  4. ERROR: Process exited with code 25
    5.1k
updateerror
147 Beiträge 11 Kommentatoren 50.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • P Petholdinho
    @joeysch Ich hatte das selbe Problem.
    Ich habe es wie folgt gelöst:
    • Node downgrade auf die empfohlene Version (vorher NodeJs 16) 14.19.1
    sudo npm install -g n
    node -v
    nun siehst du deine Version. Dann...
    sudo n. 14.19.1
    node -v
    Nun solltest du auf dem richtigen Stand sein.
    Danach lief iobroker nach dem Neustart. Allerdings funktionierten die Updates nicht und ich wollte den Fixer drüber laufen lassen. Mir wurde angezeigt das iobroker nicht installiert ist... PANIK...
    Dann habe ich folgenden gemacht:
    iobroker stop
    sudo su
    cd /opt/iobroker
    chown -R iobroker /opt/iobroker
    npm install -y iobroker.js-controller --unsafe-perm --production --save --prefix
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    iobroker start
    Danach lief wieder alles richtig gut. Der Fehler ist seit dem weg.
    Evtl. hilft es dir ja.
    @petholdinho sagte in ERROR: Process exited with code 25:
    Bitte nodejs/npm NICHT auf diese Art am System vorbei reinknüppeln.
    Das sorgt hinten und vorne für Probleme.
    Genauso wie
    sudo su
    Macht man auch NIE.
    Die anderen Befehle sind auch unsauber.
    Also ein super Beispiel, wie man es gerade nicht macht.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      Genauso wie
      sudo su
      Macht man auch NIE.
      Petholdinho
      @thomas-braun sorry, ich habe den ersten Teil aus einem YouTube Video zum Thema downgrade und den Rest aus einem bekannten Tool das Recht bekannt ist. Wenn du rech hast und das alles falsch ist, dann sollte man meine Schritte definitiv nicht nachmachen. Ich habe nur dargestellt was bei mir geholfen hat. Falls du einen sauberen Weg nennen kannst, wäre es cool wenn du diesen hier teilen könntest.
      • P Petholdinho
        @petholdinho
        Meine beiden Lieblingsquellen für stetige Freude mit verpfuschten nodejs-Installationen...
        Die meisten yt-Filmchen kannste in die Tonne kloppen, da wird oft irgendwelcher Murks fabriziert.
        Und das 'bekannte Tool' vom PiepmatzGuppy ist eigentlich nur dafür bekannt, das es mehr kaputt macht als das es zu einer sauberen Installation verhilft.
        Finger weg von dem Schrott.
        Den sauberen Weg, wie man über den Paketmanager z. B. nodejs nach belieben rauf und runter installiert findet sich in meiner Signatur.
          @petholdinho
          joeysch
          Vielleicht kannst du nochmal helfen, ich bekomme weder irgend einen Adapter geupdatet
          Process exited with code 0
          noch irgend einen Adapter neu installiert
          Error:Process exited with code 25
          Auch der Host lässt sich nicht aktualisieren.
          Nach Anweisung läuft zwar alles durch aber der Stand bleibt
          • J joeysch
            @joeysch
            iobroker update -i
            iobroker upgrade
              @joeysch
              iobroker update -i
              iobroker upgrade
              joeysch
              Hatte ich gerade gemacht, läuft alles problemlos durch, mit Abfrage die mit "y" bestätigt werden muß.
              Nichts, kein einziger Adapter wurde aktualisiert.
              • J joeysch
                @joeysch
                Bitte Ausgaben zeigen. So kann man da nur raten.
                Zusätzlich noch:
                cd /opt/iobroker
                npm ls --depth=0
                  @joeysch
                  Zusätzlich noch:
                  cd /opt/iobroker
                  npm ls --depth=0
                  joeysch
                  @thomas-braun sagte in ERROR: Process exited with code 25:
                  Das sieht ja aus als fehlt da alles mögliche. Die ersten Zeilen sind nicht mehr da.
                  npm ERR! missing: component-emitter@1.2.1, required by socket.io-parser@3.4.1
                  npm ERR! missing: debug@4.1.1, required by socket.io-parser@3.4.1
                  npm ERR! missing: isarray@2.0.1, required by socket.io-parser@3.4.1
                  npm ERR! missing: imap@0.8.19, required by node-red-node-email@1.14.0
                  npm ERR! missing: mailparser@3.4.0, required by node-red-node-email@1.14.0
                  npm ERR! missing: nodemailer@6.7.2, required by node-red-node-email@1.14.0
                  npm ERR! missing: smtp-server@3.9.0, required by node-red-node-email@1.14.0
                  npm ERR! missing: readable-stream@1.1.14, required by imap@0.8.19
                  npm ERR! missing: utf7@1.0.2, required by imap@0.8.19
                  npm ERR! missing: core-util-is@1.0.2, required by readable-stream@1.1.14
                  npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by readable-stream@1.1.14
                  npm ERR! missing: isarray@0.0.1, required by readable-stream@1.1.14
                  npm ERR! missing: string_decoder@0.10.31, required by readable-stream@1.1.14
                  npm ERR! missing: semver@5.3.0, required by utf7@1.0.2
                  npm ERR! missing: encoding-japanese@1.0.30, required by mailparser@3.4.0
                  npm ERR! missing: he@1.2.0, required by mailparser@3.4.0
                  npm ERR! missing: html-to-text@8.0.0, required by mailparser@3.4.0
                  npm ERR! missing: iconv-lite@0.6.3, required by mailparser@3.4.0
                  npm ERR! missing: libmime@5.0.0, required by mailparser@3.4.0
                  npm ERR! missing: linkify-it@3.0.3, required by mailparser@3.4.0
                  npm ERR! missing: nodemailer@6.7.0, required by mailparser@3.4.0
                  npm ERR! missing: mailsplit@5.3.1, required by mailparser@3.4.0
                  npm ERR! missing: tlds@1.224.0, required by mailparser@3.4.0
                  npm ERR! missing: @selderee/plugin-htmlparser2@0.6.0, required by html-to-text@8.0.0
                  npm ERR! missing: deepmerge@4.2.2, required by html-to-text@8.0.0
                  npm ERR! missing: he@1.2.0, required by html-to-text@8.0.0
                  npm ERR! missing: htmlparser2@6.1.0, required by html-to-text@8.0.0
                  npm ERR! missing: minimist@1.2.5, required by html-to-text@8.0.0
                  npm ERR! missing: selderee@0.6.0, required by html-to-text@8.0.0
                  npm ERR! missing: domhandler@4.2.2, required by @selderee/plugin-htmlparser2@0.6.0
                  npm ERR! missing: selderee@0.6.0, required by @selderee/plugin-htmlparser2@0.6.0
                  npm ERR! missing: domelementtype@2.2.0, required by domhandler@4.2.2
                  npm ERR! missing: domelementtype@2.2.0, required by htmlparser2@6.1.0
                  npm ERR! missing: domhandler@4.2.2, required by htmlparser2@6.1.0
                  npm ERR! missing: domutils@2.8.0, required by htmlparser2@6.1.0
                  npm ERR! missing: entities@2.2.0, required by htmlparser2@6.1.0
                  npm ERR! missing: dom-serializer@1.3.2, required by domutils@2.8.0
                  npm ERR! missing: domelementtype@2.2.0, required by domutils@2.8.0
                  npm ERR! missing: domhandler@4.2.2, required by domutils@2.8.0
                  npm ERR! missing: domelementtype@2.2.0, required by dom-serializer@1.3.2
                  npm ERR! missing: domhandler@4.2.2, required by dom-serializer@1.3.2
                  npm ERR! missing: entities@2.2.0, required by dom-serializer@1.3.2
                  npm ERR! missing: parseley@0.7.0, required by selderee@0.6.0
                  npm ERR! missing: moo@0.5.1, required by parseley@0.7.0
                  npm ERR! missing: nearley@2.20.1, required by parseley@0.7.0
                  npm ERR! missing: commander@2.20.3, required by nearley@2.20.1
                  npm ERR! missing: moo@0.5.1, required by nearley@2.20.1
                  npm ERR! missing: railroad-diagrams@1.0.0, required by nearley@2.20.1
                  npm ERR! missing: randexp@0.4.6, required by nearley@2.20.1
                  npm ERR! missing: discontinuous-range@1.0.0, required by randexp@0.4.6
                  npm ERR! missing: ret@0.1.15, required by randexp@0.4.6
                  npm ERR! missing: safer-buffer@2.1.2, required by iconv-lite@0.6.3
                  npm ERR! missing: encoding-japanese@1.0.30, required by libmime@5.0.0
                  npm ERR! missing: libbase64@1.2.1, required by libmime@5.0.0
                  npm ERR! missing: iconv-lite@0.6.2, required by libmime@5.0.0
                  npm ERR! missing: libqp@1.1.0, required by libmime@5.0.0
                  npm ERR! missing: safer-buffer@2.1.2, required by iconv-lite@0.6.2
                  npm ERR! missing: uc.micro@1.0.6, required by linkify-it@3.0.3
                  npm ERR! missing: libbase64@1.2.1, required by mailsplit@5.3.1
                  npm ERR! missing: libmime@5.0.0, required by mailsplit@5.3.1
                  npm ERR! missing: libqp@1.1.0, required by mailsplit@5.3.1
                  npm ERR! missing: base32.js@0.1.0, required by smtp-server@3.9.0
                  npm ERR! missing: ipv6-normalize@1.0.1, required by smtp-server@3.9.0
                  npm ERR! missing: nodemailer@6.6.1, required by smtp-server@3.9.0
                  npm ERR! missing: feedparser@2.2.10, required by node-red-node-feedparser@0.2.2
                  npm ERR! missing: request@2.88.2, required by node-red-node-feedparser@0.2.2
                  npm ERR! missing: sentiment@2.1.0, required by node-red-node-sentiment@0.1.6
                  npm ERR! missing: request@2.88.2, required by node-red-node-twitter@1.2.0
                  npm ERR! missing: twitter-ng@0.6.2, required by node-red-node-twitter@1.2.0
                  npm ERR! missing: oauth@0.9.15, required by twitter-ng@0.6.2
                  npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.socketio@4.1.4
                  npm ERR! missing: cookie-parser@1.4.6, required by iobroker.socketio@4.1.4
                  npm ERR! missing: express-session@1.17.2, required by iobroker.socketio@4.1.4
                  npm ERR! missing: axios@0.26.1, required by iobroker.socketio@4.1.4
                  npm ERR! missing: socket.io@2.4.1, required by iobroker.socketio@4.1.4
                  npm ERR! missing: passport@0.5.2, required by iobroker.socketio@4.1.4
                  npm ERR! missing: follow-redirects@1.14.9, required by axios@0.26.1
                  npm ERR! missing: has-binary2@1.0.3, required by socket.io@2.4.1
                  npm ERR! missing: debug@4.1.1, required by socket.io@2.4.1
                  npm ERR! missing: engine.io@3.5.0, required by socket.io@2.4.1
                  npm ERR! missing: socket.io-adapter@1.1.2, required by socket.io@2.4.1
                  npm ERR! missing: socket.io-client@2.4.0, required by socket.io@2.4.1
                  npm ERR! missing: socket.io-parser@3.4.1, required by socket.io@2.4.1
                  npm ERR! missing: isarray@2.0.1, required by has-binary2@1.0.3
                  npm ERR! missing: ms@2.1.3, required by debug@4.1.1
                  npm ERR! missing: accepts@1.3.8, required by engine.io@3.5.0
                  npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by engine.io@3.5.0
                  npm ERR! missing: base64id@2.0.0, required by engine.io@3.5.0
                  npm ERR! missing: debug@4.1.1, required by engine.io@3.5.0
                  npm ERR! missing: engine.io-parser@2.2.1, required by engine.io@3.5.0
                  npm ERR! missing: ws@7.4.6, required by engine.io@3.5.0
                  npm ERR! missing: after@0.8.2, required by engine.io-parser@2.2.1
                  npm ERR! missing: has-binary2@1.0.3, required by engine.io-parser@2.2.1
                  npm ERR! missing: arraybuffer.slice@0.0.7, required by engine.io-parser@2.2.1
                  npm ERR! missing: base64-arraybuffer@0.1.4, required by engine.io-parser@2.2.1
