  4. Esp8266 mit MQTT
Esp8266 mit MQTT
10 Beiträge 7 Kommentatoren 4.3k Aufrufe
  • P Offline
    poesel
    ich würde gerne einen esp8266 in Form eines ESP-01 an iobroker mit MQTT anbinden. Das scheint gar nicht so gängig zu sein. :)
    Ich hab es mit EspEasy versucht (v1.2 - 2.0 passt nicht drauf). Das flashen hat geklappt, aber wie geht es weiter? Was muss ich aus dem esp einstellen, was im iobroker? Bei den Anleitungen die ich gefunden habe, fehlt immer genau die Erklärung für die Verbindung.
    Und gleich auch eine grundsätzliche Frage: macht das überhaupt Sinn mit EspEasy auf dem kleinen Modul? Ich hab noch ein paar von den ESP-01 Modulen und dafür wird nicht weiter entwickelt.
    Ich habe auch kein Problem damit, die MQTT Anbindung selber zu programmieren. Nur scheue ich den Aufwand, wenn es da schon was gibt. ;)
    Danke!
      Hallo und Willkommen im Forum.
      Ich arbeite mich gerade in MQTT ein (allerdings fast nur mit ioBroker) um die Doku dazu schreiben zu können.
      Ich kann dir daher nur bei dem ioBroker Teil helfen, soweit ich das bisher selber verstanden habe.
      Ganz allgemein brauchst du einen MQTT-Broker. Wenn du noch keinen in deinem System hast übernimmt das der MQTT-Adapter. Diesen auf Server/Broker einstellen. Weitere Einstellungen sind dann hier erst einmal nicht unbedingt nötig.
      Alle anderen Geräte sind dann clients. Hier musst du die notwendigen Einstellungen machen, u.a. die IP des Brokers angeben.
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        Ich habe leider die alte Version nicht mehr in Betrieb.
        Die neue sollte aber auch drauf passen.
        (Namen beziehen sich auf die Version 2 und können abweichen/nicht existieren)
        Du musst einen Controller anlegen (Openhab MQTT benutze ich) und aktivieren.
        Als nächstes im Device Send to Controller aktivieren und schon sollte was ankommen.
        Gruß Alex
        • P Offline
          poesel
          Die v2 geht tatsächlich nicht auf das kleine Modul. Zumindest nicht ohne Modifikation.
          Danke für die Tips, aber ich glaube, ich schreib mir selber was. :)
          • WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @poesel:
            Danke für die Tips, aber ich glaube, ich schreib mir selber was. :) `
            Benutze einen Wemos mini, geht einfach und du hast mehr Möglichkeiten.
            Gib im Goggel Wemos mini und mqtt ein und du bekommst hunderte von Applikationen gezeigt.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • P Offline
              poesel
              @Wal:
              Gib im Goggel Wemos mini und mqtt ein und du bekommst hunderte von Applikationen gezeigt. `
              Wie gesagt - ich hab noch so ein paar ESP-01. Ich hab die mal in China für umgerechnet 1,30€ gekauft. Die wollte ich nicht einfach vergammeln lassen. :)
              • C Offline
                C1500
                Servus,
                ich hab hier noch ein paar Espressif ESP-WROOM-02 ESP8266 heir rum liegen.
                Kosten bei Pollin gerad nur 3,95€ (https://www.pollin.de/p/espressif-esp-w … dul-810696)
                Bin aber noch nicht wirklich firm in Sachen ESP, hab aber große Lust mich da mal einzuarbeiten.
                Meine Idee war ursprünglich einen Erdfeuchtemesser zu bauen, damit meine Pflanzen endlich mit mir reden wenn sie durst haben
                Vielleicht kennt ja jemand schon so einen Aufbau bzw. Integration in ioBroker...
                Gruß Peer
                • SchubiS Offline
                  SchubiS Offline
                  Schubi
                  Viele Tips und Anleitungen findet man in folgenden Thread:
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=6655
                  Da die Sonosmodule im Allgemeinen einen ESP8266 verbaut haben gilt das dort geschriebene somit auch für diese Zwecke.
                  Ich verwende zur Zeit noch immer ESPEasy 2.0 (gibt es für verschiedenen Speichergrößen!).
                  Im Langzeittest muss ich aber leider feststellen, dass ein stabiler Betrieb bei mir nicht möglich ist.
                  (Bluefox hat das Thema des unsauber programmierten MQTT Codes in der ESPEasy Software bereits angesprochen - und damit offenbar leider recht)
                  Auch unter Github ESPEasy kann man teilweise erkennen, dass es mit diesem Bereich der Software nicht so ganz rund läuft - eine Verbesserung ist zwar geplant, jedoch sind die Updatezyklen eher lange.
                  Ich werde daher wahrscheinlich demnächst auf Tasmota umsteigen. Der Funktionsumfang ist zwar wesentlich kleiner, aber dafür dürfte es wesentlich stabiler lauf.
                  LG
                  / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    bei mir läuf das MQTT Adapter mehr oder minder ohne probleme
                    ab und an habe ich Verbindungsabbruch.. aber der wird wieder per script neu gestartet.. merkt man kaum..
                    ich habe mir den Sonoff 4CH 4-Kanal Smart Switch besorgt.. erstmal nur zum rumspielen .. aber inzwischen gehts..
                    ein paar von den ESP8266 ESP-12E CH340G Wireless WIFI..allerdings nicht im Einsatz..
                    • kmxakK Offline
                      kmxakK Offline
                      kmxak
                      Es gibt eine neuen ESPEasy Version:
                      https://github.com/letscontrolit/ESPEas … .0.0-dev13
                      Gruß Alex
