  4. Objekte-Auswahl übernimmt Namensänderung nicht
    2.2k
    4.1k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wolf-B
    ich habe folgendes Problem und bitte Euch um Hilfe:
    Ich habe 2 Shelly Plug S eingebunden und denen erstmal zum Testen Namen vergeben. Da die Tests mit der Einbindung in VIS erfolgreich verlaufen sind, wollte ich die Stecker dann ihrem eigentlichen Zweck übergeben. Dazu habe ich die Namen Korrigiert. In der Objektverwaltung sind die Korrekturen auch entsprechend übernommen worden. Wenn ich aber dann in VIS auf die ID zugreife, steht da noch der alte Testname unter "Name" drin.
    Habe auch schon die Shelly Instanzen neu gestartet, aber der alte Name bleibt in der VIS-Auswahl.
    Wie kann ich das korrigieren ?
    HomoranH hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Wolf-B
      @wolf-b sagte in Objekte-Auswahl übernimmt Namensänderung nicht:
      auch mal den Browsercache gelöscht, und oder Vis neu geöffnet oder gar neu gestartet?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        Wolf-B
        @homoran Ja, habe ich alles schon gemacht, habe sogar den Raspberry neu gestartet, aber das ändert leider nichts.
        • W Wolf-B
          @wolf-b Dann zeig mal die Objektdaten eines der betroffenen Geräte (Datenpunkte) und die zugehörige ID-Selektor Box in vis
            W Offline
            W Offline
            Wolf-B
            • W Wolf-B
              @wolf-b Was ist jetzt was?
              oben stehen die Objekte (nicht die Objektdaten des Datenpunkts)
              unten sehe ich Verzeichnisse
              • W Wolf-B
                hsteinmeH Online
                hsteinmeH Online
                hsteinme
                Halte den Adapter an, lösche den Datenpunkt oder Datenzweig mit dem "falschen" Namen und starte den Adapter neu. Überprüfe dann im Objekte-Tab, welcher Name nun eingetragen ist.
                  W Offline
                  W Offline
                  Wolf-B
                  @homoran Sorry, da bin nun noch etwas überfragt. Was möchstest Du genau sehen ? Was meinst Du mit Datenpunkte ?
                  • W Wolf-B
                    du willst doch in einem Widget einen Wert darstellen.
                    Dieser Wert liegt in einem Datenpunkt
                    Du zeigst nur die Ordnerstruktur, nicht die Datenpunkte, die die Werte enthalten (resp. einen DP als Beispiel)
                    zu jedem DP gibt es dann rechts außen ein Bleistift Icon.
                    Da öffnet sich dann ein PopUp mit Detailinformationen.
                    Darin gibt es die Objektdaten als JSON
                    • W Wolf-B
                      hsteinmeH Online
                      hsteinmeH Online
                      hsteinme
                      Zu welchem Adapter gehören denn diese Datenpunkte?
                      Wenn Du einen Zweig SHPLG-S#... öffnest, kommt darunter auch ein Datenpunkt "Name" zu Tage. Schreib doch mal dort den gewünschten Namen rein.
                      • hsteinmeH hsteinme
                        W Offline
                        W Offline
                        Wolf-B
                        @hsteinme
                        Ja, da erscheint ein Feld "Name", aber da kann ich nichts reinschreiben, da kann man nur in die Zwischenablage kopieren.
                        • W Wolf-B
                          @hsteinme
                          redest du wirklich vom Namen, oder von der ID?
                          deswegen wollte ich ja die Rohdaten sehen, über den immer noch abgeschnittenen Belistiftz
                            W Offline
                            W Offline
                            Wolf-B
                            Naja, auf dem Bild steht doch an 3. Stelle von unten ein Feld "Name" und ganz rechts daneben die falsche Bezeichnung.
                            • W Wolf-B
                              Sieh dir mal die (jetzt abgeschnittenen) Spaltenköpfe an.
                              1. Spalte = ID
                              2. Spalte = Name
                              Achso - es geht dir also um den Wert des Datenpunktes Shelly.0.SHPLG-S#4403B2#1.Sys.name
                              • W Wolf-B
                                hsteinmeH Online
                                hsteinmeH Online
                                hsteinme
                                ... und wenn ich bei mir auf die falsche Bezeichnung klicke, kann ich diese korrigieren. Geht dies bei Dir wirklich nicht?
                                  1. Spalte = ID
                                  2. Spalte = Name
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wolf-B
                                  Das sind mal Rohdaten aus der Objektverwaltung - hier stimmt der Name
                                  Das hier ist aus der Auswahl von VIS - in der linken Spalte ist die ID und dann kommt der Name. Der Name ist aber falsch.
                                  Ich weiß ja auch nicht, wie ich mich genau ausdrücken muss ...
                                  W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W Wolf-B
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wolf-B
                                    @wolf-b
                                    Kannst Du in diesem Fenster (Datenpunktauswahl von VIS) den Namen ändern ? Wenn ich darauf klicke, passiert nichts und einen Button zum ändern gibt es auch nicht.
                                    rtwlR HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W Wolf-B
                                      @wolf-b
                                      rtwlR Offline
                                      rtwlR Offline
                                      rtwl
                                      Ist AEG korrekt, oder Grundig?
                                      -Peter
                                      • W Wolf-B
                                        @wolf-b
                                        nein, da kannst du nichts ändern, nur in den Objekten im admin
                                        • W Wolf-B
                                          bitte als Text in code-Tags!
                                          ist das der Shelly oder ist das device-reminder?
