  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @matschkopf
    Also dass mit dem Namen kannst du erstmal selber lösen:
    Im Expertenmodus: 2e287659-fe74-4196-beec-ddda1bbf9772-image.png
    Unter system.adapter:
    Dazu gehst du in die Objektdaten von netatmo , hier socketio als Beispiel (EDIT: Doch in beiden netatmo.0 auch)
    Dort dann auf das Bearbeitungs-Icon: 83ac80d4-0e9b-46c2-9ee8-2dfacda84e41-image.png klicken
    und ergänzt dort in titlelang: ->
    "de":"netatmo",
    Das ist also ehr ein Fehler in den Adaptern, die da keinen Titel in unterschiedlichen Sprachen angegeben haben.
    07994bd3-0c06-4289-8ec3-3bdcf820ee78-image.png blau klicken
    Danach das Frontend von jarvis schließen und neustarten.
    Hab es hier mal dokumentiert:
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fragen-probleme-v3#adaptername-wird-als-objekt-angezeigt-und-nicht-mit-namen
    matschkopf
    #2444
    @mcu
    Super Arbeit, vielen Dank 👍
    Evtl. fügst du mit an, dass die Anpassung der Objektdaten unter system.adapter durchzuführen sind.
    Dann noch ein cooler Nebeneffekt...beim Denon-Adapter wird jetzt das Ausrufezeichen angezeigt (also so, wie es sein soll).
    Ob das tatsächlich zusammenhängen kann, sei erstmal dahingestellt. Bis zur Anpassung der Objektdaten (Netatmo u. Telegram) hat es definitiv nicht funktioniert 😁
    • M matschkopf
      @mcu
      MCU
      #2445
      @matschkopf
      Hatte ich eben gemacht.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @matschkopf
        U Offline
        U Offline
        uwe72
        #2446
        @mcu
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden/button-tauschen#rauf-und-runter-button-tauschen
        Kann man die Buttons auch nur für bestimmte/konkrete Devices anpassen?
        Beispielsweise möchte ich dies nur für eines dieser Devices:
          MCU
          #2447
          @uwe72 Über die widgets.
          Ist es das einzige Rollo im Widget?
          Ähnlich:
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./blindlevelbuttons#styles-css-beispiel
          Oder für das Popup? Da muss man dann mit .jarvis-device-device_h73 arbeiten.
          • M MCU
            Ähnlich:
            U Offline
            U Offline
            uwe72
            #2448
            @mcu
            Problem ist, dass "mein Bekannter" (für den ich die VIS bauen) es so haben möchte, dass beim Rollladen eben 100% meint, dass der Rollladen voll ausgefahren ist, d.h. geschlossen ist. Das ist exakt anders herum als der Jarvis-Standard und auch die Homematic-Datenpunkte.
            Meine Idee ist es eben, einen eigenen Datenpunkt von LEVEL zu machen, der eben anders herum funktioniert (d.h. 100 ist 0 und andersherum).
            Deswegen muss ich mindestens die Buttons (nicht im Popup) umdrehen.
            • U uwe72
              @mcu
              MCU
              #2449
              @uwe72 In Deinem Fall ist es ja nur ein Rollo im Widget.
              Also mit [widgets="widgetID"] .mdi-chevron-down kannst du es eingrenzen.
              Habe die Doku nochmal angepasst:
              evtl F5 oder STRG-F5 (Seite neu laden)
              • M MCU
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                #2450
                @mcu hat bestens funktioniert, danke dir!
                  matschkopf
                  #2451
                  Moin.
                  Wie bekommt man eine, ich nenne es mal Unterkategorie hin, welche ohne Icon dargestellt wird und ganz links positioniert ist?
                  Also, wie am Beispiel im Screenshot. Licht ist die Hauptkategorie, Küche ist die Unterkategorie :
                  Danke euch vorab.