                  npm ERR! missing: blob@0.0.5, required by engine.io-parser@2.2.1
                  npm ERR! missing: backo2@1.0.2, required by socket.io-client@2.4.0
                  npm ERR! missing: component-bind@1.0.0, required by socket.io-client@2.4.0
                  npm ERR! missing: has-binary2@1.0.3, required by socket.io-client@2.4.0
                  npm ERR! missing: indexof@0.0.1, required by socket.io-client@2.4.0
                  npm ERR! missing: engine.io-client@3.5.2, required by socket.io-client@2.4.0
                  npm ERR! missing: parseqs@0.0.6, required by socket.io-client@2.4.0
                  npm ERR! missing: parseuri@0.0.6, required by socket.io-client@2.4.0
                  npm ERR! missing: component-emitter@1.3.0, required by socket.io-client@2.4.0
                  npm ERR! missing: debug@3.1.0, required by socket.io-client@2.4.0
                  npm ERR! missing: socket.io-parser@3.3.2, required by socket.io-client@2.4.0
                  npm ERR! missing: to-array@0.1.4, required by socket.io-client@2.4.0
                  npm ERR! missing: component-inherit@0.0.3, required by engine.io-client@3.5.2
                  npm ERR! missing: has-cors@1.1.0, required by engine.io-client@3.5.2
                  npm ERR! missing: indexof@0.0.1, required by engine.io-client@3.5.2
                  npm ERR! missing: component-emitter@1.3.0, required by engine.io-client@3.5.2
                  npm ERR! missing: debug@3.1.0, required by engine.io-client@3.5.2
                  npm ERR! missing: engine.io-parser@2.2.1, required by engine.io-client@3.5.2
                  npm ERR! missing: parseqs@0.0.6, required by engine.io-client@3.5.2
                  npm ERR! missing: parseuri@0.0.6, required by engine.io-client@3.5.2
                  npm ERR! missing: ws@7.4.6, required by engine.io-client@3.5.2
                  npm ERR! missing: xmlhttprequest-ssl@1.6.3, required by engine.io-client@3.5.2
                  npm ERR! missing: yeast@0.1.2, required by engine.io-client@3.5.2
                  npm ERR! missing: ms@2.0.0, required by debug@3.1.0
                  npm ERR! missing: isarray@2.0.1, required by socket.io-parser@3.3.2
                  npm ERR! missing: component-emitter@1.3.0, required by socket.io-parser@3.3.2
                  npm ERR! missing: debug@3.1.0, required by socket.io-parser@3.3.2
                  npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.sonoff@2.4.7
                  npm ERR! missing: mqtt-connection@4.1.0, required by iobroker.sonoff@2.4.7
                  npm ERR! missing: duplexify@3.7.1, required by mqtt-connection@4.1.0
                  npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by mqtt-connection@4.1.0
                  npm ERR! missing: mqtt-packet@6.10.0, required by mqtt-connection@4.1.0
                  npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by mqtt-connection@4.1.0
                  npm ERR! missing: through2@2.0.5, required by mqtt-connection@4.1.0
                  npm ERR! missing: readable-stream@2.3.7, required by duplexify@3.7.1
                  npm ERR! missing: end-of-stream@1.4.4, required by duplexify@3.7.1
                  npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by duplexify@3.7.1
                  npm ERR! missing: stream-shift@1.0.1, required by duplexify@3.7.1
                  npm ERR! missing: core-util-is@1.0.3, required by readable-stream@2.3.7
                  npm ERR! missing: isarray@1.0.0, required by readable-stream@2.3.7
                  npm ERR! missing: string_decoder@1.1.1, required by readable-stream@2.3.7
                  npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by readable-stream@2.3.7
                  npm ERR! missing: process-nextick-args@2.0.1, required by readable-stream@2.3.7
                  npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by readable-stream@2.3.7
                  npm ERR! missing: util-deprecate@1.0.2, required by readable-stream@2.3.7
                  npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by string_decoder@1.1.1
                  npm ERR! missing: bl@4.1.0, required by mqtt-packet@6.10.0
                  npm ERR! missing: debug@4.3.3, required by mqtt-packet@6.10.0
                  npm ERR! missing: process-nextick-args@2.0.1, required by mqtt-packet@6.10.0
                  npm ERR! missing: ms@2.1.2, required by debug@4.3.3
                  npm ERR! missing: readable-stream@2.3.7, required by through2@2.0.5
                  npm ERR! missing: xtend@4.0.2, required by through2@2.0.5
                  npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.sourceanalytix@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#51f520bdc7822da388d7ebea21cc7be636f0eda6
                  npm ERR! missing: iobroker-adapter-helpers@0.0.8, required by iobroker.sourceanalytix@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#51f520bdc7822da388d7ebea21cc7be636f0eda6
                  npm ERR! missing: @sentry/node@5.30.0, required by iobroker.sourceanalytix@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#51f520bdc7822da388d7ebea21cc7be636f0eda6
                  npm ERR! missing: cron@1.8.2, required by iobroker.sourceanalytix@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#51f520bdc7822da388d7ebea21cc7be636f0eda6
                  npm ERR! missing: node-schedule@1.3.3, required by iobroker.sourceanalytix@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#51f520bdc7822da388d7ebea21cc7be636f0eda6
                  npm ERR! missing: @sentry/tracing@5.30.0, required by @sentry/node@5.30.0
                  npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by @sentry/node@5.30.0
                  npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.0, required by @sentry/node@5.30.0
                  npm ERR! missing: @sentry/core@5.30.0, required by @sentry/node@5.30.0
                  npm ERR! missing: @sentry/hub@5.30.0, required by @sentry/node@5.30.0
                  npm ERR! missing: @sentry/types@5.30.0, required by @sentry/node@5.30.0
                  npm ERR! missing: @sentry/utils@5.30.0, required by @sentry/node@5.30.0
                  npm ERR! missing: lru_map@0.3.3, required by @sentry/node@5.30.0
                  npm ERR! missing: tslib@1.14.1, required by @sentry/node@5.30.0
                  npm ERR! missing: @sentry/hub@5.30.0, required by @sentry/tracing@5.30.0
                  npm ERR! missing: @sentry/minimal@5.30.0, required by @sentry/tracing@5.30.0
                  npm ERR! missing: @sentry/types@5.30.0, required by @sentry/tracing@5.30.0
                  npm ERR! missing: @sentry/utils@5.30.0, required by @sentry/tracing@5.30.0
                  npm ERR! missing: tslib@1.14.1, required by @sentry/tracing@5.30.0
                  npm ERR! missing: @sentry/types@5.30.0, required by @sentry/hub@5.30.0
                  npm ERR! missing: @sentry/utils@5.30.0, required by @sentry/hub@5.30.0
                  npm ERR! missing: tslib@1.14.1, required by @sentry/hub@5.30.0
                  npm ERR! missing: @sentry/hub@5.30.0, required by @sentry/minimal@5.30.0
                  npm ERR! missing: @sentry/types@5.30.0, required by @sentry/minimal@5.30.0
                  npm ERR! missing: tslib@1.14.1, required by @sentry/minimal@5.30.0
                  npm ERR! missing: @sentry/types@5.30.0, required by @sentry/utils@5.30.0
                  npm ERR! missing: tslib@1.14.1, required by @sentry/utils@5.30.0
                  npm ERR! missing: @sentry/hub@5.30.0, required by @sentry/core@5.30.0
                  npm ERR! missing: @sentry/minimal@5.30.0, required by @sentry/core@5.30.0
                  npm ERR! missing: @sentry/types@5.30.0, required by @sentry/core@5.30.0
                  npm ERR! missing: @sentry/utils@5.30.0, required by @sentry/core@5.30.0
                  npm ERR! missing: tslib@1.14.1, required by @sentry/core@5.30.0
                  npm ERR! missing: moment-timezone@0.5.33, required by cron@1.8.2
                  npm ERR! missing: cron-parser@2.18.0, required by node-schedule@1.3.3
                  npm ERR! missing: long-timeout@0.1.1, required by node-schedule@1.3.3
                  npm ERR! missing: sorted-array-functions@1.3.0, required by node-schedule@1.3.3
                  npm ERR! missing: is-nan@1.3.2, required by cron-parser@2.18.0
                  npm ERR! missing: moment-timezone@0.5.33, required by cron-parser@2.18.0
                  npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.tankerkoenig@2.1.1
                  npm ERR! missing: request@2.88.2, required by iobroker.tankerkoenig@2.1.1
                  npm ERR! missing: xml2js@0.4.23, required by iobroker.tankerkoenig@2.1.1
                  npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.telegram@1.11.1
                  npm ERR! missing: axios@0.25.0, required by iobroker.telegram@1.11.1
                  npm ERR! missing: node-telegram-bot-api@0.56.0, required by iobroker.telegram@1.11.1
                  npm ERR! missing: follow-redirects@1.14.9, required by axios@0.25.0
                  npm ERR! missing: array.prototype.findindex@2.1.0, required by node-telegram-bot-api@0.56.0
                  npm ERR! missing: bluebird@3.7.2, required by node-telegram-bot-api@0.56.0
                  npm ERR! missing: depd@1.1.2, required by node-telegram-bot-api@0.56.0
                  npm ERR! missing: eventemitter3@3.1.2, required by node-telegram-bot-api@0.56.0
                  npm ERR! missing: file-type@3.9.0, required by node-telegram-bot-api@0.56.0
                  npm ERR! missing: bl@1.2.3, required by node-telegram-bot-api@0.56.0
                  npm ERR! missing: debug@3.2.7, required by node-telegram-bot-api@0.56.0
                  npm ERR! missing: mime@1.6.0, required by node-telegram-bot-api@0.56.0
                  npm ERR! missing: pump@2.0.1, required by node-telegram-bot-api@0.56.0
                  npm ERR! missing: request@2.88.2, required by node-telegram-bot-api@0.56.0
                  npm ERR! missing: request-promise@4.2.6, required by node-telegram-bot-api@0.56.0
                  npm ERR! missing: define-properties@1.1.3, required by array.prototype.findindex@2.1.0
                  npm ERR! missing: es-abstract@1.19.1, required by array.prototype.findindex@2.1.0
                  npm ERR! missing: object-keys@1.1.1, required by define-properties@1.1.3
                  npm ERR! missing: call-bind@1.0.2, required by es-abstract@1.19.1
                  npm ERR! missing: es-to-primitive@1.2.1, required by es-abstract@1.19.1
                  npm ERR! missing: function-bind@1.1.1, required by es-abstract@1.19.1
                  npm ERR! missing: get-intrinsic@1.1.1, required by es-abstract@1.19.1
                  npm ERR! missing: get-symbol-description@1.0.0, required by es-abstract@1.19.1
                  npm ERR! missing: has@1.0.3, required by es-abstract@1.19.1
                  npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by es-abstract@1.19.1
                  npm ERR! missing: internal-slot@1.0.3, required by es-abstract@1.19.1
                  npm ERR! missing: is-callable@1.2.4, required by es-abstract@1.19.1
                  npm ERR! missing: is-negative-zero@2.0.2, required by es-abstract@1.19.1
                  npm ERR! missing: is-regex@1.1.4, required by es-abstract@1.19.1
                  npm ERR! missing: is-shared-array-buffer@1.0.1, required by es-abstract@1.19.1
                  npm ERR! missing: is-string@1.0.7, required by es-abstract@1.19.1
                  npm ERR! missing: is-weakref@1.0.2, required by es-abstract@1.19.1
                  npm ERR! missing: object-inspect@1.12.0, required by es-abstract@1.19.1
                  npm ERR! missing: object-keys@1.1.1, required by es-abstract@1.19.1
