  3. Entwicklung
  4. sonnen Adapter - Widget
    5.3k
adaptersonnenwidget
29 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • K K_o_bold
    @foxriver76 ,
    besten Dank, es hat geklappt und die Werte werden auch korrekt dargestellt. 😊
    Danke nochmal dafür :-)
    Wie kann ich denn die Schrift und die Symbole auf "weiß" ändern?
    Und ich hätte gerne die Ringe etwas kleiner und die gestrichelten Linien etwas dünner.
    Ich kenne mich aber mit CSS noch nicht so gut aus.
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    @k_o_bold Brim widget in editor Primärfarbe habe ich es glaube ich genannt, da ist ein colorpicker um Icon und Schriftfarbe zu ändern.
    Ja die Linien etc kann man noch konfigurierbar machen.
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      K_o_bold
      @foxriver76 ,
      Perfekt, danke.
      Ja wäre super, wenn die Ringe konfigurierbar wären.
      Auf meiner View sind sie etwas groß geraten und wenn ich es kleiner konfiguriere, dann rutschen sie zusammen und bleiben in der größe und die gestrichelte Linie werden immer weniger.
      • K K_o_bold
        @foxriver76 ,
        Perfekt, danke.
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @k_o_bold Die Strichbreite/stärke kann mit 1.8.5 nun konfiguriert werden. Villt. hilft das schon mal.
        Die Ringgröße muss ich mir noch anschauen, da davon abhängig dann auch das Bild kleiner werden muss + evtl. Schrift.
          K_o_bold
          @foxriver76 ,
          update auf 1.8.5 ist erledigt + upload.
          Allerdings finde ich keine Einstellmöglichkeiten um die Strichstärke zu ändern.
          Kannst du mir einen kurzen Tip geben?
          • K K_o_bold
            @foxriver76 ,
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
            @k_o_bold sollte unter der Einstellung Primärfarbe auftauchen. Falls du von GitHub installiert hast braucht es immer ein Upload, falls normal müsste es eigentlich einfach auftauchen.
            Danke für deine Spende, hat mich sehr gefreut.
              K_o_bold
              @foxriver76 sagte in sonnen Adapter - Widget:
              Erst nach einem Neustart von Iobroker wurde es angezeigt.
              Funktioniert jedenfalls super.
              Mir ist noch eines aufgefallen. Das widget benötigt unglaublich viele Ressourcen, wenn ich es direkt in einem Browser auf meinem Server aufrufe und laufen lasse.
              Ich nutze einen Touchscreen und öffne die VIS direkt auf meinem Server:
              foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
              • K K_o_bold
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                @k_o_bold sagte in sonnen Adapter - Widget:
                Ich schaue mal was sich machen lässt, hatte allerdings schon gelesen, dass die SVG Animationen hungrig sind. Hoffe man kann trotzdem was optimieren.
                • K K_o_bold
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @k_o_bold Habe mal eine 1.8.6 veröffentlicht, in der die Performance optimiert wurde, hauptsächlich durch das cachen der jQuery Selektoren. Bin gespannt auf einen Vergleich mit der neuen Version, wäre nur gut dass du wieder sicher stellst, dass auch die neue Version am rennen ist. Im Zweifel sollte ein iobroker upload sonnen auf der Kommandozeile helfen.
                  Testen ob die neue Version läuft kann man z. B. durch drücken von F12 in den meisten Browsern und dann anklicken der Konsole. Dort wurde bislang vom Adapter in regelmäßigen Abständen objectChange: bla bla geloggt, das habe ich auch raus genommen, sollte also mit neuer Version nicht mehr zu sehen sein.
                    K_o_bold
                    @foxriver76 ,
                    so, etwas spät, aber jetzt kommt dann auch mal die Rückmeldung.
                    Leider gab es kaum eine Veränderung. Das Widget ist immer noch sehr Ressourcenhungrig.
                    Deine Optimierung hat vielleicht 2 % gebracht.
                    Rot eingekreist in der Grafik ist dein Widget, mit aktuellster Adapter Version.
                    Ich habe übrigens noch ein hungriges Widget gefunden.
                    Es handelt sich um das Widget vom "Trashshedule" Adapter. Deswegen siehst du vor dem roten Kreis auch einen Bereich mit hoher Auslastung.
                    Ich denke, dass ich die Ausnahme bin mit Touchscreen und Visualisierung auf dem selben Server. Eventuell sollte ich das mal ändern...
                    • K K_o_bold
                      @foxriver76 ,
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @k_o_bold Also ich kanns leider schlecht bei mir Testen, da die Auslastung auf meinem Endgerät kaum einen Unterschied macht. Ich habe jetzt mal noch eine Version 1.9.4 veröffentlicht, welche die SVGs teilweise wesentlich kleiner rendert, da diese im Hintergrund oft viel zu groß waren, wenn auch der größte Teil unsichtbar war.
