  4. Einstellungsmenü nicht aufrufbar
    5.9k
52 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Great SUNG Great SUN
    @marko1974 Ich hatte in der Richtung zwei Probleme, vielleicht passt ja eins bei Dir...
    • Netzwerk:
      • Intetnetverbindung wackelig/lahmt
      • DNS Server nicht erreichbar/langsam
      • VPN
    • Dateisystem:
      • Raid ist mit Sync beschäftigt
      • zuviel I/O
    Bei mir war unter ersterer Kategorie das WLAN/interne Netz wackelig, am Router direkt ging dann alles.
    Zweite Kategorie... Mein ioBroker lief auf einem Raid1 und die Platten kamen mit der IO-Last nicht klar. Das verzögerte manch Aktion um Minuten.
    Marko1974M Offline
    Marko1974M Offline
    Marko1974
    @great-sun nein..der Raspi ist direkt mit dem LAN verbunden. VPN gibts nicht.
    Ich vermute eher dass ich das repository aus irgendeiner komischen quelle beziehe und dass er das nicht findet. Ist aber auch nur eine Vermutung.
    Ne Idee wie ich das checken kann?
    crunchipC Great SUNG 2 Antworten Letzte Antwort
    • Marko1974M Marko1974
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @marko1974 sagte in Einstellungsmenü nicht aufrufbar:
      die da wäre?
      was ist denn eingetragen
      iob repo
        Great SUNG Offline
        Great SUNG Offline
        Great SUN
        schrieb am zuletzt editiert von Great SUN
        @marko1974
         grep -A9 -B1 '"repositories"' /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/io-package.json
        sollte so aussehen:
         "native": {
                "repositories": {
                  "stable": {
                    "link": "http://download.iobroker.net/sources-dist.json",
                    "json": null
                  "beta": {
                    "link": "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json",
                    "json": null
        für den Fall, dass iob repo nicht geht ;-)
        • Marko1974M Offline
          Marko1974M Offline
          Marko1974
          schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
          @great-sun
          nunja...das habe ich wohl
          [00:28:09] openhabian@openhab:~$ grep -A9 -B1 '"repositories"' /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/io-package.json
                "native": {
                  "repositories": {
                    "stable": {
                      "json": null
                    "beta": {
                      "json": null
          Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
            @great-sun
                  "native": {
                    "repositories": {
                      "stable": {
                        "json": null
                      "beta": {
                        "json": null
            Great SUNG Offline
            Great SUNG Offline
            Great SUN
            @marko1974 Kann natürlich theoretisch sein, dass da in der objects.jsonl was kaputt ist, aber das glaube ich an der Stelle eher nicht.
            Kannst Du mal iotop/iostat ++ top -d1 auf dem Raspi laufen lassen und dann in die Einstellungen gehen?
            Vielleicht sieht man da was.
            Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
              Marko1974M Offline
              Marko1974M Offline
              Marko1974
              @great-sun said in Einstellungsmenü nicht aufrufbar:
              iostat ++ top -d1
              mit dem befehl komme ich mal gar nicht klar. iotop hab ich
                iostat ++ top -d1
                Great SUNG Offline
                Great SUNG Offline
                Great SUN
                @marko1974 das sind mehrere ;-)
                • iotop -o
                • top -d1
                iostat läuft halt einmal, da muss man mit nem watch dazu...
                  • iotop -o
                  • top -d1
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974M Offline
                  Marko1974
                  @great-sun ich glaube das muss ich morgen am rechner direkt machen. gehe über VPN rein und bin gerade am Mac....da hab ich Probleme die Tasten zu finden, wenn ich iotop starte.
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    @Great-SUN ich habe nochmal geschaut: also beim aufruf des einstellungsmenüs sieht man zwar die Reiter oben, jedoch kommt irgendwann ein cannot read settings...also ein etwas anderes Verhalten als ich es zuerst beschrieben hatte....
                      Great SUNG Offline
                      Great SUNG Offline
                      Great SUN
                      @marko1974 Gemäß source müsste danach noch eine Fehlermeldung kommen:
                      window.alert("Cannot read settings: " +e)
                      Kannst Du die mal pasten?
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        @great-sun die wird unten eingeblendet, wenn ich in der Oberfläche des ioT bin. Weiteres Phänomen ist ständig ein Fenster "Langsame Verbindung"
                        Ich hab mal nur mit top geschaut....da laufen jetzt keine Mega Prozesse
                          Great SUNG Offline
                          Great SUNG Offline
                          Great SUN
                          @marko1974 Ja, das kommt sicher daher, dass Du mit VPN drin bist. Kann auch das Problem mit der Einstellungsoberfläche sein...
