  4. [gelöst] Web Socket Error
46 Beiträge 10 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    derrapf
    Hallo Rainer
    @Homoran:
    Mit dem javascript Adapter kannst du drei arten von Skripts erstellen und ausführen
    • javascript
    • coffeescript
    • blockly
    Die Fehlermeldung sagt etwas von einem coffeescript!
    Entweder hast du eins, was Bluefox und ich nicht glauben, oder du hast bei der Erstellung eines javascript die Einstellung coffeescript gewählt.
    r `
    Ahhhh!!!! Jetzt hab ich es geschnallt.
    Ich dachte Coffeecript ist einfach der Name des Java-Script Adapters (in Anlehnung an Java. Was ja auch ein Kaffee ist) . Deine erste Vermutung war richtig. Jetzt sind die Fehler weg.
    Danke.
    Gruss Ralf
    • R Offline
      Ritschi
      Hallo
      Leider ist bei mir der Web socket error immer noch vorhanden.
      Den java skript Adapter habe ich nicht installiert, von da her kann es also nicht kommen.
      Ich habe vis 0.10.15 am laufen.
      Es soll da anscheinend schon einen neuere Version geben, allerdings wird diese bei mir nicht angezeigt.
      Nun habe ich auf github die Version 0.12.11 gesehen.
      Die Frage ist nur, wie insalliere ich denn diese Version?
      Danke schon mal für die Hilfestellung.
      Gruss
      Ritschi
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Ohne mir den ganzen Thread (im Urlaub) durchzulesen, ein kleiner Hinweis:
        Ich bekomme den Websocket-Fehler auf meinem iPad, wenn dort Vis geladen ist (sei es im Safari oder in Kiosk) und ich dann die ioBroker-Maschine durchstarte - das iPad also den Connect verliert.
        Habt ihr ggf. ähnliche Konstellationen, wo der Connect wackelt?
        Nur als Hinweis. Wenn's schon gesagt wurde, dann einfach ignorieren.
        Gruß,
        Eric
        • Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.at
          Mit den aktuellen 0.12.x Versionen die man von GIT installieren kann ist der Fehler weg.
          Lg
          Günther
            derrapf
            Ich habe 0.12.17
            Trotzdem kommt immer wieder der Websocket Error.
            In VIS, speziell wenn ich am editieren von Views bin. Inzwischen läuft alles auf Raspi, weil ich Fehler am Bananapi ausschliessen wollte; und der PI hängt auch am Kabel um Fehler über WLAN auszuschliessen. Wie befürchtet war es das alles nicht. De Verbindungsabbrueche bestehen weiterhin. Sowohl beim Editieren von Views als auch beim normalen Betrieb von Vis. Aus dem gleichen Grund wird bei mir wohl auch die VIS-App nicht funktionieren.
            Gruss Ralf
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @derrapf:
              Ich habe 0.12.17
              Gruss Ralf `
              Screenshot?
                derrapf
                Hi Bluefox
                Hab eben festgestellt: Wenn VIS spinnt, komme ich auch nicht mehr auf die IOBroker Seite und auch per Telnet geht nichts mehr. Wenn dann die Verbindung wieder steht, sehe ich im Log folgendes
                web.0	2017-03-21 23:10:50.883	info	web.0 2017-03-21T22:10:50.866Z Connected system.user.admin
                web.0	2017-03-21 23:10:48.899	info	web.0 http server listening on port 8082
                web.0	2017-03-21 23:10:48.898	info	web.0 socket.io server listening on port 8082
                web.0	2017-03-21 23:10:47.292	info	web.0 starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v4.7.2
                ioBroker-Pi2	2017-03-21 23:10:43.516	info	host.ioBroker-Pi2 instance system.adapter.web.0 started with pid 22730
                ioBroker-Pi2	2017-03-21 23:10:25.863	info	host.ioBroker-Pi2 instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                tvspielfilm.0	2017-03-21 23:10:24.854	info	tvspielfilm.0 objects written
                tvspielfilm.0	2017-03-21 23:10:24.732	info	tvspielfilm.0 starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v4.7.2
                hm-rpc.1	2017-03-21 23:10:18.283	warn	hm-rpc.1 Reconnection to DB.
