  4. JavaScript
  5. Javascript js Datei parsen STL200
javascript
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • sonnenscheinS sonnenschein
    Hallo zusammen !
    Ich versuche immer noch meinen Datenlogger der Photovoltaik auszulesen. Mit dem Parser Adapter hat es grundsätzlich funktioniert. Leider immer nur begrenzt. Ich hatte hirr im Forum auch gefragt. Da der Parser Adapter nur Intervalle als Trigger hat und nicht zu bestimmten Zeiten arbeitet, habe ich nun versucht mit dem Javascript die Aufgabe zu lösen. Zunächst habe ich die "Grünbeck Lösung" hier im Forum versucht und aus der Lösung etwas zu machen. Die arbeitet mit xmlhttprequest und xmldom. Leider läßt sich das xmlhttprequest modul über den Java Adapter nicht installieren. Manuell installiert war er dann da aber funzt nicht in der Lösung.
    Also ein neuer Anlauf.
    Ich gebe im Chromebrowser http://111.111.111.111/min_cur.js ein und bekomme zur Anzeige:
    var Datum="21.09.20"
    var Uhrzeit="10:05:35"
    var Pac=4988
    var aPdc=new Array(3585,1498,0)
    var curStatusCode = new Array(2)
    curStatusCode[0]=7
    curStatusCode[1]=1
    var curFehlerCode = new Array(2)
    curFehlerCode[0]=0
    curFehlerCode[1]=0
    Mit den regex habe ich auch die Zahl hinter var Pac= finden können (Online regexParser; var Pac=(-?\d?\d+))
    Mit dem Code Generator habe ich mir das JavaScript erstellten lassen und im Iobroker eingebaut.
    Das Skript läuft auch.
    const regex = /var Pac=(-?\d?\d+)/gm;
    const str = var Datum="21.09.20" var Uhrzeit="10:05:35" var Pac=4988 var aPdc=new Array(3585,1498,0) var curStatusCode = new Array(2) curStatusCode[0]=7 curStatusCode[1]=1 var curFehlerCode = new Array(2) curFehlerCode[0]=0 curFehlerCode[1]=0;
    let m;
    while ((m = regex.exec(str)) !== null) {
    // This is necessary to avoid infinite loops with zero-width matches
    if (m.index === regex.lastIndex) {
    regex.lastIndex++;
    // The result can be accessed through the `m`-variable.
    m.forEach((match, groupIndex) => {
        console.log(`Found match, group ${groupIndex}: ${match}`);
    Aber ich benötige ja nicht den statischen Text sondern das Ergebnis der Webzeile in einer Variablen.
    Wenn das alles läuft soll das Skript alle 15 minuten zwischen Sonenauf und Sonnenuntergang laufen.
    Kann mich hier jemand auf den Weg bringen?
    Also Inhalt aus der min_cur.js in eine Variable
    dann Suchmuster laufen lassen und Ergebnis in eine variable die ich am Ende in einen Datenpunkt iobroker schreiben möchte. In einer bestimmten Zeit das Skript zyklisch laufen lassen.
    Am Ende möchte ich mene Photovolatikanlage mit IOBROKE visualisieren.
    Ich hoffe ich konnte mein Wunsch richtig rüberbringen.
    System Infos:
    iobroker auf Raspberrypi4 mit Nodes.js v12.18.3; NPM 6.14.6
    Admin version4.1.8
    webserver 3.0.13
    Scriptengine 4.8.1
    Parser 1.0.7
    Alle Adapter sind aktuell (Ausnahme Script Engine meldet grade V 4.8.3)
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @sonnenschein sagte in Javascript js Datei parsen STL200:
    xmlhttprequest ist für den Browser. Was du suchst, ist das request-Modul, welches schon standardmäßig vorinstalliert ist: https://github.com/request/request
    Ich hab keine Ahnung was du damit meinst.
    sonnenscheinS 2 Antworten Letzte Antwort
      Hallo zusammen !
      var Pac=4988
      curStatusCode[0]=7
      curStatusCode[1]=1
      curFehlerCode[0]=0
      curFehlerCode[1]=0
      let m;
      regex.lastIndex++;
      System Infos:
      Admin version4.1.8
      webserver 3.0.13
      Scriptengine 4.8.1
      Parser 1.0.7
      @sonnenschein sagte:
      Das ist Javascript-Quellcode. Du möchtest aber sicherlich Ergebnisse ? Eine .js-Datei zu parsen macht keinen Sinn.
