  4. Pi plötzlich tot
    6.3k
Pi plötzlich tot
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M manu4771
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: aktuell
    Nodejs-Version: aktuell
    NPM-Version: aktuell
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Ja
    Hi zusammen,
    nachdem meine ioBroker Installation nun wirklich lange ohne Probleme lief, sah ich heute meine SP-101 plötzlich Blau blinken (keine Verbindung zum Sonof Adapter).
    Leider konnte ich mich weder ins Adminpanel, noch über SSH mit dem Pi verbinden...
    Da ich keine andere Möglichkeit sah, habe ich den Stecker gezogen und ihn wieder gestartet leider ohne Erfolg.
    Ich habe täglich ein Backup vom ioBroker gemacht per Backup-Adapter, nur eben nicht von der kompletten SD Karte.
    Da ich Linux Laie bin, wie komme ich auf das System um nach dem Fehler zu suchen, welche Möglichkeiten habe ich?
    Leider hat der Pi4 ja nur miniHDMI(?) wozu mir gerade das passende Kabel fehlt....
    Gibt es eine Möglichkeit das Image auf der SD Karte zu "überprüfen"?
    Oder ist eine neuinstallation und ein Einspielen des Backups wohl am einfachsten?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @manu4771 wenn eh kein Kabel zur Hand, dann ist es das schnellste und sicherste, neue Karte, neu installieren und Backup einspielen.
    Danach kannst du ja immer noch, die alte irgendwann mal prüfen
      manu4771
      @crunchip
      Danke für die Antwort.
      Also gehts du davon aus, dass meine Installation einen weg hat oder die Karte defekt ist?
      ne neue SD-Karte habe ich gerade leider auch nicht zur Hand. Sitze mit Corona zuhause fest... Klar könnte ich bestellen, dauert ja aber. Kann ich ein Image der alten Karte machen und danach auf dieser eine Neuinstallation versuchen?
      pi-hole + DeConz hatte ich leider nicht gesichert....
      • M manu4771
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @manu4771 sagte in Pi plötzlich tot:
        Sowas sollte man immer ersatzweise haben.
        Könntest du, wenn diese jedoch einen weg hat, bringt dir das allerdings auch nichts
        • M manu4771
          Hardwaresystem: Pi4
          Image genutzt: Ja
          Hi zusammen,
          @manu4771 stimmen die Eckdaten?
          pi4 mit Ubuntu?
          und "aktuell" ist keine Angabe, mit der man etwas anfangen kann.
          aber ohne jegliche Verbindung wird es eh schwierig.
          Was ist denn vor dem "plötzlichen" Tod passiert?
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            pi4 mit Ubuntu?
            manu4771
            Hi Danke für deine Antwort.
            Es müsste das Raspberry OS laufen, dass ich damals über den Pi-Imager Installiert haben.
            Das aktuell nicht viel hilft, kann ich mir denken. Wie gesagt glücklicherweise musste ich nicht mehr jeden Tag nach dem guten Stück schauen und die updates habe ich regelmäsig laufen lassen, daher kann ich die Versionsstände eben nicht auswenig aufsagen...
            Die SD Karte ist wohl im Read Only Mode, kures googlen zeigt, dass dies vorkommen kann wenn die Karte korrupt ist. Auch beim Backupversuch habe ich zig Fehlermeldungen bekommen.
            Ich gehe davon aus die Karte hat das zeitliche gesegnet und da ich dank Read-Only auch nicht neu installieren kann warte ich nun bis die neue Karte am Freitag hier eintrift.
            In der Zwischenzeit. Jemand gerade einen Link zu einer Anleitung parat wie ich ASAP wieder zum laufenden System komme? OS installieren, Broker installieren, Backup aufbügeln.
            Danke.
              pi4 mit Ubuntu?
              manu4771
              ... vor derm plötzlichen Tod ist gar nichts passiert. Wie gesagt von jetzt auf gleich und ich bemerke es nur zufällig an der Nichtfunktion der Hausautomation.
              • M manu4771
                Danke.
                genau so!
                wofür brauchst du da eine Anleitung?
                  genau so!
                  manu4771
                  weil ich wie gesagt Linux Laie bin.
                  Grundsätzlich bekomme ich das mit etwas googlen gelöst. Ich dacht nur ich tue mir leichter wenn jemand hier noch einen Tipp hat.
                  Mir fehlt zum Beispiel der Ansatz wie ich das Backup wieder einspielen kann.
                  • M manu4771
                    Hat nix mit Linux-Ausreden zu tun :-)
                    Bei einer neuen Installation von ioBroker via curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - wird alles korrekt installiert incl node.
                    Auch Backitup ist bereits drin.
                    Dieses musst du dann nur so konfigurieren, wie dein bisheriges, so dass du Zugriff auf deine Backups hast.
                    Dann suchst du dir unter "Wiederherstellen" ein Backup aus
                      manu4771
                      So die neue Karte ist da. Ist manchmal ganz gut das ganze neu Aufzusetzten. Ist nun alles deutlich strukturierter als vorher.
                      Die Instanzen haben ewig gebraucht, bis sie alle wieder gelaufen sind. Zum Schluss habe ich nun nur noch ein Problem mit "Skripte"
                      Der Adapter ist installiert und aktuell. Wenn ich im Menübaum links aber auf Skripte klicke bekomme ich nur einen schwarzen Bildschirm.
                      der Zigbee Shortcut an dieser Stelle funktioniert aber z.B.
                      Meine Skripte sind noch da, die Ausgaben funktionieren. Leider nur kann ich sie nicht mehr editieren... Ideen?
                      OpenSourceNomadO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M manu4771
                        OpenSourceNomadO Offline
                        OpenSourceNomad
                        Most Active Gesperrt
                        @manu4771 said in Pi plötzlich tot:
                        Und diesmal am besten gleich mit write amplification Vorsorge, damit in 12 Monaten die neue Karte nicht schon wieder hin ist 💥
                        • M manu4771
                          was ist für dich ewig?
                          werden ja alle komplett neu installiert und ggf. gebaut.
                          1h ist durchaus normal.
                          schwarz weil tot, oder weil du mit einem dunklen Theme arbeitest (also eigentlich weiß)
                          wenn letzteres, nimm mal einen anderen Browser.
                            manu4771
                            guter Tipp! mit dem weißen Theme konnte ich erkennen, dass hier noch ein kleiner Hinweis verborgen ist.
                            "File tab.html not found"
                            kurzes googeln ergab folgenden Treffer
                            iobroker upload javascript
                            was auch auf anhieb Abhilfe verschafft hat.
                            Danke für eure Hilfe.
                            Das Thema mit dem SD-Karten Killer werde ich mir annehmen und umsetzten!
                            Ich meine mal gelesen zu haben, dass einige hier regelmässig komplette Images ihrer SD-Karten sichern. Geschieht das auf Linux Ebene?
                            In DeCONZ muss ich leider all Teilnehmer neu anlernen.