                      Wäre interessant ob das bei dir einen Performance Gewinn einbringt. Freue mich auf deine Rückmeldung.
                      beste Grüße
                      fox
                        Steinmetz_4
                        schrieb am zuletzt editiert von Steinmetz_4
                        Servus,
                        Ich bin absoluter Anfänger und seit zwei Wochen am tüfteln...
                        Der Sonnenadapter wird mir im Tablet (Samsung Tab 2 10.1) nicht angezeigt, hat das Problem noch jemand?
                        Auch im Weather Custom wird mir kein Bild der Sonne/Wolken angezeigt. Ist das das selbe Problem, oder hat das eine mit dem anderen nichts zu tun?
                        Mfg Tom
                        Edit: Im Fully Kiosk Browser wird der Adapter korrekt angezeigt.
                        Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Master (The Brain)
                        Raspi 4 mit aktuellem IoBroker Slave und DS18b20 für Warmwasser und Pufferspeicher
                        Raspi 4 mit aktuellem Motioneye
                        3 x Heizstab zur PV-Eigenverbrauchsoptimierung
                        ETS 5 Professionel - 5.7.5
                        Samsung Tab 2 - 10.1
                        Buskomponenten von MDT
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Steinmetz_4
                          Servus,
                          Mfg Tom
                          Rs3quattro
                          @steinmetz_4 Hab das gleiche Problem. Sonnen Widget wird im Browser am PC dargestellt, aber auf keinem anderen Tablet bzw. Smartphone. Als Neuling bin ich ebenfalls überfragt, woran es gerade liegt. Hab mit ein paar CSS Einstellungen gespielt, hat aber nichts gebracht...
                          sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R Rs3quattro
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @rs3quattro
                            Der Adapter müsste von @Bluefox in die Vis App integriert werden. Das wiederum kann nur der Entwickler beantragen.
                            • sigi234S sigi234
                              @rs3quattro
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @sigi234 sagte in sonnen Adapter - Widget:
                              @rs3quattro
                              Wenn es tatsächlich um die vis App geht, ja da ist das Widget nicht drin, hat hier allerdings niemand explizit erwähnt.
                              • R Rs3quattro
                                Steinmetz_4
                                @rs3quattro
                                Ich hab mir für das Tablet den Fully Kiosk Browser angelget, damit geht alles.
                                Gruß Tom
                                • SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  Leider kann man in dem Sonnen-Adapter Thread nichts schreiben, daher versuche ich hier einmal @foxriver76 zu erreichen ;)
                                  Lässt sich vielleicht sagen, welche Werte jeweils diese 2 Datenpunkte wiederspiegeln?
                                  Powermeter Production
                                  sonnen.0.powermeter.4_1.kwh_exported -> aktuell 0
                                  sonnen.0.powermeter.4_1.kwh_imported -> aktuell 5,8
                                  // Vielleicht VON der PV in die Batterie eingespeist?
                                  Powermeter Consumption
                                  sonnen.0.powermeter.4_2.kwh_exported -> aktuell 0
                                  sonnen.0.powermeter.4_2.kwh_imported -> aktuell 11,6
                                  // Von der Batterie ZUR Verwendung bereitgestellt?
                                  Sind die Werte für "täglich" oder "gesamt?
                                  Vielen Dank!
                                    Steinmetz_4
                                    hat noch jemand das Problem, dass die Werte im Widget im Fully Kiosk nicht angezeigt werden?
                                    Mfg
                                    Tom
                                      ich habe meine Frontendabneigung mal wieder für 24h zur Seite legen können, nachdem ich gestern diesen View hier gesehen hatte.
                                      Habe dann daran orientiert mal ein Widget für den sonnen Adapter gebaut, welches ab Version 1.8.0 mit ausgeliefert wird.
                                      Kurzer Showcase (GIF spielt nur ab wenn man es anklickt):
                                      GitHub: https://github.com/foxriver76/ioBroker.sonnen
                                      Bei Problemen, Feedback, etc. einfach hier schreiben oder Issue erstellen.
                                      beste Grüße
                                      fox
                                      GerdSo
                                      schrieb am zuletzt editiert von GerdSo
                                      @foxriver76 Zunächst einmal vielen Dank für das coole Widget, das ich jetzt schon ein paar Wochen im Einsatz habe.
                                      Ich habe noch nicht die Logik bei der Wertdarstellung verstanden, also wann ist der Wert positiv und wann negativ.
                                      Aktuell:
                                      Solarpanel liefert/produziert Strom = positiv
                                      Akku liefert Strom = positiv, Akku speichert = negativ
                                      Netz liefert Strom = negativ, Netzeinspeisung = positiv
                                      Haus verbraucht Strom = positiv
                                      Meine Gedankenwelt wäre, identisch zu den dargestellten Verbindungslinien: Quelle = liefern = positiv und Senke = verbrauchen/einspeisen = negativ, dann müsste es so sein:
                                      Netz liefert Strom = positiv, Netzeinspeisung = negativ
                                      Haus verbraucht Strom = negativ
                                      Ich werde mir schätzungsweise ein Skript schreiben, damit die Werte in meine Gedankenwelt passen, vielleicht kann mir aber jemand die aktuelle Logik erklären.