                          Da ist viel Browser-Code und der Browser liegt auf Deiner Seite des VPN. Der Raspi auf der anderen ;-)
                          Evtl. kommt da noch ein NAT dazu, was dann dazu führen kann, dass der Code auf eine 192.168.0.1 zugreifen will, Dein NAT (wg. VPN) aber die Maschine eigentlich mit einem 10.10.0.1 aufruft.
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            @great-sun Ich hab das auch, wenn ich am Rechner vor Ort sitze.
                            Ich hab mal die Konsole vom Browser geöffnet. Hilft das?
                            [Warning] 810 console messages are not shown.
                            [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "1.4.0" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                            [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "1.6.2" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                            [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "3.2.0" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                            [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "1.1.0" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                            [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "2.0.3" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                            [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "2.1.6" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                            [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "5.3.2" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                            [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "1.4.12" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                            [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "2.6.4" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                            [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "1.2.1" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                            [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "4.2.0" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                            [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "1.12.2" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                            [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "4.2.16" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                            [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "1.4.5" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                            [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "3.4.1" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                            [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "4.2.3" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                            [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "0.2.2" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                            [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "0.6.3" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                            [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "1.3.0" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                            [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "0.13.1" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                            [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "5.3.8" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                            [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "3.0.5" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                            [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "3.11.2" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                            [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "2.3.3" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                            [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "1.3.5" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                            [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "1.3.20" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                            [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "1.2.9" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                            [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "2.7.5" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                            [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "1.0.10" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                            [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "0.8.5" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                            [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "1.1.13" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                            [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "2.2.3" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                            [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "4.0.2" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                            [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "1.2.2" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                            [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "1.10.5" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                            [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "3.6.5" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                            [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "2.0.0" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                            [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "0.1.0" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                            [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "1.9.18" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                            [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "1.11.4" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                            [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "5.2.21" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                            [Warning] [ADAPTERS] Cannot compare "" and "1.0.4" (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                            > Ausgewähltes Element
                            < <div class="MuiSnackbarContent-message-4426">Cannot read settings: timeout</div>
                              Great SUNG Offline
                              Great SUNG Offline
                              Great SUN
                              @marko1974 Also für mich sieht das immer mehr danach aus, als versucht der irgendwas auf der Raspi-Seite abzurufen und kommt nicht dran. das was ich da sehen kann ist nur, dass er keine Daten vom Repo ziehen kann um die mit den lokalen Versionen zu vergleichen, zumindest, wenn ich das jetzt richtig interpretiere.
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                @great-sun eben...und das dachte ich auch schon vorhin, als ich sagte, vielleicht hat der da irgendwo nen falschen Pfad?
                                Und wer ist dieses ws.png ?
                                [Log] [ADAPTERS] Render (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                                [Log] [ADAPTERS] getAdaptersInfo (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                                [Log] [ADAPTERS] Render (6.0126dbd0.chunk.js, line 2, x3)
                                [Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found) (ws.png, line 0)
                                [Log] [ADAPTERS] getAdapters (6.0126dbd0.chunk.js, line 2)
                                  Great SUNG Offline
                                  Great SUNG Offline
                                  Great SUN
                                  @marko1974 Keine Ahnung, was genau das ist. ist halt ein Bildchen, was irgendwo nicht kommt, oder vom falschen Server angefragt wird. Nichts tragisches
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    @great-sun kann ich irgendwie manuell von der stable repo auf latest?
                                      Great SUNG Offline
                                      Great SUNG Offline
                                      Great SUN
                                      @marko1974 Schwierig. Ich würde lieber manuell installieren (npm install), wenn Du jetzt dringend einen Adapter installieren musst, der nicht (aktuell genug) im stable ist.
                                      Marko1974M Great SUNG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        @great-sun wahrscheinlich hilft nur ne neuinstallation von ioB?
                                          Great SUNG Offline
                                          Great SUNG Offline
                                          Great SUN
                                          @great-sun Für heute ist bei mir aber jetzt Schluss. Ich bin jetzt mit allem, was ich machen wollte durch. Selbst die TFA-Sensoren sind jetzt schon in den Graphen drin. Mach nur noch einen Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit jetzt > 1min.
