  4. ERROR: Process exited with code 25
    5.1k
updateerror
147 Beiträge 11 Kommentatoren 50.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    @joeysch sagte in ERROR: Process exited with code 25:
    The authenticity of host 'github.com (140.82.121.3)' can't be established. ECDSA key fingerprint is SHA256:p2QAMXNIC1TJYWeIOttrVc98/R1BUFWu3/LiyKgUfQM.
    Die Meldung hab ich auch noch nie gesehen.
    iobroker repo list
    sagt?
    joeysch
    guido@iobroker:~$ iobroker repo list
    Active repo(s): stable
    • J joeysch
      @joeysch
      Das passt. Warum da keys nicht gefunden werden... Keine Ahnung.
      • J joeysch
        am Wochenende hatte ich einige Adapter zum updaten angezeigt bekommen.
        Ich glaube die Admin Instanz konnte ich noch Updaten, alle anderen Updates brechen mit dieser Meldung ab:
        $ iobroker upgrade simple-api@2.6.4
        Update simple-api from @2.6.3 to @2.6.4
        NPM version: 7.5.2
        Installing iobroker.simple-api@2.6.4... (System call)
        host.iobroker Cannot install iobroker.simple-api@2.6.4: 217
        VIS ist seit dem auch nicht mehr zu erreichen.
        Was könnte das sein?
        Petholdinho
        @joeysch Ich hatte das selbe Problem.
        Ich habe es wie folgt gelöst:
        • Node downgrade auf die empfohlene Version (vorher NodeJs 16) 14.19.1
        sudo npm install -g n
        node -v
        nun siehst du deine Version. Dann...
        sudo n. 14.19.1
        node -v
        Nun solltest du auf dem richtigen Stand sein.
        Danach lief iobroker nach dem Neustart. Allerdings funktionierten die Updates nicht und ich wollte den Fixer drüber laufen lassen. Mir wurde angezeigt das iobroker nicht installiert ist... PANIK...
        Dann habe ich folgenden gemacht:
        iobroker stop
        sudo su
        cd /opt/iobroker
        chown -R iobroker /opt/iobroker
        npm install -y iobroker.js-controller --unsafe-perm --production --save --prefix
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        iobroker start
        Danach lief wieder alles richtig gut. Der Fehler ist seit dem weg.
        Evtl. hilft es dir ja.
        • P Petholdinho
          node -v
          sudo n. 14.19.1
          node -v
          iobroker stop
          sudo su
          cd /opt/iobroker
          iobroker start
          @petholdinho sagte in ERROR: Process exited with code 25:
          Bitte nodejs/npm NICHT auf diese Art am System vorbei reinknüppeln.
          Das sorgt hinten und vorne für Probleme.
          Genauso wie
          sudo su
          Macht man auch NIE.
          Die anderen Befehle sind auch unsauber.
          Also ein super Beispiel, wie man es gerade nicht macht.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            Genauso wie
            sudo su
            Macht man auch NIE.
            Petholdinho
            @thomas-braun sorry, ich habe den ersten Teil aus einem YouTube Video zum Thema downgrade und den Rest aus einem bekannten Tool das Recht bekannt ist. Wenn du rech hast und das alles falsch ist, dann sollte man meine Schritte definitiv nicht nachmachen. Ich habe nur dargestellt was bei mir geholfen hat. Falls du einen sauberen Weg nennen kannst, wäre es cool wenn du diesen hier teilen könntest.
            • P Petholdinho
              @petholdinho
              Meine beiden Lieblingsquellen für stetige Freude mit verpfuschten nodejs-Installationen...
              Die meisten yt-Filmchen kannste in die Tonne kloppen, da wird oft irgendwelcher Murks fabriziert.
              Und das 'bekannte Tool' vom PiepmatzGuppy ist eigentlich nur dafür bekannt, das es mehr kaputt macht als das es zu einer sauberen Installation verhilft.
              Finger weg von dem Schrott.
              Den sauberen Weg, wie man über den Paketmanager z. B. nodejs nach belieben rauf und runter installiert findet sich in meiner Signatur.
                @petholdinho
                joeysch
                Vielleicht kannst du nochmal helfen, ich bekomme weder irgend einen Adapter geupdatet
                Process exited with code 0
                noch irgend einen Adapter neu installiert
                Error:Process exited with code 25
                Auch der Host lässt sich nicht aktualisieren.
                Nach Anweisung läuft zwar alles durch aber der Stand bleibt
                • J joeysch
                  @joeysch
                  iobroker update -i
                  iobroker upgrade
                    @joeysch
                    iobroker update -i
                    iobroker upgrade
                    joeysch
                    Hatte ich gerade gemacht, läuft alles problemlos durch, mit Abfrage die mit "y" bestätigt werden muß.
                    Nichts, kein einziger Adapter wurde aktualisiert.
                    • J joeysch
                      @joeysch
                      Bitte Ausgaben zeigen. So kann man da nur raten.
                      Zusätzlich noch:
                      cd /opt/iobroker
                      npm ls --depth=0
                        @joeysch
                        Zusätzlich noch:
                        cd /opt/iobroker
                        npm ls --depth=0
                        joeysch
                        @thomas-braun sagte in ERROR: Process exited with code 25:
                        Das sieht ja aus als fehlt da alles mögliche. Die ersten Zeilen sind nicht mehr da.
                        npm ERR! missing: component-emitter@1.2.1, required by socket.io-parser@3.4.1
                        npm ERR! missing: debug@4.1.1, required by socket.io-parser@3.4.1
                        npm ERR! missing: isarray@2.0.1, required by socket.io-parser@3.4.1
                        npm ERR! missing: imap@0.8.19, required by node-red-node-email@1.14.0
                        npm ERR! missing: mailparser@3.4.0, required by node-red-node-email@1.14.0
                        npm ERR! missing: nodemailer@6.7.2, required by node-red-node-email@1.14.0
                        npm ERR! missing: smtp-server@3.9.0, required by node-red-node-email@1.14.0
                        npm ERR! missing: readable-stream@1.1.14, required by imap@0.8.19
                        npm ERR! missing: utf7@1.0.2, required by imap@0.8.19
                        npm ERR! missing: core-util-is@1.0.2, required by readable-stream@1.1.14
                        npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by readable-stream@1.1.14
                        npm ERR! missing: isarray@0.0.1, required by readable-stream@1.1.14
                        npm ERR! missing: string_decoder@0.10.31, required by readable-stream@1.1.14
                        npm ERR! missing: semver@5.3.0, required by utf7@1.0.2
                        npm ERR! missing: encoding-japanese@1.0.30, required by mailparser@3.4.0
                        npm ERR! missing: he@1.2.0, required by mailparser@3.4.0
                        npm ERR! missing: html-to-text@8.0.0, required by mailparser@3.4.0
                        npm ERR! missing: iconv-lite@0.6.3, required by mailparser@3.4.0
                        npm ERR! missing: libmime@5.0.0, required by mailparser@3.4.0
                        npm ERR! missing: linkify-it@3.0.3, required by mailparser@3.4.0
                        npm ERR! missing: nodemailer@6.7.0, required by mailparser@3.4.0
                        npm ERR! missing: mailsplit@5.3.1, required by mailparser@3.4.0
                        npm ERR! missing: tlds@1.224.0, required by mailparser@3.4.0
                        npm ERR! missing: @selderee/plugin-htmlparser2@0.6.0, required by html-to-text@8.0.0
                        npm ERR! missing: deepmerge@4.2.2, required by html-to-text@8.0.0
                        npm ERR! missing: he@1.2.0, required by html-to-text@8.0.0
                        npm ERR! missing: htmlparser2@6.1.0, required by html-to-text@8.0.0
                        npm ERR! missing: minimist@1.2.5, required by html-to-text@8.0.0
                        npm ERR! missing: selderee@0.6.0, required by html-to-text@8.0.0
                        npm ERR! missing: domhandler@4.2.2, required by @selderee/plugin-htmlparser2@0.6.0
                        npm ERR! missing: selderee@0.6.0, required by @selderee/plugin-htmlparser2@0.6.0
                        npm ERR! missing: domelementtype@2.2.0, required by domhandler@4.2.2
                        npm ERR! missing: domelementtype@2.2.0, required by htmlparser2@6.1.0
                        npm ERR! missing: domhandler@4.2.2, required by htmlparser2@6.1.0
                        npm ERR! missing: domutils@2.8.0, required by htmlparser2@6.1.0
                        npm ERR! missing: entities@2.2.0, required by htmlparser2@6.1.0
                        npm ERR! missing: dom-serializer@1.3.2, required by domutils@2.8.0
                        npm ERR! missing: domelementtype@2.2.0, required by domutils@2.8.0
                        npm ERR! missing: domhandler@4.2.2, required by domutils@2.8.0
                        npm ERR! missing: domelementtype@2.2.0, required by dom-serializer@1.3.2
                        npm ERR! missing: domhandler@4.2.2, required by dom-serializer@1.3.2
                        npm ERR! missing: entities@2.2.0, required by dom-serializer@1.3.2
                        npm ERR! missing: parseley@0.7.0, required by selderee@0.6.0
                        npm ERR! missing: moo@0.5.1, required by parseley@0.7.0
                        npm ERR! missing: nearley@2.20.1, required by parseley@0.7.0
                        npm ERR! missing: commander@2.20.3, required by nearley@2.20.1
                        npm ERR! missing: moo@0.5.1, required by nearley@2.20.1
                        npm ERR! missing: railroad-diagrams@1.0.0, required by nearley@2.20.1
                        npm ERR! missing: randexp@0.4.6, required by nearley@2.20.1
                        npm ERR! missing: discontinuous-range@1.0.0, required by randexp@0.4.6
                        npm ERR! missing: ret@0.1.15, required by randexp@0.4.6
                        npm ERR! missing: safer-buffer@2.1.2, required by iconv-lite@0.6.3
                        npm ERR! missing: encoding-japanese@1.0.30, required by libmime@5.0.0
                        npm ERR! missing: libbase64@1.2.1, required by libmime@5.0.0
                        npm ERR! missing: iconv-lite@0.6.2, required by libmime@5.0.0
                        npm ERR! missing: libqp@1.1.0, required by libmime@5.0.0
                        npm ERR! missing: safer-buffer@2.1.2, required by iconv-lite@0.6.2
                        npm ERR! missing: uc.micro@1.0.6, required by linkify-it@3.0.3
                        npm ERR! missing: libbase64@1.2.1, required by mailsplit@5.3.1
                        npm ERR! missing: libmime@5.0.0, required by mailsplit@5.3.1
                        npm ERR! missing: libqp@1.1.0, required by mailsplit@5.3.1
                        npm ERR! missing: base32.js@0.1.0, required by smtp-server@3.9.0
                        npm ERR! missing: ipv6-normalize@1.0.1, required by smtp-server@3.9.0
                        npm ERR! missing: nodemailer@6.6.1, required by smtp-server@3.9.0
                        npm ERR! missing: feedparser@2.2.10, required by node-red-node-feedparser@0.2.2
                        npm ERR! missing: request@2.88.2, required by node-red-node-feedparser@0.2.2
                        npm ERR! missing: sentiment@2.1.0, required by node-red-node-sentiment@0.1.6
                        npm ERR! missing: request@2.88.2, required by node-red-node-twitter@1.2.0
                        npm ERR! missing: twitter-ng@0.6.2, required by node-red-node-twitter@1.2.0
                        npm ERR! missing: oauth@0.9.15, required by twitter-ng@0.6.2
