  3. Einsteigerfragen
  4. iobroker läuft nicht mehr
    2.7k
    4.8k
    4.0k
87 Beiträge 4 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @emi-0 sagte in iobroker läuft nicht mehr:
    ja kann ich, aber die Zeile hört mit 'ex auf
    hast du jetzt nur das Fenster breiter gemacht oder auch den Befehl nochmal abgedrückt?
    Emi 0
    nach erneutem Abschicken des Befehls sieht das Ergebnis ganz anders aus, warum, was hat sich geändert??
    micros02@smartmeter:~ $ systemctl status iobroker.service
    ● iobroker.service - ioBroker Server
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor pres>
         Active: active (running) since Tue 2022-05-03 17:35:03 CEST; 40s ago
           Docs: http://iobroker.net
       Main PID: 27228 (iobroker.js-con)
          Tasks: 18 (limit: 415)
            CPU: 40.513s
         CGroup: /system.slice/iobroker.service
                 ├─27228 iobroker.js-controller
                 └─27241 node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob>
    May 03 17:35:03 smartmeter systemd[1]: Started ioBroker Server.
    May 03 17:35:44 smartmeter systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, c>
    May 03 17:35:44 smartmeter systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'ex>
    May 03 17:35:44 smartmeter systemd[1]: iobroker.service: Consumed 40.716s CPU t>
    lines 1-15/15 (END)
    micros02@smartmeter:~ $ ^C
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Tue 2022-05-03 17:49:00 CEST; 38s ago
       Main PID: 27626 (iobroker.js-con)
          Tasks: 11 (limit: 415)
            CPU: 38.168s
                 └─27626 iobroker.js-controller
    May 03 17:49:00 smartmeter systemd[1]: Started ioBroker Server.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Emi 0
              CPU: 40.513s
      lines 1-15/15 (END)
              CPU: 38.168s
      Emi 0
      #66
      @emi-0
      vielleicht eine kurze Frage zwischendrin:
      Warum läuft ein System einen Monat stabil und auf einmal ist es tot. Wie kann das sein?
      • E Emi 0
        @emi-0
        #67
        Wie kann das sein?
        Da gibt es mehrere Möglichkeiten.
        Geänderte Software, geänderte URLs, Dateisystem hat 'nen Schuß, andere Hardware hat 'ne Macke... und noch zig andere.
        • E Emi 0
          @emi-0
          #68
          @emi-0
          Der zweite Output sieht doch relativ gesund aus. Laufen halt keine Instanzen.
          iobroker status
          iobroker list instances
            Wie kann das sein?
            Emi 0
            #69
            und wenn ich nur die Daten vom host auf den PC kopiert aber sonst nichts geändert habe?
            Wie können sich die genannten Dinge von alleine ändern und zwar so, dass wir jetzt schon tagelang herumdoktern und es nicht mehr zum Laufen bringen?
            • E Emi 0
              #70
              Das ist eine große Fehlerquelle da die Rechte zu verbiegen.
              Vermutich ein Windows im Spiel? Das kennt die POSIX-Dateirechte nicht. Deswegen wird beim zurückkopieren ein harmloser Standard gesetzt, wenn man nicht aufpasst.
                Emi 0
                #71
                ich kopiere mit WinSCP. Mir war nicht bewusst, dass ich damit Rechte verbiege. Vor allem war 30x alles in Ordnung und auf einmal sind die Rechte verbogen?
                Was passiert da?
                • E Emi 0
                  Was passiert da?
                  #72
                  Da wirst du schon mal nicht als user iobroker aktiv sein - geht ja auch nicht.
                  Aber hoffentlich nicht als root, das wäre worst case
                    Emi 0
                    #73
                    Das habe ich nicht verstanden.
                    Was mache ich falsch?
                    • E Emi 0
                      #74
                      Ich versuche es mal anders:
                      mit welchem User loggst du dich über WINSP auf dem ioBroker ein?
                      das versuchen wir ja herauszubekommen
                        Emi 0
                        #75
                        micros02
                        • E Emi 0
                          micros02
                          #76
                          micros02
                          und der ist vermutlich in der Gruppe ioBroker?
                          Dann ist alles gut
                          Aber einfach Dateien kopieren ist nie eine gute Idee
                            micros02
                            Dann ist alles gut
                            Emi 0
                            #77
                            Ich kopiere die Daten aus den Verzeichnissen mit dem aktuellen Tagesdatum, die unter /opt/iobroker/iobroker-data/smartmeterdaten01
                            stehen auf meinen PC und verarbeite sie dort weiter.
                            Mit dem verfahren kann ich ja nichts auf dem host verändern, weil die Dateien dort unverändert bleiben.
                            Ich verstehe nicht, warum das kopieren der Dateien keine gute Idee ist?
                            • E Emi 0
                              #78
                              solange du die Daten nicht verändert zurückspielst hast du recht
                              Aber der Speicherort ist nicht gut.
                              Hast du den angelegt?
                              E 2 Antworten Letzte Antwort
                                Emi 0
                                #79
                                in history kann man einen Namen für den Speicherort angeben und den habe ich smartmeterdaten01 gennant
                                • E Emi 0
                                  Emi 0
                                  #80
                                  @emi-0
                                  die Rechte haben sich auch nicht verändert vom 13.3. bis 25.4.
                                  So lange lief das System stabil:
                                    Emi 0
                                    #81
                                    @homoran said in iobroker läuft nicht mehr:
                                    Das verstehe ich nicht.
                                    • E Emi 0
                                      #82
                                      iobroker-data wird im normalen iobroker Backup mit gesichert.
                                      Ich weiß nicht, ob der History Pfad, wenn es nicht der Standardpfad ist, ausgenommen wird.
                                      Auf jeden Fall gab es schon einigen Ärger, wenn auch noch die Backups in dem Pfad lagen, da diese dann in jedem weiteren Backup irgendwann den Rahmen sprengten, oder die Fotos und Videos von RING (ich glaube der war's)
                                        Emi 0
                                        #83
                                        bei mir liegen nur je 2 Dateien in dem Pfad:
                                        Das mit den backups verstehe ich nicht.
                                        • E Emi 0
                                          #84
                                          @emi-0
                                          iobroker status
                                          sagt?
