  3. Off Topic
  4. [gelöst]Grafana 8.4.3 InfluxDB2.11 Flux monatlich
    6.1k
15 Beiträge 8 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M marsmännchen
    ich weiß dieses Thema wurde schon öfter gefragt, aber ich komme da nicht weiter.
    Ich habe meine InfluxDB Daten auf einen externen Host (+Grafana) laufen.
    Jetzt habe ich auf Flux gewechselt und bekomme keine monatliche Darstellung hin.
    Ich kann es mir mittlerweile schon so darstellen: flux1.PNG
    In diesem Beispiel jetzt als täglich dargestellt.
    Aber was muss ich wo eingeben um jedes Monat bei quasi Null anzufangen? (Oder im aktuellen Beispiel alle 24h)
    Jetzt wird ja jeden Tag nur Addiert.
    Mein Query sieht so aus:flux2.PNG
    Das muss doch in Grafana sicher leicht lösbar sein wenn man weiss wie.
    Hat vielleicht jemand eine Idee?
    MfG
    Patrick
    JoergH
    schrieb am zuletzt editiert von JoergH
    @marsmännchen Moin. Probiers mal so
    Du musst "difference" einstellen...
    • J JoergH
      marsmännchen
      @joergh
      Danke sehr, aber leider hab ich kein InfluxQL sondern Flux.
      Und das kann ich leider nicht "umschreiben" Ich kapiers einfach nicht...
      Danke trotzdem.
      Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
      Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
      • M marsmännchen
        @joergh
        Danke trotzdem.
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @marsmännchen sollte es mit differenz gehen, gibt es dies aber auch bei flux
        https://docs.influxdata.com/flux/v0.x/stdlib/universe/difference/
          marsmännchen
          @crunchip
          Ja die Anleitungen lese ich schon ganze Woche, und ausser das ich |> difference() unten dran füge hab ich nicht viel davon verstanden.
          Bringt mir aber auch nicht das gewünschte Ergebnis.
          Aber mit |> difference() geht das schon irgendwie in die richtige Richtung.....
          Das is halt eher ein basteln und probieren als sinvolle "Datenverarbeitung".
          • M marsmännchen
            MfG
            Patrick
            ftd
            @marsmännchen said in Grafana 8.4.3 InfluxDB2.11 Flux monatliche Darstellung:
            Täglich mit Differenz (also die Summe aus allen Differenzen)
            |> aggregateWindow(every: 24h, fn: sum, timeSrc: "_start")
            oder
            |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, timeSrc: "_start")
            Wenn dein Gaszähler schon Gesamtwerte liefert... also immer den letzten. Aber mit AggregateWindow kannst du jedenfalls die X-Achse teilen...
            oder
            |> aggregateWindow(every: 1mo, fn: last, timeSrc: "_start")
            für 1 Monat
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              marsmännchen
              @ftd sagte in Grafana 8.4.3 InfluxDB2.11 Flux monatliche Darstellung:
              nein, ist scheinbar auch nicht was ich brauche.
              Sieht alles noch falscher aus als nur mit difference:
              Hier mit
              Hier hab ich das eine aggregateWindow weggelassen:gas4.JPG
              Und so weiter, alle möglichen Konstellationen durch.
              Am ehesten kommts mit nur difference() dabei:
              • M marsmännchen
                Hier mit
                JoergH
                @marsmännchen
                Was heißt denn "am ähnlichsten"? Das ist doch das, was Du wolltest. Er aggregiert die Daten innerhalb 24 Std. auf und stellt dann den Wert dar...Was fehlt denn noch?
                • J JoergH
                  @marsmännchen
                  marsmännchen
                  @joergh
                  mit am ehesten meine ich Kleinigkeiten des Designs. Datum unten, Farbe,.. aber das sind Kleinigkeiten merk ich gerade. Ich würde das mal als gelöst deklarieren. Ich schätze mal den Rest schaffe ich irgendwie.
                  Danke sehr an alle!
                  • M marsmännchen
                    @joergh
                    Danke sehr an alle!
                    Kalli71
                    @marsmännchen
                    Hallo, bist du an dem Thema weiter dran geblieben und hast "den Rest" auch geschafft? Ich bin nahezu am verzweifeln, da mir die Funktion Difference() nicht die Differenz zum Vorgängerwert ermittelt
                    • K Kalli71
                      @marsmännchen
                      marsmännchen
                      @kalli71
                      "der Rest" ist wohl etwas untergegangen. Da meine Datenaufnahme im Moment generell nicht funktioniert, konnte ich weiterhin nichts optimieren.
