  4. Iconliste
    2.1k
    4.0k
Iconliste
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @jj_1 Das Multi-Widget von Inventwo kann das, das kannst du eine beliebige Anzahl von verschieden Zuständen definieren und für jeden einzeln auch noch eine eigene Prüfung setzen
    JJ_1
    schrieb am zuletzt editiert von JJ_1
    @bananajoe
    Hi, Hat geklappt habe es mit dem Mulit Widget gemacht
    Vielen Dank
    Und stehe gleich vor dem Nächsten Problem
    möcht die beiden Bilder als unbetätigt und gedrückt für eine Taste benutzen
    das funktioniert auch soweit doch habe ich immer den blöden wiesen Rand drumherum mit dem
    Widget
    Gibt es da was besseres für so einen Fall?
    Mit denen will ich die Bedienung des Players steuern.
    • J JJ_1
      @bananajoe
      Vielen Dank
      Widget
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @jj_1 das liegt nicht daran das die Grafik die du dafür verwendest keinen Transparenten Hintergrund hat? Also einen weißen statt einem Transparenten Hintergrund? Wenn es kein .png oder .gif ist hast du schon verloren, .jpg kann das nicht
        JJ_1
        @bananajoe
        ist definitiv ein png mit transparentem Hintergrund. Funktioniert auch wenn ich es als image einbinde. Dann ist er durchsichtig. nur beim Schalter nicht.
        Hier habe ich die beiden Png als Image eingefügt. Sieht alles gut aus aber der Schalter hat den weisen Rand. Bei einem rechteckigen schalter schaffe ich es wenn ich die Dimensionen genau wie das png einstelle dass der Rand verschwindet aber ich habe wie am Steuerkreuz auch andere Formen bei meinen Schaltern. Hast du noch ne Idee?
        • J JJ_1
          @bananajoe
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @jj_1 Probier mal none als Hintergrundfarbe:
          Ich nutz das Widget nicht, scheint aber zu funktionieren (wenn es davon kommt)
          Ich nutze für alles die Inventwo Widgets ...
            JJ_1
            @bananajoe
            Super danke so funktioniert es.
            Habe inzwischen auch ein anderes Widget gefunden das kein Hintergrund hat.
            So habe noch ne Frage.
            Ich steuere mit einem Taster die Curser Funktionen.
            Doch ist die Reaktion sehr langsam( ist schneller wenn ich die Werte direkt ändere).
            Kann man die Zeit die ein Taster braucht bis er wieder False schickt verkürzen. Das durchscrollen durch die Filme dauert so ewig.
            Gruß JJ
            • J JJ_1
              @bananajoe
              Gruß JJ
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @jj_1 was für ein Taster? Ich nutze bei mir eine menge ZigBee Taster sowie normale Taster an Wemos D1 Mini mit Tasmota-Firmware. Und da habe ich gefühlt Echtzeit
              Und wie reagierst du auf den Taster? Zeig mal den Code-Schnipsel
                JJ_1
                @bananajoe
                da habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich benutze in der VIS einen materialdesign Button-Toggle. Und dieser reagiert sehr laaangsam.
                So dass er bei kurzer Betätigung immer zwei Positionen im Menü weiterspringt. Und es dauert zu lange bis ich sie wieder betätigen kann.
                Er sendet zu lange True. Wenn es möglich ist würde ich auch noch einen longpress umsetzen um ein schnelles durchscrollen zu ermöglichen.
                Doch da will das iPad das Bild der Taste kopieren (ist wahrscheinlich ein ipad Problem).
                • J JJ_1
                  @bananajoe
                  JJ_1
                  Ich habe mal zum testen eine Pulsgeber eingebaut . Der Rest vom Programm kann in 100ms Raster arbeiten es liegt nur an der Taste im Vis. Man sieht es auch an der betätigt Farbe das sie sehr lange gedrückt bleibt.
                  • J JJ_1
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    @jj_1 schon mal die Inventwo Widgets statt dessen probiert? Materialdesing habe ich vor einer Weile rausgeworfen weil es mit irgendetwas anderem rumgezankt hatte (wobei ich ausdrücklich damit nicht sagen möchte das es daran lag) und ich sowieso nur noch ein Element davon genutzt hatte.
                    Eigentlich nutze ich nur noch die Inventwo - unter anderem weil die ja sowieso geladen sind.
                    Als Medienbuttons dann halt als einfache Switche. Wobei ich dann auch noch ein Mini-Blockly oder JavaScript dazwischen haben das den Buttondruck auswertet und den den Switch wieder auf False setzt - nach eine selbst definierten Zeit.
                    So habe ich ein schönes Feedback nach meinem eigenen ermessen. Ja, ist umständlich, ich weis.
                      JJ_1
                      @bananajoe
                      Das werde ich auch mal versuchen. Wo ich noch ein Problem habe ist beim ipad
                      Wenn ich die Taste länger drücke will er das Bild kopieren.
                      Weis jemand ob man das abstellen kann?
                      • J JJ_1
                        @bananajoe
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @jj_1 eventuell kann man das über die CSS Eigenschaften ändern, gibt ja auch Webseiten wo man "nicht" kopieren kann
                          JJ_1
                          @bananajoe
                          Da kenne ich mich gar nicht aus.
                          Was muss man da machen?
                          Oder wo finde ich da infos?
