  4. ioBroker startet nicht mehr
123 Beiträge 11 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • F fraso
    @fastfoot
    Info zum System:
    e6iob@NUCioBroker:/opt/iobroker/iobroker-data$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.19.0
    v14.19.0
    [sudo] Passwort für e6iob:
    8.6.0
    nodejs:
      Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
         14.19.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
     *** 14.19.0-deb-1nodesource1 100
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
    #91
    @fraso
    npm ist nicht die Version aus dem Paket.
    Und halt nodejs aktuell.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fraso
      @fastfoot
      hier die aktuelle iobroker.json
      ich habe die 60G Datei gelöscht und iobroker neu gestartet und jetzt aus dem Backup heute nacht wieder hergestellt. läuft gleich, dann sende ich die anderen Infos.
        "system": {
          "memoryLimitMB": 0,
          "hostname": "",
          "statisticsInterval": 15000,
          "statisticsIntervalComment": "Interval how often the counters for input/output in adapters and controller will be updated",
          "checkDiskInterval": 300000,
          "checkDiskIntervalComment": "Interval how often the disk size will be checked",
          "instanceStartInterval": 2000,
          "noChmodComment": "Flag to test new feature with no chmod call. Must be deleted later and noChmod must be mainline (2018.06.04)",
          "compact": false,
          "compactComment": "Controller will try to start the instances as a part of the same process. No spawn will be done. Only by adapters that support it and have flag compact flag in io-package.json",
          "allowShellCommands": false,
          "allowShellCommandsComment": "Allow execution of \"shell\" sendToHost commands",
          "memLimitWarn": 100,
          "memLimitWarnComment": "If the available RAM is below this threshold on adapter start, a warning will be logged.",
          "memLimitError": 50,
          "memLimitErrorComment": "If the available RAM is below this threshold on adapter start, an error will be logged."
        "multihostService": {
          "enabled": false,
          "secure": true,
          "password": ""
        "objects": {
          "type": "jsonl",
          "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
          "host": "127.0.0.1",
          "port": 9001,
          "noFileCache": false,
          "maxQueue": 1000,
          "connectTimeout": 2000,
          "writeFileInterval": 5000,
          "dataDir": "",
          "options": {
            "auth_pass": null,
            "retry_max_delay": 5000,
            "retry_max_count": 19,
            "db": 0,
            "family": 0
          "backup": {
            "disabled": false,
            "files": 24,
            "filesComment": "Minimal number of backup files, after the deletion will be executed according to backupTime settings",
            "hours": 48,
            "hoursComment": "All backups older than 48 hours will be deleted. But only if the number of files is greater than of backupNumber",
            "period": 120,
            "periodComment": "by default backup every 2 hours. Time is in minutes. To disable backup set the value to 0",
            "path": "",
            "pathComment": "Absolute path to backup directory or empty to backup in data directory"
        "states": {
          "type": "jsonl",
          "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
          "port": 9000,
          "writeFileInterval": 30000,
          "dataDir": "",
          "options": {
            "auth_pass": null,
            "db": 0,
            "family": 0
          "backup": {
            "disabled": false,
            "files": 24,
            "hours": 48,
            "period": 120,
            "path": "",
        "log": {
          "level": "info",
          "maxDays": 3,
          "noStdout": true,
          "transport": {
            "file1": {
              "type": "file",
              "enabled": true,
              "filename": "log/iobroker",
              "fileext": ".log",
              "maxsize": null,
              "maxFiles": null,
              "maxSize": null,
              "level": ""
            "syslog1": {
              "type": "syslog",
              "enabled": false,
              "host": "localhost",
              "hostComment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
              "portComment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
              "protocol": "udp4",
              "protocolComment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
              "pathComment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
              "facilityComment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
              "localhost": "iobroker",
              "localhostComment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
              "sysLogTypeComment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
              "app_nameComment": "The name of the application (Default: process.title).",
              "eolComment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications).",
              "level": "",
              "facility": ""
            "seq1": {
              "type": "seq",
              "enabled": false,
              "serverUrl": "http://IP:PORT",
              "serverUrlComment": "The http(s) URL including port of the seq server. If you use HTTPS a real certificate is needed; self signed certs are ot accepted.",
              "apiKey": "",
              "apiKeyComment": "The apiKey of the seq system",
              "level": "",
              "eol": ""
        "plugins": {},
        "dataDir": "../../iobroker-data/"
      F Online
      F Online
      fastfoot
      #92
      @fraso die leeren jsonlOptions sind nicht da, so wie es sein soll. War nur so eine Idee. die js-controller version bekommst du unter Hosts angezeigt oder auf der Konsole mit iob -v
      • F fastfoot
        fraso
        #93
        @fastfoot sagte in ioBroker startet nicht mehr:
        iob -v
        e6iob@NUCioBroker:/opt/iobroker/iobroker-data$ iob -v
        4.0.21
          @fraso
          fraso
          #94
          Hi Thomas,
          habe in Deiner Signatur geschaut aber dort nicht gefunden wie man die npm "korrigiert".
