  4. Objekte-Auswahl übernimmt Namensänderung nicht
    2.1k
    4.0k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Wolf-B
    hsteinmeH Online
    hsteinmeH Online
    hsteinme
    @wolf-b sagte in Objekte-Auswahl übernimmt Namensänderung nicht:
    Zu welchem Adapter gehören denn diese Datenpunkte?
    Wenn Du einen Zweig SHPLG-S#... öffnest, kommt darunter auch ein Datenpunkt "Name" zu Tage. Schreib doch mal dort den gewünschten Namen rein.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • hsteinmeH hsteinme
      W Offline
      W Offline
      Wolf-B
      @hsteinme
      Ja, da erscheint ein Feld "Name", aber da kann ich nichts reinschreiben, da kann man nur in die Zwischenablage kopieren.
      • W Wolf-B
        @hsteinme
        redest du wirklich vom Namen, oder von der ID?
        deswegen wollte ich ja die Rohdaten sehen, über den immer noch abgeschnittenen Belistiftz
          W Offline
          W Offline
          Wolf-B
          Naja, auf dem Bild steht doch an 3. Stelle von unten ein Feld "Name" und ganz rechts daneben die falsche Bezeichnung.
          HomoranH hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
          • W Wolf-B
            Sieh dir mal die (jetzt abgeschnittenen) Spaltenköpfe an.
            1. Spalte = ID
            2. Spalte = Name
            Achso - es geht dir also um den Wert des Datenpunktes Shelly.0.SHPLG-S#4403B2#1.Sys.name
            • W Wolf-B
              hsteinmeH Online
              hsteinmeH Online
              hsteinme
              ... und wenn ich bei mir auf die falsche Bezeichnung klicke, kann ich diese korrigieren. Geht dies bei Dir wirklich nicht?
                1. Spalte = ID
                2. Spalte = Name
                W Offline
                W Offline
                Wolf-B
                Das sind mal Rohdaten aus der Objektverwaltung - hier stimmt der Name
                Das hier ist aus der Auswahl von VIS - in der linken Spalte ist die ID und dann kommt der Name. Der Name ist aber falsch.
                Ich weiß ja auch nicht, wie ich mich genau ausdrücken muss ...
                W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • W Wolf-B
                  W Offline
                  W Offline
                  Wolf-B
                  @wolf-b
                  Kannst Du in diesem Fenster (Datenpunktauswahl von VIS) den Namen ändern ? Wenn ich darauf klicke, passiert nichts und einen Button zum ändern gibt es auch nicht.
                  rtwlR HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W Wolf-B
                    @wolf-b
                    rtwlR Offline
                    rtwlR Offline
                    rtwl
                    Ist AEG korrekt, oder Grundig?
                    -Peter
                    • W Wolf-B
                      @wolf-b
                      nein, da kannst du nichts ändern, nur in den Objekten im admin
                      • W Wolf-B
                        bitte als Text in code-Tags!
                        ist das der Shelly oder ist das device-reminder?
                        • rtwlR rtwl
                          W Offline
                          W Offline
                          Wolf-B
                          @rtwl
                          Die richtigen Namen heißen:
                          • Waschmaschine AEG
                          • Waschmaschine Grundig
                          alles andere war nur zu Testzwecken und ist falsch
                            W Offline
                            W Offline
                            Wolf-B
                            @homoran In den Objekten konnte ich das auch ändern und da wird es ja auch richtig angezeigt.
                            Oja, der Hinweis ist gut. Ich hatte die Namen tatsächlich im Device-Reminder geändert !
                            • W Wolf-B
                              deswegen immer die Rohdaten aus den Objektdaten - als Text kopiert in code-tags.
                              Dann muss ich auch nicht abtippen, sondern kann kopieren/zitieren
                                W Offline
                                W Offline
                                Wolf-B
                                So, nun konnte ich den Namen in den Objekten endlich ändern und sage mal wieder Herzlichst "DANKE"
                                für Eure Hilfe und die Nachsicht und Geduld mit mir. Für einen Anfänger kann das schon recht verwirrend werden.
                                Dennoch habe ich auch immer wieder Erfolgserlebnisse, die treiben dann weiter an (bis man wieder feststeckt) ...
                                • W Wolf-B
                                  klar!
                                  Also bitte auch mit den Begrifflichkeiten beschäftigen
                                    klar!
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wolf-B
                                    @homoran Da hast Du völlig Recht - ich gelobe Besserung.👍
                                    • W Wolf-B
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wolf-B
                                      @wolf-b
                                      So sieht das nun aus - nur mal eben so zum Schmunzeln ...
