  4. Objekte-Auswahl übernimmt Namensänderung nicht
    2.2k
    4.1k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @wolf-b sagte in Objekte-Auswahl übernimmt Namensänderung nicht:
    Ja, da erscheint ein Feld "Name", aber da kann ich nichts reinschreiben, da kann man nur in die Zwischenablage kopieren.
    redest du wirklich vom Namen, oder von der ID?
    deswegen wollte ich ja die Rohdaten sehen, über den immer noch abgeschnittenen Belistiftz
    W Offline
    W Offline
    Wolf-B
    Naja, auf dem Bild steht doch an 3. Stelle von unten ein Feld "Name" und ganz rechts daneben die falsche Bezeichnung.
    HomoranH hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Wolf-B
      Sieh dir mal die (jetzt abgeschnittenen) Spaltenköpfe an.
      1. Spalte = ID
      2. Spalte = Name
      Achso - es geht dir also um den Wert des Datenpunktes Shelly.0.SHPLG-S#4403B2#1.Sys.name
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wolf-B
        hsteinmeH Online
        hsteinmeH Online
        hsteinme
        ... und wenn ich bei mir auf die falsche Bezeichnung klicke, kann ich diese korrigieren. Geht dies bei Dir wirklich nicht?
          1. Spalte = ID
          2. Spalte = Name
          W Offline
          W Offline
          Wolf-B
          Das sind mal Rohdaten aus der Objektverwaltung - hier stimmt der Name
          Das hier ist aus der Auswahl von VIS - in der linken Spalte ist die ID und dann kommt der Name. Der Name ist aber falsch.
          Ich weiß ja auch nicht, wie ich mich genau ausdrücken muss ...
          W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • W Wolf-B
            W Offline
            W Offline
            Wolf-B
            @wolf-b
            Kannst Du in diesem Fenster (Datenpunktauswahl von VIS) den Namen ändern ? Wenn ich darauf klicke, passiert nichts und einen Button zum ändern gibt es auch nicht.
            rtwlR HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • W Wolf-B
              @wolf-b
              rtwlR Offline
              rtwlR Offline
              rtwl
              Ist AEG korrekt, oder Grundig?
              -Peter
              • W Wolf-B
                @wolf-b
                nein, da kannst du nichts ändern, nur in den Objekten im admin
                • W Wolf-B
                  bitte als Text in code-Tags!
                  ist das der Shelly oder ist das device-reminder?
                  • rtwlR rtwl
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolf-B
                    @rtwl
                    Die richtigen Namen heißen:
                    • Waschmaschine AEG
                    • Waschmaschine Grundig
                    alles andere war nur zu Testzwecken und ist falsch
                      W Offline
                      W Offline
                      Wolf-B
                      @homoran In den Objekten konnte ich das auch ändern und da wird es ja auch richtig angezeigt.
                      Oja, der Hinweis ist gut. Ich hatte die Namen tatsächlich im Device-Reminder geändert !
                      • W Wolf-B
                        deswegen immer die Rohdaten aus den Objektdaten - als Text kopiert in code-tags.
                        Dann muss ich auch nicht abtippen, sondern kann kopieren/zitieren
                          W Offline
                          W Offline
                          Wolf-B
                          So, nun konnte ich den Namen in den Objekten endlich ändern und sage mal wieder Herzlichst "DANKE"
                          für Eure Hilfe und die Nachsicht und Geduld mit mir. Für einen Anfänger kann das schon recht verwirrend werden.
                          Dennoch habe ich auch immer wieder Erfolgserlebnisse, die treiben dann weiter an (bis man wieder feststeckt) ...
                          • W Wolf-B
                            klar!
                            Also bitte auch mit den Begrifflichkeiten beschäftigen
                              klar!
                              W Offline
                              W Offline
                              Wolf-B
                              @homoran Da hast Du völlig Recht - ich gelobe Besserung.👍
                              • W Wolf-B
                                W Offline
                                W Offline
                                Wolf-B
                                @wolf-b
                                So sieht das nun aus - nur mal eben so zum Schmunzeln ...
