  4. History Datensatz Exportieren/Importieren
10 Beiträge 3 Kommentatoren 5.8k Aufrufe
  • G Offline
    galferiz
    Kann man derzeit die aufgezeichneten Daten des History Adapters exportieren/importieren via einfachen Button, wie in der View oder beim Widget,
    oder geht dies nur über eine Sicherung in Linux und im Anschluss zur Wiederherstellung durch reinkopieren der Daten in das Linux Verzeichnis ?
    Nach Weihnachten ist vor Weihnachten
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @galferiz:
      oder geht dies nur über eine Sicherung in Linux und im Anschluss zur Wiederherstellung durch reinkopieren der Daten in das Linux Verzeichnis ? `
      Soweit mir bekannt das letztere.
      Mit sql Adapter geht Datenbank Export/Import.
      History ist File based
      Send from mobile device
      • apollon77A Offline
        Korrekt
        History-Adapte rnutzt JSON-Files. Die liegen im Verzeichnis was man in der Adapter-Konfig definiert. Wenn reletiv angegeben dann relavtiv zu /opt/iobroker/iobroker-data/ …
        Backup=Files wegkopieren,
        Restore, zurück :-)
        Nur aufpassen ist ein File pro Datenpunkt pro Tag! Also Backup mitten am Tag sollte man dann das eine Verzeichnis ggf nicht zurückspielen weil amn sonst Daten teilweise überschreibt
        • G Offline
          galferiz
          Ich entnehme also Eurer Antwort, das die SQL Lösung wohl der eleganter Weg ist.
          Dann muß ich wohl die Daten auf SQL umstellen.
          Ich weis halt nicht, ob der HM-RPC adapter die Datenpunkte nach einer Neuinstalllation identisch wieder aufsetzt.
          Ich möchte halt die Daten langfristig sicher aufbewahren. Daher die Exportfrage.
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @galferiz:
            Ich entnehme also Eurer Antwort, das die SQL Lösung wohl der eleganter Weg ist. ` +
            @galferiz:
            Ich möchte halt die Daten langfristig sicher aufbewahren. Daher die Exportfrage. `
            Sagen wir mal so, viel daten eficient und sicher auf lange zeit speicher und auch nog performen = SQL und keine files :)
            Greetz,
            Dutch
            • G Offline
              galferiz
              Nachdem die SQL Versuche leider alle gescheitert sind, versuch ich mal einen anderen Weg.
              Gibt es die Möglichkeit die Datenpunktwerte auszulesen und in einer Datei abzuspeichern.
              Als Script Lösung z.B., jeden Abend alle Tageswerte exportieren in eine Datei ?
                Was denn gescheitert?
                Ganze SQL-DB täglich sichern? :-)
                • G Offline
                  galferiz
                  Grüß Dich,
                  Ich hab irgendein Problem mit den Ports.
                  Es klappt nicht mal Historien direkt auf der CCU, weil er zwar Apache oder andere SQLs anlegt,
                  ich aber keinen Zugriff via Web bekomme.
                  Irgendwie scheint eine Portsperre irgendwo eingerichtet zu sein, die ich bisher aber nicht gefunden habe.
                  Wüßte nicht das sonst noch was den Port 80 bei mir nutzt und so ein Konflikt verursacht.
                  Selbst eine Portänderung wird nicht angenommen. Hatte es mit Port 85 probiert - selbe Probleme.
                  Wenn ich mal wirklich zeit habe, muß ich das mal in Ruhe mir anschauen.
                  Die ganzen Fehlermeldungen bei der SQL Datenbankinstallation gemäß iobroker.net Guide führen zu diversen Fhelermeldungen,
                  die man mit Google zwar beseitigen kann, aber letztendlich komm ich nie auf die Datenbank via Web.
                  Hab jetzt erstmal eine normales Backup unter Linux gemacht (gemäß FAQ). Hoffe die Datenpunkte werden da mitgespeichert ?!
                  Schönes Wochenende
                    ich bin ehrlich: Habe von deinem letzten Post fast nichts verstanden.
                    Wenn Du heute History-Adapter nutzt dann werden die Files bei einem iobroker backup NICHT mit gespeichert. Musst Du manuell machen
                    • G Offline
                      galferiz
                      Kein Ding.
                      Bin mittlerweile fündig geworden.
                      Meine Webcams haben den Port 80 mitgenutzt.
                      Hab das geändert und schon ging der Apache zu installieren.
                      82.8k