                    MCU
                    #2452
                    @matschkopf
                    Eine Gruppe ("Unterkategorie") bekommt man immer, wenn man eine hinzufügt: db110d02-ccdf-401d-a638-654ecfd85291-image.png
                    • M MCU
                      @matschkopf
                      matschkopf
                      #2453
                      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      @matschkopf
                      :man-facepalming:
                      Bin jetzt gerade unsicher, ob das lustig oder doof von mir war...😏
                        Meto304
                        #2454
                        aus IOB hole ich mir den Datenpunkt:
                        Wenn ich mir den Wert ausgegeben lassen möchte, kommt in Jarvis nur eine Zahl.
                        Wie kann man das ändern?
                        Erwarten würde ich: Sun May 08 2022 17:29:04 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                        vielen Dank
                          MCU
                          #2455
                          @meto304
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/format-zeiten#ts-zeiten-umsetzen
                          • M MCU
                            @meto304
                            Meto304
                            #2456
                            @mcu vielen Dank
                              Meto304
                              schrieb am zuletzt editiert von Meto304
                              #2457
                              Ich bekomme vermehrt auf allen meinen Devices folgenden Screen:
                              Da es auf alle meinen Geräten vorkommt, würde ich auf mein Netzwerk tippen, oder gibt es andere Ursachen, wie Cache der einzelnen Geräte?
                              3x Apple Ios und 2x Win 11
                              Ich muss die Seite dann immer 2-3 mal neuladen...
                              Oder hilft es die Instanz von Jarvis in IOB neu zu starten?
                              Vor dem Neustart war der Speicher in IOB mit 670 MM belegt.. nach dem Neustart 115 MB
                              Vielen Dank
                              M M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Meto304
                                Vielen Dank
                                MCU
                                #2458
                                @meto304
                                Mögliche Ansätzen:
                                1. https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/verbindungsaufbau
                                2. Browser-Cache löschen auf allen Geräten
                                3. jarvis Instanz neustarten (schon gemacht)
                                4. ioBroker komplett neustarten
                                • M MCU
                                  @meto304
                                  Mögliche Ansätzen:
                                  Meto304
                                  #2459
                                  @mcu danke
                                  • M Meto304
                                    @mcu danke
                                    MCU
                                    #2460
                                    @meto304 Hatte noch Web-Instanz neustarten vergessen.
                                    • M Meto304
                                      Vielen Dank
                                      matschkopf
                                      #2461
                                      @meto304
                                      Gleiches Bild entsteht bei mir, wenn ich via VPN vom Smartphone auf Jarvis zugreife u. ein schlechtes Handynetz habe (geringe Bandbreite).
                                      Deutet meines Erachtens somit auf dein Netzwerk hin.
                                      • M matschkopf
                                        @meto304
                                        Meto304
                                        #2462
                                        @matschkopf
                                        Also bei mir hat ein Neustart der Instanz "Wunder" bewirkt, seit dem läuft es auf allen Wegen, ob VPN oder local und auch auf allen Geräten wieder einwandfrei, super schnell und flüssig. Somit ist der WAF auch wieder gegeben...
                                        • P Offline
                                          pehon
                                          #2463
                                          Gibt es in Jarvis eine Möglichkeit, Geräte dynamisch anzuzeigen? Also nur, wenn Bedingungen erfüllt sind. Hat man einige Kontakte und Alarme wird sonst nur viel Platz versperrt.
                                          Beispiel:
                                          1. Nur wenn Hagelwarnung=1 soll es auf der Hauptseite angezeigt werden (möglichst gross)
                                          2. Nur wenn Tuere_Gartenhuette=OFFEN soll das Gerät angezeigt werden (damit die Türe nicht vergessen geht)
                                          3. Als Schutz vor neugierigen Fingern (Kinder, Besucher..): Nur wenn ein virtuelles Gerät eingeschalten ist werden die Steuerelemente für den TV Schalter, Playstation etc. angezeigt. Das virtuelle Gerät ist in Jarvis ansonsten nicht konfiguriert/sichtbar
                                          Widget Links kenne ich, könnte man evt. für 3 verwenden, für 1) und 2) eher weniger.
                                          Hatte schon jemand mal ein vergleichbares Problem?
                                          Ich komme noch von OpenHAB 1.x, da gabs dazu .. visibility=[Hagelwarnung!=0] labelcolor=[Hagelwarnung!=0="RED"] fand ich ganz praktisch.