                hm-rpc.1	2017-03-21 23:10:18.221	warn	hm-rpc.1 Reconnection to DB.
                rpi2.0	2017-03-21 23:10:17.177	warn	Reconnection to DB.
                rpi2.0	2017-03-21 23:10:16.753	warn	Reconnection to DB.
                hm-rpc.0	2017-03-21 23:10:16.422	warn	Reconnection to DB.
                hm-rpc.0	2017-03-21 23:10:15.989	warn	Reconnection to DB.
                javascript.0	2017-03-21 23:10:15.407	warn	Reconnection to DB.
                javascript.0	2017-03-21 23:10:15.388	warn	Reconnection to DB.
                telegram.0	2017-03-21 23:10:14.679	warn	Reconnection to DB.
                simple-api.0	2017-03-21 23:10:14.590	warn	Reconnection to DB.
                text2command.0	2017-03-21 23:10:14.563	warn	Reconnection to DB.
                history.0	2017-03-21 23:10:14.492	warn	Reconnection to DB.
                text2command.0	2017-03-21 23:10:14.448	warn	Reconnection to DB.
                admin.0	2017-03-21 23:10:14.215	warn	Reconnection to DB.
                hm-rega.0	2017-03-21 23:10:14.205	warn	Reconnection to DB.
                fritzbox.0	2017-03-21 23:10:14.175	warn	Reconnection to DB.
                amazon-dash.0	2017-03-21 23:10:14.139	warn	Reconnection to DB.
                socketio.0	2017-03-21 23:10:14.129	warn	Reconnection to DB.
                admin.0	2017-03-21 23:10:14.095	warn	Reconnection to DB.
                sayit.0	2017-03-21 23:10:14.069	warn	Reconnection to DB.
                hm-rega.0	2017-03-21 23:10:14.058	warn	Reconnection to DB.
                telegram.0	2017-03-21 23:10:13.962	warn	Reconnection to DB.
                history.0	2017-03-21 23:10:13.951	warn	Reconnection to DB.
                simple-api.0	2017-03-21 23:10:13.946	warn	Reconnection to DB.
                fritzbox.0	2017-03-21 23:10:13.943	warn	Reconnection to DB.
                amazon-dash.0	2017-03-21 23:10:13.895	warn	Reconnection to DB.
                socketio.0	2017-03-21 23:10:13.872	warn	Reconnection to DB.
                sayit.0	2017-03-21 23:10:13.763	warn	Reconnection to DB.
                host.ioBroker-Pi2	2017-03-21 23:10:13.415	warn	instance system.adapter.tvspielfilm.0 does not started, because just executed
                host.ioBroker-Pi2	2017-03-21 23:10:13.397	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                host.ioBroker-Pi2	2017-03-21 23:10:13.396	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                host.ioBroker-Pi2	2017-03-21 23:10:13.385	warn	instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                host.ioBroker-Pi2	2017-03-21 23:10:12.830	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 22588
                Wenn es nochmal passiert mache ich Dir einen Screenshot
                Gruss Ralf
                  derrapf
                  Und schon wieder:
                  web.0	2017-03-21 23:16:21.056	info	2017-03-21T22:16:21.055Z Connected system.user.admin
                  web.0	2017-03-21 23:16:19.280	info	http server listening on port 8082
                  web.0	2017-03-21 23:16:19.272	info	socket.io server listening on port 8082
                  web.0	2017-03-21 23:16:17.188	info	starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v4.7.2
                  host.	2017-03-21 23:16:17.058	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
                  host.ioBroker-Pi2	2017-03-21 23:16:11.984	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 22874
                  host.ioBroker-Pi2	2017-03-21 23:15:39.397	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                  host.ioBroker-Pi2	2017-03-21 23:15:39.396	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                  host.ioBroker-Pi2	2017-03-21 23:15:39.394	warn	instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                  host.ioBroker-Pi2	2017-03-21 23:15:06.099	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                  tvspielfilm.0	2017-03-21 23:15:04.664	info	objects written
                  Und nochmal:
                    derrapf
                    Hallo Bluefox
                    Du wolltes vor knapp 2 Monaten einen Screenshot von mir. Den hatte ich eingestellt.
