  4. Nack Backup kein Neustart
    5.9k
backupläuft nichtneustart
42 Beiträge 4 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    ich mußte IObroker neu aufsetzen.
    Leider kann ich nach dem Einspielen des Backups nicht mehr darauf zugreifen. Admin läuft, das habe ich geprüft.
    npm und node sind ach installiert. geprüft mit node -v und npm -v
    der js-controller scheint einen Schuß zu haben.
    error: host.iobroker-master-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
    Nach einer Neuinstallation ds js-controllers keine Besserung.
    Gruß,
    Mathias
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @mathiasj sagte in Nack Backup kein Neustart:
    wie alt war das Backup bzw möglichweise Versionsunterschiede beim Js-Controller?
      Gruß,
      Mathias
      Waren da größere Versionssprünge dabei?
      iobroker status
      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
        iobroker status
        MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
        Das Backup war vom 02.04. also gerade einen Monat alt.
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        IObroker auf dem NUC als VM.
        Thomas BraunT MathiasJM 2 Antworten Letzte Antwort
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          @mathiasj
          Zu nodejs:
          Prüfen:
          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          Sonst noch:
          iobroker status
          iobroker update -i
          sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          (lsof ggf. noch nachinstallieren)
          ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          iobroker fix
          hast du schon probiert?
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            Iioboker status steht weiter oben,
            iobroker update -i
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.1  [Updatable]
            Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.3.3  [Updatable]
            Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
              iobroker update -i
              @mathiasj
              iobroker stop
              iobroker upgrade
              Nur die 2,5 Adapter im Backup gehabt? Das lohnt sich ja gar nicht zu backuppen...
                @mathiasj
                iobroker stop
                iobroker upgrade
                MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                iobroker upgrade
                durchgeführt.
                Nein, ich hatte einige Instanzen mehr.
                HM-rpc einpaar mal, weil ich 2 CCU's hier habe, easee, wege der Wallbox, dann was für die Fritzbox, radar.....
                  iobroker upgrade
                  durchgeführt.
                  @mathiasj
                  Wo sind denn dann die ganzen Adapter hin?
                  iobroker list adapters
                  iobroker list instances
                    @mathiasj
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    @thomas-braun sagte in Nack Backup kein Neustart:
                    system.adapter.adguard                 : adguard        - v0.0.8
                    system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
                    system.adapter.alias-manager           : alias-manager  - v1.2.4
                    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.6
                    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.5
                    system.adapter.easee                   : easee          - v1.0.5
                    system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.37
                    system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.11
                    system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
                    system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.21
                    system.adapter.linkeddevices           : linkeddevices  - v1.4.3
                    system.adapter.mbus                    : mbus           - v2.3.4
                    system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v3.3.1
                    system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.4.1
                    system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.5
                    system.adapter.radar2                  : radar2         - v2.0.3
                    system.adapter.shelly                  : shelly         - v5.3.2
                    system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.2
                    system.adapter.smartmeter              : smartmeter     - v3.2.1
                    system.adapter.socketio                : socketio       - v4.1.4
                    system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.7
                    system.adapter.sourceanalytix          : sourceanalytix - v0.4.12
                    system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.15
                    system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.5
                    system.adapter.web                     : web            - v4.2.0
                    system.adapter.wireless-mbus           : wireless-mbus  - v0.7.4
                    system.adapter.yeelight-2              : yeelight-2     - v1.1.2
                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.40, run as: admin
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.backitup.1               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.backitup.2               : backitup              : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.easee.0                  : easee                 : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.hm-rega.2                : hm-rega               : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                      system.adapter.hm-rpc.10                : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                      system.adapter.hm-rpc.11                : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                      system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                      system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                      system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                      system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                      system.adapter.hm-rpc.6                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                      system.adapter.hm-rpc.7                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                      system.adapter.hm-rpc.8                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                      system.adapter.hm-rpc.9                 : hm-rpc                : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                      system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : raspberrypi                              - disabled, port: 3493
                      system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              - disabled, port: 54321
                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 192.168.178.40
                      system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.pushover.1               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.pushover.2               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.pushover.3               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.pushover.4               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.pushover.5               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 192.168.178.40
                      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 192.168.178.40, run as: admin
                      system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : raspberrypi                              - disabled
                    nein nein, kein Neustart gemacht
                      @mathiasj
                      Kannst du bitte jetzt im dritten Anlauf mal die Ausgaben zu nodejs vollständig posten?
                        @mathiasj
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        wennst mir sagst, was ich eingeben soll........
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @mathiasj hat er doch geschrieben
                          https://forum.iobroker.net/post/800616
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            @crunchip
                            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.19.2
                            v14.19.2
                            6.14.17
                            pi
                            /home/pi
                            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            nodejs:
                              Installiert:           14.19.2-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 14.19.2-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 14.19.2-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                            Ich ziehe mal von dannen, weil ich noch andere Sachen auch zu erledigen habe.
                            Ich komme nachher aber zurück.
                            Vielen Dank erst mal.
                            Gruß,
                            Mathias
                              @crunchip
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.19.2
                              v14.19.2
                              6.14.17
                              pi
                              /home/pi
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              Gruß,
                              Mathias
                              @mathiasj
                              Da läuft ja auch keine Instanz.
                              Bitte vollständige Ein- und Ausgaben aus der Konsole posten.
                              Und warum braucht man 12x hm-rpc ?
                              iobroker start admin
                              sagt?
                                @mathiasj
                                sagt?
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                Ich habe 3 CCU's am laufen.
                                , deshalb 12 x HM-rpc
                                cd /opt/iobroker
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start admin
                                Gruß,
                                Mathias
                                  cd /opt/iobroker
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                  @mathiasj
                                  Und läuft das jetzt wieder?
                                    @mathiasj
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    leider nicht 😠
                                    Habe den Adapter Admin hinzu gefügt.
                                    Jetzt komme ich wenigstens auf die WebUI
                                    Vom Backup wurde nicht eine Instanz installiert.
                                      leider nicht 😠
                                      @mathiasj
                                      Da sind sogar zwei Instanzen angelegt.
                                        @mathiasj
                                        nur zwei?
                                          nur zwei?
                                          Da ja da alles doppelt/dreifach/n-fach angelegt ist kann man das schon mal übersehen.
