  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.8k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M matschkopf
    Hi.
    Ein paar Fragen zum "Adapter Status" Widget:
    1. Bei den Adaptern Netatmo u. Telegram wird der Text in geschweiften Klammer dargestellt, kann man das beeinflussen?
      Bei Liste angezeigter Adapter habe ich diese nach folgendem Schema eingegeben:
      "netatmo.0, alexa2.0, telegram.0, zigbee.0, ..."
      Allerdings besteht das Problem auch, wenn ich alle Adapter anzeigen lasse:
    1. In der Widget Konfig ist Adapter Updates nicht aktiviert, angezeigt werden die Updates trotz dessen (siehe Screenshot) >> Ist das ein Bug?
    2. Der Denon Adapter hat keine Verbindung zum Gerät, wird im Widget aber als läuft angezeigt. Offensichtlich zeigt das Widget nur den Status zu Verbunden mit Host und Lebenszeichen. Wäre hier eine Anpassung des Widgets möglich?
    Danke.
    Micha
    MCU
    #2443
    @matschkopf
    Also dass mit dem Namen kannst du erstmal selber lösen:
    Im Expertenmodus: 2e287659-fe74-4196-beec-ddda1bbf9772-image.png
    Unter system.adapter:
    Dazu gehst du in die Objektdaten von netatmo , hier socketio als Beispiel (EDIT: Doch in beiden netatmo.0 auch)
    Dort dann auf das Bearbeitungs-Icon: 83ac80d4-0e9b-46c2-9ee8-2dfacda84e41-image.png klicken
    und ergänzt dort in titlelang: ->
    "de":"netatmo",
    Das ist also ehr ein Fehler in den Adaptern, die da keinen Titel in unterschiedlichen Sprachen angegeben haben.
    07994bd3-0c06-4289-8ec3-3bdcf820ee78-image.png blau klicken
    Danach das Frontend von jarvis schließen und neustarten.
    Hab es hier mal dokumentiert:
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fragen-probleme-v3#adaptername-wird-als-objekt-angezeigt-und-nicht-mit-namen
    • M MCU
      @matschkopf
      "de":"netatmo",
      matschkopf
      #2444
      @mcu
      Super Arbeit, vielen Dank 👍
      Evtl. fügst du mit an, dass die Anpassung der Objektdaten unter system.adapter durchzuführen sind.
      Dann noch ein cooler Nebeneffekt...beim Denon-Adapter wird jetzt das Ausrufezeichen angezeigt (also so, wie es sein soll).
      Ob das tatsächlich zusammenhängen kann, sei erstmal dahingestellt. Bis zur Anpassung der Objektdaten (Netatmo u. Telegram) hat es definitiv nicht funktioniert 😁
      • M matschkopf
        @mcu
        MCU
        #2445
        @matschkopf
        Hatte ich eben gemacht.
        U 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          @matschkopf
          U Offline
          U Offline
          uwe72
          #2446
          @mcu
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/blindlevelaction-rolllaeden/button-tauschen#rauf-und-runter-button-tauschen
          Kann man die Buttons auch nur für bestimmte/konkrete Devices anpassen?
          Beispielsweise möchte ich dies nur für eines dieser Devices:
            MCU
            #2447
            @uwe72 Über die widgets.
            Ist es das einzige Rollo im Widget?
            Ähnlich:
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./blindlevelbuttons#styles-css-beispiel
            Oder für das Popup? Da muss man dann mit .jarvis-device-device_h73 arbeiten.
            • M MCU
              Ähnlich:
              U Offline
              U Offline
              uwe72
              #2448
              @mcu
              Problem ist, dass "mein Bekannter" (für den ich die VIS bauen) es so haben möchte, dass beim Rollladen eben 100% meint, dass der Rollladen voll ausgefahren ist, d.h. geschlossen ist. Das ist exakt anders herum als der Jarvis-Standard und auch die Homematic-Datenpunkte.
              Meine Idee ist es eben, einen eigenen Datenpunkt von LEVEL zu machen, der eben anders herum funktioniert (d.h. 100 ist 0 und andersherum).
