  3. Einsteigerfragen
  4. Npm Fehler / ioBroker startet nicht
    5.6k
npm err
45 Beiträge 4 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ChrisNettC ChrisNett
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: v16.14.2
    Nodejs-Version: ??
    NPM-Version: fehler
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: ;Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    heute hat der ioBroker wohl ein Neustart gemacht zumindest habe ich per Telegramm die Meldung restart bekommen...
    seit dem läuft der Io Broker nicht mehr ich bekomme diese fehlermeldungen.
    pi@PI4:/opt/iobroker $ npm -v
    npm ERR! code ENOSPC
    npm ERR! syscall write
    npm ERR! errno -28
    npm ERR! nospc ENOSPC: no space left on device, write
    npm ERR! nospc There appears to be insufficient space on your system to finish.
    npm ERR! nospc Clear up some disk space and try again.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-04-24T07_16_55_693Z-debug-0.log
    pi@PI4:/opt/iobroker $ iobroker list instances
    Uncaught Rejection: SyntaxError: /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json: Unex        pected end of JSON input
        at JSON.parse (<anonymous>)
        at Object.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/no        de_modules/jsonfile/index.js:52:17)
        at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js        :3088:23)
        at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/set        up.js:1308:13)
        at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-con        troller/lib/setup.js:3314:5)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iob        roker.js:1:24)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14)
        at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1157:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:981:32)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:822:12)
    ich habe freitag noch pihole auf dem Pi installiert das lief aber bis gerade zuverlässig.
    könnt ihr mir helfen?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @christian-sandkaulen sagte in Npm Fehler / ioBroker startet nicht:
    Kein Platz mehr auf der Karte
    df -h
    ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
      df -h
      ChrisNettC Offline
      ChrisNettC Offline
      ChrisNett
      @crunchip sagte in Npm Fehler / ioBroker startet nicht:
      df -h
      Danke.. MoitionEye hat die platte voll gemüllt... habe etliches gelöscht...
      pi@PI4:/opt/iobroker $ df -h
      Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
      /dev/root        59G     30G   27G   53% /
      devtmpfs        1,8G       0  1,8G    0% /dev
      tmpfs           1,9G    5,5M  1,9G    1% /dev/shm
      tmpfs           1,9G    8,5M  1,9G    1% /run
      tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
      tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /sys/fs/cgroup
      /dev/mmcblk0p1  253M     49M  205M   20% /boot
      tmpfs           384M       0  384M    0% /run/user/999
      tmpfs           384M       0  384M    0% /run/user/1000
      Uncaught Rejection: SyntaxError: /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json: Unexpected end of JSON input
          at Object.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jsonfile/index.js:52:17)
          at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3088:23)
          at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1308:13)
          at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3314:5)
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
      der iobroker will aber immer noch nicht starten :-(
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        da hilft dir womöglich
        https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1650788803512
          df -h
          das könnte ein Folgefehler der vollen Karte sein:
          die eine unvollständige Datei hinterlassen hat
            ChrisNettC Offline
            ChrisNettC Offline
            ChrisNett
            pi@PI4:/opt/iobroker $ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep objects
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 20 14:47 2022-04-20_14-47_objects.json.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 20 16:47 2022-04-20_16-47_objects.json.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 20 18:48 2022-04-20_18-48_objects.json.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 20 20:48 2022-04-20_20-48_objects.json.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 20 22:48 2022-04-20_22-48_objects.json.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 21 00:50 2022-04-21_00-50_objects.json.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 21 02:50 2022-04-21_02-50_objects.json.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 21 04:50 2022-04-21_04-50_objects.json.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 21 06:50 2022-04-21_06-50_objects.json.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 21 08:55 2022-04-21_08-55_objects.json.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 21 10:55 2022-04-21_10-55_objects.json.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 21 12:55 2022-04-21_12-55_objects.json.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 21 14:55 2022-04-21_14-55_objects.json.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 21 16:57 2022-04-21_16-56_objects.json.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 21 18:57 2022-04-21_18-57_objects.json.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 21 20:57 2022-04-21_20-57_objects.json.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 21 23:00 2022-04-21_23-00_objects.json.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 22 01:00 2022-04-22_01-00_objects.json.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 22 03:00 2022-04-22_03-00_objects.json.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 22 05:00 2022-04-22_05-00_objects.json.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 22 07:01 2022-04-22_07-00_objects.json.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 22 09:01 2022-04-22_09-01_objects.json.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 22 11:01 2022-04-22_11-01_objects.json.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 22 13:01 2022-04-22_13-01_objects.json.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,5M Apr 22 14:18 2022-04-22_14-18_objects.json.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 22 14:21 2022-04-22_14-21_objects.json.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 22 16:25 2022-04-22_16-25_objects.jsonl.