                    Hat das was geholfen? Du hast nie wieder geantwortet….
                    Gruss Ralf
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Ich vermute, dass dein Problem dann passiert, wenn WEB adapter sich verabschiedet.
                      Jetzt muss man rausfinden warum web neu gestartet wird.
                      Kannst du Auf DEBUG level umschalten und web beobachten?
                        derrapf
                        Hallo Bluefox
                        Ok. Habe debug eingeschaltet und habe mit VIS ein wenig editiert.
                        Auffällig war heute, dass es ziemlich lange gedauert hat bis die Verbindung von VIS abgebrochen war.
                        Gestern noch hatte ich Abbrüche nach so ziemlich jedem Widget das ich angefaßt hatte.
                        Ich habe aber gestern noch in der vis-views.json alle Referenzen auf Bilder korrigiert. Da waren durch die Übernahme von Dash-UI noch oft falsche Pfade angegeben. Ev. hat das die Sache stabiler gemacht.
                        Aber letztendlich, so gegen 22.25 Uhr, gab es dann doch einen Abbruch.
                        Das Log findest Du hier (war zu gross um es hier hochzuladen)
                        https://www.dropbox.com/s/w7r8vcnkixawp … 8.log?dl=0
                        Eben nochmal passiert:
                        Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                        ioBroker-Pi2	2017-05-08 22:47:00.289	info	host.ioBroker-Pi2 instance system.adapter.web.0 started with pid 9176
                        javascript.0	2017-05-08 22:46:39.794	info	script.js.common.Statusansagen: TempUnter. im Hauswirtschaftsraum:17.4
                        host.ioBroker-Pi2	2017-05-08 22:46:30.204	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                        host.ioBroker-Pi2	2017-05-08 22:46:30.203	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                        host.ioBroker-Pi2	2017-05-08 22:46:30.201	warn	instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
                        host.	2017-05-08 22:45:57.180	debug	redis pmessage io.* io.fritzbox.0.callmonitor.all {'val':'08.05\. 21:33   0033479240725  <<-     5 1:12:15','ack':true,'ts':1494276357173,'q':0,'from':'system.adapter.fritzbox.0','lc':1494276357173}
                        host.	2017-05-08 22:45:57.177	debug	redis pmessage io.* io.fritzbox.0.callmonitor.connect {'val':'08.05\. 21:33   0033479240725  1:12:15','ack':true,'ts':1494276357172,'q':0,'from':'system.adapter.fritzbox.0','lc':1494276357172}
                        host.	2017-05-08 22:45:57.023	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.uptime {'val':3250,'ack':true,'ts':1494276357014,'q':0,'from':'system.adapter.web.0','lc':1494276357014}
                        host.	2017-05-08 22:45:57.022	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.memHeapUsed {'val':210.92,'ack':true,'ts':1494276357013,'q':0,'from':'system.adapter.web.0','lc':1494276357013}
                        host.	2017-05-08 22:45:57.021	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.memHeapTotal {'val':208.42,'ack':true,'ts':1494276357011,'q':0,'from':'system.adapter.web.0','lc':1494276357011}
                        host.	2017-05-08 22:45:57.020	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.memRss {'val':285.08,'ack':true,'ts':1494276357010,'q':0,'from':'system.adapter.web.0','lc':1494276357010}
                        host.	2017-05-08 22:45:57.018	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1494276357008,'q':0,'from':'system.adapter.web.0','lc':1494273110581}
                        host.	2017-05-08 22:45:57.016	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1494276357006,'q':0,'from':'system.adapter.web.0','lc':1494273110577}
                        host.	2017-05-08 22:45:57.014	debug	redis publish io.system.adapter.web.0.uptime {'val':3250,'ack':true,'ts':1494276357014,'q':0,'from':'system.adapter.web.0','lc':1494276357014}
                        host.	2017-05-08 22:45:57.013	debug	redis publish io.system.adapter.web.0.memHeapUsed {'val':210.92,'ack':true,'ts':1494276357013,'q':0,'from':'system.adapter.web.0','lc':1494276357013}
                        host.	2017-05-08 22:45:57.012	debug	redis publish io.system.adapter.web.0.memHeapTotal {'val':208.42,'ack':true,'ts':1494276357011,'q':0,'from':'system.adapter.web.0','lc':1494276357011}