          Gibt es hier eine korrekte Anleitung die ich abarbeiten kann ?
          Danke.
          • F fraso
            Hi Thomas,
            Danke.
            #95
            @fraso
            Installier das Update, dann wird npm gleich richtig mitinstalliert.
            Und lass die Finger davon npm global an der Paketverwaltung vorbei ins System zu knüppeln.
            F F 2 Antworten Letzte Antwort
            • F fraso
              @apollon77
              meine Dateien sind gewachsen. Normalerweise freue ich mich wenn etwas gutes wächst. Aber diesmal nicht.
              Iobroker hat die Platte voll gemacht und dann war Ende. Konnte keine Instanzen mehr aufrufen.
              Gestoppt
              Gestartet
              e6iob@NUCioBroker:~$ iob status
              Server Cannot start inMem-states on port 9000: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl"!
              Verzeichnis geprüft:
              e6iob@NUCioBroker:/opt/iobroker/iobroker-data$ ls -l
              insgesamt 95420220
              drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker        4096 15. Apr 08:45 backitup
              drwxrwxrwx+  2 iobroker iobroker       12288 23. Apr 16:54 backup-objects
              drwxrwxrwx+ 55 iobroker iobroker        4096 14. Apr 21:46 files
              drwxrwxr-x+  4 iobroker iobroker        4096 23. Jan 12:58 ham_0
              drwxrwxr-x+ 34 iobroker iobroker        4096 23. Feb 01:11 history
              -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker        5153 15. Apr 20:46 iobroker.json
              -rwxrwxr-x+  1 e6iob    e6iob           5308 15. Apr 20:45 iobroker.json_save
              drwxrwxr-x+  4 iobroker iobroker        4096 15. Apr 08:56 node-red
              -rwxrwxrwx+  1 iobroker iobroker           3 23. Apr 17:58 notifications.json
              -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker           0 14. Feb 11:45 objects.json2022-02-12_11-46_objects.json.gz
              -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    20148088 20. Mär 12:18 objects.json.bak.migrated_save
              -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker    25881289 23. Apr 17:59 objects.jsonl
              drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker        4096 23. Apr 18:01 objects.jsonl.lock
              -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    20148725 20. Mär 12:19 objects.json.migrated_save
              -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker     4322902 20. Mär 12:19 states.json.bak.migrated_save
              -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker           0 14. Feb 11:21 states.json.broken
              -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 63986514378 23. Apr 17:58 states.jsonl
              drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker        4096 23. Apr 18:01 states.jsonl.lock
              -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 10907835462  8. Apr 16:49 states.jsonl_save
              -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker     4322931 20. Mär 12:19 states.json.migrated_save
              -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker     2854480 14. Feb 11:42 states.json.old
              -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 22738108416 15. Apr 07:53 states.save
              drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker        4096 23. Jan 16:17 tmp
              drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker        4096 23. Apr 17:58 zigbee_0
              Jemand eine Idee wieso das passiert? Die oben genannten Tips hatte ich umgesetzt.
              Danke sehr!
              #96
              @fraso sagte in ioBroker startet nicht mehr:
              Ja, Bitte js-controller 4.0.23 installieren (ggf states.jsonl einmalig löschen... kannst gern das states.json.migrated_save nach states.json umbenennen dasnn hast du den States stand.
