  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
    MCU
    #2447
    @uwe72 Über die widgets.
    Ist es das einzige Rollo im Widget?
    Ähnlich:
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./blindlevelbuttons#styles-css-beispiel
    Oder für das Popup? Da muss man dann mit .jarvis-device-device_h73 arbeiten.
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Ähnlich:
      U Offline
      U Offline
      uwe72
      #2448
      @mcu
      Problem ist, dass "mein Bekannter" (für den ich die VIS bauen) es so haben möchte, dass beim Rollladen eben 100% meint, dass der Rollladen voll ausgefahren ist, d.h. geschlossen ist. Das ist exakt anders herum als der Jarvis-Standard und auch die Homematic-Datenpunkte.
      Meine Idee ist es eben, einen eigenen Datenpunkt von LEVEL zu machen, der eben anders herum funktioniert (d.h. 100 ist 0 und andersherum).
      Deswegen muss ich mindestens die Buttons (nicht im Popup) umdrehen.
      • U uwe72
        @mcu
        MCU
        #2449
        @uwe72 In Deinem Fall ist es ja nur ein Rollo im Widget.
        Also mit [widgets="widgetID"] .mdi-chevron-down kannst du es eingrenzen.
        Habe die Doku nochmal angepasst:
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden/button-tauschen
        evtl F5 oder STRG-F5 (Seite neu laden)
        • M MCU
          U Offline
          U Offline
          uwe72
          #2450
          @mcu hat bestens funktioniert, danke dir!
            matschkopf
            #2451
            Moin.
            Wie bekommt man eine, ich nenne es mal Unterkategorie hin, welche ohne Icon dargestellt wird und ganz links positioniert ist?
            Also, wie am Beispiel im Screenshot. Licht ist die Hauptkategorie, Küche ist die Unterkategorie :
            Danke euch vorab.
              MCU
              #2452
              @matschkopf
              Eine Gruppe ("Unterkategorie") bekommt man immer, wenn man eine hinzufügt: db110d02-ccdf-401d-a638-654ecfd85291-image.png
              • M MCU
                @matschkopf
                matschkopf
                #2453
                @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                @matschkopf
                :man-facepalming:
                Bin jetzt gerade unsicher, ob das lustig oder doof von mir war...😏
                  Meto304
                  #2454
                  aus IOB hole ich mir den Datenpunkt:
                  Wenn ich mir den Wert ausgegeben lassen möchte, kommt in Jarvis nur eine Zahl.
                  Wie kann man das ändern?
                  Erwarten würde ich: Sun May 08 2022 17:29:04 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                  vielen Dank
                    MCU
                    #2455
                    @meto304
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/format-zeiten#ts-zeiten-umsetzen
                    • M MCU
                      @meto304
                      Meto304
                      #2456
                      @mcu vielen Dank
                        Meto304
                        schrieb am zuletzt editiert von Meto304
                        #2457
                        Ich bekomme vermehrt auf allen meinen Devices folgenden Screen:
                        Da es auf alle meinen Geräten vorkommt, würde ich auf mein Netzwerk tippen, oder gibt es andere Ursachen, wie Cache der einzelnen Geräte?
                        3x Apple Ios und 2x Win 11
                        Ich muss die Seite dann immer 2-3 mal neuladen...
                        Oder hilft es die Instanz von Jarvis in IOB neu zu starten?
                        Vor dem Neustart war der Speicher in IOB mit 670 MM belegt.. nach dem Neustart 115 MB
                        Vielen Dank
                        M M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Meto304
                          Vielen Dank
                          MCU
                          #2458
                          @meto304
                          Mögliche Ansätzen:
                          1. https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/verbindungsaufbau
                          2. Browser-Cache löschen auf allen Geräten
                          3. jarvis Instanz neustarten (schon gemacht)
                          4. ioBroker komplett neustarten
                          • M MCU
                            @meto304
                            Mögliche Ansätzen:
                            Meto304
                            #2459
                            @mcu danke
                            • M Meto304
                              @mcu danke
                              MCU
                              #2460
                              @meto304 Hatte noch Web-Instanz neustarten vergessen.
                              • M Meto304
                                Vielen Dank
                                matschkopf
                                #2461
                                @meto304
                                Gleiches Bild entsteht bei mir, wenn ich via VPN vom Smartphone auf Jarvis zugreife u. ein schlechtes Handynetz habe (geringe Bandbreite).
                                Deutet meines Erachtens somit auf dein Netzwerk hin.
                                • M matschkopf
                                  @meto304
                                  Meto304
                                  #2462
                                  @matschkopf
                                  Also bei mir hat ein Neustart der Instanz "Wunder" bewirkt, seit dem läuft es auf allen Wegen, ob VPN oder local und auch auf allen Geräten wieder einwandfrei, super schnell und flüssig. Somit ist der WAF auch wieder gegeben...
                                  • P Offline
                                    pehon
                                    #2463
                                    Gibt es in Jarvis eine Möglichkeit, Geräte dynamisch anzuzeigen? Also nur, wenn Bedingungen erfüllt sind. Hat man einige Kontakte und Alarme wird sonst nur viel Platz versperrt.
                                    Beispiel:
                                    1. Nur wenn Hagelwarnung=1 soll es auf der Hauptseite angezeigt werden (möglichst gross)
                                    2. Nur wenn Tuere_Gartenhuette=OFFEN soll das Gerät angezeigt werden (damit die Türe nicht vergessen geht)
                                    3. Als Schutz vor neugierigen Fingern (Kinder, Besucher..): Nur wenn ein virtuelles Gerät eingeschalten ist werden die Steuerelemente für den TV Schalter, Playstation etc. angezeigt. Das virtuelle Gerät ist in Jarvis ansonsten nicht konfiguriert/sichtbar
                                    Widget Links kenne ich, könnte man evt. für 3 verwenden, für 1) und 2) eher weniger.
                                    Hatte schon jemand mal ein vergleichbares Problem?
                                    Ich komme noch von OpenHAB 1.x, da gabs dazu .. visibility=[Hagelwarnung!=0] labelcolor=[Hagelwarnung!=0="RED"] fand ich ganz praktisch.
                                    • P pehon
                                      Beispiel:
                                      MCU
                                      #2464
                                      @pehon Ja.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/binding
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        @pehon Ja.
                                        pehon
                                        #2465
                                        @mcu
                                        Cool, danke für den Tip, funktioniert! Konnte es testen mit:
                                        {"{0_userdata.0.testwert}=0":{"display":"none !important"}}
                                        muss bei "Body Stil" stehen.
                                        • L Offline
                                          legerm
                                          #2466
                                          Hallo zusammen!
                                          Nach Update auf Version 3 kann ich nicht mehr von unterwegs via iobroker.pro zugreifen. Was mache ich falsch?