                  npm ERR! missing: object.assign@4.1.2, required by es-abstract@1.19.1
                  npm ERR! missing: string.prototype.trimend@1.0.4, required by es-abstract@1.19.1
                  npm ERR! missing: string.prototype.trimstart@1.0.4, required by es-abstract@1.19.1
                  npm ERR! missing: unbox-primitive@1.0.1, required by es-abstract@1.19.1
                  npm ERR! missing: is-callable@1.2.4, required by es-to-primitive@1.2.1
                  npm ERR! missing: is-date-object@1.0.5, required by es-to-primitive@1.2.1
                  npm ERR! missing: is-symbol@1.0.4, required by es-to-primitive@1.2.1
                  npm ERR! missing: has-tostringtag@1.0.0, required by is-date-object@1.0.5
                  npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by is-symbol@1.0.4
                  npm ERR! missing: call-bind@1.0.2, required by get-symbol-description@1.0.0
                  npm ERR! missing: get-intrinsic@1.1.1, required by get-symbol-description@1.0.0
                  npm ERR! missing: get-intrinsic@1.1.1, required by internal-slot@1.0.3
                  npm ERR! missing: has@1.0.3, required by internal-slot@1.0.3
                  npm ERR! missing: side-channel@1.0.4, required by internal-slot@1.0.3
                  npm ERR! missing: call-bind@1.0.2, required by is-regex@1.1.4
                  npm ERR! missing: has-tostringtag@1.0.0, required by is-regex@1.1.4
                  npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by has-tostringtag@1.0.0
                  npm ERR! missing: has-tostringtag@1.0.0, required by is-string@1.0.7
                  npm ERR! missing: call-bind@1.0.2, required by is-weakref@1.0.2
                  npm ERR! missing: call-bind@1.0.2, required by string.prototype.trimend@1.0.4
                  npm ERR! missing: define-properties@1.1.3, required by string.prototype.trimend@1.0.4
                  npm ERR! missing: call-bind@1.0.2, required by string.prototype.trimstart@1.0.4
                  npm ERR! missing: define-properties@1.1.3, required by string.prototype.trimstart@1.0.4
                  npm ERR! missing: function-bind@1.1.1, required by unbox-primitive@1.0.1
                  npm ERR! missing: has-bigints@1.0.1, required by unbox-primitive@1.0.1
                  npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by unbox-primitive@1.0.1
                  npm ERR! missing: which-boxed-primitive@1.0.2, required by unbox-primitive@1.0.1
                  npm ERR! missing: is-bigint@1.0.4, required by which-boxed-primitive@1.0.2
                  npm ERR! missing: is-boolean-object@1.1.2, required by which-boxed-primitive@1.0.2
                  npm ERR! missing: is-number-object@1.0.6, required by which-boxed-primitive@1.0.2
                  npm ERR! missing: is-string@1.0.7, required by which-boxed-primitive@1.0.2
                  npm ERR! missing: is-symbol@1.0.4, required by which-boxed-primitive@1.0.2
                  npm ERR! missing: has-bigints@1.0.1, required by is-bigint@1.0.4
                  npm ERR! missing: call-bind@1.0.2, required by is-boolean-object@1.1.2
                  npm ERR! missing: has-tostringtag@1.0.0, required by is-boolean-object@1.1.2
                  npm ERR! missing: has-tostringtag@1.0.0, required by is-number-object@1.0.6
                  npm ERR! missing: readable-stream@2.3.7, required by bl@1.2.3
                  npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by bl@1.2.3
                  npm ERR! missing: ms@2.1.3, required by debug@3.2.7
                  npm ERR! missing: end-of-stream@1.4.4, required by pump@2.0.1
                  npm ERR! missing: once@1.4.0, required by pump@2.0.1
                  npm ERR! missing: bluebird@3.7.2, required by request-promise@4.2.6
                  npm ERR! missing: request-promise-core@1.1.4, required by request-promise@4.2.6
                  npm ERR! missing: stealthy-require@1.1.1, required by request-promise@4.2.6
                  npm ERR! missing: tough-cookie@2.5.0, required by request-promise@4.2.6
                  npm ERR! missing: cli@0.4.x, required by ipv6@3.1.1
                  npm ERR! missing: cliff@0.1.x, required by ipv6@3.1.1
                  npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.tr-064@4.2.15
                  npm ERR! missing: mdns-discovery@0.2.6, required by iobroker.tr-064@4.2.15
                  npm ERR! missing: tr-O64@0.2.4, required by iobroker.tr-064@4.2.15
                  npm ERR! missing: xml2js@0.4.23, required by iobroker.tr-064@4.2.15
                  npm ERR! missing: eyes@0.1.8, required by tr-O64@0.2.4
                  npm ERR! missing: request@2.88.2, required by tr-O64@0.2.4
                  npm ERR! missing: async@3.2.3, required by tr-O64@0.2.4
                  npm ERR! missing: xml2js@0.4.23, required by tr-O64@0.2.4
                  npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.trashschedule@1.4.1
                  npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.vis@1.4.5
                  npm ERR! missing: jsonwebtoken@8.5.1, required by iobroker.vis@1.4.5
                  npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.vis-icontwo@0.87.0
                  npm ERR! missing: minimist@1.2.5, required by iobroker.vis-icontwo@0.87.0
                  npm ERR! missing: np@7.6.0, required by iobroker.vis-icontwo@0.87.0
                  npm ERR! missing: @samverschueren/stream-to-observable@0.3.1, required by np@7.6.0
                  npm ERR! missing: any-observable@0.5.1, required by np@7.6.0
                  npm ERR! missing: async-exit-hook@2.0.1, required by np@7.6.0
                  npm ERR! missing: chalk@4.1.2, required by np@7.6.0
                  npm ERR! missing: cosmiconfig@7.0.1, required by np@7.6.0
                  npm ERR! missing: del@6.0.0, required by np@7.6.0
                  npm ERR! missing: escape-goat@3.0.0, required by np@7.6.0
                  npm ERR! missing: escape-string-regexp@4.0.0, required by np@7.6.0
                  npm ERR! missing: execa@5.1.1, required by np@7.6.0
                  npm ERR! missing: github-url-from-git@1.5.0, required by np@7.6.0
                  npm ERR! missing: has-yarn@2.1.0, required by np@7.6.0
                  npm ERR! missing: hosted-git-info@3.0.8, required by np@7.6.0
                  npm ERR! missing: ignore-walk@3.0.4, required by np@7.6.0
                  npm ERR! missing: import-local@3.1.0, required by np@7.6.0
                  npm ERR! missing: inquirer@7.3.3, required by np@7.6.0
                  npm ERR! missing: is-installed-globally@0.3.2, required by np@7.6.0
                  npm ERR! missing: is-interactive@1.0.0, required by np@7.6.0
                  npm ERR! missing: is-scoped@2.1.0, required by np@7.6.0
                  npm ERR! missing: issue-regex@3.1.0, required by np@7.6.0
                  npm ERR! missing: listr@0.14.3, required by np@7.6.0
                  npm ERR! missing: listr-input@0.2.1, required by np@7.6.0
                  npm ERR! missing: log-symbols@4.1.0, required by np@7.6.0
                  npm ERR! missing: meow@8.1.2, required by np@7.6.0
                  npm ERR! missing: minimatch@3.1.2, required by np@7.6.0
                  npm ERR! missing: new-github-release-url@1.0.0, required by np@7.6.0
                  npm ERR! missing: npm-name@6.0.1, required by np@7.6.0
                  npm ERR! missing: onetime@5.1.2, required by np@7.6.0
                  npm ERR! missing: open@7.4.2, required by np@7.6.0
                  npm ERR! missing: ow@0.21.0, required by np@7.6.0
                  npm ERR! missing: p-memoize@4.0.4, required by np@7.6.0
                  npm ERR! missing: p-timeout@4.1.0, required by np@7.6.0
                  npm ERR! missing: pkg-dir@5.0.0, required by np@7.6.0
                  npm ERR! missing: read-pkg-up@7.0.1, required by np@7.6.0
                  npm ERR! missing: rxjs@6.6.7, required by np@7.6.0
                  npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by np@7.6.0
                  npm ERR! missing: split@1.0.1, required by np@7.6.0
                  npm ERR! missing: symbol-observable@3.0.0, required by np@7.6.0
                  npm ERR! missing: terminal-link@2.1.1, required by np@7.6.0
                  npm ERR! missing: update-notifier@5.1.0, required by np@7.6.0
                  npm ERR! missing: any-observable@0.3.0, required by @samverschueren/stream-to-observable@0.3.1
                  npm ERR! missing: ansi-styles@4.3.0, required by chalk@4.1.2
                  npm ERR! missing: supports-color@7.2.0, required by chalk@4.1.2
                  npm ERR! missing: color-convert@2.0.1, required by ansi-styles@4.3.0
                  npm ERR! missing: color-name@1.1.4, required by color-convert@2.0.1
                  npm ERR! missing: has-flag@4.0.0, required by supports-color@7.2.0
                  npm ERR! missing: @types/parse-json@4.0.0, required by cosmiconfig@7.0.1
                  npm ERR! missing: import-fresh@3.3.0, required by cosmiconfig@7.0.1
                  npm ERR! missing: parse-json@5.2.0, required by cosmiconfig@7.0.1
                  npm ERR! missing: path-type@4.0.0, required by cosmiconfig@7.0.1
                  npm ERR! missing: yaml@1.10.2, required by cosmiconfig@7.0.1
                  npm ERR! missing: parent-module@1.0.1, required by import-fresh@3.3.0
                  npm ERR! missing: resolve-from@4.0.0, required by import-fresh@3.3.0
                  npm ERR! missing: callsites@3.1.0, required by parent-module@1.0.1
                  npm ERR! missing: @babel/code-frame@7.16.7, required by parse-json@5.2.0
                  npm ERR! missing: error-ex@1.3.2, required by parse-json@5.2.0
                  npm ERR! missing: json-parse-even-better-errors@2.3.1, required by parse-json@5.2.0
                  npm ERR! missing: lines-and-columns@1.2.4, required by parse-json@5.2.0
                  npm ERR! missing: @babel/highlight@7.16.10, required by @babel/code-frame@7.16.7
                  npm ERR! missing: @babel/helper-validator-identifier@7.16.7, required by @babel/highlight@7.16.10
                  npm ERR! missing: chalk@2.4.2, required by @babel/highlight@7.16.10
                  npm ERR! missing: js-tokens@4.0.0, required by @babel/highlight@7.16.10
                  npm ERR! missing: ansi-styles@3.2.1, required by chalk@2.4.2
                  npm ERR! missing: escape-string-regexp@1.0.5, required by chalk@2.4.2
                  npm ERR! missing: supports-color@5.5.0, required by chalk@2.4.2
                  npm ERR! missing: color-convert@1.9.3, required by ansi-styles@3.2.1
                  npm ERR! missing: has-flag@3.0.0, required by supports-color@5.5.0
                  npm ERR! missing: is-arrayish@0.2.1, required by error-ex@1.3.2
                  npm ERR! missing: p-map@4.0.0, required by del@6.0.0
                  npm ERR! missing: globby@11.1.0, required by del@6.0.0
                  npm ERR! missing: graceful-fs@4.2.9, required by del@6.0.0
                  npm ERR! missing: is-glob@4.0.3, required by del@6.0.0
                  npm ERR! missing: is-path-cwd@2.2.0, required by del@6.0.0
                  npm ERR! missing: is-path-inside@3.0.3, required by del@6.0.0
                  npm ERR! missing: rimraf@3.0.2, required by del@6.0.0
                  npm ERR! missing: slash@3.0.0, required by del@6.0.0
                  npm ERR! missing: aggregate-error@3.1.0, required by p-map@4.0.0
                  npm ERR! missing: indent-string@4.0.0, required by aggregate-error@3.1.0
                  npm ERR! missing: clean-stack@2.2.0, required by aggregate-error@3.1.0
                  npm ERR! missing: array-union@2.1.0, required by globby@11.1.0
                  npm ERR! missing: dir-glob@3.0.1, required by globby@11.1.0
                  npm ERR! missing: fast-glob@3.2.11, required by globby@11.1.0
