  4. Shelly Adapter mit Shelly 1 Plus PM
    5.9k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    lucky51179
    Hallo zusammen, ich habe seit längeren nun einige Shellys über COAP über den Shelly Adapter am laufen nun habe ich mir wieder zwei neue besorgt Shelly 1 Plus PM habe bereits herausgefunden das diese nur über Mqtt laufen dann sind sie aber nicht mehr in der Cloud um eine Verbrauchsauswertung durchführen zu können.
    gibt es eine andere möglichkeit die Shellys darzustellen und im IObroker zu schalten ?
    • L lucky51179
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @lucky51179 Mal unabhängig davon, dass Du originales mqtt verwenden kannst, habe ich gelesen, dass bei den Plus Geräten (also API 2. Generation) mqtt und cloud zusammen funktionieren und sich nicht mehr ausschliessen.
      https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/12766-mqtt-vs-cloud/
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        lucky51179
        @mickym Das wäre ja schon mal klasse Top Danke für die Info.
        Ich hatte gestern schon versucht einen zweiten Shelly Adapter installieren das auch Funktioniert nur leider wenn ich in die einstellungen will bekomme ich einen Fehler "index.html not found "
        ist dies bekannt ? was kann man tun ?
        möchte nicht gerade meine alten die bereits laufen umstellen.
        mickymM haus-automatisierungH da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
        • L lucky51179
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @lucky51179 Wie gesagt - ich kenne mich mit dem Shelly Adapter nicht aus, da ich nur Geräte der 1. Generation habe und nur mqtt benutze.
          Nachdem Du bei Deinen alten Geräten Coap nutzt, kannst Du doch mqtt mit originärem mqtt nutzen und brauchst dann ja keinen Shelly Adapter mehr. Ansonsten musst halt mal bei Shelly Adapter nachfragen. Ich glaube @haus-automatisierung betreut den Adapter seit Neuestem und kann ggf. weiterhelfen.
          Dafür gibts aber schon einen Thread: https://forum.iobroker.net/topic/52596/shelly-adapter-5-2-0-für-plus-und-pro-geräte-erweitert?_=1651489179479
          • mickymM mickym
            lucky51179
            @mickym Danke werde da mal nachfragen
            • L lucky51179
              haus-automatisierungH Offline
              @lucky51179 sagte in Shelly Adapter mit Shelly 1 Plus PM:
              Das gleiche, wie bei jedem Adapter :)
              • Erstmal schreiben, welche Version von Shelly-Adapter, js-controller und Admin-Adapter im Einsatz ist. Falls nicht die aktuelle stable, dann ein update
              • Dann ein Upload vom Shelly-Adapter machen
              • Im Admin 5 nicht die Option nutzen, die "alte" Admin UI zu verwenden
              @mickym sagte in Shelly Adapter mit Shelly 1 Plus PM:
              Unfreiwillig - macht ja sonst niemand weiter. Da ich keine Shelly produktiv im Einsatz habe bin ich dafür eigentlich der falsche :D
              📚 Meine Dokumentation
                lucky51179
                • Shelly Adapter 5.3.2
                • Dann ein Upload vom Shelly-Adapter machen ---- Wie kann ich das machen
                • Im Admin 5 nicht die Option nutzen, die "alte" Admin UI zu verwenden ---- Was ist damit gemeint
                L haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                • L lucky51179
                  lucky51179
                  Habe das Problem mit dem zweiten Shelly Adapter gelöst.
                  DIe Fehlermeldung "index.html not found " bei dem zweiten Adapter
                  war verschwunden als ich in die neue ansicht vom IObroker gewechselt habe.
                  • L lucky51179
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    hüstel. 2. adapter installieren? eher 2. instanz.
                    und wie schon @mickym geschrieben hat, gen2 kann eben beides.
                    • L lucky51179
                      Nenn es, wie Du möchtest :)
                      In die Expertenansicht wechseln, und im Tab Adapter den Shelly-Adapter suchen. Dort auf "Upload" klicken. Dann werden die Daten für den Admin Adapter neu bereitgestellt. Alternativ per CLI.