      • AlCalzoneA AlCalzone
        sonnenscheinS Offline
        sonnenschein
        @AlCalzone
        Ich meine als Folge der Eingabe in den Browser bekomme ich ja eine Antwort im Browser. In dieser stehen meine gewünschte Daten. Diese wollte ich "rausfiltern".
        PlatformBetriebssystem:linux Architektur:arm64 CPUs:4 Geschwindigkeit:1800 MHz Modell:Cortex-A72
        RAM:3.7 GB System-Betriebszeit:00:19:02 Node.js:v20.18.0
        _nodeCurrent:20.18.0
        _npmCurrent:10.8.2
        Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.57-v8+
          sonnenschein
          @AlCalzone sagte in Javascript js Datei parsen STL200:
          Danke erst mal das ich mit xmlhttprequest auf dem falschen weg bin.
          Wenn ich den Code aus der Seite von Github für request in ein Script eintrage bekomme ich eine Fehlermeldung.
          _npmCurrent:10.8.2
            sonnenschein
            @paul53 sagte in Javascript js Datei parsen STL200:
            Beim Versuch das mit dem Parser Adapter zu lösen hat das aber funktioniert und im history wurden die Daten geloggt. Leider machte in der Nacht der STL200 Logger Probleme.
            _npmCurrent:10.8.2
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Ja, du rufst auch console.error auf (Zeile 3). Das sollte natürlich nur passieren, wenn error einen Wert hat. Also eher so:
              // Zeile 3-5 ersetzen durch:
              if (error) {
                  console.error('error: ' + error);
              } else {
                  // body auswerten (parsen, regex, whatever...)
              sonnenscheinS 1 Antwort Letzte Antwort
                sonnenschein
                Hallo Paul53. Ja ich hatte gedacht die Anzeige im Browser wäre der Inhalt der Datei, aber es ist ja das Ergebnis was das javascrip erzeugt hat. OK da war ich auf dem Holzweg. Danke
                _npmCurrent:10.8.2
                  if (error) {
                  } else {
                  sonnenschein
                  schrieb am zuletzt editiert von sonnenschein
                  // Zeile 3-5 ersetzen durch: if (error) { console.error('error: ' + error); } else { // body auswerten (parsen, regex, whatever...) }
                  Hallo AlCalzone!
                  Mit der Korrektur ist der Fehler weg. OK. Anscheinend hast mich jetzt auf den richtigen Weg gebracht.
                  Jetzt habe ich das Script ergänzt und siehe da ich bekomme schon mal den gesuchten Wert in eine Variable und damit in die console geloggt.
                  Hier mein Testscript:
                  const request = require('request');
                  var url = 'http://123.123.123.111/min_cur.js'
                  const regex = /var Pac=(-?\d?\d+)/gm; // das ist mein regex aus dem online regex check
                  request(url, function (error, response, body) {
                   if (error) {
                  } else {
                  let m;
                  while ((m = regex.exec(body)) !== null) {
                          regex.lastIndex++;
                     console.log(m);//ich möchte sehen was das im body rauskommt.
                  Jetzt kann ich endlich weiter basteln und die Werte in einen Datenpunkt schreiben.
                  Danke für die Hilfe.