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.socketio@4.1.4
                        npm ERR! missing: cookie-parser@1.4.6, required by iobroker.socketio@4.1.4
                        npm ERR! missing: express-session@1.17.2, required by iobroker.socketio@4.1.4
                        npm ERR! missing: axios@0.26.1, required by iobroker.socketio@4.1.4
                        npm ERR! missing: socket.io@2.4.1, required by iobroker.socketio@4.1.4
                        npm ERR! missing: passport@0.5.2, required by iobroker.socketio@4.1.4
                        npm ERR! missing: follow-redirects@1.14.9, required by axios@0.26.1
                        npm ERR! missing: has-binary2@1.0.3, required by socket.io@2.4.1
                        npm ERR! missing: debug@4.1.1, required by socket.io@2.4.1
                        npm ERR! missing: engine.io@3.5.0, required by socket.io@2.4.1
                        npm ERR! missing: socket.io-adapter@1.1.2, required by socket.io@2.4.1
                        npm ERR! missing: socket.io-client@2.4.0, required by socket.io@2.4.1
                        npm ERR! missing: socket.io-parser@3.4.1, required by socket.io@2.4.1
                        npm ERR! missing: isarray@2.0.1, required by has-binary2@1.0.3
                        npm ERR! missing: ms@2.1.3, required by debug@4.1.1
                        npm ERR! missing: accepts@1.3.8, required by engine.io@3.5.0
                        npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by engine.io@3.5.0
                        npm ERR! missing: base64id@2.0.0, required by engine.io@3.5.0
                        npm ERR! missing: debug@4.1.1, required by engine.io@3.5.0
                        npm ERR! missing: engine.io-parser@2.2.1, required by engine.io@3.5.0
                        npm ERR! missing: ws@7.4.6, required by engine.io@3.5.0
                        npm ERR! missing: after@0.8.2, required by engine.io-parser@2.2.1
                        npm ERR! missing: has-binary2@1.0.3, required by engine.io-parser@2.2.1
                        npm ERR! missing: arraybuffer.slice@0.0.7, required by engine.io-parser@2.2.1
                        npm ERR! missing: base64-arraybuffer@0.1.4, required by engine.io-parser@2.2.1
                        npm ERR! missing: blob@0.0.5, required by engine.io-parser@2.2.1
                        npm ERR! missing: backo2@1.0.2, required by socket.io-client@2.4.0
                        npm ERR! missing: component-bind@1.0.0, required by socket.io-client@2.4.0
                        npm ERR! missing: has-binary2@1.0.3, required by socket.io-client@2.4.0
                        npm ERR! missing: indexof@0.0.1, required by socket.io-client@2.4.0
                        npm ERR! missing: engine.io-client@3.5.2, required by socket.io-client@2.4.0
                        npm ERR! missing: parseqs@0.0.6, required by socket.io-client@2.4.0
                        npm ERR! missing: parseuri@0.0.6, required by socket.io-client@2.4.0
                        npm ERR! missing: component-emitter@1.3.0, required by socket.io-client@2.4.0
                        npm ERR! missing: debug@3.1.0, required by socket.io-client@2.4.0
                        npm ERR! missing: socket.io-parser@3.3.2, required by socket.io-client@2.4.0
                        npm ERR! missing: to-array@0.1.4, required by socket.io-client@2.4.0
                        npm ERR! missing: component-inherit@0.0.3, required by engine.io-client@3.5.2
                        npm ERR! missing: has-cors@1.1.0, required by engine.io-client@3.5.2
                        npm ERR! missing: indexof@0.0.1, required by engine.io-client@3.5.2
                        npm ERR! missing: component-emitter@1.3.0, required by engine.io-client@3.5.2
                        npm ERR! missing: debug@3.1.0, required by engine.io-client@3.5.2
                        npm ERR! missing: engine.io-parser@2.2.1, required by engine.io-client@3.5.2
                        npm ERR! missing: parseqs@0.0.6, required by engine.io-client@3.5.2
                        npm ERR! missing: parseuri@0.0.6, required by engine.io-client@3.5.2
                        npm ERR! missing: ws@7.4.6, required by engine.io-client@3.5.2
                        npm ERR! missing: xmlhttprequest-ssl@1.6.3, required by engine.io-client@3.5.2
                        npm ERR! missing: yeast@0.1.2, required by engine.io-client@3.5.2
                        npm ERR! missing: ms@2.0.0, required by debug@3.1.0
                        npm ERR! missing: isarray@2.0.1, required by socket.io-parser@3.3.2
                        npm ERR! missing: component-emitter@1.3.0, required by socket.io-parser@3.3.2
                        npm ERR! missing: debug@3.1.0, required by socket.io-parser@3.3.2
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.sonoff@2.4.7
                        npm ERR! missing: mqtt-connection@4.1.0, required by iobroker.sonoff@2.4.7
                        npm ERR! missing: duplexify@3.7.1, required by mqtt-connection@4.1.0
                        npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by mqtt-connection@4.1.0
                        npm ERR! missing: mqtt-packet@6.10.0, required by mqtt-connection@4.1.0
                        npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by mqtt-connection@4.1.0
                        npm ERR! missing: through2@2.0.5, required by mqtt-connection@4.1.0
                        npm ERR! missing: readable-stream@2.3.7, required by duplexify@3.7.1
                        npm ERR! missing: end-of-stream@1.4.4, required by duplexify@3.7.1
                        npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by duplexify@3.7.1
                        npm ERR! missing: stream-shift@1.0.1, required by duplexify@3.7.1
                        npm ERR! missing: core-util-is@1.0.3, required by readable-stream@2.3.7
                        npm ERR! missing: isarray@1.0.0, required by readable-stream@2.3.7
                        npm ERR! missing: string_decoder@1.1.1, required by readable-stream@2.3.7
                        npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by readable-stream@2.3.7
                        npm ERR! missing: process-nextick-args@2.0.1, required by readable-stream@2.3.7
                        npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by readable-stream@2.3.7
                        npm ERR! missing: util-deprecate@1.0.2, required by readable-stream@2.3.7
                        npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by string_decoder@1.1.1
                        npm ERR! missing: bl@4.1.0, required by mqtt-packet@6.10.0
                        npm ERR! missing: debug@4.3.3, required by mqtt-packet@6.10.0
                        npm ERR! missing: process-nextick-args@2.0.1, required by mqtt-packet@6.10.0
                        npm ERR! missing: ms@2.1.2, required by debug@4.3.3
                        npm ERR! missing: readable-stream@2.3.7, required by through2@2.0.5
                        npm ERR! missing: xtend@4.0.2, required by through2@2.0.5
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.sourceanalytix@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#51f520bdc7822da388d7ebea21cc7be636f0eda6
                        npm ERR! missing: iobroker-adapter-helpers@0.0.8, required by iobroker.sourceanalytix@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#51f520bdc7822da388d7ebea21cc7be636f0eda6
                        npm ERR! missing: @sentry/node@5.30.0, required by iobroker.sourceanalytix@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#51f520bdc7822da388d7ebea21cc7be636f0eda6
                        npm ERR! missing: cron@1.8.2, required by iobroker.sourceanalytix@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#51f520bdc7822da388d7ebea21cc7be636f0eda6
                        npm ERR! missing: node-schedule@1.3.3, required by iobroker.sourceanalytix@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#51f520bdc7822da388d7ebea21cc7be636f0eda6
                        npm ERR! missing: @sentry/tracing@5.30.0, required by @sentry/node@5.30.0
                        npm ERR! missing: cookie@0.4.1, required by @sentry/node@5.30.0
                        npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.0, required by @sentry/node@5.30.0
                        npm ERR! missing: @sentry/core@5.30.0, required by @sentry/node@5.30.0
                        npm ERR! missing: @sentry/hub@5.30.0, required by @sentry/node@5.30.0
                        npm ERR! missing: @sentry/types@5.30.0, required by @sentry/node@5.30.0
                        npm ERR! missing: @sentry/utils@5.30.0, required by @sentry/node@5.30.0
                        npm ERR! missing: lru_map@0.3.3, required by @sentry/node@5.30.0
                        npm ERR! missing: tslib@1.14.1, required by @sentry/node@5.30.0
                        npm ERR! missing: @sentry/hub@5.30.0, required by @sentry/tracing@5.30.0
                        npm ERR! missing: @sentry/minimal@5.30.0, required by @sentry/tracing@5.30.0
                        npm ERR! missing: @sentry/types@5.30.0, required by @sentry/tracing@5.30.0
                        npm ERR! missing: @sentry/utils@5.30.0, required by @sentry/tracing@5.30.0
                        npm ERR! missing: tslib@1.14.1, required by @sentry/tracing@5.30.0
                        npm ERR! missing: @sentry/types@5.30.0, required by @sentry/hub@5.30.0
                        npm ERR! missing: @sentry/utils@5.30.0, required by @sentry/hub@5.30.0
                        npm ERR! missing: tslib@1.14.1, required by @sentry/hub@5.30.0
                        npm ERR! missing: @sentry/hub@5.30.0, required by @sentry/minimal@5.30.0
                        npm ERR! missing: @sentry/types@5.30.0, required by @sentry/minimal@5.30.0
                        npm ERR! missing: tslib@1.14.1, required by @sentry/minimal@5.30.0
                        npm ERR! missing: @sentry/types@5.30.0, required by @sentry/utils@5.30.0
                        npm ERR! missing: tslib@1.14.1, required by @sentry/utils@5.30.0
                        npm ERR! missing: @sentry/hub@5.30.0, required by @sentry/core@5.30.0
                        npm ERR! missing: @sentry/minimal@5.30.0, required by @sentry/core@5.30.0
                        npm ERR! missing: @sentry/types@5.30.0, required by @sentry/core@5.30.0
                        npm ERR! missing: @sentry/utils@5.30.0, required by @sentry/core@5.30.0
                        npm ERR! missing: tslib@1.14.1, required by @sentry/core@5.30.0
                        npm ERR! missing: moment-timezone@0.5.33, required by cron@1.8.2
                        npm ERR! missing: cron-parser@2.18.0, required by node-schedule@1.3.3
                        npm ERR! missing: long-timeout@0.1.1, required by node-schedule@1.3.3
                        npm ERR! missing: sorted-array-functions@1.3.0, required by node-schedule@1.3.3
                        npm ERR! missing: is-nan@1.3.2, required by cron-parser@2.18.0
                        npm ERR! missing: moment-timezone@0.5.33, required by cron-parser@2.18.0
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.tankerkoenig@2.1.1
                        npm ERR! missing: request@2.88.2, required by iobroker.tankerkoenig@2.1.1
                        npm ERR! missing: xml2js@0.4.23, required by iobroker.tankerkoenig@2.1.1
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.telegram@1.11.1
                        npm ERR! missing: axios@0.25.0, required by iobroker.telegram@1.11.1
                        npm ERR! missing: node-telegram-bot-api@0.56.0, required by iobroker.telegram@1.11.1
