  4. Objekte-Auswahl übernimmt Namensänderung nicht
    2.2k
    4.1k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Wolf-B
    ich habe folgendes Problem und bitte Euch um Hilfe:
    Ich habe 2 Shelly Plug S eingebunden und denen erstmal zum Testen Namen vergeben. Da die Tests mit der Einbindung in VIS erfolgreich verlaufen sind, wollte ich die Stecker dann ihrem eigentlichen Zweck übergeben. Dazu habe ich die Namen Korrigiert. In der Objektverwaltung sind die Korrekturen auch entsprechend übernommen worden. Wenn ich aber dann in VIS auf die ID zugreife, steht da noch der alte Testname unter "Name" drin.
    Habe auch schon die Shelly Instanzen neu gestartet, aber der alte Name bleibt in der VIS-Auswahl.
    Wie kann ich das korrigieren ?
    hsteinmeH Offline
    hsteinmeH Offline
    hsteinme
    @wolf-b sagte in Objekte-Auswahl übernimmt Namensänderung nicht:
    Halte den Adapter an, lösche den Datenpunkt oder Datenzweig mit dem "falschen" Namen und starte den Adapter neu. Überprüfe dann im Objekte-Tab, welcher Name nun eingetragen ist.
      @wolf-b Was ist jetzt was?
      oben stehen die Objekte (nicht die Objektdaten des Datenpunkts)
      unten sehe ich Verzeichnisse
      W Offline
      W Offline
      Wolf-B
      @homoran Sorry, da bin nun noch etwas überfragt. Was möchstest Du genau sehen ? Was meinst Du mit Datenpunkte ?
      • W Wolf-B
        du willst doch in einem Widget einen Wert darstellen.
        Dieser Wert liegt in einem Datenpunkt
        Du zeigst nur die Ordnerstruktur, nicht die Datenpunkte, die die Werte enthalten (resp. einen DP als Beispiel)
        zu jedem DP gibt es dann rechts außen ein Bleistift Icon.
        Da öffnet sich dann ein PopUp mit Detailinformationen.
        Darin gibt es die Objektdaten als JSON
        • W Wolf-B
          hsteinmeH Offline
          hsteinmeH Offline
          hsteinme
          Zu welchem Adapter gehören denn diese Datenpunkte?
          Wenn Du einen Zweig SHPLG-S#... öffnest, kommt darunter auch ein Datenpunkt "Name" zu Tage. Schreib doch mal dort den gewünschten Namen rein.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • hsteinmeH hsteinme
            W Offline
            W Offline
            Wolf-B
            @hsteinme
            Ja, da erscheint ein Feld "Name", aber da kann ich nichts reinschreiben, da kann man nur in die Zwischenablage kopieren.
            • W Wolf-B
              @hsteinme
              redest du wirklich vom Namen, oder von der ID?
              deswegen wollte ich ja die Rohdaten sehen, über den immer noch abgeschnittenen Belistiftz
                W Offline
                W Offline
                Wolf-B
                Naja, auf dem Bild steht doch an 3. Stelle von unten ein Feld "Name" und ganz rechts daneben die falsche Bezeichnung.
                HomoranH hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                • W Wolf-B
                  Sieh dir mal die (jetzt abgeschnittenen) Spaltenköpfe an.
                  1. Spalte = ID
                  2. Spalte = Name
                  Achso - es geht dir also um den Wert des Datenpunktes Shelly.0.SHPLG-S#4403B2#1.Sys.name
                  • W Wolf-B
                    hsteinmeH Offline
                    hsteinmeH Offline
                    hsteinme
                    ... und wenn ich bei mir auf die falsche Bezeichnung klicke, kann ich diese korrigieren. Geht dies bei Dir wirklich nicht?
                      1. Spalte = ID
                      2. Spalte = Name
                      W Offline
                      W Offline
                      Wolf-B
                      Das sind mal Rohdaten aus der Objektverwaltung - hier stimmt der Name
                      Das hier ist aus der Auswahl von VIS - in der linken Spalte ist die ID und dann kommt der Name. Der Name ist aber falsch.
                      Ich weiß ja auch nicht, wie ich mich genau ausdrücken muss ...
                      W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W Wolf-B
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolf-B
                        @wolf-b
                        Kannst Du in diesem Fenster (Datenpunktauswahl von VIS) den Namen ändern ? Wenn ich darauf klicke, passiert nichts und einen Button zum ändern gibt es auch nicht.
                        rtwlR HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W Wolf-B
                          @wolf-b
                          rtwlR Offline
                          rtwlR Offline
                          rtwl
                          Ist AEG korrekt, oder Grundig?
                          -Peter
                          • W Wolf-B
                            @wolf-b
                            nein, da kannst du nichts ändern, nur in den Objekten im admin
                            • W Wolf-B
                              bitte als Text in code-Tags!
                              ist das der Shelly oder ist das device-reminder?
                              • rtwlR rtwl
                                W Offline
                                W Offline
                                Wolf-B
                                @rtwl
                                Die richtigen Namen heißen:
                                • Waschmaschine AEG
                                • Waschmaschine Grundig
                                alles andere war nur zu Testzwecken und ist falsch
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wolf-B
                                  @homoran In den Objekten konnte ich das auch ändern und da wird es ja auch richtig angezeigt.
                                  Oja, der Hinweis ist gut. Ich hatte die Namen tatsächlich im Device-Reminder geändert !
                                  • W Wolf-B
                                    deswegen immer die Rohdaten aus den Objektdaten - als Text kopiert in code-tags.
                                    Dann muss ich auch nicht abtippen, sondern kann kopieren/zitieren
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wolf-B
                                      So, nun konnte ich den Namen in den Objekten endlich ändern und sage mal wieder Herzlichst "DANKE"
                                      für Eure Hilfe und die Nachsicht und Geduld mit mir. Für einen Anfänger kann das schon recht verwirrend werden.
                                      Dennoch habe ich auch immer wieder Erfolgserlebnisse, die treiben dann weiter an (bis man wieder feststeckt) ...
                                      • W Wolf-B
                                        klar!
                                        Also bitte auch mit den Begrifflichkeiten beschäftigen
                                          klar!
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wolf-B
                                          @homoran Da hast Du völlig Recht - ich gelobe Besserung.👍