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 22 18:25 2022-04-22_18-25_objects.jsonl.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 22 20:25 2022-04-22_20-25_objects.jsonl.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 22 22:25 2022-04-22_22-25_objects.jsonl.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 23 00:25 2022-04-23_00-25_objects.jsonl.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 23 02:25 2022-04-23_02-25_objects.jsonl.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 23 04:25 2022-04-23_04-25_objects.jsonl.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 23 06:25 2022-04-23_06-25_objects.jsonl.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 23 08:25 2022-04-23_08-25_objects.jsonl.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 23 10:25 2022-04-23_10-25_objects.jsonl.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 23 12:26 2022-04-23_12-25_objects.jsonl.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 23 14:26 2022-04-23_14-25_objects.jsonl.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 23 16:25 2022-04-23_16-25_objects.jsonl.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 23 18:28 2022-04-23_18-25_objects.jsonl.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 23 20:25 2022-04-23_20-25_objects.jsonl.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 23 22:25 2022-04-23_22-25_objects.jsonl.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 24 00:25 2022-04-24_00-25_objects.jsonl.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 24 02:25 2022-04-24_02-25_objects.jsonl.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 24 04:26 2022-04-24_04-25_objects.jsonl.gz
            -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 3,0M Apr 24 06:26 2022-04-24_06-25_objects.jsonl.gz
            der iobroker ist um 8:26 abgeschossen ich denke es fehlt ihm die
            2022-04-24_08-25_objects.jsonl.gz oder?
            soll ich die aus der letzten erstellen?
              ChrisNettC Offline
              ChrisNettC Offline
              ChrisNett
              pi@PI4:/opt/iobroker $ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep states
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 312K Apr 20 15:52 2022-04-20_15-52_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 312K Apr 20 17:52 2022-04-20_17-52_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 312K Apr 20 19:53 2022-04-20_19-53_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 312K Apr 20 21:53 2022-04-20_21-53_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 310K Apr 20 23:53 2022-04-20_23-53_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 310K Apr 21 01:53 2022-04-21_01-53_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 311K Apr 21 03:54 2022-04-21_03-54_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 314K Apr 21 05:54 2022-04-21_05-54_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 312K Apr 21 07:54 2022-04-21_07-54_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 312K Apr 21 09:54 2022-04-21_09-54_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 312K Apr 21 11:55 2022-04-21_11-55_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 312K Apr 21 13:55 2022-04-21_13-55_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 312K Apr 21 15:55 2022-04-21_15-55_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 313K Apr 21 17:55 2022-04-21_17-55_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 312K Apr 21 19:56 2022-04-21_19-56_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 313K Apr 21 21:56 2022-04-21_21-56_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 310K Apr 21 23:56 2022-04-21_23-56_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 310K Apr 22 01:56 2022-04-22_01-56_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 310K Apr 22 03:56 2022-04-22_03-56_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 313K Apr 22 05:57 2022-04-22_05-57_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 312K Apr 22 07:57 2022-04-22_07-57_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 312K Apr 22 09:57 2022-04-22_09-57_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 312K Apr 22 11:57 2022-04-22_11-57_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 312K Apr 22 13:57 2022-04-22_13-57_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 313K Apr 22 14:18 2022-04-22_14-18_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 313K Apr 22 14:19 2022-04-22_14-19_states.json.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 318K Apr 22 16:25 2022-04-22_16-25_states.jsonl.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 317K Apr 22 18:25 2022-04-22_18-25_states.jsonl.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 318K Apr 22 20:25 2022-04-22_20-25_states.jsonl.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 319K Apr 22 22:25 2022-04-22_22-25_states.jsonl.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 341K Apr 23 00:25 2022-04-23_00-25_states.jsonl.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 341K Apr 23 02:25 2022-04-23_02-25_states.jsonl.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 340K Apr 23 04:25 2022-04-23_04-25_states.jsonl.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 342K Apr 23 06:25 2022-04-23_06-25_states.jsonl.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 342K Apr 23 08:25 2022-04-23_08-25_states.jsonl.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 342K Apr 23 10:25 2022-04-23_10-25_states.jsonl.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 344K Apr 23 12:25 2022-04-23_12-25_states.jsonl.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 341K Apr 23 14:26 2022-04-23_14-25_states.jsonl.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 341K Apr 23 16:25 2022-04-23_16-25_states.jsonl.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 341K Apr 23 18:28 2022-04-23_18-25_states.jsonl.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 341K Apr 23 20:25 2022-04-23_20-25_states.jsonl.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 343K Apr 23 22:25 2022-04-23_22-25_states.jsonl.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 317K Apr 24 00:25 2022-04-24_00-25_states.jsonl.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 317K Apr 24 02:25 2022-04-24_02-25_states.jsonl.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 317K Apr 24 04:25 2022-04-24_04-25_states.jsonl.gz
              -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 318K Apr 24 06:26 2022-04-24_06-25_states.jsonl.gz
                ChrisNettC Offline
                ChrisNettC Offline
                ChrisNett
                der Iobroker fix hat leider auch nix gebraucht Neuinstallation?
