  3. Einsteigerfragen
  4. Fehlermeldung Sainlogic Adapter
    5.6k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    doubleyou
    Hallo habe eine Fehlermeldung kann sie aber nicht lösen
    sainlogic.0
    1726 2022-04-23 12:23:39.579 error Connection error on 192.168.185.28:45000: Error: connect EISCONN 192.168.185.28:45000 - Local (192.168.185.100:55162)
    Der Adapter läuft eigentlich wie er soll. Nur alle 30sek dieser Fehler in der Logdatei?
    raspberrypi
    Plattform
    linux
    Betriebssystem
    linux
    Architektur
    arm64
    CPUs
    Geschwindigkeit
    1800 MHz
    Modell
    unknown
    RAM
    3.71 GB
    System-Betriebszeit
    01:22:37
    Node.js
    v12.22.5 (Es gibt eine neuere Version: v12.22.12 - Empfohlene Version v14.19.1)
    time
    1650710229710
    timeOffset
    -120
    Anzahl der Adapter
    406
    NPM
    7.5.2
    Iobroker 5.3.8
    Thomas BraunT bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • D doubleyou
      sainlogic.0
      raspberrypi
      Plattform
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      arm64
      CPUs
      Geschwindigkeit
      1800 MHz
      Modell
      unknown
      RAM
      3.71 GB
      System-Betriebszeit
      01:22:37
      Node.js
      time
      1650710229710
      timeOffset
      -120
      Anzahl der Adapter
      406
      NPM
      7.5.2
      Iobroker 5.3.8
      @doubleyou sagte in Fehlermeldung Sainlogic Adapter:
      Da sind Ports falsch oder doppelt vergeben.
      Was verbirgt sich denn jeweils hinten den beiden IPs?
      iobroker list instances | grep sainlogic
      anschauen.
      Und deine nodeJS-Installation ist auch krumm.
      nodeJS v12.22.5 passt nicht zu npm 7.52.
      Davon abgesehen, dass nodeJS12 nicht mehr aktuell ist.
      Installier sauber node14.
      • D doubleyou
        sainlogic.0
        raspberrypi
        Plattform
        linux
        Betriebssystem
        linux
        Architektur
        arm64
        CPUs
        Geschwindigkeit
        1800 MHz
        Modell
        unknown
        RAM
        3.71 GB
        System-Betriebszeit
        01:22:37
        Node.js
        time
        1650710229710
        timeOffset
        -120
        Anzahl der Adapter
        406
        NPM
        7.5.2
        Iobroker 5.3.8
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        sainlogic.0
        raspberrypi
        Plattform
        linux
        Betriebssystem
        linux
        Architektur
        arm64
        CPUs
        Geschwindigkeit
        1800 MHz
        Modell
        unknown
        RAM
        3.71 GB
        System-Betriebszeit
        01:22:37
        Node.js
        time
        1650710229710
        timeOffset
        -120
        Anzahl der Adapter
        406
        NPM
        7.5.2
        Iobroker 5.3.8
        Ich sehe keine Fehlermeldung!
        Und warum hast du npm7 ???
        Danke.
          anschauen.
          doubleyou
          Danke für die schnelle info
          die ip 28 ist von der Wetterstation die 100 vom iobroker
          beim Versuch die ports zu checken kommt das
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ list instances | grep sainlogic
          bash: list: Kommando nicht gefunden.
          oder das
          pi@raspberrypi:~ $ list instances | grep sainlogic
          Die npm 7.52 und nodeJS 12 ist mit der orig rasperyy softwareinstallation installiert worden.
          nachdem ich auf nodeJS14 upgedatet habe ist die npm Version auf eine frühere Version gesetzt worden daraufhin lief der Zigbee Adapter nicht mehr. und ein installieren über den backupadapter ist fehlgeschlagen. Habe dann eine sd Karten kopie des urzustandes wieder hergestellt.
          Also währe deine Empfehlung update auf version 16xx und testen
          • D doubleyou
            oder das
            @doubleyou
            Und meine Empfehlung wäre nodeJS@14 sauber zu installieren und NICHT die dfsg-Version zu verwenden:
            Du hast dich dann nicht an die Installationsanleitung für ioBroker gehalten, sonst wäre die dfsg-Version nie installiert worden.
            zigbee muss dann neugebaut werden. Ist aber eigentlich auch kein Hexenwerk.
              @doubleyou
              doubleyou
              tausend dank
              Wenn ich deinen link node js richtig installieren nutze, bin ich richtig ?
              als DaU muss ich noch viel lernen.
              Nochmal danke
              • D doubleyou
                tausend dank
                Nochmal danke
                Zumindest bist du nicht falsch.
                Und wegen zigbee: Geduld, das muss nach einem Update von nodejs neugebaut werden, geht (meist) automatisch, dauert aber.
                  doubleyou
                  Rückmeldung: Habe den raspi komplett neu aufgesetz. iobroker neu installiert .
                  raspberrypi
                  Plattform
                  linux
                  Betriebssystem
                  linux
                  Architektur
                  arm64
                  CPUs
                  Geschwindigkeit
                  1800 MHz
                  Modell
                  unknown
                  RAM
                  3.71 GB
                  System-Betriebszeit
                  00:11:21
                  Node.js
                  v14.19.1
                  time
                  1650795146016
                  timeOffset
                  -120
                  Anzahl der Adapter
                  407
                  NPM
                  6.14.16
                  Datenträgergröße
                  58.24 GB
                  freier Festplattenspeicher
                  53.24 GB
                  Betriebszeit
                  00:17:39
                  Aktive Instanzen
                  location
                  /opt/iobroker/
                  Hostname
                  raspberrypi
                  Der Fehler beim Sainlogic Adapter ist immer noch da.
                  Habe die Zeitplaneinstellung im Adapter deaktiviert. Jetzt läuft erstmal alles.
                  Danke nochmal.
                  • D doubleyou
                    raspberrypi
                    Plattform
                    linux
                    Betriebssystem
                    linux
                    Architektur
                    arm64
                    CPUs
                    Geschwindigkeit
                    1800 MHz
                    Modell
                    unknown
                    RAM
                    3.71 GB
                    System-Betriebszeit
                    00:11:21
                    Node.js
                    v14.19.1
                    time
                    1650795146016
                    timeOffset
                    -120
                    Anzahl der Adapter
                    407
                    NPM
                    6.14.16
                    Datenträgergröße
                    58.24 GB
                    53.24 GB
                    Betriebszeit
                    00:17:39
                    Aktive Instanzen
                    location
                    /opt/iobroker/
                    Hostname
                    raspberrypi
                    Danke nochmal.
                    @doubleyou
                    Zeig die Einstellungen im Adapter.
                    Und
                      @doubleyou
                      Und
                      doubleyou
                      schrieb am zuletzt editiert von doubleyou
                      bei dieser Einstellung kommt der Fehler
                      nehme ich den aktiv Haken weg wird kein Fehler mehr gezeigt Die Übertragung zum Adapter funktioniert aber
                      • D doubleyou
                        @doubleyou Deaktivier den Aktiv-Haken auf dieser Seite und zeig die Einstellungen auf dem Listener-Reiter. Vermutlich hast du beides aktiv, das geht nicht.
                          doubleyou
                          Ja hatte beide aktiv. Wenn ich den Listener inaktiv schalte bekomme ich keine Werte mehr. Hätte die Anleitung verstehen sollen entweder oder. Bei der station entweder also listener aktiv. Und wieder der Stempel Idiot auf der Stirn :-(
                          Danke tausendmal. wenn man es richtig macht ist es einfach. :-)
