  3. Entwicklung
  4. sonnen Adapter - Widget
    5.3k
adaptersonnenwidget
29 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • K K_o_bold
    @foxriver76 sagte in sonnen Adapter - Widget:
    k_o_bold sollte unter der Einstellung Primärfarbe auftauchen. Falls du von GitHub installiert hast braucht es immer ein Upload, falls normal müsste es eigentlich einfach auftauchen.
    Erst nach einem Neustart von Iobroker wurde es angezeigt.
    Funktioniert jedenfalls super.
    Mir ist noch eines aufgefallen. Das widget benötigt unglaublich viele Ressourcen, wenn ich es direkt in einem Browser auf meinem Server aufrufe und laufen lasse.
    Ich nutze einen Touchscreen und öffne die VIS direkt auf meinem Server:
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    @k_o_bold sagte in sonnen Adapter - Widget:
    Ich schaue mal was sich machen lässt, hatte allerdings schon gelesen, dass die SVG Animationen hungrig sind. Hoffe man kann trotzdem was optimieren.
    Videotutorials & mehr
    • K K_o_bold
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @k_o_bold Habe mal eine 1.8.6 veröffentlicht, in der die Performance optimiert wurde, hauptsächlich durch das cachen der jQuery Selektoren. Bin gespannt auf einen Vergleich mit der neuen Version, wäre nur gut dass du wieder sicher stellst, dass auch die neue Version am rennen ist. Im Zweifel sollte ein iobroker upload sonnen auf der Kommandozeile helfen.
      Testen ob die neue Version läuft kann man z. B. durch drücken von F12 in den meisten Browsern und dann anklicken der Konsole. Dort wurde bislang vom Adapter in regelmäßigen Abständen objectChange: bla bla geloggt, das habe ich auch raus genommen, sollte also mit neuer Version nicht mehr zu sehen sein.
      • foxriver76F foxriver76
        K_o_bold
        @foxriver76 ,
        so, etwas spät, aber jetzt kommt dann auch mal die Rückmeldung.
        Leider gab es kaum eine Veränderung. Das Widget ist immer noch sehr Ressourcenhungrig.
        Deine Optimierung hat vielleicht 2 % gebracht.
        Rot eingekreist in der Grafik ist dein Widget, mit aktuellster Adapter Version.
        Ich habe übrigens noch ein hungriges Widget gefunden.
        Es handelt sich um das Widget vom "Trashshedule" Adapter. Deswegen siehst du vor dem roten Kreis auch einen Bereich mit hoher Auslastung.
        Ich denke, dass ich die Ausnahme bin mit Touchscreen und Visualisierung auf dem selben Server. Eventuell sollte ich das mal ändern...
        • K K_o_bold
          @foxriver76 ,
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @k_o_bold Also ich kanns leider schlecht bei mir Testen, da die Auslastung auf meinem Endgerät kaum einen Unterschied macht. Ich habe jetzt mal noch eine Version 1.9.4 veröffentlicht, welche die SVGs teilweise wesentlich kleiner rendert, da diese im Hintergrund oft viel zu groß waren, wenn auch der größte Teil unsichtbar war.
          Wäre interessant ob das bei dir einen Performance Gewinn einbringt. Freue mich auf deine Rückmeldung.
          beste Grüße
          fox
            Steinmetz_4
            schrieb am zuletzt editiert von Steinmetz_4
            Servus,
            Ich bin absoluter Anfänger und seit zwei Wochen am tüfteln...
            Der Sonnenadapter wird mir im Tablet (Samsung Tab 2 10.1) nicht angezeigt, hat das Problem noch jemand?
            Auch im Weather Custom wird mir kein Bild der Sonne/Wolken angezeigt. Ist das das selbe Problem, oder hat das eine mit dem anderen nichts zu tun?
            Mfg Tom
            Edit: Im Fully Kiosk Browser wird der Adapter korrekt angezeigt.
            Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Master (The Brain)
            Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Slave und DS18b20 für Warmwasser und Pufferspeicher
            Raspi 4 mit aktuellem Motioneye
            3 x Heizstab zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung
            ETS 5 Professionel - 5.7.5
            Samsung Tab 2 - 10.1
            Buskomponenten von MDT
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Steinmetz_4
              Servus,
              Mfg Tom
              Rs3quattro
              @steinmetz_4 Hab das gleiche Problem. Sonnen Widget wird im Browser am PC dargestellt, aber auf keinem anderen Tablet bzw. Smartphone. Als Neuling bin ich ebenfalls überfragt, woran es gerade liegt. Hab mit ein paar CSS Einstellungen gespielt, hat aber nichts gebracht...
              sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
              • R Rs3quattro
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @rs3quattro
                Der Adapter müsste von @Bluefox in die Vis App integriert werden. Das wiederum kann nur der Entwickler beantragen.
                • sigi234S sigi234
                  @rs3quattro
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @sigi234 sagte in sonnen Adapter - Widget:
                  @rs3quattro
                  Wenn es tatsächlich um die vis App geht, ja da ist das Widget nicht drin, hat hier allerdings niemand explizit erwähnt.
                  • R Rs3quattro
                    Steinmetz_4
                    @rs3quattro
                    Ich hab mir für das Tablet den Fully Kiosk Browser angelget, damit geht alles.
                    Gruß Tom
                    • SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      Leider kann man in dem Sonnen-Adapter Thread nichts schreiben, daher versuche ich hier einmal @foxriver76 zu erreichen ;)
                      Lässt sich vielleicht sagen, welche Werte jeweils diese 2 Datenpunkte wiederspiegeln?
                      Powermeter Production
                      sonnen.0.powermeter.4_1.kwh_exported -> aktuell 0
                      sonnen.0.powermeter.4_1.kwh_imported -> aktuell 5,8
                      // Vielleicht VON der PV in die Batterie eingespeist?
                      Powermeter Consumption
                      sonnen.0.powermeter.4_2.kwh_exported -> aktuell 0
                      sonnen.0.powermeter.4_2.kwh_imported -> aktuell 11,6
                      // Von der Batterie ZUR Verwendung bereitgestellt?
                      Sind die Werte für "täglich" oder "gesamt?
                      Vielen Dank!
                        Steinmetz_4
                        hat noch jemand das Problem, dass die Werte im Widget im Fully Kiosk nicht angezeigt werden?
                        Mfg
                        Tom
                          ich habe meine Frontendabneigung mal wieder für 24h zur Seite legen können, nachdem ich gestern diesen View hier gesehen hatte.
                          Habe dann daran orientiert mal ein Widget für den sonnen Adapter gebaut, welches ab Version 1.8.0 mit ausgeliefert wird.
                          Kurzer Showcase (GIF spielt nur ab wenn man es anklickt):
                          GitHub: https://github.com/foxriver76/ioBroker.sonnen
                          Bei Problemen, Feedback, etc. einfach hier schreiben oder Issue erstellen.
                          beste Grüße
                          fox
                          GerdSo
                          schrieb am zuletzt editiert von GerdSo
                          @foxriver76 Zunächst einmal vielen Dank für das coole Widget, das ich jetzt schon ein paar Wochen im Einsatz habe.
                          Ich habe noch nicht die Logik bei der Wertdarstellung verstanden, also wann ist der Wert positiv und wann negativ.
                          Aktuell:
                          Solarpanel liefert/produziert Strom = positiv
                          Akku liefert Strom = positiv, Akku speichert = negativ
                          Netz liefert Strom = negativ, Netzeinspeisung = positiv
                          Haus verbraucht Strom = positiv
                          Meine Gedankenwelt wäre, identisch zu den dargestellten Verbindungslinien: Quelle = liefern = positiv und Senke = verbrauchen/einspeisen = negativ, dann müsste es so sein:
                          Netz liefert Strom = positiv, Netzeinspeisung = negativ
                          Haus verbraucht Strom = negativ
                          Ich werde mir schätzungsweise ein Skript schreiben, damit die Werte in meine Gedankenwelt passen, vielleicht kann mir aber jemand die aktuelle Logik erklären.