                        npm ERR! missing: follow-redirects@1.14.9, required by axios@0.25.0
                        npm ERR! missing: array.prototype.findindex@2.1.0, required by node-telegram-bot-api@0.56.0
                        npm ERR! missing: bluebird@3.7.2, required by node-telegram-bot-api@0.56.0
                        npm ERR! missing: depd@1.1.2, required by node-telegram-bot-api@0.56.0
                        npm ERR! missing: eventemitter3@3.1.2, required by node-telegram-bot-api@0.56.0
                        npm ERR! missing: file-type@3.9.0, required by node-telegram-bot-api@0.56.0
                        npm ERR! missing: bl@1.2.3, required by node-telegram-bot-api@0.56.0
                        npm ERR! missing: debug@3.2.7, required by node-telegram-bot-api@0.56.0
                        npm ERR! missing: mime@1.6.0, required by node-telegram-bot-api@0.56.0
                        npm ERR! missing: pump@2.0.1, required by node-telegram-bot-api@0.56.0
                        npm ERR! missing: request@2.88.2, required by node-telegram-bot-api@0.56.0
                        npm ERR! missing: request-promise@4.2.6, required by node-telegram-bot-api@0.56.0
                        npm ERR! missing: define-properties@1.1.3, required by array.prototype.findindex@2.1.0
                        npm ERR! missing: es-abstract@1.19.1, required by array.prototype.findindex@2.1.0
                        npm ERR! missing: object-keys@1.1.1, required by define-properties@1.1.3
                        npm ERR! missing: call-bind@1.0.2, required by es-abstract@1.19.1
                        npm ERR! missing: es-to-primitive@1.2.1, required by es-abstract@1.19.1
                        npm ERR! missing: function-bind@1.1.1, required by es-abstract@1.19.1
                        npm ERR! missing: get-intrinsic@1.1.1, required by es-abstract@1.19.1
                        npm ERR! missing: get-symbol-description@1.0.0, required by es-abstract@1.19.1
                        npm ERR! missing: has@1.0.3, required by es-abstract@1.19.1
                        npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by es-abstract@1.19.1
                        npm ERR! missing: internal-slot@1.0.3, required by es-abstract@1.19.1
                        npm ERR! missing: is-callable@1.2.4, required by es-abstract@1.19.1
                        npm ERR! missing: is-negative-zero@2.0.2, required by es-abstract@1.19.1
                        npm ERR! missing: is-regex@1.1.4, required by es-abstract@1.19.1
                        npm ERR! missing: is-shared-array-buffer@1.0.1, required by es-abstract@1.19.1
                        npm ERR! missing: is-string@1.0.7, required by es-abstract@1.19.1
                        npm ERR! missing: is-weakref@1.0.2, required by es-abstract@1.19.1
                        npm ERR! missing: object-inspect@1.12.0, required by es-abstract@1.19.1
                        npm ERR! missing: object-keys@1.1.1, required by es-abstract@1.19.1
                        npm ERR! missing: object.assign@4.1.2, required by es-abstract@1.19.1
                        npm ERR! missing: string.prototype.trimend@1.0.4, required by es-abstract@1.19.1
                        npm ERR! missing: string.prototype.trimstart@1.0.4, required by es-abstract@1.19.1
                        npm ERR! missing: unbox-primitive@1.0.1, required by es-abstract@1.19.1
                        npm ERR! missing: is-callable@1.2.4, required by es-to-primitive@1.2.1
                        npm ERR! missing: is-date-object@1.0.5, required by es-to-primitive@1.2.1
                        npm ERR! missing: is-symbol@1.0.4, required by es-to-primitive@1.2.1
                        npm ERR! missing: has-tostringtag@1.0.0, required by is-date-object@1.0.5
                        npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by is-symbol@1.0.4
                        npm ERR! missing: call-bind@1.0.2, required by get-symbol-description@1.0.0
                        npm ERR! missing: get-intrinsic@1.1.1, required by get-symbol-description@1.0.0
                        npm ERR! missing: get-intrinsic@1.1.1, required by internal-slot@1.0.3
                        npm ERR! missing: has@1.0.3, required by internal-slot@1.0.3
                        npm ERR! missing: side-channel@1.0.4, required by internal-slot@1.0.3
                        npm ERR! missing: call-bind@1.0.2, required by is-regex@1.1.4
                        npm ERR! missing: has-tostringtag@1.0.0, required by is-regex@1.1.4
                        npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by has-tostringtag@1.0.0
                        npm ERR! missing: has-tostringtag@1.0.0, required by is-string@1.0.7
                        npm ERR! missing: call-bind@1.0.2, required by is-weakref@1.0.2
                        npm ERR! missing: call-bind@1.0.2, required by string.prototype.trimend@1.0.4
                        npm ERR! missing: define-properties@1.1.3, required by string.prototype.trimend@1.0.4
                        npm ERR! missing: call-bind@1.0.2, required by string.prototype.trimstart@1.0.4
                        npm ERR! missing: define-properties@1.1.3, required by string.prototype.trimstart@1.0.4
                        npm ERR! missing: function-bind@1.1.1, required by unbox-primitive@1.0.1
                        npm ERR! missing: has-bigints@1.0.1, required by unbox-primitive@1.0.1
                        npm ERR! missing: has-symbols@1.0.2, required by unbox-primitive@1.0.1
                        npm ERR! missing: which-boxed-primitive@1.0.2, required by unbox-primitive@1.0.1
                        npm ERR! missing: is-bigint@1.0.4, required by which-boxed-primitive@1.0.2
                        npm ERR! missing: is-boolean-object@1.1.2, required by which-boxed-primitive@1.0.2
                        npm ERR! missing: is-number-object@1.0.6, required by which-boxed-primitive@1.0.2
                        npm ERR! missing: is-string@1.0.7, required by which-boxed-primitive@1.0.2
                        npm ERR! missing: is-symbol@1.0.4, required by which-boxed-primitive@1.0.2
                        npm ERR! missing: has-bigints@1.0.1, required by is-bigint@1.0.4
                        npm ERR! missing: call-bind@1.0.2, required by is-boolean-object@1.1.2
                        npm ERR! missing: has-tostringtag@1.0.0, required by is-boolean-object@1.1.2
                        npm ERR! missing: has-tostringtag@1.0.0, required by is-number-object@1.0.6
                        npm ERR! missing: readable-stream@2.3.7, required by bl@1.2.3
                        npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by bl@1.2.3
                        npm ERR! missing: ms@2.1.3, required by debug@3.2.7
                        npm ERR! missing: end-of-stream@1.4.4, required by pump@2.0.1
                        npm ERR! missing: once@1.4.0, required by pump@2.0.1
                        npm ERR! missing: bluebird@3.7.2, required by request-promise@4.2.6
                        npm ERR! missing: request-promise-core@1.1.4, required by request-promise@4.2.6
                        npm ERR! missing: stealthy-require@1.1.1, required by request-promise@4.2.6
                        npm ERR! missing: tough-cookie@2.5.0, required by request-promise@4.2.6
                        npm ERR! missing: cli@0.4.x, required by ipv6@3.1.1
                        npm ERR! missing: cliff@0.1.x, required by ipv6@3.1.1
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.tr-064@4.2.15
                        npm ERR! missing: mdns-discovery@0.2.6, required by iobroker.tr-064@4.2.15
                        npm ERR! missing: tr-O64@0.2.4, required by iobroker.tr-064@4.2.15
                        npm ERR! missing: xml2js@0.4.23, required by iobroker.tr-064@4.2.15
                        npm ERR! missing: eyes@0.1.8, required by tr-O64@0.2.4
                        npm ERR! missing: request@2.88.2, required by tr-O64@0.2.4
                        npm ERR! missing: async@3.2.3, required by tr-O64@0.2.4
                        npm ERR! missing: xml2js@0.4.23, required by tr-O64@0.2.4
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.trashschedule@1.4.1
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.vis@1.4.5
                        npm ERR! missing: jsonwebtoken@8.5.1, required by iobroker.vis@1.4.5
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.vis-icontwo@0.87.0
                        npm ERR! missing: minimist@1.2.5, required by iobroker.vis-icontwo@0.87.0
                        npm ERR! missing: np@7.6.0, required by iobroker.vis-icontwo@0.87.0
                        npm ERR! missing: @samverschueren/stream-to-observable@0.3.1, required by np@7.6.0
                        npm ERR! missing: any-observable@0.5.1, required by np@7.6.0
                        npm ERR! missing: async-exit-hook@2.0.1, required by np@7.6.0
                        npm ERR! missing: chalk@4.1.2, required by np@7.6.0
                        npm ERR! missing: cosmiconfig@7.0.1, required by np@7.6.0
                        npm ERR! missing: del@6.0.0, required by np@7.6.0
                        npm ERR! missing: escape-goat@3.0.0, required by np@7.6.0
                        npm ERR! missing: escape-string-regexp@4.0.0, required by np@7.6.0
                        npm ERR! missing: execa@5.1.1, required by np@7.6.0
                        npm ERR! missing: github-url-from-git@1.5.0, required by np@7.6.0
                        npm ERR! missing: has-yarn@2.1.0, required by np@7.6.0
                        npm ERR! missing: hosted-git-info@3.0.8, required by np@7.6.0
                        npm ERR! missing: ignore-walk@3.0.4, required by np@7.6.0
                        npm ERR! missing: import-local@3.1.0, required by np@7.6.0
                        npm ERR! missing: inquirer@7.3.3, required by np@7.6.0
                        npm ERR! missing: is-installed-globally@0.3.2, required by np@7.6.0
                        npm ERR! missing: is-interactive@1.0.0, required by np@7.6.0
                        npm ERR! missing: is-scoped@2.1.0, required by np@7.6.0
                        npm ERR! missing: issue-regex@3.1.0, required by np@7.6.0
                        npm ERR! missing: listr@0.14.3, required by np@7.6.0
                        npm ERR! missing: listr-input@0.2.1, required by np@7.6.0
                        npm ERR! missing: log-symbols@4.1.0, required by np@7.6.0
                        npm ERR! missing: meow@8.1.2, required by np@7.6.0
                        npm ERR! missing: minimatch@3.1.2, required by np@7.6.0
                        npm ERR! missing: new-github-release-url@1.0.0, required by np@7.6.0
                        npm ERR! missing: npm-name@6.0.1, required by np@7.6.0
                        npm ERR! missing: onetime@5.1.2, required by np@7.6.0
                        npm ERR! missing: open@7.4.2, required by np@7.6.0
                        npm ERR! missing: ow@0.21.0, required by np@7.6.0
                        npm ERR! missing: p-memoize@4.0.4, required by np@7.6.0
                        npm ERR! missing: p-timeout@4.1.0, required by np@7.6.0
                        npm ERR! missing: pkg-dir@5.0.0, required by np@7.6.0
                        npm ERR! missing: read-pkg-up@7.0.1, required by np@7.6.0
                        npm ERR! missing: rxjs@6.6.7, required by np@7.6.0
                        npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by np@7.6.0
                        npm ERR! missing: split@1.0.1, required by np@7.6.0
                        npm ERR! missing: symbol-observable@3.0.0, required by np@7.6.0
                        npm ERR! missing: terminal-link@2.1.1, required by np@7.6.0