              Deswegen muss ich mindestens die Buttons (nicht im Popup) umdrehen.
              • U uwe72
                @mcu
                MCU
                #2449
                @uwe72 In Deinem Fall ist es ja nur ein Rollo im Widget.
                Also mit [widgets="widgetID"] .mdi-chevron-down kannst du es eingrenzen.
                Habe die Doku nochmal angepasst:
                evtl F5 oder STRG-F5 (Seite neu laden)
                • M MCU
                  U Offline
                  U Offline
                  uwe72
                  #2450
                  @mcu hat bestens funktioniert, danke dir!
                    matschkopf
                    #2451
                    Moin.
                    Wie bekommt man eine, ich nenne es mal Unterkategorie hin, welche ohne Icon dargestellt wird und ganz links positioniert ist?
                    Also, wie am Beispiel im Screenshot. Licht ist die Hauptkategorie, Küche ist die Unterkategorie :
                    Danke euch vorab.
                      MCU
                      #2452
                      @matschkopf
                      Eine Gruppe ("Unterkategorie") bekommt man immer, wenn man eine hinzufügt: db110d02-ccdf-401d-a638-654ecfd85291-image.png
                      • M MCU
                        @matschkopf
                        matschkopf
                        #2453
                        @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        @matschkopf
                        :man-facepalming:
                        Bin jetzt gerade unsicher, ob das lustig oder doof von mir war...😏
                          Meto304
                          #2454
                          aus IOB hole ich mir den Datenpunkt:
                          Wenn ich mir den Wert ausgegeben lassen möchte, kommt in Jarvis nur eine Zahl.
                          Wie kann man das ändern?
                          Erwarten würde ich: Sun May 08 2022 17:29:04 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                          vielen Dank
                            MCU
                            #2455
                            @meto304
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-eigenschaften/format-zeiten#ts-zeiten-umsetzen
                            • M MCU
                              @meto304
                              Meto304
                              #2456
                              @mcu vielen Dank
                                Meto304
                                schrieb am zuletzt editiert von Meto304
                                #2457
                                Ich bekomme vermehrt auf allen meinen Devices folgenden Screen:
                                Da es auf alle meinen Geräten vorkommt, würde ich auf mein Netzwerk tippen, oder gibt es andere Ursachen, wie Cache der einzelnen Geräte?
                                3x Apple Ios und 2x Win 11
                                Ich muss die Seite dann immer 2-3 mal neuladen...
                                Oder hilft es die Instanz von Jarvis in IOB neu zu starten?
                                Vor dem Neustart war der Speicher in IOB mit 670 MM belegt.. nach dem Neustart 115 MB
                                Vielen Dank
                                M M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Meto304
                                  Vielen Dank
                                  MCU
                                  #2458
                                  @meto304
                                  Mögliche Ansätzen:
                                  1. https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/allgemein/verbindungsaufbau
                                  2. Browser-Cache löschen auf allen Geräten
                                  3. jarvis Instanz neustarten (schon gemacht)
                                  4. ioBroker komplett neustarten
                                  • M MCU
                                    @meto304
                                    Mögliche Ansätzen:
                                    Meto304
                                    #2459
                                    @mcu danke
                                    • M Meto304
                                      @mcu danke
                                      MCU
                                      #2460
                                      @meto304 Hatte noch Web-Instanz neustarten vergessen.
                                      • M Meto304
                                        Vielen Dank
                                        matschkopf
                                        #2461
                                        @meto304
                                        Gleiches Bild entsteht bei mir, wenn ich via VPN vom Smartphone auf Jarvis zugreife u. ein schlechtes Handynetz habe (geringe Bandbreite).
                                        Deutet meines Erachtens somit auf dein Netzwerk hin.
                                        • M matschkopf
                                          @meto304
                                          Meto304
                                          #2462
                                          @matschkopf
                                          Also bei mir hat ein Neustart der Instanz "Wunder" bewirkt, seit dem läuft es auf allen Wegen, ob VPN oder local und auch auf allen Geräten wieder einwandfrei, super schnell und flüssig. Somit ist der WAF auch wieder gegeben...
