  4. Rollos Beschattung
    5.8k
Rollos Beschattung
22 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @jan1 Also ich muss ja werte von vor 30min mit aktuellen werten vergleichen
    Jan1
    @uli977
    Du denkst zu umständlich.
    Du gehst von der Änderung der Temperatur aus und da kannst den Zeitstempel der Änderung mit der nächsten vergleichen, somit siehst schon mal wie schnell sich das ändert. Dann kannst die Bedingungen deklarieren wieviel Grad in welchem Zeitraum. Paul ist da der Spezi drin, ich taste mich langsam ran, bis es so läuft wie gewünscht und manchmal merkt man so auch, dass der ursprüngliche Plan nicht der beste war ;)
      @uli977 sagte: werte von vor 30min mit aktuellen werten vergleichen
      Speichere die Werte der letzten 30 Minuten in einem Array (Schieberegister).
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      @paul53 Super, danke dir!
      Was hast du in dem Zeitplan ausgewählt?
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        @paul53 Ahhh. 5 Minuten x 6 Werte = 30min
        • Uli977U Uli977
          @uli977
          Wenn es HomeMatic-Sensoren sind: Da diese alle ca. 2,5 Minuten senden, kann auch ein Trigger mit "wurde aktualisiert" verwendet werden:
          Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
            @uli977
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            schrieb am zuletzt editiert von Uli977
            @paul53 Sind HomeMaticIP Sensoren, aber bist du dir sicher dass diese alle 2,5 Minuten einen Status senden?
            • Uli977U Uli977
              @uli977 sagte: bist du dir sicher dass diese alle 2,5 Minuten einen Status senden?
              Ich habe nur HM classic: Die senden alle 2,5 Minuten, was auch in der Bedienungsanleitung steht.
              Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                bei den IPs gibts da jeweils eine Formel für bei Änderung oder wenn unverändert
                • Uli977U Uli977
                  @uli977 sagte: bei den IPs gibts da jeweils eine Formel für bei Änderung oder wenn unverändert
                  Dazu kann nur jemand etwas beitragen, der HmIP-Geräte hat und sich deshalb damit auskennt.
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @paul53 ja, ich reche mir das mal aus
                    Denke nehme für A=0 und B=0
                    bei Änderung somit
                    1x 130sec bzw. max. 184sec
                    bei unverändert
                    1x1x 130sec bzw. max. 184sec - also identisch wie bei Meldung mit Änderung
                    • Uli977U Uli977
                      bei Änderung somit
                      bei unverändert
                      @uli977 sagte: Denke nehme für A=0 und B=0
                      Das kannst Du per Historisierung (alles aufzeichnen) überprüfen.
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @paul53 stimmt
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          @paul53 Danke dir nochmal!
                            @uli977
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            Hallo Paul,
                            es lief die ganze Zeit ohne Probleme, jetzt habe ich das Ganze auch nochmal für die Küche gemacht, aber es will nicht funktionieren.
                            Kannst du mir nochmal helfen?
                            Der Datenpunkt bleibt immer leer.
                            • Uli977U Uli977
                              Hallo Paul,
                              @uli977
                              Es wird alle 5 s getriggert - nicht alle 5 Minuten.
                                @uli977
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                ja, ich habe auf 5 Sekunden heruntergesetzt um zu testen....
                                Aber es kommen keine Werte....
                                • Uli977U Uli977
                                  @uli977
                                  Du schreibst die Liste_Küche in den Datenpunkt - nicht den Anstieg_Küche!
                                    @uli977
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    @paul53 Oh Gott! Wie peinlich..... Wald, Bäume und so...... DANKE Paul!