                        npm ERR! missing: update-notifier@5.1.0, required by np@7.6.0
                        npm ERR! missing: any-observable@0.3.0, required by @samverschueren/stream-to-observable@0.3.1
                        npm ERR! missing: ansi-styles@4.3.0, required by chalk@4.1.2
                        npm ERR! missing: supports-color@7.2.0, required by chalk@4.1.2
                        npm ERR! missing: color-convert@2.0.1, required by ansi-styles@4.3.0
                        npm ERR! missing: color-name@1.1.4, required by color-convert@2.0.1
                        npm ERR! missing: has-flag@4.0.0, required by supports-color@7.2.0
                        npm ERR! missing: @types/parse-json@4.0.0, required by cosmiconfig@7.0.1
                        npm ERR! missing: import-fresh@3.3.0, required by cosmiconfig@7.0.1
                        npm ERR! missing: parse-json@5.2.0, required by cosmiconfig@7.0.1
                        npm ERR! missing: path-type@4.0.0, required by cosmiconfig@7.0.1
                        npm ERR! missing: yaml@1.10.2, required by cosmiconfig@7.0.1
                        npm ERR! missing: parent-module@1.0.1, required by import-fresh@3.3.0
                        npm ERR! missing: resolve-from@4.0.0, required by import-fresh@3.3.0
                        npm ERR! missing: callsites@3.1.0, required by parent-module@1.0.1
                        npm ERR! missing: @babel/code-frame@7.16.7, required by parse-json@5.2.0
                        npm ERR! missing: error-ex@1.3.2, required by parse-json@5.2.0
                        npm ERR! missing: json-parse-even-better-errors@2.3.1, required by parse-json@5.2.0
                        npm ERR! missing: lines-and-columns@1.2.4, required by parse-json@5.2.0
                        npm ERR! missing: @babel/highlight@7.16.10, required by @babel/code-frame@7.16.7
                        npm ERR! missing: @babel/helper-validator-identifier@7.16.7, required by @babel/highlight@7.16.10
                        npm ERR! missing: chalk@2.4.2, required by @babel/highlight@7.16.10
                        npm ERR! missing: js-tokens@4.0.0, required by @babel/highlight@7.16.10
                        npm ERR! missing: ansi-styles@3.2.1, required by chalk@2.4.2
                        npm ERR! missing: escape-string-regexp@1.0.5, required by chalk@2.4.2
                        npm ERR! missing: supports-color@5.5.0, required by chalk@2.4.2
                        npm ERR! missing: color-convert@1.9.3, required by ansi-styles@3.2.1
                        npm ERR! missing: has-flag@3.0.0, required by supports-color@5.5.0
                        npm ERR! missing: is-arrayish@0.2.1, required by error-ex@1.3.2
                        npm ERR! missing: p-map@4.0.0, required by del@6.0.0
                        npm ERR! missing: globby@11.1.0, required by del@6.0.0
                        npm ERR! missing: graceful-fs@4.2.9, required by del@6.0.0
                        npm ERR! missing: is-glob@4.0.3, required by del@6.0.0
                        npm ERR! missing: is-path-cwd@2.2.0, required by del@6.0.0
                        npm ERR! missing: is-path-inside@3.0.3, required by del@6.0.0
                        npm ERR! missing: rimraf@3.0.2, required by del@6.0.0
                        npm ERR! missing: slash@3.0.0, required by del@6.0.0
                        npm ERR! missing: aggregate-error@3.1.0, required by p-map@4.0.0
                        npm ERR! missing: indent-string@4.0.0, required by aggregate-error@3.1.0
                        npm ERR! missing: clean-stack@2.2.0, required by aggregate-error@3.1.0
                        npm ERR! missing: array-union@2.1.0, required by globby@11.1.0
                        npm ERR! missing: dir-glob@3.0.1, required by globby@11.1.0
                        npm ERR! missing: fast-glob@3.2.11, required by globby@11.1.0
                        npm ERR! missing: ignore@5.2.0, required by globby@11.1.0
                        npm ERR! missing: merge2@1.4.1, required by globby@11.1.0
                        npm ERR! missing: slash@3.0.0, required by globby@11.1.0
                        npm ERR! missing: path-type@4.0.0, required by dir-glob@3.0.1
                        npm ERR! missing: @nodelib/fs.stat@2.0.5, required by fast-glob@3.2.11
                        npm ERR! missing: @nodelib/fs.walk@1.2.8, required by fast-glob@3.2.11
                        npm ERR! missing: glob-parent@5.1.2, required by fast-glob@3.2.11
                        npm ERR! missing: merge2@1.4.1, required by fast-glob@3.2.11
                        npm ERR! missing: micromatch@4.0.4, required by fast-glob@3.2.11
                        npm ERR! missing: @nodelib/fs.scandir@2.1.5, required by @nodelib/fs.walk@1.2.8
                        npm ERR! missing: fastq@1.13.0, required by @nodelib/fs.walk@1.2.8
                        npm ERR! missing: @nodelib/fs.stat@2.0.5, required by @nodelib/fs.scandir@2.1.5
                        npm ERR! missing: run-parallel@1.2.0, required by @nodelib/fs.scandir@2.1.5
                        npm ERR! missing: queue-microtask@1.2.3, required by run-parallel@1.2.0
                        npm ERR! missing: reusify@1.0.4, required by fastq@1.13.0
                        npm ERR! missing: braces@3.0.2, required by micromatch@4.0.4
                        npm ERR! missing: picomatch@2.3.1, required by micromatch@4.0.4
                        npm ERR! missing: cross-spawn@7.0.3, required by execa@5.1.1
                        npm ERR! missing: get-stream@6.0.1, required by execa@5.1.1
                        npm ERR! missing: human-signals@2.1.0, required by execa@5.1.1
                        npm ERR! missing: is-stream@2.0.1, required by execa@5.1.1
                        npm ERR! missing: merge-stream@2.0.0, required by execa@5.1.1
                        npm ERR! missing: npm-run-path@4.0.1, required by execa@5.1.1
                        npm ERR! missing: onetime@5.1.2, required by execa@5.1.1
                        npm ERR! missing: signal-exit@3.0.7, required by execa@5.1.1
                        npm ERR! missing: strip-final-newline@2.0.0, required by execa@5.1.1
                        npm ERR! missing: path-key@3.1.1, required by cross-spawn@7.0.3
                        npm ERR! missing: shebang-command@2.0.0, required by cross-spawn@7.0.3
                        npm ERR! missing: which@2.0.2, required by cross-spawn@7.0.3
                        npm ERR! missing: shebang-regex@3.0.0, required by shebang-command@2.0.0
                        npm ERR! missing: isexe@2.0.0, required by which@2.0.2
                        npm ERR! missing: path-key@3.1.1, required by npm-run-path@4.0.1
                        npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by hosted-git-info@3.0.8
                        npm ERR! missing: minimatch@3.1.2, required by ignore-walk@3.0.4
                        npm ERR! missing: pkg-dir@4.2.0, required by import-local@3.1.0
                        npm ERR! missing: resolve-cwd@3.0.0, required by import-local@3.1.0
                        npm ERR! missing: find-up@4.1.0, required by pkg-dir@4.2.0
                        npm ERR! missing: locate-path@5.0.0, required by find-up@4.1.0
                        npm ERR! missing: path-exists@4.0.0, required by find-up@4.1.0
                        npm ERR! missing: p-locate@4.1.0, required by locate-path@5.0.0
                        npm ERR! missing: p-limit@2.3.0, required by p-locate@4.1.0
                        npm ERR! missing: resolve-from@5.0.0, required by resolve-cwd@3.0.0
                        npm ERR! missing: ansi-escapes@4.3.2, required by inquirer@7.3.3
                        npm ERR! missing: chalk@4.1.2, required by inquirer@7.3.3
                        npm ERR! missing: cli-cursor@3.1.0, required by inquirer@7.3.3
                        npm ERR! missing: cli-width@3.0.0, required by inquirer@7.3.3
                        npm ERR! missing: external-editor@3.1.0, required by inquirer@7.3.3
                        npm ERR! missing: figures@3.2.0, required by inquirer@7.3.3
                        npm ERR! missing: lodash@4.17.21, required by inquirer@7.3.3
                        npm ERR! missing: mute-stream@0.0.8, required by inquirer@7.3.3
                        npm ERR! missing: run-async@2.4.1, required by inquirer@7.3.3
                        npm ERR! missing: rxjs@6.6.7, required by inquirer@7.3.3
                        npm ERR! missing: string-width@4.2.3, required by inquirer@7.3.3
                        npm ERR! missing: strip-ansi@6.0.1, required by inquirer@7.3.3
                        npm ERR! missing: through@2.3.8, required by inquirer@7.3.3
                        npm ERR! missing: type-fest@0.21.3, required by ansi-escapes@4.3.2
                        npm ERR! missing: restore-cursor@3.1.0, required by cli-cursor@3.1.0
                        npm ERR! missing: onetime@5.1.2, required by restore-cursor@3.1.0
                        npm ERR! missing: signal-exit@3.0.7, required by restore-cursor@3.1.0
                        npm ERR! missing: chardet@0.7.0, required by external-editor@3.1.0
                        npm ERR! missing: iconv-lite@0.4.24, required by external-editor@3.1.0
                        npm ERR! missing: tmp@0.0.33, required by external-editor@3.1.0
                        npm ERR! missing: os-tmpdir@1.0.2, required by tmp@0.0.33
                        npm ERR! missing: escape-string-regexp@1.0.5, required by figures@3.2.0
                        npm ERR! missing: global-dirs@2.1.0, required by is-installed-globally@0.3.2
                        npm ERR! missing: is-path-inside@3.0.3, required by is-installed-globally@0.3.2
                        npm ERR! missing: ini@1.3.7, required by global-dirs@2.1.0
                        npm ERR! missing: scoped-regex@2.1.0, required by is-scoped@2.1.0
                        npm ERR! missing: @samverschueren/stream-to-observable@0.3.1, required by listr@0.14.3
                        npm ERR! missing: is-observable@1.1.0, required by listr@0.14.3
                        npm ERR! missing: is-promise@2.2.2, required by listr@0.14.3
                        npm ERR! missing: listr-silent-renderer@1.1.1, required by listr@0.14.3
                        npm ERR! missing: listr-update-renderer@0.5.0, required by listr@0.14.3
                        npm ERR! missing: listr-verbose-renderer@0.5.0, required by listr@0.14.3
                        npm ERR! missing: is-stream@1.1.0, required by listr@0.14.3
                        npm ERR! missing: p-map@2.1.0, required by listr@0.14.3
                        npm ERR! missing: rxjs@6.6.7, required by listr@0.14.3
                        npm ERR! missing: symbol-observable@1.2.0, required by is-observable@1.1.0
                        npm ERR! missing: cli-truncate@0.2.1, required by listr-update-renderer@0.5.0
                        npm ERR! missing: elegant-spinner@1.0.1, required by listr-update-renderer@0.5.0
                        npm ERR! missing: indent-string@3.2.0, required by listr-update-renderer@0.5.0
                        npm ERR! missing: chalk@1.1.3, required by listr-update-renderer@0.5.0
                        npm ERR! missing: figures@1.7.0, required by listr-update-renderer@0.5.0
                        npm ERR! missing: log-symbols@1.0.2, required by listr-update-renderer@0.5.0
                        npm ERR! missing: strip-ansi@3.0.1, required by listr-update-renderer@0.5.0
                        npm ERR! missing: log-update@2.3.0, required by listr-update-renderer@0.5.0
                        npm ERR! missing: string-width@1.0.2, required by cli-truncate@0.2.1
                        npm ERR! missing: slice-ansi@0.0.4, required by cli-truncate@0.2.1