                  npm ERR! missing: ignore@5.2.0, required by globby@11.1.0
                  npm ERR! missing: merge2@1.4.1, required by globby@11.1.0
                  npm ERR! missing: slash@3.0.0, required by globby@11.1.0
                  npm ERR! missing: path-type@4.0.0, required by dir-glob@3.0.1
                  npm ERR! missing: @nodelib/fs.stat@2.0.5, required by fast-glob@3.2.11
                  npm ERR! missing: @nodelib/fs.walk@1.2.8, required by fast-glob@3.2.11
                  npm ERR! missing: glob-parent@5.1.2, required by fast-glob@3.2.11
                  npm ERR! missing: merge2@1.4.1, required by fast-glob@3.2.11
                  npm ERR! missing: micromatch@4.0.4, required by fast-glob@3.2.11
                  npm ERR! missing: @nodelib/fs.scandir@2.1.5, required by @nodelib/fs.walk@1.2.8
                  npm ERR! missing: fastq@1.13.0, required by @nodelib/fs.walk@1.2.8
                  npm ERR! missing: @nodelib/fs.stat@2.0.5, required by @nodelib/fs.scandir@2.1.5
                  npm ERR! missing: run-parallel@1.2.0, required by @nodelib/fs.scandir@2.1.5
                  npm ERR! missing: queue-microtask@1.2.3, required by run-parallel@1.2.0
                  npm ERR! missing: reusify@1.0.4, required by fastq@1.13.0
                  npm ERR! missing: braces@3.0.2, required by micromatch@4.0.4
                  npm ERR! missing: picomatch@2.3.1, required by micromatch@4.0.4
                  npm ERR! missing: cross-spawn@7.0.3, required by execa@5.1.1
                  npm ERR! missing: get-stream@6.0.1, required by execa@5.1.1
                  npm ERR! missing: human-signals@2.1.0, required by execa@5.1.1
                  npm ERR! missing: is-stream@2.0.1, required by execa@5.1.1
                  npm ERR! missing: merge-stream@2.0.0, required by execa@5.1.1
                  npm ERR! missing: npm-run-path@4.0.1, required by execa@5.1.1
                  npm ERR! missing: onetime@5.1.2, required by execa@5.1.1
                  npm ERR! missing: signal-exit@3.0.7, required by execa@5.1.1
                  npm ERR! missing: strip-final-newline@2.0.0, required by execa@5.1.1
                  npm ERR! missing: path-key@3.1.1, required by cross-spawn@7.0.3
                  npm ERR! missing: shebang-command@2.0.0, required by cross-spawn@7.0.3
                  npm ERR! missing: which@2.0.2, required by cross-spawn@7.0.3
                  npm ERR! missing: shebang-regex@3.0.0, required by shebang-command@2.0.0
                  npm ERR! missing: isexe@2.0.0, required by which@2.0.2
                  npm ERR! missing: path-key@3.1.1, required by npm-run-path@4.0.1
                  npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by hosted-git-info@3.0.8
                  npm ERR! missing: minimatch@3.1.2, required by ignore-walk@3.0.4
                  npm ERR! missing: pkg-dir@4.2.0, required by import-local@3.1.0
                  npm ERR! missing: resolve-cwd@3.0.0, required by import-local@3.1.0
                  npm ERR! missing: find-up@4.1.0, required by pkg-dir@4.2.0
                  npm ERR! missing: locate-path@5.0.0, required by find-up@4.1.0
                  npm ERR! missing: path-exists@4.0.0, required by find-up@4.1.0
                  npm ERR! missing: p-locate@4.1.0, required by locate-path@5.0.0
                  npm ERR! missing: p-limit@2.3.0, required by p-locate@4.1.0
                  npm ERR! missing: resolve-from@5.0.0, required by resolve-cwd@3.0.0
                  npm ERR! missing: ansi-escapes@4.3.2, required by inquirer@7.3.3
                  npm ERR! missing: chalk@4.1.2, required by inquirer@7.3.3
                  npm ERR! missing: cli-cursor@3.1.0, required by inquirer@7.3.3
                  npm ERR! missing: cli-width@3.0.0, required by inquirer@7.3.3
                  npm ERR! missing: external-editor@3.1.0, required by inquirer@7.3.3
                  npm ERR! missing: figures@3.2.0, required by inquirer@7.3.3
                  npm ERR! missing: lodash@4.17.21, required by inquirer@7.3.3
                  npm ERR! missing: mute-stream@0.0.8, required by inquirer@7.3.3
                  npm ERR! missing: run-async@2.4.1, required by inquirer@7.3.3
                  npm ERR! missing: rxjs@6.6.7, required by inquirer@7.3.3
                  npm ERR! missing: string-width@4.2.3, required by inquirer@7.3.3
                  npm ERR! missing: strip-ansi@6.0.1, required by inquirer@7.3.3
                  npm ERR! missing: through@2.3.8, required by inquirer@7.3.3
                  npm ERR! missing: type-fest@0.21.3, required by ansi-escapes@4.3.2
                  npm ERR! missing: restore-cursor@3.1.0, required by cli-cursor@3.1.0
                  npm ERR! missing: onetime@5.1.2, required by restore-cursor@3.1.0
                  npm ERR! missing: signal-exit@3.0.7, required by restore-cursor@3.1.0
                  npm ERR! missing: chardet@0.7.0, required by external-editor@3.1.0
                  npm ERR! missing: iconv-lite@0.4.24, required by external-editor@3.1.0
                  npm ERR! missing: tmp@0.0.33, required by external-editor@3.1.0
                  npm ERR! missing: os-tmpdir@1.0.2, required by tmp@0.0.33
                  npm ERR! missing: escape-string-regexp@1.0.5, required by figures@3.2.0
                  npm ERR! missing: global-dirs@2.1.0, required by is-installed-globally@0.3.2
                  npm ERR! missing: is-path-inside@3.0.3, required by is-installed-globally@0.3.2
                  npm ERR! missing: ini@1.3.7, required by global-dirs@2.1.0
                  npm ERR! missing: scoped-regex@2.1.0, required by is-scoped@2.1.0
                  npm ERR! missing: @samverschueren/stream-to-observable@0.3.1, required by listr@0.14.3
                  npm ERR! missing: is-observable@1.1.0, required by listr@0.14.3
                  npm ERR! missing: is-promise@2.2.2, required by listr@0.14.3
                  npm ERR! missing: listr-silent-renderer@1.1.1, required by listr@0.14.3
                  npm ERR! missing: listr-update-renderer@0.5.0, required by listr@0.14.3
                  npm ERR! missing: listr-verbose-renderer@0.5.0, required by listr@0.14.3
                  npm ERR! missing: is-stream@1.1.0, required by listr@0.14.3
                  npm ERR! missing: p-map@2.1.0, required by listr@0.14.3
                  npm ERR! missing: rxjs@6.6.7, required by listr@0.14.3
                  npm ERR! missing: symbol-observable@1.2.0, required by is-observable@1.1.0
                  npm ERR! missing: cli-truncate@0.2.1, required by listr-update-renderer@0.5.0
                  npm ERR! missing: elegant-spinner@1.0.1, required by listr-update-renderer@0.5.0
                  npm ERR! missing: indent-string@3.2.0, required by listr-update-renderer@0.5.0
                  npm ERR! missing: chalk@1.1.3, required by listr-update-renderer@0.5.0
                  npm ERR! missing: figures@1.7.0, required by listr-update-renderer@0.5.0
                  npm ERR! missing: log-symbols@1.0.2, required by listr-update-renderer@0.5.0
                  npm ERR! missing: strip-ansi@3.0.1, required by listr-update-renderer@0.5.0
                  npm ERR! missing: log-update@2.3.0, required by listr-update-renderer@0.5.0
                  npm ERR! missing: string-width@1.0.2, required by cli-truncate@0.2.1
                  npm ERR! missing: slice-ansi@0.0.4, required by cli-truncate@0.2.1
                  npm ERR! missing: is-fullwidth-code-point@1.0.0, required by string-width@1.0.2
                  npm ERR! missing: strip-ansi@3.0.1, required by string-width@1.0.2
                  npm ERR! missing: code-point-at@1.1.0, required by string-width@1.0.2
                  npm ERR! missing: number-is-nan@1.0.1, required by is-fullwidth-code-point@1.0.0
                  npm ERR! missing: ansi-regex@2.1.1, required by strip-ansi@3.0.1
                  npm ERR! missing: has-ansi@2.0.0, required by chalk@1.1.3
                  npm ERR! missing: ansi-styles@2.2.1, required by chalk@1.1.3
                  npm ERR! missing: escape-string-regexp@1.0.5, required by chalk@1.1.3
                  npm ERR! missing: strip-ansi@3.0.1, required by chalk@1.1.3
                  npm ERR! missing: supports-color@2.0.0, required by chalk@1.1.3
                  npm ERR! missing: ansi-regex@2.1.1, required by has-ansi@2.0.0
                  npm ERR! missing: escape-string-regexp@1.0.5, required by figures@1.7.0
                  npm ERR! missing: object-assign@4.1.1, required by figures@1.7.0
                  npm ERR! missing: chalk@1.1.3, required by log-symbols@1.0.2
                  npm ERR! missing: ansi-escapes@3.2.0, required by log-update@2.3.0
                  npm ERR! missing: cli-cursor@2.1.0, required by log-update@2.3.0
                  npm ERR! missing: wrap-ansi@3.0.1, required by log-update@2.3.0
                  npm ERR! missing: restore-cursor@2.0.0, required by cli-cursor@2.1.0
                  npm ERR! missing: onetime@2.0.1, required by restore-cursor@2.0.0
                  npm ERR! missing: signal-exit@3.0.7, required by restore-cursor@2.0.0
                  npm ERR! missing: mimic-fn@1.2.0, required by onetime@2.0.1
                  npm ERR! missing: string-width@2.1.1, required by wrap-ansi@3.0.1
                  npm ERR! missing: strip-ansi@4.0.0, required by wrap-ansi@3.0.1
                  npm ERR! missing: is-fullwidth-code-point@2.0.0, required by string-width@2.1.1
                  npm ERR! missing: strip-ansi@4.0.0, required by string-width@2.1.1
                  npm ERR! missing: ansi-regex@3.0.0, required by strip-ansi@4.0.0
                  npm ERR! missing: date-fns@1.30.1, required by listr-verbose-renderer@0.5.0
                  npm ERR! missing: chalk@2.4.2, required by listr-verbose-renderer@0.5.0
                  npm ERR! missing: cli-cursor@2.1.0, required by listr-verbose-renderer@0.5.0
                  npm ERR! missing: figures@2.0.0, required by listr-verbose-renderer@0.5.0
                  npm ERR! missing: escape-string-regexp@1.0.5, required by figures@2.0.0
                  npm ERR! missing: inquirer@7.3.3, required by listr-input@0.2.1
                  npm ERR! missing: inquirer-autosubmit-prompt@0.2.0, required by listr-input@0.2.1
                  npm ERR! missing: rxjs@6.6.7, required by listr-input@0.2.1
                  npm ERR! missing: through@2.3.8, required by listr-input@0.2.1
                  npm ERR! missing: chalk@2.4.2, required by inquirer-autosubmit-prompt@0.2.0
                  npm ERR! missing: inquirer@6.5.2, required by inquirer-autosubmit-prompt@0.2.0
                  npm ERR! missing: rxjs@6.6.7, required by inquirer-autosubmit-prompt@0.2.0
                  npm ERR! missing: external-editor@3.1.0, required by inquirer@6.5.2
                  npm ERR! missing: ansi-escapes@3.2.0, required by inquirer@6.5.2
                  npm ERR! missing: chalk@2.4.2, required by inquirer@6.5.2
                  npm ERR! missing: cli-cursor@2.1.0, required by inquirer@6.5.2
                  npm ERR! missing: cli-width@2.2.1, required by inquirer@6.5.2
                  npm ERR! missing: figures@2.0.0, required by inquirer@6.5.2
                  npm ERR! missing: mute-stream@0.0.7, required by inquirer@6.5.2
                  npm ERR! missing: string-width@2.1.1, required by inquirer@6.5.2
                  npm ERR! missing: strip-ansi@5.2.0, required by inquirer@6.5.2
                  npm ERR! missing: lodash@4.17.21, required by inquirer@6.5.2
                  npm ERR! missing: run-async@2.4.1, required by inquirer@6.5.2
                  npm ERR! missing: rxjs@6.6.7, required by inquirer@6.5.2
                  npm ERR! missing: through@2.3.8, required by inquirer@6.5.2
                  npm ERR! missing: ansi-regex@4.1.0, required by strip-ansi@5.2.0
                  npm ERR! missing: chalk@4.1.2, required by log-symbols@4.1.0
