  4. NodeMCU und PIR (HC-SR501)
7 Beiträge 4 Kommentatoren 585 Aufrufe 4 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    Hallöchen,
    ich habe hier einen NodeMCU und schliesse daran eine PIR Sender (HC-SR501).
    5V DC kommen an dem Sender an - alles gut.
    Nur leider toggled der Bewegungsmelder einfach alle 10-20 Sek zwischen 0 und 1 hin und her ohne erkennbaren Grund.
    Irgendwie lief das mal frühe einwandfrei aber nun nicht mehr.
    Folgendes ausprobiert ohne Besserung:
    • 4 andere PIRs getestet, alle das gleiche Verhalten
    • 6 neue bestellt und ebenso desgleichen verhalten
    • Spannung überprüft ist OK
    • Datensignal an GPIO5 und 4 probiert was D1 und D2 entspricht
    • Tasmota läuft auf dem NodeMCU und als Generic (18) konfiguriert mit D1 = Switch1 (9)
    Ich hab keine Idee mehr. Jemand eine Idee ?
    Gruß Dirk
    liv-in-skyL crunchipC OpenSourceNomadO 3 Antworten Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      Hallöchen,
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @segway hast du eine neue tasmota version draufgespielt ?
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @liv-in-sky
        Nein wieso? Es lief 2 Jahre lang mit der 8.3.1
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @segway hast du eine neue mcu oder neues Flaschen mit vorher alles löschen probiert
          Mehr fällt mir auch nicht ein
          • SegwayS Segway
            Hallöchen,
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @segway sagte in NodeMCU und PIR (HC-SR501):
            und wenn du die Poti verstellst?
            • SegwayS Segway
              Hallöchen,
              OpenSourceNomadO Offline
              OpenSourceNomad
              Most Active Gesperrt
              schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
              @segway said in NodeMCU und PIR (HC-SR501):
              Der HC-SR501 ist da wohl berühmt berüchtigt für öfters mal ein false-positive zu erzeugen... versuche mal einen AM312, die funktionieren bei mir tadellos seit Anbeginn der Zeit.
              Siehe: https://forum.iobroker.net/topic/54572/hc-sr501-pir-an-esphome
              Es würde sich anbieten auf eine neuere Version zu wechseln weil Fred u.a. mindestens eine unschöne Sicherheitslücke 🔓 enthält 💡
              • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @opensourcenomad
                Ph Danke. Das wusste ich nicht dass der so unzuverlässig ist!
                Okay ich werde mal AM312 testen ob das besser klappt
                . In welches Gehäuse hast du den getan? Bei mir sind die draussen zu installieren und somit in einer Aufputzdose! Allerdings kann man den SR501 da gut einkleben. Wie denn der AM312?
                Gruß Dirk