                        npm ERR! missing: is-fullwidth-code-point@1.0.0, required by string-width@1.0.2
                        npm ERR! missing: strip-ansi@3.0.1, required by string-width@1.0.2
                        npm ERR! missing: code-point-at@1.1.0, required by string-width@1.0.2
                        npm ERR! missing: number-is-nan@1.0.1, required by is-fullwidth-code-point@1.0.0
                        npm ERR! missing: ansi-regex@2.1.1, required by strip-ansi@3.0.1
                        npm ERR! missing: has-ansi@2.0.0, required by chalk@1.1.3
                        npm ERR! missing: ansi-styles@2.2.1, required by chalk@1.1.3
                        npm ERR! missing: escape-string-regexp@1.0.5, required by chalk@1.1.3
                        npm ERR! missing: strip-ansi@3.0.1, required by chalk@1.1.3
                        npm ERR! missing: supports-color@2.0.0, required by chalk@1.1.3
                        npm ERR! missing: ansi-regex@2.1.1, required by has-ansi@2.0.0
                        npm ERR! missing: escape-string-regexp@1.0.5, required by figures@1.7.0
                        npm ERR! missing: object-assign@4.1.1, required by figures@1.7.0
                        npm ERR! missing: chalk@1.1.3, required by log-symbols@1.0.2
                        npm ERR! missing: ansi-escapes@3.2.0, required by log-update@2.3.0
                        npm ERR! missing: cli-cursor@2.1.0, required by log-update@2.3.0
                        npm ERR! missing: wrap-ansi@3.0.1, required by log-update@2.3.0
                        npm ERR! missing: restore-cursor@2.0.0, required by cli-cursor@2.1.0
                        npm ERR! missing: onetime@2.0.1, required by restore-cursor@2.0.0
                        npm ERR! missing: signal-exit@3.0.7, required by restore-cursor@2.0.0
                        npm ERR! missing: mimic-fn@1.2.0, required by onetime@2.0.1
                        npm ERR! missing: string-width@2.1.1, required by wrap-ansi@3.0.1
                        npm ERR! missing: strip-ansi@4.0.0, required by wrap-ansi@3.0.1
                        npm ERR! missing: is-fullwidth-code-point@2.0.0, required by string-width@2.1.1
                        npm ERR! missing: strip-ansi@4.0.0, required by string-width@2.1.1
                        npm ERR! missing: ansi-regex@3.0.0, required by strip-ansi@4.0.0
                        npm ERR! missing: date-fns@1.30.1, required by listr-verbose-renderer@0.5.0
                        npm ERR! missing: chalk@2.4.2, required by listr-verbose-renderer@0.5.0
                        npm ERR! missing: cli-cursor@2.1.0, required by listr-verbose-renderer@0.5.0
                        npm ERR! missing: figures@2.0.0, required by listr-verbose-renderer@0.5.0
                        npm ERR! missing: escape-string-regexp@1.0.5, required by figures@2.0.0
                        npm ERR! missing: inquirer@7.3.3, required by listr-input@0.2.1
                        npm ERR! missing: inquirer-autosubmit-prompt@0.2.0, required by listr-input@0.2.1
                        npm ERR! missing: rxjs@6.6.7, required by listr-input@0.2.1
                        npm ERR! missing: through@2.3.8, required by listr-input@0.2.1
                        npm ERR! missing: chalk@2.4.2, required by inquirer-autosubmit-prompt@0.2.0
                        npm ERR! missing: inquirer@6.5.2, required by inquirer-autosubmit-prompt@0.2.0
                        npm ERR! missing: rxjs@6.6.7, required by inquirer-autosubmit-prompt@0.2.0
                        npm ERR! missing: external-editor@3.1.0, required by inquirer@6.5.2
                        npm ERR! missing: ansi-escapes@3.2.0, required by inquirer@6.5.2
                        npm ERR! missing: chalk@2.4.2, required by inquirer@6.5.2
                        npm ERR! missing: cli-cursor@2.1.0, required by inquirer@6.5.2
                        npm ERR! missing: cli-width@2.2.1, required by inquirer@6.5.2
                        npm ERR! missing: figures@2.0.0, required by inquirer@6.5.2
                        npm ERR! missing: mute-stream@0.0.7, required by inquirer@6.5.2
                        npm ERR! missing: string-width@2.1.1, required by inquirer@6.5.2
                        npm ERR! missing: strip-ansi@5.2.0, required by inquirer@6.5.2
                        npm ERR! missing: lodash@4.17.21, required by inquirer@6.5.2
                        npm ERR! missing: run-async@2.4.1, required by inquirer@6.5.2
                        npm ERR! missing: rxjs@6.6.7, required by inquirer@6.5.2
                        npm ERR! missing: through@2.3.8, required by inquirer@6.5.2
                        npm ERR! missing: ansi-regex@4.1.0, required by strip-ansi@5.2.0
                        npm ERR! missing: chalk@4.1.2, required by log-symbols@4.1.0
                        npm ERR! missing: is-unicode-supported@0.1.0, required by log-symbols@4.1.0
                        npm ERR! missing: @types/minimist@1.2.2, required by meow@8.1.2
                        npm ERR! missing: camelcase-keys@6.2.2, required by meow@8.1.2
                        npm ERR! missing: decamelize-keys@1.1.0, required by meow@8.1.2
                        npm ERR! missing: hard-rejection@2.1.0, required by meow@8.1.2
                        npm ERR! missing: type-fest@0.18.1, required by meow@8.1.2
                        npm ERR! missing: yargs-parser@20.2.9, required by meow@8.1.2
                        npm ERR! missing: minimist-options@4.1.0, required by meow@8.1.2
                        npm ERR! missing: normalize-package-data@3.0.3, required by meow@8.1.2
                        npm ERR! missing: read-pkg-up@7.0.1, required by meow@8.1.2
                        npm ERR! missing: redent@3.0.0, required by meow@8.1.2
                        npm ERR! missing: trim-newlines@3.0.1, required by meow@8.1.2
                        npm ERR! missing: camelcase@5.3.1, required by camelcase-keys@6.2.2
                        npm ERR! missing: map-obj@4.3.0, required by camelcase-keys@6.2.2
                        npm ERR! missing: quick-lru@4.0.1, required by camelcase-keys@6.2.2
                        npm ERR! missing: decamelize@1.2.0, required by decamelize-keys@1.1.0
                        npm ERR! missing: map-obj@1.0.1, required by decamelize-keys@1.1.0
                        npm ERR! missing: is-plain-obj@1.1.0, required by minimist-options@4.1.0
                        npm ERR! missing: kind-of@6.0.3, required by minimist-options@4.1.0
                        npm ERR! missing: arrify@1.0.1, required by minimist-options@4.1.0
                        npm ERR! missing: is-core-module@2.8.1, required by normalize-package-data@3.0.3
                        npm ERR! missing: hosted-git-info@4.1.0, required by normalize-package-data@3.0.3
                        npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by normalize-package-data@3.0.3
                        npm ERR! missing: validate-npm-package-license@3.0.4, required by normalize-package-data@3.0.3
                        npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by hosted-git-info@4.1.0
                        npm ERR! missing: spdx-correct@3.1.1, required by validate-npm-package-license@3.0.4
                        npm ERR! missing: spdx-expression-parse@3.0.1, required by validate-npm-package-license@3.0.4
                        npm ERR! missing: spdx-expression-parse@3.0.1, required by spdx-correct@3.1.1
                        npm ERR! missing: spdx-license-ids@3.0.11, required by spdx-correct@3.1.1
                        npm ERR! missing: spdx-exceptions@2.3.0, required by spdx-expression-parse@3.0.1
                        npm ERR! missing: spdx-license-ids@3.0.11, required by spdx-expression-parse@3.0.1
                        npm ERR! missing: indent-string@4.0.0, required by redent@3.0.0
                        npm ERR! missing: strip-indent@3.0.0, required by redent@3.0.0
                        npm ERR! missing: min-indent@1.0.1, required by strip-indent@3.0.0
                        npm ERR! missing: type-fest@0.4.1, required by new-github-release-url@1.0.0
                        npm ERR! missing: got@10.7.0, required by npm-name@6.0.1
                        npm ERR! missing: is-scoped@2.1.0, required by npm-name@6.0.1
                        npm ERR! missing: is-url-superb@4.0.0, required by npm-name@6.0.1
                        npm ERR! missing: lodash.zip@4.2.0, required by npm-name@6.0.1
                        npm ERR! missing: p-map@3.0.0, required by npm-name@6.0.1
                        npm ERR! missing: org-regex@1.0.0, required by npm-name@6.0.1
                        npm ERR! missing: registry-auth-token@4.2.1, required by npm-name@6.0.1
                        npm ERR! missing: registry-url@5.1.0, required by npm-name@6.0.1
                        npm ERR! missing: validate-npm-package-name@3.0.0, required by npm-name@6.0.1
                        npm ERR! missing: @sindresorhus/is@2.1.1, required by got@10.7.0
                        npm ERR! missing: @szmarczak/http-timer@4.0.6, required by got@10.7.0
                        npm ERR! missing: @types/cacheable-request@6.0.2, required by got@10.7.0
                        npm ERR! missing: cacheable-lookup@2.0.1, required by got@10.7.0
                        npm ERR! missing: cacheable-request@7.0.2, required by got@10.7.0
                        npm ERR! missing: decompress-response@5.0.0, required by got@10.7.0
                        npm ERR! missing: duplexer3@0.1.4, required by got@10.7.0
                        npm ERR! missing: get-stream@5.2.0, required by got@10.7.0
                        npm ERR! missing: type-fest@0.10.0, required by got@10.7.0
                        npm ERR! missing: lowercase-keys@2.0.0, required by got@10.7.0
                        npm ERR! missing: mimic-response@2.1.0, required by got@10.7.0
                        npm ERR! missing: p-cancelable@2.1.1, required by got@10.7.0
                        npm ERR! missing: p-event@4.2.0, required by got@10.7.0
                        npm ERR! missing: responselike@2.0.0, required by got@10.7.0
                        npm ERR! missing: to-readable-stream@2.1.0, required by got@10.7.0
                        npm ERR! missing: @types/keyv@3.1.3, required by cacheable-lookup@2.0.1
                        npm ERR! missing: keyv@4.1.1, required by cacheable-lookup@2.0.1
                        npm ERR! missing: mimic-response@2.1.0, required by decompress-response@5.0.0
                        npm ERR! missing: pump@3.0.0, required by get-stream@5.2.0
                        npm ERR! missing: p-timeout@3.2.0, required by p-event@4.2.0
                        npm ERR! missing: p-finally@1.0.0, required by p-timeout@3.2.0
                        npm ERR! missing: aggregate-error@3.1.0, required by p-map@3.0.0
                        npm ERR! missing: rc@1.2.8, required by registry-auth-token@4.2.1
                        npm ERR! missing: rc@1.2.8, required by registry-url@5.1.0
                        npm ERR! missing: builtins@1.0.3, required by validate-npm-package-name@3.0.0
                        npm ERR! missing: mimic-fn@2.1.0, required by onetime@5.1.2
                        npm ERR! missing: is-docker@2.2.1, required by open@7.4.2
                        npm ERR! missing: is-wsl@2.2.0, required by open@7.4.2
                        npm ERR! missing: is-docker@2.2.1, required by is-wsl@2.2.0
                        npm ERR! missing: callsites@3.1.0, required by ow@0.21.0
                        npm ERR! missing: dot-prop@6.0.1, required by ow@0.21.0
                        npm ERR! missing: lodash.isequal@4.5.0, required by ow@0.21.0
                        npm ERR! missing: @sindresorhus/is@4.6.0, required by ow@0.21.0
