  4. Rollos Beschattung
    5.8k
Rollos Beschattung
22 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    ich möchte gerne die Rollos in einem Raum herunterfahren, wenn sich die Temperatur innerhalb eines bestimmten Zeitraumes um mehr als x°C ändert.
    Habe leider so gar keine Vorstellung wie ich dazu ein Blockly bauen....
    Hat hier jemand einen Ansatz für mich?
    Viele Grüße!
    • Uli977U Uli977
      Viele Grüße!
      Jan1
      @uli977
      Klick exakt die Blöcke so zusammen, wie Du es beschrieben hast und das Blockly steht zu 80%.
      Trigger auf die Temperatur und darin die gewünschte Logik.
      Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jan1
        @uli977
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        @jan1 mit welchem Baustein kann ich denn den Zeitraum bestimmen.....
        Also ich stelle mir sowas von wie innerhalb von 30 Minuten
        • J Jan1
          @uli977
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          @jan1 Also ich muss ja werte von vor 30min mit aktuellen werten vergleichen
          paul53P J 2 Antworten Letzte Antwort
          • Uli977U Uli977
            @uli977 sagte: werte von vor 30min mit aktuellen werten vergleichen
            Speichere die Werte der letzten 30 Minuten in einem Array (Schieberegister).
            • Uli977U Uli977
              Jan1
              @uli977
              Du denkst zu umständlich.
              Du gehst von der Änderung der Temperatur aus und da kannst den Zeitstempel der Änderung mit der nächsten vergleichen, somit siehst schon mal wie schnell sich das ändert. Dann kannst die Bedingungen deklarieren wieviel Grad in welchem Zeitraum. Paul ist da der Spezi drin, ich taste mich langsam ran, bis es so läuft wie gewünscht und manchmal merkt man so auch, dass der ursprüngliche Plan nicht der beste war ;)
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                @paul53 Super, danke dir!
                Was hast du in dem Zeitplan ausgewählt?
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  @paul53 Ahhh. 5 Minuten x 6 Werte = 30min
                  • Uli977U Uli977
                    @uli977
                    Wenn es HomeMatic-Sensoren sind: Da diese alle ca. 2,5 Minuten senden, kann auch ein Trigger mit "wurde aktualisiert" verwendet werden:
                      @uli977
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                      @paul53 Sind HomeMaticIP Sensoren, aber bist du dir sicher dass diese alle 2,5 Minuten einen Status senden?
                      • Uli977U Uli977
                        @uli977 sagte: bist du dir sicher dass diese alle 2,5 Minuten einen Status senden?
                        Ich habe nur HM classic: Die senden alle 2,5 Minuten, was auch in der Bedienungsanleitung steht.
                        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          bei den IPs gibts da jeweils eine Formel für bei Änderung oder wenn unverändert
                          • Uli977U Uli977
                            @uli977 sagte: bei den IPs gibts da jeweils eine Formel für bei Änderung oder wenn unverändert
                            Dazu kann nur jemand etwas beitragen, der HmIP-Geräte hat und sich deshalb damit auskennt.
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              @paul53 ja, ich reche mir das mal aus
                              Denke nehme für A=0 und B=0
                              bei Änderung somit
                              1x 130sec bzw. max. 184sec
                              bei unverändert
                              1x1x 130sec bzw. max. 184sec - also identisch wie bei Meldung mit Änderung
                              • Uli977U Uli977
                                bei Änderung somit
                                bei unverändert
                                @uli977 sagte: Denke nehme für A=0 und B=0
                                Das kannst Du per Historisierung (alles aufzeichnen) überprüfen.
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  @paul53 stimmt
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    @paul53 Danke dir nochmal!
                                      @uli977
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      Hallo Paul,
                                      es lief die ganze Zeit ohne Probleme, jetzt habe ich das Ganze auch nochmal für die Küche gemacht, aber es will nicht funktionieren.
                                      Kannst du mir nochmal helfen?
                                      Der Datenpunkt bleibt immer leer.
                                      • Uli977U Uli977
                                        Hallo Paul,
                                        @uli977
                                        Es wird alle 5 s getriggert - nicht alle 5 Minuten.
                                          @uli977
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          ja, ich habe auf 5 Sekunden heruntergesetzt um zu testen....
                                          Aber es kommen keine Werte....
