  4. Zigbee Reichweitenproblem *gelöst*
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @gluecksmann
    Die Fehlermeldung deutet darauf hin das deinem Koordinator der Speicher ausgeht. Diese Meldung kenne ich primär von CC2531 Sticks bei denen es in der Firmware einen bug mit der Speicherverwaltung gibt.
    Die Lösung: Koordinator neu flashen oder austauschen.
    A.
    gluecksmann
    @asgothian
    Was ist ein Koordinator?
    • G gluecksmann
      @asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @gluecksmann Das Stück Hardware welches direkt an deinen Rechner angeschlossen ist um mit dem Zigbee Netz zu kommunizieren.
      A.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        A.
        gluecksmann
        @asgothian
        Also in meinem Fall der Stick....hab das extra komplett fertig gkauft...weil ich da nicht so den Plan habe... kannst mir evtl etwas genaueres zu dem Fehler sagen, dann wende ich mich mal an den Verkäufer
        • G gluecksmann
          @asgothian
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @gluecksmann der wird dir nicht helfen... steck den stick mal raus und steck den wieder rein.. wenn du lück hast läuft es wieder für paar Tage.. sonst..
          schick den "mist" wieder zurück..(sry für den Ausdruck aber so ist es) .. das Ding taugt nix
          im Marktplatz sind paar angebote mit den man auch arbeiten kann.. der stic
          • G Offline
            gluecksmann
            @arteck
            Was wäre denn ein guter Stick? Hab den ja schon eine ganze Zeit, lief auch immer Problemlos...bislang...
            Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • G gluecksmann
              @arteck
              @gluecksmann
              Hier sind auch empfehlenswerte Adapter aufgeführt:
              https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/
              • G gluecksmann
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @gluecksmann alle anderen ausser cc2531 und cc2530
                • arteckA arteck
                  gluecksmann
                  @arteck
                  Hallo, mit raus und rein hat erst mal geholfen. Danke
                  • SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    Ich klinke mich hier einmal ein.
                    Es sollte doch, wenn man "in der Nähe" eine ZigBee Steckdose installiert hat, diese doch automatisch als Router fungieren und die Reichweite vergrößern, oder?
                    Somit würde man ja dann auch sehen, das z.B. die Aquara Body Sensoren diese als Gateway nutzen, richtig?
                    Bei mir ist dies irgendwie nicht der Fall. Muss man hier noch etwas konfigurieren?
                    • SKBS SKB
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @skb sagte in Zigbee Reichweitenproblem *gelöst*:
                      so war der plan mal.. ja
                      aber
                      nicht jedes Gerät unterstützt das.. und
                      wenn ein Gerät mal eben noch den Coordinator sieht wird sich dieser mit diesem konnekten
                      im prinzip ist es egal wo du das Gerät anlernst..das Netz ordnet sich selbst.. es dauert manchmal
                      • SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        @arteck Prima, danke.
                        Was ich aber dann nicht ganz verstehe - in dem Hinweis an der Seite steht, wenn die Geräte rot sind, haben sie keine Verbindung. Die Geräte haben aber eine Verbindung und melden an ioBroker zurück.
                        Gibt es eine Liste, wo man sieht, welche Geräte denn als Gateway funktionieren?
                        Ich habe hier die LEDVANCE Smart+ Plug.
                        • SKBS SKB
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          als Gateway
                          alle die am Strom hängen...also auch der
                          aber .. das sind die neuen plugs die damals unter Osram liefen und diese machen Probleme.. immer noch.. also am besten die Finger von lassen..
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/problem-devices
                          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            als Gateway
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            @arteck Macht Sinn. Danke.
                            Welche "einfache" Steckdose kann ich denn als "Reichweiten-Vergrößerung" nehmen?
                            • SKBS SKB
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @skb alle anderen ...