                        npm ERR! missing: type-fest@0.20.2, required by ow@0.21.0
                        npm ERR! missing: vali-date@1.0.0, required by ow@0.21.0
                        npm ERR! missing: is-obj@2.0.0, required by dot-prop@6.0.1
                        npm ERR! missing: map-age-cleaner@0.1.3, required by p-memoize@4.0.4
                        npm ERR! missing: mimic-fn@3.1.0, required by p-memoize@4.0.4
                        npm ERR! missing: p-settle@4.1.1, required by p-memoize@4.0.4
                        npm ERR! missing: p-defer@1.0.0, required by map-age-cleaner@0.1.3
                        npm ERR! missing: p-limit@2.3.0, required by p-settle@4.1.1
                        npm ERR! missing: p-reflect@2.1.0, required by p-settle@4.1.1
                        npm ERR! missing: p-try@2.2.0, required by p-limit@2.3.0
                        npm ERR! missing: find-up@5.0.0, required by pkg-dir@5.0.0
                        npm ERR! missing: locate-path@6.0.0, required by find-up@5.0.0
                        npm ERR! missing: path-exists@4.0.0, required by find-up@5.0.0
                        npm ERR! missing: p-locate@5.0.0, required by locate-path@6.0.0
                        npm ERR! missing: p-limit@3.1.0, required by p-locate@5.0.0
                        npm ERR! missing: yocto-queue@0.1.0, required by p-limit@3.1.0
                        npm ERR! missing: read-pkg@5.2.0, required by read-pkg-up@7.0.1
                        npm ERR! missing: find-up@4.1.0, required by read-pkg-up@7.0.1
                        npm ERR! missing: type-fest@0.8.1, required by read-pkg-up@7.0.1
                        npm ERR! missing: @types/normalize-package-data@2.4.1, required by read-pkg@5.2.0
                        npm ERR! missing: parse-json@5.2.0, required by read-pkg@5.2.0
                        npm ERR! missing: normalize-package-data@2.5.0, required by read-pkg@5.2.0
                        npm ERR! missing: type-fest@0.6.0, required by read-pkg@5.2.0
                        npm ERR! missing: hosted-git-info@2.8.9, required by normalize-package-data@2.5.0
                        npm ERR! missing: semver@5.7.1, required by normalize-package-data@2.5.0
                        npm ERR! missing: resolve@1.22.0, required by normalize-package-data@2.5.0
                        npm ERR! missing: validate-npm-package-license@3.0.4, required by normalize-package-data@2.5.0
                        npm ERR! missing: tslib@1.14.1, required by rxjs@6.6.7
                        npm ERR! missing: through@2.3.8, required by split@1.0.1
                        npm ERR! missing: ansi-escapes@4.3.2, required by terminal-link@2.1.1
                        npm ERR! missing: supports-hyperlinks@2.2.0, required by terminal-link@2.1.1
                        npm ERR! missing: has-flag@4.0.0, required by supports-hyperlinks@2.2.0
                        npm ERR! missing: supports-color@7.2.0, required by supports-hyperlinks@2.2.0
                        npm ERR! missing: boxen@5.1.2, required by update-notifier@5.1.0
                        npm ERR! missing: chalk@4.1.2, required by update-notifier@5.1.0
                        npm ERR! missing: configstore@5.0.1, required by update-notifier@5.1.0
                        npm ERR! missing: has-yarn@2.1.0, required by update-notifier@5.1.0
                        npm ERR! missing: import-lazy@2.1.0, required by update-notifier@5.1.0
                        npm ERR! missing: is-ci@2.0.0, required by update-notifier@5.1.0
                        npm ERR! missing: is-npm@5.0.0, required by update-notifier@5.1.0
                        npm ERR! missing: is-yarn-global@0.3.0, required by update-notifier@5.1.0
                        npm ERR! missing: latest-version@5.1.0, required by update-notifier@5.1.0
                        npm ERR! missing: pupa@2.1.1, required by update-notifier@5.1.0
                        npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by update-notifier@5.1.0
                        npm ERR! missing: semver-diff@3.1.1, required by update-notifier@5.1.0
                        npm ERR! missing: is-installed-globally@0.4.0, required by update-notifier@5.1.0
                        npm ERR! missing: xdg-basedir@4.0.0, required by update-notifier@5.1.0
                        npm ERR! missing: ansi-align@3.0.1, required by boxen@5.1.2
                        npm ERR! missing: camelcase@6.3.0, required by boxen@5.1.2
                        npm ERR! missing: type-fest@0.20.2, required by boxen@5.1.2
                        npm ERR! missing: chalk@4.1.2, required by boxen@5.1.2
                        npm ERR! missing: cli-boxes@2.2.1, required by boxen@5.1.2
                        npm ERR! missing: string-width@4.2.3, required by boxen@5.1.2
                        npm ERR! missing: widest-line@3.1.0, required by boxen@5.1.2
                        npm ERR! missing: wrap-ansi@7.0.0, required by boxen@5.1.2
                        npm ERR! missing: string-width@4.2.3, required by ansi-align@3.0.1
                        npm ERR! missing: string-width@4.2.3, required by widest-line@3.1.0
                        npm ERR! missing: dot-prop@5.3.0, required by configstore@5.0.1
                        npm ERR! missing: graceful-fs@4.2.9, required by configstore@5.0.1
                        npm ERR! missing: make-dir@3.1.0, required by configstore@5.0.1
                        npm ERR! missing: unique-string@2.0.0, required by configstore@5.0.1
                        npm ERR! missing: write-file-atomic@3.0.3, required by configstore@5.0.1
                        npm ERR! missing: xdg-basedir@4.0.0, required by configstore@5.0.1
                        npm ERR! missing: is-obj@2.0.0, required by dot-prop@5.3.0
                        npm ERR! missing: crypto-random-string@2.0.0, required by unique-string@2.0.0
                        npm ERR! missing: imurmurhash@0.1.4, required by write-file-atomic@3.0.3
                        npm ERR! missing: is-typedarray@1.0.0, required by write-file-atomic@3.0.3
                        npm ERR! missing: signal-exit@3.0.7, required by write-file-atomic@3.0.3
                        npm ERR! missing: typedarray-to-buffer@3.1.5, required by write-file-atomic@3.0.3
                        npm ERR! missing: ci-info@2.0.0, required by is-ci@2.0.0
                        npm ERR! missing: package-json@6.5.0, required by latest-version@5.1.0
                        npm ERR! missing: got@9.6.0, required by package-json@6.5.0
                        npm ERR! missing: semver@6.3.0, required by package-json@6.5.0
                        npm ERR! missing: registry-auth-token@4.2.1, required by package-json@6.5.0
                        npm ERR! missing: registry-url@5.1.0, required by package-json@6.5.0
                        npm ERR! missing: duplexer3@0.1.4, required by got@9.6.0
                        npm ERR! missing: @sindresorhus/is@0.14.0, required by got@9.6.0
                        npm ERR! missing: @szmarczak/http-timer@1.1.2, required by got@9.6.0
                        npm ERR! missing: cacheable-request@6.1.0, required by got@9.6.0
                        npm ERR! missing: decompress-response@3.3.0, required by got@9.6.0
                        npm ERR! missing: get-stream@4.1.0, required by got@9.6.0
                        npm ERR! missing: lowercase-keys@1.0.1, required by got@9.6.0
                        npm ERR! missing: mimic-response@1.0.1, required by got@9.6.0
                        npm ERR! missing: p-cancelable@1.1.0, required by got@9.6.0
                        npm ERR! missing: to-readable-stream@1.0.0, required by got@9.6.0
                        npm ERR! missing: url-parse-lax@3.0.0, required by got@9.6.0
                        npm ERR! missing: defer-to-connect@1.1.3, required by @szmarczak/http-timer@1.1.2
                        npm ERR! missing: clone-response@1.0.2, required by cacheable-request@6.1.0
                        npm ERR! missing: http-cache-semantics@4.1.0, required by cacheable-request@6.1.0
                        npm ERR! missing: lowercase-keys@2.0.0, required by cacheable-request@6.1.0
                        npm ERR! missing: get-stream@5.2.0, required by cacheable-request@6.1.0
                        npm ERR! missing: keyv@3.1.0, required by cacheable-request@6.1.0
                        npm ERR! missing: normalize-url@4.5.1, required by cacheable-request@6.1.0
                        npm ERR! missing: responselike@1.0.2, required by cacheable-request@6.1.0
                        npm ERR! missing: json-buffer@3.0.0, required by keyv@3.1.0
                        npm ERR! missing: lowercase-keys@1.0.1, required by responselike@1.0.2
                        npm ERR! missing: mimic-response@1.0.1, required by decompress-response@3.3.0
                        npm ERR! missing: pump@3.0.0, required by get-stream@4.1.0
                        npm ERR! missing: prepend-http@2.0.0, required by url-parse-lax@3.0.0
                        npm ERR! missing: escape-goat@2.1.1, required by pupa@2.1.1
                        npm ERR! missing: semver@6.3.0, required by semver-diff@3.1.1
                        npm ERR! missing: is-path-inside@3.0.3, required by is-installed-globally@0.4.0
                        npm ERR! missing: global-dirs@3.0.0, required by is-installed-globally@0.4.0
                        npm ERR! missing: ini@2.0.0, required by global-dirs@3.0.0
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.vis-inventwo@3.3.1
                        npm ERR! missing: minimist@1.2.5, required by iobroker.vis-inventwo@3.3.1
                        npm ERR! missing: np@7.6.0, required by iobroker.vis-inventwo@3.3.1
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@1.0.3, required by iobroker.vis-metro@1.2.0
                        npm ERR! missing: @types/iobroker@1.4.13, required by @iobroker/adapter-core@1.0.3
                        npm ERR! missing: @types/node@17.0.21, required by @types/iobroker@1.4.13
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@1.0.3, required by iobroker.vis-players@0.1.6
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.web@4.2.0
                        npm ERR! missing: body-parser@1.19.2, required by iobroker.web@4.2.0
                        npm ERR! missing: compression@1.7.4, required by iobroker.web@4.2.0
                        npm ERR! missing: connect-flash@0.1.1, required by iobroker.web@4.2.0
                        npm ERR! missing: cookie-parser@1.4.6, required by iobroker.web@4.2.0
                        npm ERR! missing: express@4.17.3, required by iobroker.web@4.2.0
                        npm ERR! missing: express-session@1.17.2, required by iobroker.web@4.2.0
                        npm ERR! missing: iobroker.simple-api@2.6.3, required by iobroker.web@4.2.0
                        npm ERR! missing: iobroker.socketio@4.1.4, required by iobroker.web@4.2.0
                        npm ERR! missing: iobroker.ws@1.2.0, required by iobroker.web@4.2.0
                        npm ERR! missing: mime-types@2.1.34, required by iobroker.web@4.2.0
                        npm ERR! missing: passport@0.5.2, required by iobroker.web@4.2.0
                        npm ERR! missing: passport-local@1.0.0, required by iobroker.web@4.2.0
                        npm ERR! missing: xtend@4.0.2, required by iobroker.web@4.2.0
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.simple-api@2.6.3
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.ws@1.2.0
                        npm ERR! missing: cookie-parser@1.4.6, required by iobroker.ws@1.2.0
                        npm ERR! missing: express-session@1.17.2, required by iobroker.ws@1.2.0