                  npm ERR! missing: is-unicode-supported@0.1.0, required by log-symbols@4.1.0
                  npm ERR! missing: @types/minimist@1.2.2, required by meow@8.1.2
                  npm ERR! missing: camelcase-keys@6.2.2, required by meow@8.1.2
                  npm ERR! missing: decamelize-keys@1.1.0, required by meow@8.1.2
                  npm ERR! missing: hard-rejection@2.1.0, required by meow@8.1.2
                  npm ERR! missing: type-fest@0.18.1, required by meow@8.1.2
                  npm ERR! missing: yargs-parser@20.2.9, required by meow@8.1.2
                  npm ERR! missing: minimist-options@4.1.0, required by meow@8.1.2
                  npm ERR! missing: normalize-package-data@3.0.3, required by meow@8.1.2
                  npm ERR! missing: read-pkg-up@7.0.1, required by meow@8.1.2
                  npm ERR! missing: redent@3.0.0, required by meow@8.1.2
                  npm ERR! missing: trim-newlines@3.0.1, required by meow@8.1.2
                  npm ERR! missing: camelcase@5.3.1, required by camelcase-keys@6.2.2
                  npm ERR! missing: map-obj@4.3.0, required by camelcase-keys@6.2.2
                  npm ERR! missing: quick-lru@4.0.1, required by camelcase-keys@6.2.2
                  npm ERR! missing: decamelize@1.2.0, required by decamelize-keys@1.1.0
                  npm ERR! missing: map-obj@1.0.1, required by decamelize-keys@1.1.0
                  npm ERR! missing: is-plain-obj@1.1.0, required by minimist-options@4.1.0
                  npm ERR! missing: kind-of@6.0.3, required by minimist-options@4.1.0
                  npm ERR! missing: arrify@1.0.1, required by minimist-options@4.1.0
                  npm ERR! missing: is-core-module@2.8.1, required by normalize-package-data@3.0.3
                  npm ERR! missing: hosted-git-info@4.1.0, required by normalize-package-data@3.0.3
                  npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by normalize-package-data@3.0.3
                  npm ERR! missing: validate-npm-package-license@3.0.4, required by normalize-package-data@3.0.3
                  npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by hosted-git-info@4.1.0
                  npm ERR! missing: spdx-correct@3.1.1, required by validate-npm-package-license@3.0.4
                  npm ERR! missing: spdx-expression-parse@3.0.1, required by validate-npm-package-license@3.0.4
                  npm ERR! missing: spdx-expression-parse@3.0.1, required by spdx-correct@3.1.1
                  npm ERR! missing: spdx-license-ids@3.0.11, required by spdx-correct@3.1.1
                  npm ERR! missing: spdx-exceptions@2.3.0, required by spdx-expression-parse@3.0.1
                  npm ERR! missing: spdx-license-ids@3.0.11, required by spdx-expression-parse@3.0.1
                  npm ERR! missing: indent-string@4.0.0, required by redent@3.0.0
                  npm ERR! missing: strip-indent@3.0.0, required by redent@3.0.0
                  npm ERR! missing: min-indent@1.0.1, required by strip-indent@3.0.0
                  npm ERR! missing: type-fest@0.4.1, required by new-github-release-url@1.0.0
                  npm ERR! missing: got@10.7.0, required by npm-name@6.0.1
                  npm ERR! missing: is-scoped@2.1.0, required by npm-name@6.0.1
                  npm ERR! missing: is-url-superb@4.0.0, required by npm-name@6.0.1
                  npm ERR! missing: lodash.zip@4.2.0, required by npm-name@6.0.1
                  npm ERR! missing: p-map@3.0.0, required by npm-name@6.0.1
                  npm ERR! missing: org-regex@1.0.0, required by npm-name@6.0.1
                  npm ERR! missing: registry-auth-token@4.2.1, required by npm-name@6.0.1
                  npm ERR! missing: registry-url@5.1.0, required by npm-name@6.0.1
                  npm ERR! missing: validate-npm-package-name@3.0.0, required by npm-name@6.0.1
                  npm ERR! missing: @sindresorhus/is@2.1.1, required by got@10.7.0
                  npm ERR! missing: @szmarczak/http-timer@4.0.6, required by got@10.7.0
                  npm ERR! missing: @types/cacheable-request@6.0.2, required by got@10.7.0
                  npm ERR! missing: cacheable-lookup@2.0.1, required by got@10.7.0
                  npm ERR! missing: cacheable-request@7.0.2, required by got@10.7.0
                  npm ERR! missing: decompress-response@5.0.0, required by got@10.7.0
                  npm ERR! missing: duplexer3@0.1.4, required by got@10.7.0
                  npm ERR! missing: get-stream@5.2.0, required by got@10.7.0
                  npm ERR! missing: type-fest@0.10.0, required by got@10.7.0
                  npm ERR! missing: lowercase-keys@2.0.0, required by got@10.7.0
                  npm ERR! missing: mimic-response@2.1.0, required by got@10.7.0
                  npm ERR! missing: p-cancelable@2.1.1, required by got@10.7.0
                  npm ERR! missing: p-event@4.2.0, required by got@10.7.0
                  npm ERR! missing: responselike@2.0.0, required by got@10.7.0
                  npm ERR! missing: to-readable-stream@2.1.0, required by got@10.7.0
                  npm ERR! missing: @types/keyv@3.1.3, required by cacheable-lookup@2.0.1
                  npm ERR! missing: keyv@4.1.1, required by cacheable-lookup@2.0.1
                  npm ERR! missing: mimic-response@2.1.0, required by decompress-response@5.0.0
                  npm ERR! missing: pump@3.0.0, required by get-stream@5.2.0
                  npm ERR! missing: p-timeout@3.2.0, required by p-event@4.2.0
                  npm ERR! missing: p-finally@1.0.0, required by p-timeout@3.2.0
                  npm ERR! missing: aggregate-error@3.1.0, required by p-map@3.0.0
                  npm ERR! missing: rc@1.2.8, required by registry-auth-token@4.2.1
                  npm ERR! missing: rc@1.2.8, required by registry-url@5.1.0
                  npm ERR! missing: builtins@1.0.3, required by validate-npm-package-name@3.0.0
                  npm ERR! missing: mimic-fn@2.1.0, required by onetime@5.1.2
                  npm ERR! missing: is-docker@2.2.1, required by open@7.4.2
                  npm ERR! missing: is-wsl@2.2.0, required by open@7.4.2
                  npm ERR! missing: is-docker@2.2.1, required by is-wsl@2.2.0
                  npm ERR! missing: callsites@3.1.0, required by ow@0.21.0
                  npm ERR! missing: dot-prop@6.0.1, required by ow@0.21.0
                  npm ERR! missing: lodash.isequal@4.5.0, required by ow@0.21.0
                  npm ERR! missing: @sindresorhus/is@4.6.0, required by ow@0.21.0
                  npm ERR! missing: type-fest@0.20.2, required by ow@0.21.0
                  npm ERR! missing: vali-date@1.0.0, required by ow@0.21.0
                  npm ERR! missing: is-obj@2.0.0, required by dot-prop@6.0.1
                  npm ERR! missing: map-age-cleaner@0.1.3, required by p-memoize@4.0.4
                  npm ERR! missing: mimic-fn@3.1.0, required by p-memoize@4.0.4
                  npm ERR! missing: p-settle@4.1.1, required by p-memoize@4.0.4
                  npm ERR! missing: p-defer@1.0.0, required by map-age-cleaner@0.1.3
                  npm ERR! missing: p-limit@2.3.0, required by p-settle@4.1.1
                  npm ERR! missing: p-reflect@2.1.0, required by p-settle@4.1.1
                  npm ERR! missing: p-try@2.2.0, required by p-limit@2.3.0
                  npm ERR! missing: find-up@5.0.0, required by pkg-dir@5.0.0
                  npm ERR! missing: locate-path@6.0.0, required by find-up@5.0.0
                  npm ERR! missing: path-exists@4.0.0, required by find-up@5.0.0
                  npm ERR! missing: p-locate@5.0.0, required by locate-path@6.0.0
                  npm ERR! missing: p-limit@3.1.0, required by p-locate@5.0.0
                  npm ERR! missing: yocto-queue@0.1.0, required by p-limit@3.1.0
                  npm ERR! missing: read-pkg@5.2.0, required by read-pkg-up@7.0.1
                  npm ERR! missing: find-up@4.1.0, required by read-pkg-up@7.0.1
                  npm ERR! missing: type-fest@0.8.1, required by read-pkg-up@7.0.1
                  npm ERR! missing: @types/normalize-package-data@2.4.1, required by read-pkg@5.2.0
                  npm ERR! missing: parse-json@5.2.0, required by read-pkg@5.2.0
                  npm ERR! missing: normalize-package-data@2.5.0, required by read-pkg@5.2.0
                  npm ERR! missing: type-fest@0.6.0, required by read-pkg@5.2.0
                  npm ERR! missing: hosted-git-info@2.8.9, required by normalize-package-data@2.5.0
                  npm ERR! missing: semver@5.7.1, required by normalize-package-data@2.5.0
                  npm ERR! missing: resolve@1.22.0, required by normalize-package-data@2.5.0
                  npm ERR! missing: validate-npm-package-license@3.0.4, required by normalize-package-data@2.5.0
                  npm ERR! missing: tslib@1.14.1, required by rxjs@6.6.7
                  npm ERR! missing: through@2.3.8, required by split@1.0.1
                  npm ERR! missing: ansi-escapes@4.3.2, required by terminal-link@2.1.1
                  npm ERR! missing: supports-hyperlinks@2.2.0, required by terminal-link@2.1.1
                  npm ERR! missing: has-flag@4.0.0, required by supports-hyperlinks@2.2.0
                  npm ERR! missing: supports-color@7.2.0, required by supports-hyperlinks@2.2.0
                  npm ERR! missing: boxen@5.1.2, required by update-notifier@5.1.0
                  npm ERR! missing: chalk@4.1.2, required by update-notifier@5.1.0
                  npm ERR! missing: configstore@5.0.1, required by update-notifier@5.1.0
                  npm ERR! missing: has-yarn@2.1.0, required by update-notifier@5.1.0
                  npm ERR! missing: import-lazy@2.1.0, required by update-notifier@5.1.0
                  npm ERR! missing: is-ci@2.0.0, required by update-notifier@5.1.0
                  npm ERR! missing: is-npm@5.0.0, required by update-notifier@5.1.0
                  npm ERR! missing: is-yarn-global@0.3.0, required by update-notifier@5.1.0
                  npm ERR! missing: latest-version@5.1.0, required by update-notifier@5.1.0
                  npm ERR! missing: pupa@2.1.1, required by update-notifier@5.1.0
                  npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by update-notifier@5.1.0
                  npm ERR! missing: semver-diff@3.1.1, required by update-notifier@5.1.0
                  npm ERR! missing: is-installed-globally@0.4.0, required by update-notifier@5.1.0
                  npm ERR! missing: xdg-basedir@4.0.0, required by update-notifier@5.1.0
                  npm ERR! missing: ansi-align@3.0.1, required by boxen@5.1.2
                  npm ERR! missing: camelcase@6.3.0, required by boxen@5.1.2
                  npm ERR! missing: type-fest@0.20.2, required by boxen@5.1.2
                  npm ERR! missing: chalk@4.1.2, required by boxen@5.1.2
                  npm ERR! missing: cli-boxes@2.2.1, required by boxen@5.1.2
                  npm ERR! missing: string-width@4.2.3, required by boxen@5.1.2
                  npm ERR! missing: widest-line@3.1.0, required by boxen@5.1.2
                  npm ERR! missing: wrap-ansi@7.0.0, required by boxen@5.1.2
                  npm ERR! missing: string-width@4.2.3, required by ansi-align@3.0.1
                  npm ERR! missing: string-width@4.2.3, required by widest-line@3.1.0
                  npm ERR! missing: dot-prop@5.3.0, required by configstore@5.0.1
                  npm ERR! missing: graceful-fs@4.2.9, required by configstore@5.0.1
                  npm ERR! missing: make-dir@3.1.0, required by configstore@5.0.1
                  npm ERR! missing: unique-string@2.0.0, required by configstore@5.0.1
                  npm ERR! missing: write-file-atomic@3.0.3, required by configstore@5.0.1
                  npm ERR! missing: xdg-basedir@4.0.0, required by configstore@5.0.1
