  4. Zigbee Reichweitenproblem *gelöst*
    5.5k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Offline
    gluecksmann
    Hallo, seit kurzer Zeit haben ich das Problem das mein Zigbee Netzwerk vom IobRoker extrem schwach geworden ist. Jetzt wollte ich einen neuen Sensor per Zigbee einbinden, dann kommt nur die Fehlermeldung...
    Error: Failed to open the network: Error: SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":205,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,253,2,11,254,0]}}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
        at Object.func (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:322:27)
        at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32). undefined
    Pairing started
    • G gluecksmann
      Pairing started
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @gluecksmann
      Die Fehlermeldung deutet darauf hin das deinem Koordinator der Speicher ausgeht. Diese Meldung kenne ich primär von CC2531 Sticks bei denen es in der Firmware einen bug mit der Speicherverwaltung gibt.
      Die Lösung: Koordinator neu flashen oder austauschen.
      A.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @gluecksmann
        A.
        gluecksmann
        @asgothian
        Was ist ein Koordinator?
        • G gluecksmann
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @gluecksmann Das Stück Hardware welches direkt an deinen Rechner angeschlossen ist um mit dem Zigbee Netz zu kommunizieren.
          A.
            A.
            gluecksmann
            @asgothian
            Also in meinem Fall der Stick....hab das extra komplett fertig gkauft...weil ich da nicht so den Plan habe... kannst mir evtl etwas genaueres zu dem Fehler sagen, dann wende ich mich mal an den Verkäufer
            • G gluecksmann
              @asgothian
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @gluecksmann der wird dir nicht helfen... steck den stick mal raus und steck den wieder rein.. wenn du lück hast läuft es wieder für paar Tage.. sonst..
              schick den "mist" wieder zurück..(sry für den Ausdruck aber so ist es) .. das Ding taugt nix
              im Marktplatz sind paar angebote mit den man auch arbeiten kann.. der stic
              • G Offline
                gluecksmann
                @arteck
                Was wäre denn ein guter Stick? Hab den ja schon eine ganze Zeit, lief auch immer Problemlos...bislang...
                Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • G gluecksmann
                  @arteck
                  @gluecksmann
                  Hier sind auch empfehlenswerte Adapter aufgeführt:
                  https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/
                  • G gluecksmann
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @gluecksmann alle anderen ausser cc2531 und cc2530
                    • arteckA arteck
                      gluecksmann
                      @arteck
                      Hallo, mit raus und rein hat erst mal geholfen. Danke
                      • SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        Ich klinke mich hier einmal ein.
                        Es sollte doch, wenn man "in der Nähe" eine ZigBee Steckdose installiert hat, diese doch automatisch als Router fungieren und die Reichweite vergrößern, oder?
                        Somit würde man ja dann auch sehen, das z.B. die Aquara Body Sensoren diese als Gateway nutzen, richtig?
                        Bei mir ist dies irgendwie nicht der Fall. Muss man hier noch etwas konfigurieren?
                        • SKBS SKB
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @skb sagte in Zigbee Reichweitenproblem *gelöst*:
                          so war der plan mal.. ja
                          aber
                          nicht jedes Gerät unterstützt das.. und
                          wenn ein Gerät mal eben noch den Coordinator sieht wird sich dieser mit diesem konnekten
                          im prinzip ist es egal wo du das Gerät anlernst..das Netz ordnet sich selbst.. es dauert manchmal
                          • SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            @arteck Prima, danke.
                            Was ich aber dann nicht ganz verstehe - in dem Hinweis an der Seite steht, wenn die Geräte rot sind, haben sie keine Verbindung. Die Geräte haben aber eine Verbindung und melden an ioBroker zurück.
                            Gibt es eine Liste, wo man sieht, welche Geräte denn als Gateway funktionieren?
                            Ich habe hier die LEDVANCE Smart+ Plug.
                            • SKBS SKB
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              als Gateway
                              alle die am Strom hängen...also auch der
                              aber .. das sind die neuen plugs die damals unter Osram liefen und diese machen Probleme.. immer noch.. also am besten die Finger von lassen..
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/problem-devices
                              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                als Gateway
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                @arteck Macht Sinn. Danke.
                                Welche "einfache" Steckdose kann ich denn als "Reichweiten-Vergrößerung" nehmen?
                                • SKBS SKB
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @skb alle anderen ...