                  Hast du die Dateien denn jetzt umkopiert?
                    ChrisNettC Offline
                    ChrisNettC Offline
                    ChrisNett
                    nein nix gemacht
                      nein nix gemacht
                      nein nix gemacht
                      Und wie soll dann eine 'Heilung' stattfinden? Nur durch Dateien anschauen passiert da natürlich nix.
                        nein nix gemacht
                        ChrisNettC Offline
                        ChrisNettC Offline
                        ChrisNett
                        also warte der auf die vom 8:25Uhr ?
                          wo soll die denn sein?
                          die gibt es doch nicht.
                          Oder meinst du die von gestern,
                            ChrisNettC Offline
                            ChrisNettC Offline
                            ChrisNett
                            @homoran sagte in Npm Fehler / ioBroker startet nicht:
                            ne die gibt es noch nicht ..
                            pi@PI4:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/iobroker-data/
                            pi@PI4:/opt/iobroker/iobroker-data $ mv objects.json objects.json.old
                            mv: der Aufruf von stat für 'objects.json' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            läft schon nicht druch..
                              Bei Verwendung von jsonl muss entsprechend json auch in den Dateinamen durch jsonl ersetzt werden.
                              So also:
                              mv objects.jsonl objects.jsonl.old
                              Bei den weiteren Operationen mit Dateinamen genauso.
                                So also:
                                ChrisNettC Offline
                                ChrisNettC Offline
                                ChrisNett
                                pi@PI4:/opt/iobroker/iobroker-data $ mv objects.jsonl objects.jsonl.old
                                pi@PI4:/opt/iobroker/iobroker-data $ mv states.jsonl states.jsonl.old
                                pi@PI4:/opt/iobroker/iobroker-data $ cd backup-objects/
                                pi@PI4:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck 2022-04-24_06-25_objects.jsonl.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                pi@PI4:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ gunzip -ck 2022-04-24_06-25_states.jsonl.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                pi@PI4:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iobroker start
                                pi@PI4:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ iobroker list instances
                                hilft leider auch nicht
                                  ChrisNettC Offline
                                  ChrisNettC Offline
                                  ChrisNett
                                  pi@PI4:/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects $ ls -lh /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/ | grep states
                                  es ist aber auch keine neue erstellt worden
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop
                                    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                    iobroker start
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      iobroker start
                                      ChrisNettC Offline
                                      ChrisNettC Offline
                                      ChrisNett
                                      @thomas-braun sagte in Npm Fehler / ioBroker startet nicht:
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      iobroker start
                                      pi@PI4:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                      pi@PI4:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                      npm ERR! code 6
                                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      npm ERR! command failed
                                      npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                                      npm ERR! Cannot check config file: /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json: Unexpected end of JSON input
                                      npm ERR! Uncaught Rejection: SyntaxError: /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json: Unexpected end of JSON input
                                      npm ERR!     at JSON.parse (<anonymous>)
                                      npm ERR!     at Object.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jsonfile/index.js:52:17)
                                      npm ERR!     at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3088:23)
                                      npm ERR!     at setupObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:252:9)
                                      npm ERR!     at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:1140:13)
                                      npm ERR!     at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:571:23)
                                      npm ERR!     at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3314:5)
                                      npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
                                      npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1103:14)
                                      npm ERR!     at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1157:10)
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-04-24T09_55_05_166Z-debug-0.log
                                      pi@PI4:/opt/iobroker $ iobroker start
                                      pi@PI4:/opt/iobroker $ ^C
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop
                                        iobroker start
                                        npm ERR! code 6
                                        mv /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.jsonbak
                                          ChrisNettC Offline
                                          ChrisNettC Offline
                                          ChrisNett
                                          schrieb am zuletzt editiert von ChrisNett
                                          pi@PI4:/opt/iobroker $ mv /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.jsonbak
                                          Uncaught Rejection: Error: /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json'
                                              at Object.openSync (node:fs:585:3)
                                              at Object.readFileSync (node:fs:453:35)
                                              at Object.readFileSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/jsonfile/index.js:50:22)