                  npm ERR! missing: is-obj@2.0.0, required by dot-prop@5.3.0
                  npm ERR! missing: crypto-random-string@2.0.0, required by unique-string@2.0.0
                  npm ERR! missing: imurmurhash@0.1.4, required by write-file-atomic@3.0.3
                  npm ERR! missing: is-typedarray@1.0.0, required by write-file-atomic@3.0.3
                  npm ERR! missing: signal-exit@3.0.7, required by write-file-atomic@3.0.3
                  npm ERR! missing: typedarray-to-buffer@3.1.5, required by write-file-atomic@3.0.3
                  npm ERR! missing: ci-info@2.0.0, required by is-ci@2.0.0
                  npm ERR! missing: package-json@6.5.0, required by latest-version@5.1.0
                  npm ERR! missing: got@9.6.0, required by package-json@6.5.0
                  npm ERR! missing: semver@6.3.0, required by package-json@6.5.0
                  npm ERR! missing: registry-auth-token@4.2.1, required by package-json@6.5.0
                  npm ERR! missing: registry-url@5.1.0, required by package-json@6.5.0
                  npm ERR! missing: duplexer3@0.1.4, required by got@9.6.0
                  npm ERR! missing: @sindresorhus/is@0.14.0, required by got@9.6.0
                  npm ERR! missing: @szmarczak/http-timer@1.1.2, required by got@9.6.0
                  npm ERR! missing: cacheable-request@6.1.0, required by got@9.6.0
                  npm ERR! missing: decompress-response@3.3.0, required by got@9.6.0
                  npm ERR! missing: get-stream@4.1.0, required by got@9.6.0
                  npm ERR! missing: lowercase-keys@1.0.1, required by got@9.6.0
                  npm ERR! missing: mimic-response@1.0.1, required by got@9.6.0
                  npm ERR! missing: p-cancelable@1.1.0, required by got@9.6.0
                  npm ERR! missing: to-readable-stream@1.0.0, required by got@9.6.0
                  npm ERR! missing: url-parse-lax@3.0.0, required by got@9.6.0
                  npm ERR! missing: defer-to-connect@1.1.3, required by @szmarczak/http-timer@1.1.2
                  npm ERR! missing: clone-response@1.0.2, required by cacheable-request@6.1.0
                  npm ERR! missing: http-cache-semantics@4.1.0, required by cacheable-request@6.1.0
                  npm ERR! missing: lowercase-keys@2.0.0, required by cacheable-request@6.1.0
                  npm ERR! missing: get-stream@5.2.0, required by cacheable-request@6.1.0
                  npm ERR! missing: keyv@3.1.0, required by cacheable-request@6.1.0
                  npm ERR! missing: normalize-url@4.5.1, required by cacheable-request@6.1.0
                  npm ERR! missing: responselike@1.0.2, required by cacheable-request@6.1.0
                  npm ERR! missing: json-buffer@3.0.0, required by keyv@3.1.0
                  npm ERR! missing: lowercase-keys@1.0.1, required by responselike@1.0.2
                  npm ERR! missing: mimic-response@1.0.1, required by decompress-response@3.3.0
                  npm ERR! missing: pump@3.0.0, required by get-stream@4.1.0
                  npm ERR! missing: prepend-http@2.0.0, required by url-parse-lax@3.0.0
                  npm ERR! missing: escape-goat@2.1.1, required by pupa@2.1.1
                  npm ERR! missing: semver@6.3.0, required by semver-diff@3.1.1
                  npm ERR! missing: is-path-inside@3.0.3, required by is-installed-globally@0.4.0
                  npm ERR! missing: global-dirs@3.0.0, required by is-installed-globally@0.4.0
                  npm ERR! missing: ini@2.0.0, required by global-dirs@3.0.0
                  npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.vis-inventwo@3.3.1
                  npm ERR! missing: minimist@1.2.5, required by iobroker.vis-inventwo@3.3.1
                  npm ERR! missing: np@7.6.0, required by iobroker.vis-inventwo@3.3.1
                  npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@1.0.3, required by iobroker.vis-metro@1.2.0
                  npm ERR! missing: @types/iobroker@1.4.13, required by @iobroker/adapter-core@1.0.3
                  npm ERR! missing: @types/node@17.0.21, required by @types/iobroker@1.4.13
                  npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@1.0.3, required by iobroker.vis-players@0.1.6
                  npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.web@4.2.0
                  npm ERR! missing: body-parser@1.19.2, required by iobroker.web@4.2.0
                  npm ERR! missing: compression@1.7.4, required by iobroker.web@4.2.0
                  npm ERR! missing: connect-flash@0.1.1, required by iobroker.web@4.2.0
                  npm ERR! missing: cookie-parser@1.4.6, required by iobroker.web@4.2.0
                  npm ERR! missing: express@4.17.3, required by iobroker.web@4.2.0
                  npm ERR! missing: express-session@1.17.2, required by iobroker.web@4.2.0
                  npm ERR! missing: iobroker.simple-api@2.6.3, required by iobroker.web@4.2.0
                  npm ERR! missing: iobroker.socketio@4.1.4, required by iobroker.web@4.2.0
                  npm ERR! missing: iobroker.ws@1.2.0, required by iobroker.web@4.2.0
                  npm ERR! missing: mime-types@2.1.34, required by iobroker.web@4.2.0
                  npm ERR! missing: passport@0.5.2, required by iobroker.web@4.2.0
                  npm ERR! missing: passport-local@1.0.0, required by iobroker.web@4.2.0
                  npm ERR! missing: xtend@4.0.2, required by iobroker.web@4.2.0
                  npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.simple-api@2.6.3
                  npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.ws@1.2.0
                  npm ERR! missing: cookie-parser@1.4.6, required by iobroker.ws@1.2.0
                  npm ERR! missing: express-session@1.17.2, required by iobroker.ws@1.2.0
                  npm ERR! missing: iobroker.ws.server@1.0.1, required by iobroker.ws@1.2.0
                  npm ERR! missing: axios@0.26.1, required by iobroker.ws@1.2.0
                  npm ERR! missing: passport@0.5.2, required by iobroker.ws@1.2.0
                  npm ERR! missing: ws@8.5.0, required by iobroker.ws.server@1.0.1
                  npm ERR! missing: mime-db@1.51.0, required by mime-types@2.1.34
                  npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.zigbee@1.6.16
                  npm ERR! missing: tar@6.1.11, required by iobroker.zigbee@1.6.16
                  npm ERR! missing: typescript@4.6.2, required by iobroker.zigbee@1.6.16
                  npm ERR! missing: zigbee-herdsman@0.14.16, required by iobroker.zigbee@1.6.16
                  npm ERR! missing: zigbee-herdsman-converters@14.0.422, required by iobroker.zigbee@1.6.16
                  npm ERR! missing: debounce@1.2.1, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                  npm ERR! missing: debug@4.3.3, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                  npm ERR! missing: fast-deep-equal@3.1.3, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                  npm ERR! missing: mixin-deep@2.0.1, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                  npm ERR! missing: mz@2.7.0, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                  npm ERR! missing: serialport@9.2.8, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                  npm ERR! missing: slip@1.0.2, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                  npm ERR! missing: any-promise@1.3.0, required by mz@2.7.0
                  npm ERR! missing: object-assign@4.1.1, required by mz@2.7.0
                  npm ERR! missing: thenify-all@1.6.0, required by mz@2.7.0
                  npm ERR! missing: thenify@3.3.1, required by thenify-all@1.6.0
                  npm ERR! missing: any-promise@1.3.0, required by thenify@3.3.1
                  npm ERR! missing: @serialport/binding-mock@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                  npm ERR! missing: @serialport/bindings@9.2.8, required by serialport@9.2.8
                  npm ERR! missing: @serialport/parser-byte-length@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                  npm ERR! missing: @serialport/parser-cctalk@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                  npm ERR! missing: @serialport/parser-delimiter@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                  npm ERR! missing: @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                  npm ERR! missing: @serialport/parser-readline@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                  npm ERR! missing: @serialport/parser-ready@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                  npm ERR! missing: @serialport/parser-regex@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                  npm ERR! missing: @serialport/stream@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                  npm ERR! missing: debug@4.3.3, required by serialport@9.2.8
                  npm ERR! missing: @serialport/binding-abstract@9.2.3, required by @serialport/binding-mock@9.2.4
                  npm ERR! missing: debug@4.3.3, required by @serialport/binding-mock@9.2.4
                  npm ERR! missing: debug@4.3.3, required by @serialport/binding-abstract@9.2.3
                  npm ERR! missing: @serialport/binding-abstract@9.2.3, required by @serialport/bindings@9.2.8
                  npm ERR! missing: @serialport/parser-readline@9.2.4, required by @serialport/bindings@9.2.8
                  npm ERR! missing: bindings@1.5.0, required by @serialport/bindings@9.2.8
                  npm ERR! missing: debug@4.3.3, required by @serialport/bindings@9.2.8
                  npm ERR! missing: nan@2.15.0, required by @serialport/bindings@9.2.8
                  npm ERR! missing: prebuild-install@7.0.1, required by @serialport/bindings@9.2.8
                  npm ERR! missing: file-uri-to-path@1.0.0, required by bindings@1.5.0
                  npm ERR! missing: detect-libc@2.0.0, required by prebuild-install@7.0.1
                  npm ERR! missing: expand-template@2.0.3, required by prebuild-install@7.0.1
                  npm ERR! missing: github-from-package@0.0.0, required by prebuild-install@7.0.1
                  npm ERR! missing: minimist@1.2.5, required by prebuild-install@7.0.1
                  npm ERR! missing: mkdirp-classic@0.5.3, required by prebuild-install@7.0.1
                  npm ERR! missing: napi-build-utils@1.0.2, required by prebuild-install@7.0.1
                  npm ERR! missing: node-abi@3.8.0, required by prebuild-install@7.0.1
                  npm ERR! missing: npmlog@4.1.2, required by prebuild-install@7.0.1
                  npm ERR! missing: pump@3.0.0, required by prebuild-install@7.0.1
                  npm ERR! missing: rc@1.2.8, required by prebuild-install@7.0.1
                  npm ERR! missing: simple-get@4.0.1, required by prebuild-install@7.0.1
                  npm ERR! missing: tar-fs@2.1.1, required by prebuild-install@7.0.1
                  npm ERR! missing: tunnel-agent@0.6.0, required by prebuild-install@7.0.1
                  npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by node-abi@3.8.0
                  npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by semver@7.3.5
                  npm ERR! missing: yallist@4.0.0, required by lru-cache@6.0.0
                  npm ERR! missing: are-we-there-yet@1.1.7, required by npmlog@4.1.2
                  npm ERR! missing: console-control-strings@1.1.0, required by npmlog@4.1.2
                  npm ERR! missing: gauge@2.7.4, required by npmlog@4.1.2
                  npm ERR! missing: set-blocking@2.0.0, required by npmlog@4.1.2
                  npm ERR! missing: delegates@1.0.0, required by are-we-there-yet@1.1.7
                  npm ERR! missing: readable-stream@2.3.7, required by are-we-there-yet@1.1.7
