<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Shelly Adapter mit Shelly 1 Plus PM]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen, ich habe seit längeren nun einige Shellys über COAP über den Shelly Adapter am laufen nun habe ich mir wieder zwei neue besorgt Shelly 1 Plus PM habe bereits herausgefunden das diese nur über Mqtt laufen dann sind sie aber nicht mehr in der Cloud um eine Verbrauchsauswertung durchführen zu können.</p>
<p dir="auto">gibt es eine andere möglichkeit die Shellys darzustellen und im IObroker zu schalten ?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/54658/shelly-adapter-mit-shelly-1-plus-pm</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 15:45:45 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/54658.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 02 May 2022 11:54:12 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Shelly Adapter mit Shelly 1 Plus PM on Wed, 04 May 2022 07:24:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/lucky51179" aria-label="Profile: lucky51179">@<bdi>lucky51179</bdi></a> sagte in <a href="/post/798220">Shelly Adapter mit Shelly 1 Plus PM</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Im Admin 5 nicht die Option nutzen, die "alte" Admin UI zu verwenden ---- Was ist damit gemeint</p>
</blockquote>
<p dir="auto"><img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2b07.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--arrow_down" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":arrow_down:" alt="⬇" /></p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/lucky51179" aria-label="Profile: lucky51179">@<bdi>lucky51179</bdi></a> sagte in <a href="/post/798343">Shelly Adapter mit Shelly 1 Plus PM</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">war verschwunden als ich in die neue ansicht vom IObroker gewechselt habe.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Nenn es, wie Du möchtest :)</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Dann ein Upload vom Shelly-Adapter machen ---- Wie kann ich das machen</p>
</blockquote>
<p dir="auto">In die Expertenansicht wechseln, und im Tab Adapter den Shelly-Adapter suchen. Dort auf "Upload" klicken. Dann werden die Daten für den Admin Adapter neu bereitgestellt. Alternativ per CLI.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/798596</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/798596</guid><dc:creator><![CDATA[haus-automatisierung]]></dc:creator><pubDate>Wed, 04 May 2022 07:24:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Shelly Adapter mit Shelly 1 Plus PM on Tue, 03 May 2022 12:51:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/lucky51179" aria-label="Profile: lucky51179">@<bdi>lucky51179</bdi></a> sagte in <a href="/post/798053">Shelly Adapter mit Shelly 1 Plus PM</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">gestern schon versucht einen zweiten Shelly Adapter installieren</p>
</blockquote>
<p dir="auto">hüstel. 2. adapter installieren? eher 2. instanz.<br />
und wie schon <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mickym" aria-label="Profile: mickym">@<bdi>mickym</bdi></a> geschrieben hat, gen2 kann eben beides.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/798347</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/798347</guid><dc:creator><![CDATA[da_Woody]]></dc:creator><pubDate>Tue, 03 May 2022 12:51:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Shelly Adapter mit Shelly 1 Plus PM on Tue, 03 May 2022 12:41:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Habe das Problem mit dem zweiten Shelly Adapter gelöst.</p>
<p dir="auto">DIe Fehlermeldung "index.html not found " bei dem zweiten Adapter<br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/798343</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/798343</guid><dc:creator><![CDATA[lucky51179]]></dc:creator><pubDate>Tue, 03 May 2022 12:41:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Shelly Adapter mit Shelly 1 Plus PM on Mon, 02 May 2022 18:54:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/haus-automatisierung" aria-label="Profile: haus-automatisierung">@<bdi>haus-automatisierung</bdi></a></p>
<ul>
<li>Shelly Adapter 5.3.2</li>
<li>Dann ein Upload vom Shelly-Adapter machen ---- Wie kann ich das machen</li>
<li>Im Admin 5 nicht die Option nutzen, die "alte" Admin UI zu verwenden ---- Was ist damit gemeint</li>
</ul>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/798220</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/798220</guid><dc:creator><![CDATA[lucky51179]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 May 2022 18:54:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Shelly Adapter mit Shelly 1 Plus PM on Mon, 02 May 2022 14:19:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/lucky51179" aria-label="Profile: lucky51179">@<bdi>lucky51179</bdi></a> sagte in <a href="/post/798053">Shelly Adapter mit Shelly 1 Plus PM</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">ist dies bekannt ? was kann man tun ?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Das gleiche, wie bei jedem Adapter :)</p>
