas ungerne selber bauen. Der Sensor von Gardena ist aus meiner Sicht von der Bauart am besten für Rasen geeignet, ich weiß aber nicht ob man den ohne weiteres mit dem Gardena Adapter einbinden und die Daten vernünftig in deinen Script integrieren kann.
                                  • P puppet1912
                                    Abend zusammen
                                    Beste Grüße
                                    benziman
                                    #1014
                                    @Kuddel
                                    habe deine aktuelle VIS 4.3.0 jetzt importiert, was mache ich falsch?
                                    im Editor werden Autoamtik und Wetter korrekt angezeigt in der Ansicht.
                                    da stimmt so einiges nicht, hat bei früheren Änderungen in der VIS und am Script immer funktioniert
                                    • B benziman
                                      @Kuddel
                                      Kuddel
                                      #1015
                                      @benziman prinzipiell spricht nichts dagegen Feuchtigkeitssensoren im Skript zu berücksichtigen.
                                      Ich müsste nur wissen, was für einen DP die Sensoren haben ( true / false oder Feuchtigkeit in % oder so).
                                      Bzgl deiner VIS sieht es so aus, als wenn in der VIS falsche Objekte hinterlegt sind
                                      B Chris_71C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kuddel
                                        benziman
                                        #1016
                                        @kuddel
                                        ok, ich schaue mir das mal genauer an und melde mich erneut (die Gardena Sensoren sind echt Teuer und das GW erst recht, die Ecowitt sind günstiger aber nicht so schön flach. Ich melde mich wenn ich die DPs in iobroker habe.
                                        Bezüglich der VIS, ich habe die komplette VIS gelöscht sowie alle DPs, dann die Views importiert und danach das neue Script gestartet.
                                        sieht im Editor gut aus, ohne Fehler
                                        EDIT: habe mal mit den Elemten verlgichen die angezeigt werden
                                        auch bei der Werteberechnung scheint sich wieder ein Fehler eingeshclichen zu haben (hatte ich bei der lezten VIS auch!)
                                        zeigt immer noch auf java nicht userdat! dadurch kann man deine View nicht Fehlerfrei importieren (nur zur Info)
                                        habe ich per suchen und ersetzen und alles neu importieren gelöst, das passiert dann bei jeder neuen Version die du hochlädst
                                        Bei Steuerung Ende und Dauer sind zwei Schreibfehler drin deswegen sind die null
                                        kannst du gerne hochladen wenn du magst (läuft jetzt ohne Probleme)
                                        1650736468947-bewaesserung_vis_v1.1.1_fixed.zip
                                        • K Kuddel
                                          Chris_71C Offline
                                          Chris_71C Offline
                                          Chris_71
                                          #1017
                                          @kuddel
                                          Der Gardena Sensor hat als DP Feuchtigkeit in Prozent und Temperatur