                  _npmCurrent:10.8.2
                    Hallo AlCalzone!
                     if (error) {
                    } else {
                    let m;
                            regex.lastIndex++;
                    sonnenschein
                    @sonnenschein
                    Nach dem mal wieder etwas Zeit war habe ich mein Zie weiterverfolgt.
                    Aktuell läuft das Script. Alle 5 Minuten werden die Daten vom Datenlogger geholt und in den Datenpunkt geschrieben.
                    Als nächstes werde ich vom statischen Zeitaum des cron auf Astrozeitpunkt Sonnenauf/untergang umbauen.
                    //Script zum auslesen von Photovoltaikdaten aus meinem STL200 Datenlogger von Solarworld
                    // Cron gesteuert das Script ausführen. Am besten nur zwischen Sonnenauf/untergang
                    //Die function STL200Lesen ist der gesamte Code um Daten zu lesen und in den Datenpunkt iobroker zu schreiben
                    //DP ist der Pfad zu den Objekten
                    // unterstützt aus dem iobroker Forum Paul53 und AlCalzone
                    schedule('*/5 7-21 * * *', STL200Lesen);//alle 5 Minuten täglich function STL200Lesen aufrufen
                    function STL200Lesen() { //hier beginnt der Programmcode zum Lesen Schreiben
                      //var Marker = new Date;//Info zu Testzwecken ins logfile schreiben
                      //log("==========" + Marker + "============= STL200 gelesen und in P geschrieben=====================");//Info im Logfile
                      const DP = 'javascript.0.Photovoltaik.';//der Pfad zu den Datenpunkten
                      let P=0;//Variable mit Null besetzen
                      //Datenpunkt anlegen Nur einmalig laufen lassen
                    //createState(DP+'PAktuell', 0, {unit: 'W'}); //DP erstellen Erster Wert 0
                    const request = require('request');//jetzt die Daten aus dem Logger holen
                    var url = 'http://10.100.100.11/min_cur.js' // ich bin die gewünschte Information die geparst werden soll
                    // jetzt wird mit request die Seite abgefragt und eine Fehlerauswertung gemacht. Wenn kein error dann geht es zum body parsen.
                    //Die Antwort vom request steht in der variablen body
                     if (error) {
                    } else {
                        // das parsen ist aus dem javascript codegenerator regex online
                    let m;//Var für das regex parsen intern
                            regex.lastIndex++;
                            if (groupIndex=1) {
                                P = match // im match stehen die aktuelle parser ergebnisse ich brauch aber nur das der gruppe 1
                       console.log('Aktueller Wert in Variable P    : ' + P);//ich möchte sehen was das im body rauskommt.
                    // Ab hier das Schreiben in die Datenpunkte
                    let Testwert = 101  // testwert
                    let PAktuell = "PAktuell";  //Gewünschter Datenpunkt Nummer 1
                    //Datenpunkte erstellen und definieren
                    createState(DP + PAktuell, 0, false, {
                       desc: "Hier wird die aktuell Leistung in Watt gespeichert",
                       type: "number",
                       role: "value",
                       unit: "Watt"
                    setState(DP+PAktuell,P,true);// DP der Pfad PAktuell das Objekt (Datenpunkt) und P der Inhalt
                    //Datenpunkt abfragen zu Testzwecken
                    //var INFO = getState(DP+PAktuell);// testzwecke
                    //console.log(INFO); // Abfrage anzeigen in der console z Testzwecken
                    _npmCurrent:10.8.2
                      @sonnenschein
                       if (error) {
                      } else {
                              regex.lastIndex++;
                              if (groupIndex=1) {
                         type: "number",
                         role: "value",
                         unit: "Watt"
                      sonnenschein
                      @sonnenschein
                      Da einfach keine Lösung zu den RegEx gefunden habe das zweite Ergebnis abzufragen, habe das jetzt mit dem Parser Adapter gelöst. Auch da gab es ein Problem aber auch das konnte gelöst werden.
                      Parser Absturz bei Datenloggerabfrage
                      _npmCurrent:10.8.2