                  npm ERR! missing: aproba@1.2.0, required by gauge@2.7.4
                  npm ERR! missing: console-control-strings@1.1.0, required by gauge@2.7.4
                  npm ERR! missing: has-unicode@2.0.1, required by gauge@2.7.4
                  npm ERR! missing: object-assign@4.1.1, required by gauge@2.7.4
                  npm ERR! missing: signal-exit@3.0.7, required by gauge@2.7.4
                  npm ERR! missing: string-width@1.0.2, required by gauge@2.7.4
                  npm ERR! missing: strip-ansi@3.0.1, required by gauge@2.7.4
                  npm ERR! missing: wide-align@1.1.5, required by gauge@2.7.4
                  npm ERR! missing: string-width@1.0.2, required by wide-align@1.1.5
                  npm ERR! missing: end-of-stream@1.4.4, required by pump@3.0.0
                  npm ERR! missing: once@1.4.0, required by pump@3.0.0
                  npm ERR! missing: once@1.4.0, required by end-of-stream@1.4.4
                  npm ERR! missing: wrappy@1.0.2, required by once@1.4.0
                  npm ERR! missing: deep-extend@0.6.0, required by rc@1.2.8
                  npm ERR! missing: ini@1.3.8, required by rc@1.2.8
                  npm ERR! missing: minimist@1.2.5, required by rc@1.2.8
                  npm ERR! missing: strip-json-comments@2.0.1, required by rc@1.2.8
                  npm ERR! missing: decompress-response@6.0.0, required by simple-get@4.0.1
                  npm ERR! missing: once@1.4.0, required by simple-get@4.0.1
                  npm ERR! missing: simple-concat@1.0.1, required by simple-get@4.0.1
                  npm ERR! missing: mimic-response@3.1.0, required by decompress-response@6.0.0
                  npm ERR! missing: chownr@1.1.4, required by tar-fs@2.1.1
                  npm ERR! missing: mkdirp-classic@0.5.3, required by tar-fs@2.1.1
                  npm ERR! missing: pump@3.0.0, required by tar-fs@2.1.1
                  npm ERR! missing: tar-stream@2.2.0, required by tar-fs@2.1.1
                  npm ERR! missing: bl@4.1.0, required by tar-stream@2.2.0
                  npm ERR! missing: end-of-stream@1.4.4, required by tar-stream@2.2.0
                  npm ERR! missing: fs-constants@1.0.0, required by tar-stream@2.2.0
                  npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by tar-stream@2.2.0
                  npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by tar-stream@2.2.0
                  npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by bl@4.1.0
                  npm ERR! missing: buffer@5.7.1, required by bl@4.1.0
                  npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by bl@4.1.0
                  npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by readable-stream@3.6.0
                  npm ERR! missing: string_decoder@1.1.1, required by readable-stream@3.6.0
                  npm ERR! missing: util-deprecate@1.0.2, required by readable-stream@3.6.0
                  npm ERR! missing: base64-js@1.5.1, required by buffer@5.7.1
                  npm ERR! missing: ieee754@1.2.1, required by buffer@5.7.1
                  npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by tunnel-agent@0.6.0
                  npm ERR! missing: @serialport/parser-delimiter@9.2.4, required by @serialport/parser-readline@9.2.4
                  npm ERR! missing: debug@4.3.3, required by @serialport/stream@9.2.4
                  npm ERR! missing: axios@0.25.0, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.422
                  npm ERR! missing: buffer-crc32@0.2.13, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.422
                  npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.0, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.422
                  npm ERR! missing: tar-stream@2.2.0, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.422
                  npm ERR! missing: zigbee-herdsman@0.14.14, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.422
                  npm ERR! missing: follow-redirects@1.14.8, required by axios@0.25.0
                  npm ERR! missing: agent-base@6.0.2, required by https-proxy-agent@5.0.0
                  npm ERR! missing: debug@4.3.3, required by https-proxy-agent@5.0.0
                  npm ERR! missing: debug@4.3.3, required by agent-base@6.0.2
                  npm ERR! missing: string_decoder@1.3.0, required by readable-stream@3.6.0
                  npm ERR! missing: safe-buffer@5.2.1, required by string_decoder@1.3.0
                  npm ERR! missing: debounce@1.2.1, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                  npm ERR! missing: debug@4.3.3, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                  npm ERR! missing: fast-deep-equal@3.1.3, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                  npm ERR! missing: mixin-deep@2.0.1, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                  npm ERR! missing: mz@2.7.0, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                  npm ERR! missing: serialport@9.2.8, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                  npm ERR! missing: slip@1.0.2, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                  • J joeysch
                    @joeysch
                    Ja, da ist irgendwas komplett schief.
                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    sagt?
                      @joeysch
                      sagt?
                      joeysch
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      guido@iobroker:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.19.1
                      v14.19.1
                      6.14.16
                      guido
                      /opt/iobroker
                      Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x impish InRelease
                      Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish InRelease
                      Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-updates InRelease [115 kB]
                      Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-security InRelease [110 kB]
                      Fetched 225 kB in 1s (279 kB/s)
                      Reading package lists... Done
                      All packages are up to date.
                      nodejs:
                        Installed: 14.19.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 14.19.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x impish/main amd64 Packages
                           12.22.5~dfsg-5ubuntu1 500
                              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish/universe amd64 Packages
                      • J joeysch
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.19.1
                        v14.19.1
                        6.14.16
                        guido
                        /opt/iobroker
                        nodejs:
                          Version table:
                        @joeysch
                        cd /opt/iobroker
                        npm prune
                          @joeysch
                          cd /opt/iobroker
                          npm prune
                          joeysch
                          npm prune
                          Hab einen Teil rausgelöscht sonst kann ich es nicht einstellen.
                          npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-icontwo-0d266445/www'
                          npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.admin-9fa75f19/docs'
                          npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/.staging/echarts-c76558f7/src'
                          npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-icontwo-0d266445/www/Misc/nothing.png'
                          npm ERR! Error while executing:
                          npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                          npm ERR!
                          npm ERR! git@github.com: Permission denied (publickey).
                          npm ERR! fatal: Could not read from remote repository.
                          npm ERR!
                          npm ERR! Please make sure you have the correct access rights
                          npm ERR! and the repository exists.
                          npm ERR!
                          npm ERR! exited with error code: 128
                          npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-icontwo-0d266445/www/Misc/offline.png'
                          npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-icontwo-0d266445/www/Misc/ok.png'
                          npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-icontwo-0d266445/www/Misc/on.png'
                          npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-icontwo-0d266445/www/Misc/online.png'
                          npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.admin-9fa75f19/admin'
                          npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-icontwo-0d266445/www/Misc/package.png'
                          npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.admin-9fa75f19/www-react'
                          npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.admin-9fa75f19/www'
                          npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-icontwo-0d266445/www/Misc/padlock_closed.png'
                          npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-icontwo-0d266445/www/Misc/padlock_open.png'
                          npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-icontwo-0d266445/www/Misc/plus.png'
                          npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-icontwo-0d266445/www/Misc/reload1.png'
                          npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-icontwo-0d266445/www/Misc/reload2.png'
                          npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-icontwo-0d266445/www/Misc/reload3.png'
                          npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-icontwo-0d266445/www/Misc/rgb.png'
                          npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-icontwo-0d266445/www/Misc/search.png'
                          npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-icontwo-0d266445/www/Misc/settings.png'
                          npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-icontwo-0d266445/www/Misc/shutdown.png'
                          npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-icontwo-0d266445/www/Misc/sleep_no.png'
                          npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-icontwo-0d266445/www/Misc/sleep_yes.png'
                          npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/.staging/echarts-c76558f7/theme'
                          npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-icontwo-0d266445/lib'
                          npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-icontwo-0d266445/admin/admin.d.ts'
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-04-29T13_39_27_537Z-debug.log
                          • J joeysch
                            @thomas-braun sagte in ERROR: Process exited with code 25:
                            npm prune
                            npm ERR!
                            npm ERR!
                            npm ERR!
                            @joeysch sagte in ERROR: Process exited with code 25:
                            Wo kommt denn das Verzeichnis her? Hab ich auf meinem System nicht.
                            Mal irgendwann/irgendwie mit Versionen aus git herumgespielt?
                              joeysch
                              Nein, die gesamte Installation ist noch nicht so alt. Der Ärger fing glaube ich nach dem Update des Admin-Adapters an.
