  4. JQUI Widgets reagieren unterschiedlich in View und Container
    1.9k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe
  • L Offline
    looxer01
    ich habe probleme mit einigen Widgets in Kombination.
    1. Widget abgeschnitten und Eingabescreen kommt nicht hoch
    Ich nutze das Widget "Jqui control input datetime" für eine Zeiteingabe.
    Das funktioniert auch in einer normalen View sehr gut
    siehe hier:
    Ich möchte allerdings dieses widget aus einem container bedienen, und zwar mit "jqui container icon view"
    Allerdings wird dann das widget erstens abgeschnitten und zweitens kommt der Eingabescreen nicht hoch.
    (die genommene view inkl CSS Einstellungen sind aber identisch)
    siehe hier:
    2. Nach dem zweiten Aufruf der Container View wird der Screen mit anderer Start-Position angezeigt. Scrollen ist erforderlich
    Also Aufruf 1: perfekt und nach dem Aufruf 1 sieht es dann so aus:
    EDIT:
    noch ein paar Infos:
    • ich nutze VIS 11.2 - Das sollte aber überall gleich reagieren - VIS BETA kann ich derzeit nicht installieren. Es gibt Fehler. Da muss ich noch schauen
    • Die View ist so eingestellt:
    und das Widget so:
    und hier ist noch der Export zu dem Widget, dass das Problem macht:
    ! [{"tpl":"tplJquiInputDatetime","data":{"oid":"javascript.0.Heizung.Heizplan.Wohnzimmer.Mo_1_bis","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"timeOnly":true,"hideSeconds":true,"size":"4","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","class":"","filterkey":"","name":"Zeit bis"},"style":{"left":"98px","top":"198px","width":"70px","height":"24px","font-weight":"bold","font-size":"small","border-radius":"","background-repeat":"","background-color":"","word-spacing":"","letter-spacing":"","line-height":"","z-index":"6","color":"","background":""},"widgetSet":"jqui"}] !
    Kann hier jemand helfen ?
    vG Looxer
    • L Offline
      looxer01
      noch eine Information.
      Ich habe gerade gemerkt, dass das PopUp für das TimeWidget nicht im container geoeffnet wird sondern im aufrufenden View.
      Das ist damit definitiv ein Fehler.
      vG Looxer
      • rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        fallst Du den Trello Report noch erweitern kannst…
        Wenn man die Anzeige für Sekunden abschaltet hat, sollten auch keine Sekunden angezeigt werden.
        Spart Platz in der View!
        Rantanplan
        • L Offline
          looxer01
          jau, das war mir auch aufgefallen, habe es dann aber ignoriert ;)
          jetzt habe ich auch dieses Problem dem Trello report hinzugefügt.
          Danke fürs schupsen :)
          vG Looxer
          • L Offline
            looxer01
            VIS 14.2 hat eines der Probleme geloest: (kein PopUp Screen für die Zeitauswahl)
            Der Eingabescreen für die Zeitauswahl kommt jetzt wie gewünscht hoch.
            Ein kleines Problem bleibt in diesem Zusammenhang noch bestehen: und zwar bei folgender Konstellation
            1. Öffnen des Views mit dem JQUI Container Widget
            2. Auswahl einer Zeit (egal ob geaendert wird oder nicht.
            3. Schliessen des Zeitauswahlfensters
            4. Schliessen des JQUI Container Widgets
            5. Wieder Öffnen des JQUI Container Widgets
            Ergebnis ist, dass das Zeitauswahlfenster geoeffnet ist. Und das gilt nicht nur für dieses JQUI Container Widget, sondern für alle die im View vorhanden sind. Da scheint VIS sich irgendwie zu merken, dass das Auswahlfenster noch geoeffnet ist und das sogar über mehrere Widgets.
            Die anderen Fehler sind nicht durch 14.2. korrigiert.
            1. Überlagerung des Widgets "Jqui control input datetime" . Wie oben gezeigt ist das Widget abgeschnitten. Es kommt aber auch vor, dass es über die folgenden Widgets groessenmaessig hinausgeht.
            Mittlerweile weiss ich auch, dass das nicht nur bei mir liegt was mir per PN mitgeteilt wurde.
            2. im Widget "Jqui control input datetime" werden Sekunden angezeigt auch, wenn der tick im Widget "zeige keine Sekunden" gesetzt ist
            Ich werde Trello updaten.
            vG Looxer
            vG Looxer
            • C Offline
              Conquest
              Hallo das Problem ist noch nicht gelöst oder Probiere schon seid Stunden die View hinzubekommen und jetzt sehe ich das es ein Bug ist. Toll. Ist es absehbar wann es wieder funktioniert?
              Gruß Torsten
              • L Offline
                looxer01
                @spoerl.torsten:
                das Problem ist noch nicht gelöst oder Probiere schon seid Stunden die View hinzubekommen und jetzt sehe ich das es ein Bug ist. `
                nein, ist leider nicht geloest. Die Bugs (es sind ja mehrere) sind in Trello dokumentiert.
                Ich habe alles Mögliche probiert aber leider erfolglos.
                Ein Workaround der funktioniert ist den View aufzurufen (eben nicht als Fenster). ist aber unschön.
                @spoerl.torsten:
                Ist es absehbar wann es wieder funktioniert? `
                Ich denke, dass das nur Bluefox sagen kann.
                vG Looxer
                • L Offline
                  looxer01
                  ich habe gerade mal ins Trello gesehen und…..nix.
                  Ich finde mein Ticket nicht mehr. Es wurde eröffnet unter Bugs und dann auch noch mal upgedated.
                  Was ist passiert ?
                  • apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    Ist immer noch da, https://trello.com/c/XCXJM3dn
                    liegt nur jetzt in "Next" Weil Bluefox es als nächstes mit angehen will denke ich :-)
                    Die Suchfunktion im Trello oben hilft meistens bei sowas :-)
                    • L Offline
                      looxer01
                      Danke Apollon,
                      ich hatte die Filterfunktion genutzt und nach meiner id gefiltert. Da gab es nix.
                      next ist gut ;)
                      vG Looxer
                      • C Offline
                        Conquest
                        Ja next hört sich doch Mal gut an. Wäre super wenn es bald funktioniert da es wirklich ein super Script und View von looxer ist.
                        Gruß Torsten
                        • L Offline
                          looxer01
                          die Heizungssaison beginnt so langsam. Der eine oder andere hat sicher schon die Heizung eingeschaltet.
                          Ich noch nicht ;) aber sehr bald wahrscheinlich….
                          ....da wäre es super, wenn das geschilderte Problem mal angegangen würde. Das Thema ist sicher nicht meiner View geschuldet.
                          Es sind die Input Widgets. Bei deren Verwendung veraendern diese die Position und Groesse.
                          Ich vermute, dass die Widgets (z.B. durch globale Variablen ?) sich gegenseitig beeinflussen.
                          Edit:
                          eine andere Erscheinung desselben Phänomens ist auch hier beschrieben, das ich auch so bestätigen kann:
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... =60#p84526
                          vG Looxer
                          • C Offline
                            Conquest
                            Ja schade das sich immer noch nix getan hat obwohl es im Trello schon seit Ewigkeiten auf Next steht. Ich hoffe das wenn jetzt die Heizsaison losgeht und sich die Beschwerden häufen was getan wird da ja anscheinend immer mehr Looxer's View benutzen.
                            vG Torsten
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              @spoerl.torsten:
                              Ja schade das sich immer noch nix getan hat obwohl es im Trello schon seit Ewigkeiten auf Next steht. `
                              Dir ist schon bewusst, das Du mit der Wortwahl "Ja schade das sich immer noch nix getan hat …" jemanden ganz schön auf die Füße trittst und das als Anschuldigung ankommen kann? Der Zusatz "schon seit Ewigkeiten" verbessert das auch nicht. Und schon mal gar nicht, wenn man es öffentlich macht.
                              Du kannst Dich ja gerne auch mal an die Programmierung wagen und sehen, wie "einfach" das alles ist.
                              Bluefox ist ein Privatperson mit Familie und macht das ganze nebenbei - und zum größten Teil alleine.
                              "Next" ist keine eindeutige zeitlich Angabe, sondern definiert nur eine Tendenz, deren Priorität jederzeit auch umgeschmissen werden kann.
                              @spoerl.torsten:
                              Ich hoffe das wenn jetzt die Heizsaison losgeht und sich die Beschwerden häufen was getan wird da ja anscheinend immer mehr Looxer's View benutzen. `
                              Warum wird nicht der genannte Workaround verwendet, mit dem, soweit ich es verstanden habe, ja alles funktioniert?
                              Derzeit spricht nichts dagegen, die View zu benutzen.
                              Ein, ein wenig verständnisloser,
                              Eric
                              • L Offline
                                looxer01
                                OT on:
                                ich habe das gar nicht so heftig von Torsten verstanden.
                                Ich glaube, dass hier alle riesig dankbar sind für das was BF hier geleistet hat und leistet.
                                Im HM-Forum geht es ja teilweise richtig rund wobei sich das Forum hier angenehm abhebt.
                                Übrigens ist das auch mit ein Verdienst von BF und von den Moderatoren. Es liegt an uns, dass es so bleibt.
                                (mehr PNs - wenn es weniger sachlich wird)
                                OT off
                                Der beschriebene Workaround funktioniert zwar mit den abgeschnittenen Widgets aber nicht bei Änderung von Groesse und Position.
                                Ich habe auch Probleme mit Input Widgets in normalen Views. Irgendwann verändern diese Groesse und Position.
                                Was aber auf jeden Fall immer zu sehen ist ist, dass die Edit Positionen dieser Widgets nicht uebereinstimmen mit den View-Positionen.
                                Und dann kommt es später noch zu weiteren Verschiebungen nach Nutzung der Views. Ich vermute da einen Zusammenhang.
                                Spekulation: die Input-Widgets sind beeinflusst durch globale Variablen.
                                vG Looxer
                                • C Offline
                                  Conquest
                                  @eric2905:
                                  @spoerl.torsten:
                                  @spoerl.torsten:
                                  Eric ` Hi Eric, ich wollte hier mit Sicherheit niemandem auf die Füße treten, aber wenn es so rüber kam tut es mir leid.
                                  Ich bin auch wirklich sehr dankbar für die tolle Arbeit die hier geleistet wird und dann auch noch kostenlos ist.
                                  Allerdings finde ich auch das hier mittlerweile vieles was gesagt wird zu persönlich genommen wird und das auch ziemlich abschreckt was zu schreiben.
                                  Habe auch nie gesagt das die Programmierung "einfach" ist und kenne mich auch leider damit überhaupt nicht aus sonst würde ich sofort helfen.
                                  Jetzt zum eigentlichen Thema: Leider gibt es für die Input Widgets kein Workaround zumindest keinen der bei mir funktioniert. Sobald ich eins anklicke verändert es seine Größe oder Position und die anderen sind dann verdeckt und nicht mehr nutzbar also kann ich die View so leider nicht nutzen.
                                  vG Torsten
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    Moin,
                                    ich habe mich nicht angegriffen gefühlt, man könnte es aber.
                                    Daher habe ich das geschrieben.
                                    Im Internet, wo man doch recht Anonym unterwegs ist, schreibt oder formuliert man ggf. mal Dinge so, wie man es Face to Face nie getan hätte.
                                    Siehe dazu nur das Homematic-Forum. Das will ich hier versuchen zu verhindern und habe daher das <u>mögliche</u> Empfinden beschrieben.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    Nachtrag:
                                    Wow, wie hast Du es eigentlich geschafft, 12 x die gleiche Antwort zu posten? :lol:
                                    Ich lösche jetzt mal die ersten 11 und lasse das letzte Posting stehen.
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      webseb79
                                      Hallo Jungs,
                                      ich habe mir die Ausgangsview von Looxer aufgeteilt in jeden separaten Tag.
                                      Auf der Raumseite (z.B Schlafzimmer) habe ich einen Button mit jqui-container-HTML-view in jqui Dialog.
                                      Damit gehe ich auf eine nächste Seite mit einem Slider Tab mit der Aufsplittung der einzelnen Tage.
                                      Der Slider ruft die einzelnen Seiten auf wo dann die select value für Sollwert und die input Datetime für die Zeitabschnitte stehen
                                      Bis jetzt hatte ich nur das Schlafzimmer fertig und alles sieht gut aus.
                                      Gestern kam der nächste Raum dran…dabei habe ich nur diesen Seiten exportiert und im Editor die Raumnamen umgeschrieben.
                                      Die Bedienung geht alles aber jetzt ist das Phänomen mit den größeren Widgets und den verschobenen Positionen wie im Thread beschrieben bei mir auch angekommen.
                                      Meine Vermutung liegt darin das die Anzahl dieser select value und input Datetime Widgets das Problem sind.
                                      Ich habe die Widgets auch in anderen Views in Verwendung und dort ist das Phänomen auch zu beobachten ohne das ich an der View was geändert habe.
                                      Ich hoffe ich konnte helfen
                                      Sebastian
                                      • L Offline
                                        looxer01
                                        @webseb79:
                                        Meine Vermutung liegt darin das die Anzahl dieser select value und input Datetime Widgets das Problem sind. `
                                        Genau, es sind die Input Widgets, und zwar beide genannten.
                                        @webseb79:
                                        Ich habe die Widgets auch in anderen Views in Verwendung und dort ist das Phänomen auch zu beobachten ohne das ich an der View was geändert habe. `
                                        Ja, ist bei mir auch so. Es macht den Eindruck, dass die container views bzw views sich gegenseitig beeinflussen bezüglich der input widgets für Groesse und Position.
                                        Interessant ist auch, dass das Verhalten sich im view das Thema geaendert wird.
                                        Daher kam ja meine Vermutung, dass es möglicherweise globale Variablen gibt, die die Views bzw input widgets beeinflussen. Damit sind die Widgets nicht 100% gekapselt
                                        vG Looxer
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          webseb79
                                          Ach ja, das View Thema ändert sich optisch auch wie looxer schreibt.
