  4. Iobroker auf Raspi 4 extremst langsam
    5.8k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 534 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    Seit gestern morgen ist mein Raspberry und iobroker extremst langsam. Das öffnen der edit vis dauert ca. 40 Sekunden.
    Iobroker ist auf einer ssd festplatte mit 128GB angeschlossen, welche am Raspi hängt.
    Jetzt habe ich mal testweise alle Adapter deaktiviert und einen sudo reboot gemacht, was aber keinerlei positive Auswirkungen hat. Wenn ich mir htop anschaue sieht das so aus:
    So bleibt das die ganze Zeit, trotz deaktivierter Adapter.
    Gestern hat @liv-in-sky mit mir schon mal drübergeschaut.
    Das einzige was ich gemacht habe, bevor er wieder so extrem langsam wurde waren folgende Befehle:
    iob backup
    iob stop
    iob update
    Ich habe hier im Forumgerade ich einen anderen Post gefunden und bin nun danach vorgegangen:
    pi@homebridge:~ $ iobroker fix
    library: loaded
    Library version=2022-02-10
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2022-02-13
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/3)
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    OK:6 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
    Installed gcc-c++
    Installed python-dev
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
        Checking autostart (3/3)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    pi@homebridge:~ $ iobroker start
    pi@homebridge:~ $ iobroker status
    Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
    pi@homebridge:~ $
    Wie bekomme ich das wieder in den Griff?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      iob backup
      iob stop
      iob update
      library: loaded
      Installed gcc-c++
      Autostart enabled!
      pi@homebridge:~ $
      @damrak2022
      Was ist denn PID 7839 für ein Prozess?
      Was sagt
      sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        @damrak2022
        Was sagt
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @thomas-braun sagte in Iobroker auf Raspi 4 extremst langsam:
        pi@homebridge:~ $ sudo lsof /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        sudo: lsof: Befehl nicht gefunden
        pi@homebridge:~ $
        Was PID7839 ist, weiß ich nicht
        Bei Google habe ich das zu pid7839 gefunden:
        https://knowledge.informatica.com/s/article/597745?language=en_US
        Mit besten Grüßen
        Andy
          pi@homebridge:~ $
          @damrak2022
          lsof muss dann nachinstalliert werden.
          sudo apt install lsof
          Das ist die ID des Prozesses, der dir da um die Ohren fliegt.
          Mach das Fenter breiter, dann sieht man mehr.
            @damrak2022
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            pi@homebridge:~ $ sudo apt install lsof
            Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
              lsof
            0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 1 nicht aktualisiert.
            Es müssen 308 kB an Archiven heruntergeladen werden.
            Nach dieser Operation werden 449 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
            Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf lsof armhf 4.93.2+dfsg-1.1 [308 kB]
            Es wurden 308 kB in 0 s geholt (715 kB/s).
            Vormals nicht ausgewähltes Paket lsof wird gewählt.
            (Lese Datenbank ... 72224 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
            Vorbereitung zum Entpacken von .../lsof_4.93.2+dfsg-1.1_armhf.deb ...
            Entpacken von lsof (4.93.2+dfsg-1.1) ...
            lsof (4.93.2+dfsg-1.1) wird eingerichtet ...
            Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
            COMMAND     PID     USER   FD   TYPE DEVICE  SIZE/OFF   NODE NAME
            iobroker. 12713 iobroker   25u   REG    8,2 439840068 654732 /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            pi@homebridge:~ $
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @damrak2022
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @thomas-braun Sieht immer noch mega gestresst aus:
              Mit besten Grüßen
              Andy
                @damrak2022
                iobroker stop
                iobroker update -i
                iobroker upgrade
                iobroker start
                  @damrak2022
                  iobroker stop
                  iobroker update -i
                  iobroker upgrade
                  iobroker start
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  pi@homebridge:~ $ iobroker stop
                  pi@homebridge:~ $ iobroker update -i
                  No connection to databases possible ...
                   Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
                   get state error: Connection is closed.
                  Uncaught Rejection: Error: DB closed
                      at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                      at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                      at ObjectsInMemoryServerClass._getObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2663:37)
                      at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:2709:33)
                      at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                  pi@homebridge:~ $ iobroker upgrade
                   Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                  Cannot upgrade: DB closed
                  pi@homebridge:~ $
                  Gehört das redis da rein? Ich bin mir nicht bewusst das installiert zu haben.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    pi@homebridge:~ $
                    @damrak2022 sagte in Iobroker auf Raspi 4 extremst langsam:
                    iobroker status
                    iobroker repo list
                      iobroker status
                      iobroker repo list
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                       Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                      pi@homebridge:~ $ iobroker repo list
                      Active repo(s): stable
                      pi@homebridge:~ $
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        iobroker status
                        iobroker repo list
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @thomas-braun Guten Morgen Thomas,
                        hast Du noch eine Idee? Laut htop ist immer noch alles ausgelastet.
                        Ich habe von dem anderen Post mal folgendes durchgeführt und bekomme das angezeigt:
                        pi@homebridge:~ $ sudo apt update
                        Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                        pi@homebridge:~ $ apt list --upgradable
                        Auflistung… Fertig
                        raspi-config/stable 20220506 all [aktualisierbar von: 20220425]
                        N: Es gibt 1 zusätzliche Version. Bitte verwenden Sie die Option »-a«, um sie anzuzeigen.
                        pi@homebridge:~ $ lsb_release -a
                        No LSB modules are available.
                        Distributor ID:	Raspbian
                        Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Release:	11
                        Codename:	bullseye
                        pi@homebridge:~ $
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @damrak2022 möglicherweise ein script als Verursacher