                        host.	2017-05-08 22:45:57.010	debug	redis publish io.system.adapter.web.0.memRss {'val':285.08,'ack':true,'ts':1494276357010,'q':0,'from':'system.adapter.web.0','lc':1494276357010}
                        host.	2017-05-08 22:45:57.009	debug	redis publish io.system.adapter.web.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1494276357008,'q':0,'from':'system.adapter.web.0','lc':1494273110581}
                        host.	2017-05-08 22:45:57.007	debug	redis publish io.system.adapter.web.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1494276357006,'q':0,'from':'system.adapter.web.0','lc':1494273110577}
                        host.	2017-05-08 22:45:56.329	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.cloud.0.uptime {'val':74706,'ack':true,'ts':1494276356303,'q':0,'from':'system.adapter.cloud.0','lc':1494276356303}
                        host.	2017-05-08 22:45:56.328	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.cloud.0.memHeapUsed {'val':24.13,'ack':true,'ts':1494276356300,'q':0,'from':'system.adapter.cloud.0','lc':1494276356300}
                        host.	2017-05-08 22:45:56.325	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.cloud.0.memHeapTotal {'val':25.94,'ack':true,'ts':1494276356297,'q':0,'from':'system.adapter.cloud.0','lc':1494265614617}
                        host.	2017-05-08 22:45:56.315	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.cloud.0.memRss {'val':28.13,'ack':true,'ts':1494276356294,'q':0,'from':'system.adapter.cloud.0','lc':1494276356294}
                        host.	2017-05-08 22:45:56.313	debug	redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker-Pi2.freemem {'val':138,'ack':true,'ts':1494276356292,'q':0,'from':'system.host.ioBroker-Pi2','lc':1494276356292}
                        host.	2017-05-08 22:45:56.312	debug	redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker-Pi2.uptime {'val':74856,'ack':true,'ts':1494276356292,'q':0,'from':'system.host.ioBroker-Pi2','lc':1494276356292}
                        host.	2017-05-08 22:45:56.311	debug	redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker-Pi2.memHeapUsed {'val':94.38,'ack':true,'ts':1494276356291,'q':0,'from':'system.host.ioBroker-Pi2','lc':1494276356291}
                        host.	2017-05-08 22:45:56.309	debug	redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker-Pi2.memHeapTotal {'val':100.36,'ack':true,'ts':1494276356290,'q':0,'from':'system.host.ioBroker-Pi2','lc':1494276356290}
                        host.	2017-05-08 22:45:56.308	debug	redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker-Pi2.memRss {'val':155.66,'ack':true,'ts':1494276356289,'q':0,'from':'system.host.ioBroker-Pi2','lc':1494276356289}
                        host.	2017-05-08 22:45:56.307	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.cloud.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1494276356288,'q':0,'from':'system.adapter.cloud.0','lc':1494201656474}
                        host.	2017-05-08 22:45:56.306	debug	redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker-Pi2.mem {'val':15,'ack':true,'ts':1494276356288,'q':0,'from':'system.host.ioBroker-Pi2','lc':1494276356288}
                        host.	2017-05-08 22:45:56.304	debug	redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker-Pi2.load {'val':3.37,'ack':true,'ts':1494276356287,'q':0,'from':'system.host.ioBroker-Pi2','lc':1494276356287}
                        host.	2017-05-08 22:45:56.302	debug	redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker-Pi2.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1494276356285,'q':0,'from':'system.host.ioBroker-Pi2','lc':1494276341849}
                        host.	2017-05-08 22:45:56.299	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.cloud.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1494276356285,'q':0,'from':'system.adapter.cloud.0','lc':1494201656466}
                        host.	2017-05-08 22:45:56.268	debug	redis pmessage io.* io.fritzbox.0.callmonitor.all {'val':'08.05\. 21:33   0033479240725  <<-     5 1:12:14','ack':true,'ts':1494276356170,'q':0,'from':'system.adapter.fritzbox.0','lc':1494276356170}
                        host.	2017-05-08 22:45:56.266	debug	redis pmessage io.* io.fritzbox.0.callmonitor.connect {'val':'08.05\. 21:33   0033479240725  1:12:14','ack':true,'ts':1494276356169,'q':0,'from':'system.adapter.fritzbox.0','lc':1494276356169}