<ul>
<li>Erstmal schreiben, welche Version von Shelly-Adapter, js-controller und Admin-Adapter im Einsatz ist. Falls nicht die aktuelle stable, dann ein update</li>
<li>Dann ein Upload vom Shelly-Adapter machen</li>
<li>Im Admin 5 nicht die Option nutzen, die "alte" Admin UI zu verwenden</li>
</ul>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mickym" aria-label="Profile: mickym">@<bdi>mickym</bdi></a> sagte in <a href="/post/798056">Shelly Adapter mit Shelly 1 Plus PM</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Ich glaube <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/haus-automatisierung" aria-label="Profile: haus-automatisierung">@<bdi>haus-automatisierung</bdi></a> betreut den Adapter seit Neuestem und kann ggf. weiterhelfen.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Unfreiwillig - macht ja sonst niemand weiter. Da ich keine Shelly produktiv im Einsatz habe bin ich dafür eigentlich der falsche :D</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/798113</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/798113</guid><dc:creator><![CDATA[haus-automatisierung]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 May 2022 14:19:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Shelly Adapter mit Shelly 1 Plus PM on Mon, 02 May 2022 13:20:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mickym" aria-label="Profile: mickym">@<bdi>mickym</bdi></a> Danke werde da mal nachfragen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/798092</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/798092</guid><dc:creator><![CDATA[lucky51179]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 May 2022 13:20:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Shelly Adapter mit Shelly 1 Plus PM on Mon, 02 May 2022 12:16:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/lucky51179" aria-label="Profile: lucky51179">@<bdi>lucky51179</bdi></a> Wie gesagt - ich kenne mich mit dem Shelly Adapter nicht aus, da ich nur Geräte der 1. Generation habe und nur mqtt benutze.</p>
<p dir="auto">Nachdem Du bei Deinen alten Geräten Coap nutzt, kannst Du doch mqtt mit originärem mqtt nutzen und brauchst dann ja keinen Shelly Adapter mehr. Ansonsten musst halt mal bei Shelly Adapter nachfragen. Ich glaube <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/haus-automatisierung" aria-label="Profile: haus-automatisierung">@<bdi>haus-automatisierung</bdi></a> betreut den Adapter seit Neuestem und kann ggf. weiterhelfen.</p>
<p dir="auto">Dafür gibts aber schon einen Thread: <a href="https://forum.iobroker.net/topic/52596/shelly-adapter-5-2-0-f%C3%BCr-plus-und-pro-ger%C3%A4te-erweitert?_=1651489179479">https://forum.iobroker.net/topic/52596/shelly-adapter-5-2-0-für-plus-und-pro-geräte-erweitert?_=1651489179479</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/798056</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/798056</guid><dc:creator><![CDATA[mickym]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 May 2022 12:16:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Shelly Adapter mit Shelly 1 Plus PM on Mon, 02 May 2022 12:11:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mickym" aria-label="Profile: mickym">@<bdi>mickym</bdi></a>  Das wäre ja schon mal klasse Top Danke für die Info.</p>
<p dir="auto">Ich hatte gestern schon versucht einen zweiten Shelly Adapter installieren das auch Funktioniert nur leider wenn ich in die einstellungen will bekomme ich einen Fehler "index.html not found "</p>
<p dir="auto">möchte nicht gerade meine alten die bereits laufen umstellen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/798053</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/798053</guid><dc:creator><![CDATA[lucky51179]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 May 2022 12:11:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Shelly Adapter mit Shelly 1 Plus PM on Mon, 02 May 2022 11:58:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/lucky51179" aria-label="Profile: lucky51179">@<bdi>lucky51179</bdi></a> Mal unabhängig davon, dass Du originales mqtt verwenden kannst, habe ich gelesen, dass bei den Plus Geräten (also API 2. Generation) mqtt und cloud zusammen funktionieren und sich nicht mehr ausschliessen.</p>
<p dir="auto"><a href="https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/12766-mqtt-vs-cloud/" rel="nofollow ugc">https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/12766-mqtt-vs-cloud/</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/798044</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/798044</guid><dc:creator><![CDATA[mickym]]></dc:creator><pubDate>Mon, 02 May 2022 11:58:42 GMT</pubDate></item></channel></rss>