              EDIT: Da aber bei dir die defekte EInstellung nicht da war ist das komisch. Bitte nach dem contreoller Update beobachten das es nicht wieder sooo grioss wird - ggf melden
              • F fraso
                iob -v
                4.0.21
                F Online
                F Online
                fastfoot
                #97
                @fraso da gibt es die 4.0.23 welche genau dieses Problem behebt(obwohl das manuelle Entfernen der jsonlOptions das eig. auch behoben haben sollte)
                  @fraso
                  fraso
                  #98
                  nur damit ich das nicht verschlimmert:
                  iobroker update
                  das machen?
                  Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F fraso
                    iobroker update
                    das machen?
                    #99
                    @fraso
                    Nein. Über die Paketverwaltung. Wie alle andere Updates des Betriebssystems auch.
                    sudo apt upgrade
                    sudo apt full-upgrade
                    Falls das noch nie gemacht wurde...
                    • F fraso
                      iobroker update
                      das machen?
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      #100
                      @fraso iob update && iob upgrade self für den js-controller
                      apt update && apt upgrade für node. zuvor iobroker natürlich stoppen. iob stop
                        @fraso
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        #101
                        @thomas-braun sagte in ioBroker startet nicht mehr:
                        npm selbst empfiehlt das aber wenn es zB ein minor update gibt. Gibt es da einen Grund für deine Empfehlung?
                        • F fastfoot
                          fraso
                          #102
                          iob upgrade self
                          sudo apt upgrade gemacht
                          sudo apt full-upgrade gemacht
                          iob update listet ed mir die "updateable"´s auf aber updated nicht
                          iob upgrade self gemacht
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.19.1
                          v14.19.1
                          6.14.16
                          nodejs:
                            Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                          • F fastfoot
                            #103
                            Die empfehlen das auch für Major Upgrades.
                            Hat in der Vergangenheit regelmäßig für Probleme gesorgt. Upstream wird npm ja auch immer mit einer bestimmten Version von nodejs zusammengepackt.
                            • F fastfoot
                              fraso
                              schrieb am zuletzt editiert von fraso
                              #104
                              @fastfoot
                              ... und wie kriege ich die 4.0.23 drauf?
                              Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
                              • F fraso
                                @fastfoot
                                #105
                                @fraso
                                4.0.23 ist über das Beta-Repo verfügbar.
                                  @fraso
                                  fraso
                                  #106
                                  Ist mir jetzt peinlich zu fragen - aber der Controller wird wie über das Beta-Repo gezogen? Das ist ja kein Adapter den ich updaten kann - oder?
                                  • F fraso
                                    #107
                                    @fraso
                                    Ich würde das Repo kurz aktivieren.
                                    Dann
                                    iobroker stop
                                    iobroker update
                                    iobroker upgrade self
                                    iobroker start
                                    Dann Repo wieder deaktivieren.
                                    Zuvor würde ich aber die allgemeinen Adapter aktualisieren. Das funktioniert aber bei dir auch nicht, wenn ich das oben richtig gelesen habe.
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      #108
                                      du meinst minor? ich sehe das manchmal nach npm Operationen, da meldet npm dann dass es ein Update gäbe und man möge es via npm i -g .... installieren.
                                      Hätte das auch beinahe hier empfohlen, allerdings deinen Unmut gefürchtet :-) Zu Recht, wie ich lese, denn ich verlasse mich da lieber auf deine kompetente Aussagen
                                      • F fastfoot
                                        #109
                                        Richtig, diese 'Empfehlung' kommt immer bei höheren Versionen. Egal ob Major oder Minor.
                                        Und mit npm i -g wird das dann global installiert (und sorgt dann u. U. für Probleme). Deswegen trennt man das Paket aus nodejs und npm besser nicht auf. Hier sieht man die von Haus aus vorgesehene Kombination sehr gut:
                                        https://nodejs.org/en/download/releases/
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          #110
                                          @thomas-braun dennoch noch eine vlt. blöde Frage. angenommen es gäbe ein Update von 6.14.16 auf 6.14.18 dann würde ich das mit der globalen Variante mit npm@6 machen, was wäre denn da der Befehl, das habe ich nie gefunden und deshalb immer global gewählt. Major npm updates mache ich eig. nur zum Testen und nehme die Version die node liefert, aber die minor möchte ich aktuell haben. Oder wird es das für die 6er Version eh nicht geben?