                      Ist natürlich schwer dir einen Tipp oder Hinweis zu geben wenn du keine weiteren Info´s mitteilst.
                      • M marsmännchen
                        @kalli71
                        Kalli71
                        @marsmännchen Danke für Deine Rückmeldung. Ich versuche aus meinen Stromzählerveränderungen (werden bei Änderungern protokolliert) den stündlichen verbrauch zu berechnen. Mit Flux komme ich aber an meine Grenzen.
                        Ich habe z.B. eine Protokollierung um 17:20h mit 1000KWh Zählerstand, 17:58h mit 1001KWh und um 19:45h einen neuen Zählerstand mit 1001KWh. Wenn ich jetzt eine Zeitleiste auf Stundenbasis aufstelle (18h, 19h, 20h) müsste Grafana die einzelnen Punkte zwischen den Messwerten interpolieren und als value in der Tabelle notieren. Hier wird aber nichts interpoliert, sondern zu den Zeitpunkten die Ganzzahlwerte fortgeschrieben. Daher ist bei der Umrechnung in Verbrauch/Zeitintervall das Ergebnis 0 oder 1.
                        • F ftd
                          oder
                          oder
                          für 1 Monat
                          GoodOld
                          schrieb am zuletzt editiert von GoodOld
                          @ftd hast du eine Idee wie man den Verbrauch der letzten 7 Tage anzeigen könnte?
                          from(bucket: "data")
                            |> range(start: -7d, stop: now())
                            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Zaehlerstand")
                            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                            |> aggregateWindow(every: 7d, fn: last, timeSrc: "_start")
                            |> difference()
                          //  bzw. mit Offset
                          //  |> aggregateWindow(every: 7d, fn: last, timeSrc: "_start", offset: 4d)
                          //  |> difference()
                          damit funktioniert es nicht da er immer von Montage/Donnerstag rechnet, da Grafana die Unix-Epochenwochen verwendet und diese beginnt halt am Donnerstag und somit rechnet er immer von Donnerstag den Verbrauch bzw. von Montag wenn man mit Offset arbeitet. Das liegt daran das 7 Tage = 1 Woche sind und er das "falsch" Interpretiert.
                          • G GoodOld
                              |> difference()
                            //  bzw. mit Offset
                            //  |> difference()
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            @goodold sagte in [gelöst]Grafana 8.4.3 InfluxDB2.11 Flux monatlich:
                            Du kannst ein offset definieren:
                              |> aggregateWindow(every: 7d, offset: -3d, fn: last, timeSrc: "_start")
                              |> difference()
                            Proxmox und HA ...
                            • akuhnshA Offline
                              akuhnshA Offline
                              akuhnsh
                              @marsmännchen
                              Ist zwar schon eine Weile her, aber vielleicht hilft die Herangehensweise jemandem. Den folgenden Code habe ich im Data Explorer der neuen InfluxDB 2.x quasi fast automatisch erstellen lassen. Wer in etwa weiß wie die InfluxQL Abfragen funktionieren, der braucht kaum Code lernen wie ich finde. Die Weboberfläche der neuen DB erreicht man unter der IP Adresse des Hosts über Port :8086 im Browser und dort sieht es nach dem Anmelden und 4-5 Clicks dann z.B. so aus:
                              Hier können nach belieben Code-Schnipsel zusammengebracht und ggf. angepasst werden. Ich habe Difference() aus der Liste unten rechts per Click eingefügt, nonNegative auf true geändert und aggregateWindow auf every: 1mo. Das war es dann auch schon.
                              from(bucket: "iobroker")
                                |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.Gartenkraftwerk II.ENERGY_Total" or r["_measurement"] == "sonoff.0.MiniJoule.ENERGY_Total")
                                |> aggregateWindow(every: 1mo , fn: last, timeSrc: "_start")
                                |> difference(nonNegative: true, columns: ["_value"])
                                |> yield(name: "last")
                              Den Code dann 1:1 in Grafana kopiert und siehe da, passt. In den Query Options die Relative Time auf 1Y und schon wirft Grafana saubere Monatswerte der saldierenden Zählerwerte aus.
                              Anpassungen der Optik sind wie gewohnt und nach belieben möglich.