                              • J joeysch
                                @joeysch
                                Zeig doch mal
                                iobroker repo list
                                iobroker update -i
                                  @joeysch
                                  Zeig doch mal
                                  iobroker repo list
                                  iobroker update -i
                                  joeysch
                                  guido@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker repo list
                                  Active repo(s): stable
                                  guido@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker update -i
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                  Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
                                  Adapter    "bring"        : 1.7.13   , installed 1.7.13
                                  Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.0.9  [Updatable]
                                  Adapter    "denon"        : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                  Adapter    "devices"      : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                  Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 2.8.0  [Updatable]
                                  Adapter    "fullybrowser" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                  Adapter    "heos"         : 1.9.1    , installed 1.9.1
                                  Adapter    "homeconnect"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                  Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
                                  Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
                                  Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
                                  Adapter    "info"         : 1.9.18   , installed 1.9.18
                                  Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                                  Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                                  Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.21 [Updatable]
                                  Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                                  Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                  Adapter    "melcloud"     : 1.1.6    , installed 1.1.6
                                  Adapter    "node-red"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.6.4    , installed 2.6.3  [Updatable]
                                  Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.1.4  [Updatable]
                                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.0    , installed 2.4.7  [Updatable]
                                  Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                  Adapter    "telegram"     : 1.12.2   , installed 1.11.1 [Updatable]
                                  Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.15 [Updatable]
                                  Adapter    "trashschedule": 1.4.5    , installed 1.4.1  [Updatable]
                                  Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.5  [Updatable]
                                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.1.9  [Updatable]
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                  Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                                  Adapter    "web"          : 4.2.3    , installed 4.2.0  [Updatable]
                                  Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.6.16   , installed 1.6.16
                                  • J joeysch
                                    daswetter
                                    Versuch mal einzeln:
                                    iobroker upgrade daswetter
                                    • J joeysch
                                      @joeysch
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                                      iobroker update -u
                                      iobroker upgrade
                                      J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @joeysch
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker update -u
                                        iobroker upgrade
                                        joeysch
                                        Läuft durch, wird aber nicht aktualisiert.
                                        guido@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker upgrade daswetter
                                        This upgrade of "daswetter" will at least introduce the following changes:
                                        -> 3.1.2:
                                        some bug fixes
                                        -> 3.1.0:
                                        'bent' replaced by 'axios'
                                        Would you like to upgrade daswetter from @3.0.9 to @3.1.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                                        Update daswetter from @3.0.9 to @3.1.2
                                        host.iobroker Adapter "system.adapter.daswetter.0" is stopped.
                                        NPM version: 6.14.16
                                        Installing iobroker.daswetter@3.1.2... (System call)
                                        upload [479] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/daswettercom.png daswettercom.png image/png
                                        upload [450] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/luna-moon/8.png icons/luna-moon/8.png image/png
                                        upload [400] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria3/19.png icons/tiempo-weather/galeria3/19.png image/png
                                        upload [350] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria5/PNG/White/1.png icons/tiempo-weather/galeria5/PNG/White/1.png image/png
                                        upload [300] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/White/15.svg icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/White/15.svg image/svg+xml
                                        upload [250] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/tiempo-weather/galeria6/5.png icons/tiempo-weather/galeria6/5.png image/png
                                        upload [200] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/Beaufort-White/41.png icons/viento-wind/Beaufort-White/41.png image/png
                                        upload [150] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/Beaufort-White/87.png icons/viento-wind/Beaufort-White/87.png image/png
                                        upload [100] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/104.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/104.png image/png
                                        upload [90] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/2.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/2.png image/png
                                        upload [80] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/29.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/29.png image/png
                                        upload [70] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/38.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/38.png image/png
                                        upload [60] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/47.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/47.png image/png
                                        upload [50] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/56.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/56.png image/png
                                        upload [40] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/65.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/65.png image/png
                                        upload [30] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/74.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/74.png image/png
                                        upload [20] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/83.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/83.png image/png
                                        upload [19] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/84.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/84.png image/png
                                        upload [18] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/85.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/85.png image/png
                                        upload [17] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/86.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/86.png image/png
                                        upload [16] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/87.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/87.png image/png
                                        upload [15] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/88.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/88.png image/png
                                        upload [14] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/89.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/89.png image/png
                                        upload [13] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/9.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/9.png image/png
                                        upload [12] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/90.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/90.png image/png
                                        upload [11] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/91.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/91.png image/png
                                        upload [10] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/92.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/92.png image/png
                                        upload [9] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/93.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/93.png image/png
                                        upload [8] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/94.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/94.png image/png
                                        upload [7] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/95.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/95.png image/png
                                        upload [6] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/96.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/96.png image/png
                                        upload [5] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/97.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/97.png image/png
                                        upload [4] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/98.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/98.png image/png
                                        upload [3] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/99.png icons/viento-wind/galeria2-Beaufort/99.png image/png
                                        upload [2] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [1] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                        upload [0] daswetter.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/admin/words.js words.js application/javascript
                                        host.iobroker Adapter "system.adapter.daswetter.0" is started
                                          @joeysch
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker update -u
                                          iobroker upgrade
                                          joeysch
                                          Hier mal die Meldungen der letzten Adapter
                                          Läuft alles problemlos durch, nichts wurde aktualisiert.
                                          Would you like to upgrade simple-api from @2.6.3 to @2.6.4 now? [(y)es, (n)o]: y
                                          Update simple-api from @2.6.3 to @2.6.4
                                          Installing iobroker.simple-api@2.6.4... (System call)
                                          upload [13] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                          upload [12] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                          upload [11] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                          upload [10] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                          upload [9] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                          upload [8] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                          upload [7] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                          upload [6] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                          upload [5] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                          upload [4] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                          upload [3] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index.html index.html text/html
                                          upload [2] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [1] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/simple-api.png simple-api.png image/png
                                          upload [0] simple-api.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/words.js words.js application/javascript
                                          This upgrade of "icons-mfd-svg" will introduce the following changes:
                                          -> 1.1.0:
                                          update mfd icons (many new icons)
                                          Would you like to upgrade icons-mfd-svg from @1.0.2 to @1.1.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                          Update icons-mfd-svg from @1.0.2 to @1.1.0
                                          Installing iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0... (System call)
                                          upload [877] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/audio_audio.svg audio_audio.svg image/svg+xml
                                          upload [850] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/control_3dot_hor_s.svg control_3dot_hor_s.svg image/svg+xml
                                          upload [800] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/control_building_flat_s_okg_eg.svg control_building_flat_s_okg_eg.svg image/svg+xml
                                          upload [750] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/control_building_s_eg.svg control_building_s_eg.svg image/svg+xml
                                          upload [700] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/control_zoom_out.svg control_zoom_out.svg image/svg+xml
                                          upload [650] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/fts_blade_s_10.svg fts_blade_s_10.svg image/svg+xml
                                          upload [600] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/fts_garage_door_70.svg fts_garage_door_70.svg image/svg+xml
                                          upload [550] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/fts_sliding_gate.svg fts_sliding_gate.svg image/svg+xml
                                          upload [500] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/info_no_state.svg info_no_state.svg image/svg+xml
                                          upload [450] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/light_indoor_dg.svg light_indoor_dg.svg image/svg+xml
                                          upload [400] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/light_x-mas_manger.svg light_x-mas_manger.svg image/svg+xml
                                          upload [350] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/message_caution.svg message_caution.svg image/svg+xml
                                          upload [300] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/sani_boiler_temp.svg sani_boiler_temp.svg image/svg+xml
                                          upload [250] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/scene_baby.svg scene_baby.svg image/svg+xml
                                          upload [200] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/scene_microwave_oven.svg scene_microwave_oven.svg image/svg+xml
                                          upload [150] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/secur_heat_protection.svg secur_heat_protection.svg image/svg+xml
                                          upload [100] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/time_calendar.svg time_calendar.svg image/svg+xml
                                          upload [90] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/user_away.svg user_away.svg image/svg+xml
                                          upload [80] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/vent_humidifier.svg vent_humidifier.svg image/svg+xml
                                          upload [70] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/vent_ventilation_level_2.svg vent_ventilation_level_2.svg image/svg+xml
                                          upload [60] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_directions_no.svg weather_directions_no.svg image/svg+xml
                                          upload [50] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_humidity.svg weather_humidity.svg image/svg+xml
                                          upload [40] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_moon_phases_6.svg weather_moon_phases_6.svg image/svg+xml
                                          upload [30] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_rain_gauge.svg weather_rain_gauge.svg image/svg+xml
                                          upload [20] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_station_quadra.svg weather_station_quadra.svg image/svg+xml
                                          upload [19] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_storm.svg weather_storm.svg image/svg+xml
                                          upload [18] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_summer.svg weather_summer.svg image/svg+xml
                                          upload [17] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_sun.svg weather_sun.svg image/svg+xml
                                          upload [16] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_sunrise.svg weather_sunrise.svg image/svg+xml
                                          upload [15] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_sunset.svg weather_sunset.svg image/svg+xml
                                          upload [14] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_thunderstorm.svg weather_thunderstorm.svg image/svg+xml
                                          upload [13] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_wind.svg weather_wind.svg image/svg+xml
                                          upload [12] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_wind_directions_e.svg weather_wind_directions_e.svg image/svg+xml
                                          upload [11] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_wind_directions_n.svg weather_wind_directions_n.svg image/svg+xml
                                          upload [10] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_wind_directions_ne.svg weather_wind_directions_ne.svg image/svg+xml
                                          upload [9] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_wind_directions_nw.svg weather_wind_directions_nw.svg image/svg+xml
                                          upload [8] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_wind_directions_s.svg weather_wind_directions_s.svg image/svg+xml
                                          upload [7] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_wind_directions_se.svg weather_wind_directions_se.svg image/svg+xml
                                          upload [6] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_wind_directions_sw.svg weather_wind_directions_sw.svg image/svg+xml
                                          upload [5] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_wind_directions_w.svg weather_wind_directions_w.svg image/svg+xml
                                          upload [4] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_wind_no_wind.svg weather_wind_no_wind.svg image/svg+xml
                                          upload [3] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_wind_speed.svg weather_wind_speed.svg image/svg+xml
                                          upload [2] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_wind_speed_bft.svg weather_wind_speed_bft.svg image/svg+xml
                                          upload [1] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_wind_speed_ms.svg weather_wind_speed_ms.svg image/svg+xml
                                          upload [0] icons-mfd-svg /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/www/weather_winter.svg weather_winter.svg image/svg+xml
                                          upload [1] icons-mfd-svg.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/admin/icons-mfd-svg.png icons-mfd-svg.png image/png
                                          upload [0] icons-mfd-svg.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-svg/admin/index.html index.html text/html
                                          This upgrade of "discovery" will introduce the following changes:
                                          -> 3.0.3:
                                          Fix crash cases reported by Sentry
                                          -> 3.0.2:
                                          Updated serialport package
                                          -> 3.0.1:
                                          -> 3.0.0:
                                          BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                          Would you like to upgrade discovery from @2.8.0 to @3.0.3 now? [(y)es, (n)o]: y
                                          Update discovery from @2.8.0 to @3.0.3
                                          Installing iobroker.discovery@3.0.3... (System call)
                                          upload [6] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/discovery.png discovery.png image/png
                                          upload [5] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index.html index.html text/html
                                          upload [4] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [3] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings.html settings.html text/html
                                          upload [2] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/settings_m.html settings_m.html text/html
                                          upload [1] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/translateTools.js translateTools.js application/javascript
                                          upload [0] discovery.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/admin/words.js words.js application/javascript
                                          -> 3.1.2:
                                          some bug fixes
                                          -> 3.1.0:
