  4. Frage zu sourceanalytix und PV Erträge
    5.5k
45 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    tourer4778
    Hallo, ich habe ein Verständnis Problem.
    Kann ich den sourceanalytix Adapter nutzen, um meine Täglichen, Monatlichen Erträge zu speichern ?
    Wenn ja, wie geht das. Muss ich den Gesamtzähler dafür nutzen, den Tageszähler oder funktioniert der mit Impulsen vom Zähler?
    • T tourer4778
      @tourer4778 sagte: Kann ich den sourceanalytix Adapter nutzen, um meine Täglichen, Monatlichen Erträge zu speichern ?
      Dafür ist er gedacht.
      @tourer4778 sagte in Frage zu sourceanalytix und PV Erträge:
      Ja.
        Ja.
        tourer4778
        Bedeutet,
        das der Adapter sich immer die Werte merkt, wenn ein neuer Tag, Monat ... anfängt und diese dann ablegt?
        • T tourer4778
          Bedeutet,
          @tourer4778 sagte: die Werte merkt, wenn ein neuer Tag, Monat ... anfängt und diese dann ablegt?
          Ja, anders geht es nicht. Zu Beginn müssen diese Stände manuell eingegeben werden.
            tourer4778
            Ich habe den Adapter gestern installiert und zeigt mir für diesen Monat bereits >500KWh an.
            Das kann nicht sein.
            • T tourer4778
              @tourer4778 sagte: zeigt mir für diesen Monat bereits >500KWh an.
              Dann hast Du einen falschen (oder keinen) Zählerstand für den Monatsanfang eingegeben. Das macht man in der Instanz-Konfiguration.
                tourer4778
                Dort habe ich die Haupteinstellungen und Preisdefinitionen. Zählerstände kann ich dort nicht eingeben.
                crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tourer4778
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @tourer4778 in der Instanz legst du dein Grundeinstellungen fest. Deinen Zähler musst du ja über das Zahnrad (rechts,) beim jeweiligen DP anklicken, dort im Menü trägst du die Zählerstände, Preisedefinition, Unit....ein, danach Instanz starten
                  Edit: in der Regel trägst du nur den Startwert Tag ein, dieser muss <= deines aktuellen Zählerstandes sein, ab da wird dann die Differenz berechnet, die restlichen Startwerte füllen sich dann bei erreichen des Ereignisses
                  • T tourer4778
                    @tourer4778 sagte: Zählerstände kann ich dort nicht eingeben.
                    Stimmt, das macht man in den Einstellungen (Zahnrad) zum Zähler-Datenpunkt, wie @crunchip bereits schrieb.
                      tourer4778
                      Okay, danke.
                      Da ich bei Null anfangen möchte, muss man dort Werte eintragen ?
                      • T tourer4778
                        Okay, danke.
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @tourer4778 wenn du 0 beim Startwert Tag einträgst, der Zähler aber schon einen Wert von 500 aufweist, hast du für diesen Tag in der Statistik einen Verbrauch von 500.
                        Das heisst im Umkehrschluss, den aktuellen Zählerstand bei Tag eintragen, oder den Zähler auf 0 setzen.
                          tourer4778
                          Mein Probem wird sein, das ich meine Werte von einem ESp8266 bekomme und dieser die Tageseinspeisung anzeigt.
                          Um 00:00 Uhr kopiere ich mir den Wert in den Gesamtzähler und Resette den Tageszähler.
                          • T tourer4778
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            Und genau den loggst du mit Sa.
                            Somit hast du einen fortlaufenden Zähler, der nicht zurückgesetzt wird.
                            Du müsstest nur vor 0:00 Uhr in den Zähler schreiben, da SA um diese Zeit ja ebenfalls seine Berechnung macht
                              tourer4778
                              Das hatte ich so auch schon so gemacht.
                              Aber Wenn ich morgens rein schaue, stehem da seltsame Werte.
                              Tageszählerstand hatte ich gestern auf 10 eingestellt. Heute steht der Wert drin.
                              • T tourer4778
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @tourer4778 und was sagt dein Zähler?
                                Und warum überall 10?
                                  tourer4778
                                  @crunchip
                                  Warum genau überall 10, kann ich auch icht sagen, ich habe es einfach gemacht.
                                  mein Zähler sagt jetzt 16,....
                                  • T tourer4778
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    sagt jetzt 16,....
                                    16 was? Liter, Meter?
                                    Du hast in deinem Screen KW angegeben
                                    @crunchip sagte in Frage zu sourceanalytix und PV Erträge:
                                      sagt jetzt 16,....
                                      tourer4778
                                      Guten Morgen, sorry, war etwas länger außer gefecht.
                                      Zum besseren Verständnis habe ich einen einfachen Zähler gemacht der stündlich +1 zählt.
                                      selbst dieser hatte anfangs seltsame Zählwerte.
                                      Ab dem 01.05 zählt er aber dann richtig.
                                      Mein PV erträge passen allerdings immer noch nicht, obwohl ich dort nichts anders gemacht habe. Um 23:55 schaufel ich den Tagesertrag in den Gesamtzähler.
                                      In der Instanz-Konfiguration hatte ich die Zählerstände angepasst und alle auf den aktuellen Stand eingestellt. Dann sollte er doch Mittwoch und Donnerstag die Werte eintragen ...
                                      • T tourer4778
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @tourer4778 also nochmal von vorne, gehen das mal der Reihe nach durch.
                                        Zeig mal die Raw deines Gesamtzählers(Bleistift rechts von deinem erstellten Datenpunkt)
                                          tourer4778
                                          @crunchip ```
                                          "common": {
                                          "name": "Einspeisung_Gesamt",
                                          "desc": "Manuell erzeugt",
                                          "role": "state",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "unit": "KWh",
                                          "write": true,
                                          "def": 0,
                                          "custom": {
                                          "sourceanalytix.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "selectedUnit": "kW",
                                          "start_day": 537.0959751344444,
                                          "start_week": 22.378,
                                          "start_month": 22.378,
                                          "start_quarter": 22.378,
                                          "start_year": 22.378,
                                          "alias": "PV_Terrasse_Einspeisung",
                                          "selectedPrice": "PV-Terrasse",
                                          "consumption": true,
                                          "meter_values": true,
                                          "valueAtDeviceInit": null,
                                          "valueAtDeviceReset": null,
                                          "cumulativeValue": 537.0959751344444
                                          "type": "state",
                                          "_id": "javascript.0.PV.PV_Terasse.Einspeisung_Gesamt",
                                          "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1651788000112
