  4. Objekte-Auswahl übernimmt Namensänderung nicht
    2.3k
    4.2k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @wolf-b Was ist jetzt was?
    oben stehen die Objekte (nicht die Objektdaten des Datenpunkts)
    unten sehe ich Verzeichnisse
    W Offline
    W Offline
    Wolf-B
    @homoran Sorry, da bin nun noch etwas überfragt. Was möchstest Du genau sehen ? Was meinst Du mit Datenpunkte ?
    • W Wolf-B
      @wolf-b sagte in Objekte-Auswahl übernimmt Namensänderung nicht:
      du willst doch in einem Widget einen Wert darstellen.
      Dieser Wert liegt in einem Datenpunkt
      Du zeigst nur die Ordnerstruktur, nicht die Datenpunkte, die die Werte enthalten (resp. einen DP als Beispiel)
      zu jedem DP gibt es dann rechts außen ein Bleistift Icon.
      Da öffnet sich dann ein PopUp mit Detailinformationen.
      Darin gibt es die Objektdaten als JSON
      • W Wolf-B
        hsteinmeH Online
        hsteinmeH Online
        hsteinme
        Zu welchem Adapter gehören denn diese Datenpunkte?
        Wenn Du einen Zweig SHPLG-S#... öffnest, kommt darunter auch ein Datenpunkt "Name" zu Tage. Schreib doch mal dort den gewünschten Namen rein.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • hsteinmeH hsteinme
          W Offline
          W Offline
          Wolf-B
          @hsteinme
          Ja, da erscheint ein Feld "Name", aber da kann ich nichts reinschreiben, da kann man nur in die Zwischenablage kopieren.
          • W Wolf-B
            @hsteinme
            redest du wirklich vom Namen, oder von der ID?
            deswegen wollte ich ja die Rohdaten sehen, über den immer noch abgeschnittenen Belistiftz
              W Offline
              W Offline
              Wolf-B
              Naja, auf dem Bild steht doch an 3. Stelle von unten ein Feld "Name" und ganz rechts daneben die falsche Bezeichnung.
              HomoranH hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
              • W Wolf-B
                Sieh dir mal die (jetzt abgeschnittenen) Spaltenköpfe an.
                1. Spalte = ID
                2. Spalte = Name
                Achso - es geht dir also um den Wert des Datenpunktes Shelly.0.SHPLG-S#4403B2#1.Sys.name
                • W Wolf-B
                  hsteinmeH Online
                  hsteinmeH Online
                  hsteinme
                  ... und wenn ich bei mir auf die falsche Bezeichnung klicke, kann ich diese korrigieren. Geht dies bei Dir wirklich nicht?
                    1. Spalte = ID
                    2. Spalte = Name
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolf-B
                    Das sind mal Rohdaten aus der Objektverwaltung - hier stimmt der Name
                    Das hier ist aus der Auswahl von VIS - in der linken Spalte ist die ID und dann kommt der Name. Der Name ist aber falsch.
                    Ich weiß ja auch nicht, wie ich mich genau ausdrücken muss ...
                    W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W Wolf-B
                      W Offline
                      W Offline
                      Wolf-B
                      @wolf-b
                      Kannst Du in diesem Fenster (Datenpunktauswahl von VIS) den Namen ändern ? Wenn ich darauf klicke, passiert nichts und einen Button zum ändern gibt es auch nicht.
                      rtwlR HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W Wolf-B
                        @wolf-b
                        rtwlR Offline
                        rtwlR Offline
                        rtwl
                        Ist AEG korrekt, oder Grundig?
                        -Peter
                        • W Wolf-B
                          @wolf-b
                          nein, da kannst du nichts ändern, nur in den Objekten im admin
                          • W Wolf-B
                            bitte als Text in code-Tags!
                            ist das der Shelly oder ist das device-reminder?
                            • rtwlR rtwl
                              W Offline
                              W Offline
                              Wolf-B
                              @rtwl
                              Die richtigen Namen heißen:
                              • Waschmaschine AEG
                              • Waschmaschine Grundig
                              alles andere war nur zu Testzwecken und ist falsch
                                W Offline
                                W Offline
                                Wolf-B
                                @homoran In den Objekten konnte ich das auch ändern und da wird es ja auch richtig angezeigt.
                                Oja, der Hinweis ist gut. Ich hatte die Namen tatsächlich im Device-Reminder geändert !
                                • W Wolf-B
                                  deswegen immer die Rohdaten aus den Objektdaten - als Text kopiert in code-tags.
                                  Dann muss ich auch nicht abtippen, sondern kann kopieren/zitieren
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wolf-B
                                    So, nun konnte ich den Namen in den Objekten endlich ändern und sage mal wieder Herzlichst "DANKE"
                                    für Eure Hilfe und die Nachsicht und Geduld mit mir. Für einen Anfänger kann das schon recht verwirrend werden.
                                    Dennoch habe ich auch immer wieder Erfolgserlebnisse, die treiben dann weiter an (bis man wieder feststeckt) ...
                                    • W Wolf-B
                                      klar!
                                      Also bitte auch mit den Begrifflichkeiten beschäftigen
                                        klar!
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wolf-B
                                        @homoran Da hast Du völlig Recht - ich gelobe Besserung.👍
                                        • W Wolf-B
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wolf-B
                                          @wolf-b
                                          So sieht das nun aus - nur mal eben so zum Schmunzeln ...