                        host.	2017-05-08 22:45:56.265	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.uptime {'val':74797,'ack':true,'ts':1494276356158,'q':0,'from':'system.adapter.socketio.0','lc':1494276356158}
                        host.	2017-05-08 22:45:56.264	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.memHeapUsed {'val':13.67,'ack':true,'ts':1494276356157,'q':0,'from':'system.adapter.socketio.0','lc':1494276356157}
                        host.	2017-05-08 22:45:56.263	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.memHeapTotal {'val':17.27,'ack':true,'ts':1494276356157,'q':0,'from':'system.adapter.socketio.0','lc':1494272583283}
                        host.	2017-05-08 22:45:56.262	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.memRss {'val':10.75,'ack':true,'ts':1494276356156,'q':0,'from':'system.adapter.socketio.0','lc':1494276356156}
                        host.	2017-05-08 22:45:56.260	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1494276356155,'q':0,'from':'system.adapter.socketio.0','lc':1494201581293}
                        host.	2017-05-08 22:45:56.257	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1494276356155,'q':0,'from':'system.adapter.socketio.0','lc':1494201581291}
                        host.	2017-05-08 22:45:55.444	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.fritzbox.0.uptime {'val':74733,'ack':true,'ts':1494276355433,'q':0,'from':'system.adapter.fritzbox.0','lc':1494276355433}
                        host.	2017-05-08 22:45:55.443	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.fritzbox.0.memHeapUsed {'val':10.27,'ack':true,'ts':1494276355432,'q':0,'from':'system.adapter.fritzbox.0','lc':1494276355432}
                        host.	2017-05-08 22:45:55.441	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.fritzbox.0.memHeapTotal {'val':14.38,'ack':true,'ts':1494276355431,'q':0,'from':'system.adapter.fritzbox.0','lc':1494232312147}
                        host.	2017-05-08 22:45:55.438	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.fritzbox.0.memRss {'val':17.94,'ack':true,'ts':1494276355431,'q':0,'from':'system.adapter.fritzbox.0','lc':1494276355431}
                        host.	2017-05-08 22:45:55.437	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.fritzbox.0.connected {'val':true,'ack':true,'ts':1494276355430,'q':0,'from':'system.adapter.fritzbox.0','lc':1494201626549}
                        host.	2017-05-08 22:45:55.434	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.fritzbox.0.alive {'val':true,'ack':true,'ts':1494276355429,'q':0,'from':'system.adapter.fritzbox.0','lc':1494201626543}
                        host.	2017-05-08 22:45:55.246	debug	redis pmessage io.* io.fritzbox.0.callmonitor.all {'val':'08.05\. 21:33   0033479240725  <<-     5 1:12:13','ack':true,'ts':1494276355168,'q':0,'from':'system.adapter.fritzbox.0','lc':1494276355168}
                        host.	2017-05-08 22:45:55.244	debug	redis pmessage io.* io.fritzbox.0.callmonitor.connect {'val':'08.05\. 21:33   0033479240725  1:12:13','ack':true,'ts':1494276355167,'q':0,'from':'system.adapter.fritzbox.0','lc':1494276355167}
                        host.	2017-05-08 22:45:54.270	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.vis.0.uptime {'val':74831,'ack':true,'ts':1494276354254,'q':0,'from':'system.adapter.vis.0','lc':1494276354254}
                        host.	2017-05-08 22:45:54.268	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.vis.0.memHeapUsed {'val':11.4,'ack':true,'ts':1494276354253,'q':0,'from':'system.adapter.vis.0','lc':1494276354253}
                        Gruss Ralf
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Hast du mal RAM beobachtet?
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Ist das Thema gelöst oder nicht - der Betreff sagt "[gelöst]".
                            Bitte ggf. den Betreff ändern.
                            Gruß,
                            Eric
                              derrapf
                              Für manche User ist der Thread offensichlich gelöst.
                              Ich habe leider immer noch die Probleme.
                              RAM habe ich nicht beobachtet. Wie mache ich das am geschicktesten?
                              Gruss Ralf