                        npm ERR! missing: iobroker.ws.server@1.0.1, required by iobroker.ws@1.2.0
                        npm ERR! missing: axios@0.26.1, required by iobroker.ws@1.2.0
                        npm ERR! missing: passport@0.5.2, required by iobroker.ws@1.2.0
                        npm ERR! missing: ws@8.5.0, required by iobroker.ws.server@1.0.1
                        npm ERR! missing: mime-db@1.51.0, required by mime-types@2.1.34
                        npm ERR! missing: @iobroker/adapter-core@2.6.0, required by iobroker.zigbee@1.6.16
                        npm ERR! missing: tar@6.1.11, required by iobroker.zigbee@1.6.16
                        npm ERR! missing: typescript@4.6.2, required by iobroker.zigbee@1.6.16
                        npm ERR! missing: zigbee-herdsman@0.14.16, required by iobroker.zigbee@1.6.16
                        npm ERR! missing: zigbee-herdsman-converters@14.0.422, required by iobroker.zigbee@1.6.16
                        npm ERR! missing: debounce@1.2.1, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                        npm ERR! missing: debug@4.3.3, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                        npm ERR! missing: fast-deep-equal@3.1.3, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                        npm ERR! missing: mixin-deep@2.0.1, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                        npm ERR! missing: mz@2.7.0, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                        npm ERR! missing: serialport@9.2.8, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                        npm ERR! missing: slip@1.0.2, required by zigbee-herdsman@0.14.16
                        npm ERR! missing: any-promise@1.3.0, required by mz@2.7.0
                        npm ERR! missing: object-assign@4.1.1, required by mz@2.7.0
                        npm ERR! missing: thenify-all@1.6.0, required by mz@2.7.0
                        npm ERR! missing: thenify@3.3.1, required by thenify-all@1.6.0
                        npm ERR! missing: any-promise@1.3.0, required by thenify@3.3.1
                        npm ERR! missing: @serialport/binding-mock@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                        npm ERR! missing: @serialport/bindings@9.2.8, required by serialport@9.2.8
                        npm ERR! missing: @serialport/parser-byte-length@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                        npm ERR! missing: @serialport/parser-cctalk@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                        npm ERR! missing: @serialport/parser-delimiter@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                        npm ERR! missing: @serialport/parser-inter-byte-timeout@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                        npm ERR! missing: @serialport/parser-readline@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                        npm ERR! missing: @serialport/parser-ready@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                        npm ERR! missing: @serialport/parser-regex@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                        npm ERR! missing: @serialport/stream@9.2.4, required by serialport@9.2.8
                        npm ERR! missing: debug@4.3.3, required by serialport@9.2.8
                        npm ERR! missing: @serialport/binding-abstract@9.2.3, required by @serialport/binding-mock@9.2.4
                        npm ERR! missing: debug@4.3.3, required by @serialport/binding-mock@9.2.4
                        npm ERR! missing: debug@4.3.3, required by @serialport/binding-abstract@9.2.3
                        npm ERR! missing: @serialport/binding-abstract@9.2.3, required by @serialport/bindings@9.2.8
                        npm ERR! missing: @serialport/parser-readline@9.2.4, required by @serialport/bindings@9.2.8
                        npm ERR! missing: bindings@1.5.0, required by @serialport/bindings@9.2.8
                        npm ERR! missing: debug@4.3.3, required by @serialport/bindings@9.2.8
                        npm ERR! missing: nan@2.15.0, required by @serialport/bindings@9.2.8
                        npm ERR! missing: prebuild-install@7.0.1, required by @serialport/bindings@9.2.8
                        npm ERR! missing: file-uri-to-path@1.0.0, required by bindings@1.5.0
                        npm ERR! missing: detect-libc@2.0.0, required by prebuild-install@7.0.1
                        npm ERR! missing: expand-template@2.0.3, required by prebuild-install@7.0.1
                        npm ERR! missing: github-from-package@0.0.0, required by prebuild-install@7.0.1
                        npm ERR! missing: minimist@1.2.5, required by prebuild-install@7.0.1
                        npm ERR! missing: mkdirp-classic@0.5.3, required by prebuild-install@7.0.1
                        npm ERR! missing: napi-build-utils@1.0.2, required by prebuild-install@7.0.1
                        npm ERR! missing: node-abi@3.8.0, required by prebuild-install@7.0.1
                        npm ERR! missing: npmlog@4.1.2, required by prebuild-install@7.0.1
                        npm ERR! missing: pump@3.0.0, required by prebuild-install@7.0.1
                        npm ERR! missing: rc@1.2.8, required by prebuild-install@7.0.1
                        npm ERR! missing: simple-get@4.0.1, required by prebuild-install@7.0.1
                        npm ERR! missing: tar-fs@2.1.1, required by prebuild-install@7.0.1
                        npm ERR! missing: tunnel-agent@0.6.0, required by prebuild-install@7.0.1
                        npm ERR! missing: semver@7.3.5, required by node-abi@3.8.0
                        npm ERR! missing: lru-cache@6.0.0, required by semver@7.3.5
                        npm ERR! missing: yallist@4.0.0, required by lru-cache@6.0.0
                        npm ERR! missing: are-we-there-yet@1.1.7, required by npmlog@4.1.2
                        npm ERR! missing: console-control-strings@1.1.0, required by npmlog@4.1.2
                        npm ERR! missing: gauge@2.7.4, required by npmlog@4.1.2
                        npm ERR! missing: set-blocking@2.0.0, required by npmlog@4.1.2
                        npm ERR! missing: delegates@1.0.0, required by are-we-there-yet@1.1.7
                        npm ERR! missing: readable-stream@2.3.7, required by are-we-there-yet@1.1.7
                        npm ERR! missing: aproba@1.2.0, required by gauge@2.7.4
                        npm ERR! missing: console-control-strings@1.1.0, required by gauge@2.7.4
                        npm ERR! missing: has-unicode@2.0.1, required by gauge@2.7.4
                        npm ERR! missing: object-assign@4.1.1, required by gauge@2.7.4
                        npm ERR! missing: signal-exit@3.0.7, required by gauge@2.7.4
                        npm ERR! missing: string-width@1.0.2, required by gauge@2.7.4
                        npm ERR! missing: strip-ansi@3.0.1, required by gauge@2.7.4
                        npm ERR! missing: wide-align@1.1.5, required by gauge@2.7.4
                        npm ERR! missing: string-width@1.0.2, required by wide-align@1.1.5
                        npm ERR! missing: end-of-stream@1.4.4, required by pump@3.0.0
                        npm ERR! missing: once@1.4.0, required by pump@3.0.0
                        npm ERR! missing: once@1.4.0, required by end-of-stream@1.4.4
                        npm ERR! missing: wrappy@1.0.2, required by once@1.4.0
                        npm ERR! missing: deep-extend@0.6.0, required by rc@1.2.8
                        npm ERR! missing: ini@1.3.8, required by rc@1.2.8
                        npm ERR! missing: minimist@1.2.5, required by rc@1.2.8
                        npm ERR! missing: strip-json-comments@2.0.1, required by rc@1.2.8
                        npm ERR! missing: decompress-response@6.0.0, required by simple-get@4.0.1
                        npm ERR! missing: once@1.4.0, required by simple-get@4.0.1
                        npm ERR! missing: simple-concat@1.0.1, required by simple-get@4.0.1
                        npm ERR! missing: mimic-response@3.1.0, required by decompress-response@6.0.0
                        npm ERR! missing: chownr@1.1.4, required by tar-fs@2.1.1
                        npm ERR! missing: mkdirp-classic@0.5.3, required by tar-fs@2.1.1
                        npm ERR! missing: pump@3.0.0, required by tar-fs@2.1.1
                        npm ERR! missing: tar-stream@2.2.0, required by tar-fs@2.1.1
                        npm ERR! missing: bl@4.1.0, required by tar-stream@2.2.0
                        npm ERR! missing: end-of-stream@1.4.4, required by tar-stream@2.2.0
                        npm ERR! missing: fs-constants@1.0.0, required by tar-stream@2.2.0
                        npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by tar-stream@2.2.0
                        npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by tar-stream@2.2.0
                        npm ERR! missing: readable-stream@3.6.0, required by bl@4.1.0
                        npm ERR! missing: buffer@5.7.1, required by bl@4.1.0
                        npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by bl@4.1.0
                        npm ERR! missing: inherits@2.0.4, required by readable-stream@3.6.0
                        npm ERR! missing: string_decoder@1.1.1, required by readable-stream@3.6.0
                        npm ERR! missing: util-deprecate@1.0.2, required by readable-stream@3.6.0
                        npm ERR! missing: base64-js@1.5.1, required by buffer@5.7.1
                        npm ERR! missing: ieee754@1.2.1, required by buffer@5.7.1
                        npm ERR! missing: safe-buffer@5.1.2, required by tunnel-agent@0.6.0
                        npm ERR! missing: @serialport/parser-delimiter@9.2.4, required by @serialport/parser-readline@9.2.4
                        npm ERR! missing: debug@4.3.3, required by @serialport/stream@9.2.4
                        npm ERR! missing: axios@0.25.0, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.422
                        npm ERR! missing: buffer-crc32@0.2.13, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.422
                        npm ERR! missing: https-proxy-agent@5.0.0, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.422
                        npm ERR! missing: tar-stream@2.2.0, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.422
                        npm ERR! missing: zigbee-herdsman@0.14.14, required by zigbee-herdsman-converters@14.0.422
                        npm ERR! missing: follow-redirects@1.14.8, required by axios@0.25.0
                        npm ERR! missing: agent-base@6.0.2, required by https-proxy-agent@5.0.0
                        npm ERR! missing: debug@4.3.3, required by https-proxy-agent@5.0.0
                        npm ERR! missing: debug@4.3.3, required by agent-base@6.0.2
                        npm ERR! missing: string_decoder@1.3.0, required by readable-stream@3.6.0
                        npm ERR! missing: safe-buffer@5.2.1, required by string_decoder@1.3.0
                        npm ERR! missing: debounce@1.2.1, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                        npm ERR! missing: debug@4.3.3, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                        npm ERR! missing: fast-deep-equal@3.1.3, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                        npm ERR! missing: mixin-deep@2.0.1, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                        npm ERR! missing: mz@2.7.0, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                        npm ERR! missing: serialport@9.2.8, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                        npm ERR! missing: slip@1.0.2, required by zigbee-herdsman@0.14.14
                        • J joeysch
                          @joeysch
                          Ja, da ist irgendwas komplett schief.
                          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          sagt?
                            @joeysch
                            sagt?
                            joeysch
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            guido@iobroker:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                            ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.19.1
                            v14.19.1
                            6.14.16
                            guido
                            /opt/iobroker
                            Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x impish InRelease
                            Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish InRelease
                            Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-updates InRelease [115 kB]
                            Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish-security InRelease [110 kB]
                            Fetched 225 kB in 1s (279 kB/s)
                            Reading package lists... Done
                            All packages are up to date.
                            nodejs:
                              Installed: 14.19.1-deb-1nodesource1
                              Candidate: 14.19.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x impish/main amd64 Packages
                                 12.22.5~dfsg-5ubuntu1 500
                                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu impish/universe amd64 Packages
                            • J joeysch
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.19.1
                              v14.19.1
                              6.14.16
                              guido
                              /opt/iobroker
                              nodejs:
                                Version table:
                              @joeysch
                              cd /opt/iobroker
                              npm prune
                                @joeysch
                                cd /opt/iobroker
                                npm prune
                                joeysch
                                npm prune
                                Hab einen Teil rausgelöscht sonst kann ich es nicht einstellen.
                                npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-icontwo-0d266445/www'
                                npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.admin-9fa75f19/docs'
                                npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/.staging/echarts-c76558f7/src'
                                npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-icontwo-0d266445/www/Misc/nothing.png'
                                npm ERR! Error while executing:
                                npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                                npm ERR!
                                npm ERR! git@github.com: Permission denied (publickey).
                                npm ERR! fatal: Could not read from remote repository.
                                npm ERR!
                                npm ERR! Please make sure you have the correct access rights
                                npm ERR! and the repository exists.
                                npm ERR!
                                npm ERR! exited with error code: 128
                                npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-icontwo-0d266445/www/Misc/offline.png'
                                npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-icontwo-0d266445/www/Misc/ok.png'
                                npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-icontwo-0d266445/www/Misc/on.png'
                                npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-icontwo-0d266445/www/Misc/online.png'
                                npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.admin-9fa75f19/admin'
                                npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-icontwo-0d266445/www/Misc/package.png'
                                npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.admin-9fa75f19/www-react'
                                npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.admin-9fa75f19/www'
                                npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-icontwo-0d266445/www/Misc/padlock_closed.png'
                                npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-icontwo-0d266445/www/Misc/padlock_open.png'
                                npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-icontwo-0d266445/www/Misc/plus.png'
                                npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-icontwo-0d266445/www/Misc/reload1.png'
                                npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-icontwo-0d266445/www/Misc/reload2.png'
                                npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-icontwo-0d266445/www/Misc/reload3.png'
                                npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-icontwo-0d266445/www/Misc/rgb.png'
                                npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-icontwo-0d266445/www/Misc/search.png'
                                npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-icontwo-0d266445/www/Misc/settings.png'
                                npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-icontwo-0d266445/www/Misc/shutdown.png'
                                npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-icontwo-0d266445/www/Misc/sleep_no.png'
                                npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-icontwo-0d266445/www/Misc/sleep_yes.png'
                                npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/.staging/echarts-c76558f7/theme'
                                npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-icontwo-0d266445/lib'
                                npm WARN tar ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.vis-icontwo-0d266445/admin/admin.d.ts'
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-04-29T13_39_27_537Z-debug.log
                                • J joeysch
                                  @thomas-braun sagte in ERROR: Process exited with code 25:
                                  npm prune
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!
                                  @joeysch sagte in ERROR: Process exited with code 25:
                                  Wo kommt denn das Verzeichnis her? Hab ich auf meinem System nicht.
                                  Mal irgendwann/irgendwie mit Versionen aus git herumgespielt?
                                    joeysch
                                    Nein, die gesamte Installation ist noch nicht so alt. Der Ärger fing glaube ich nach dem Update des Admin-Adapters an.
                                    • J joeysch
                                      @joeysch
                                      Zeig doch mal
                                      iobroker repo list
                                      iobroker update -i
                                        @joeysch
                                        Zeig doch mal
                                        iobroker repo list
                                        iobroker update -i
                                        joeysch
                                        guido@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker repo list
                                        Active repo(s): stable
                                        guido@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker update -i
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                                        Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
                                        Adapter    "bring"        : 1.7.13   , installed 1.7.13
                                        Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.2    , installed 3.0.9  [Updatable]
                                        Adapter    "denon"        : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                        Adapter    "devices"      : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                        Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 2.8.0  [Updatable]
                                        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                        Adapter    "heos"         : 1.9.1    , installed 1.9.1
                                        Adapter    "homeconnect"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                        Adapter    "ical"         : 1.12.1   , installed 1.12.1
                                        Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
                                        Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
                                        Adapter    "info"         : 1.9.18   , installed 1.9.18
                                        Adapter    "iot"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                                        Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                                        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.21 [Updatable]
                                        Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                                        Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "melcloud"     : 1.1.6    , installed 1.1.6
                                        Adapter    "node-red"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                        Adapter    "simple-api"   : 2.6.4    , installed 2.6.3  [Updatable]
                                        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.1.4  [Updatable]
                                        Adapter    "sonoff"       : 2.5.0    , installed 2.4.7  [Updatable]
                                        Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                                        Adapter    "telegram"     : 1.12.2   , installed 1.11.1 [Updatable]
                                        Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.15 [Updatable]
                                        Adapter    "trashschedule": 1.4.5    , installed 1.4.1  [Updatable]
                                        Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.5  [Updatable]
                                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.1.9  [Updatable]
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
                                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                                        Adapter    "web"          : 4.2.3    , installed 4.2.0  [Updatable]
                                        Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.6.16   , installed 1.6.16
                                        • J joeysch
                                          daswetter
                                          Versuch mal einzeln:
                                          iobroker upgrade daswetter
