  4. History auf Qnap Nas benutzen
    5.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
qnap
13 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Aaaaaah jetzt verstehe ich.
    Du hast iobroker unter windows laufen und möchtest als history-Datenverzeichnis eine QNAP-Freigabe nutzen ?! Dann musst DU die Freigabe lokal auf dem WIndowsrechner Mounten, dann z.B. als Laufwerk x:\ und dann gibst Du das in iobroker an. So sollte es tun
    • ChristianMC Offline
      ChristianMC Offline
      ChristianM
      Äh Ne ich habe IoBroker auf nem Raspi laufen und möchte die Datenaufzeichnung auf dem Qnap laufen lassen, da die SD Karte ja ein häufiges beschreiben nicht so mag.
        ChristianMC Offline
        ChristianM
        Mir gehts nur darum was ich genau hier eintragen muss?
          Ja schon klar. Netzwerkadressen gehen da nicht. Mounte es lokal als "Drive" und dann nutze das
            ChristianMC Offline
            ChristianM
            Danke,
            habs mit dieser Anleitung nun gemountet und es funktioniert auch :D
              Schreibst Du bitte noch "gelöst" ins Betreff des ersten Posts, danke!
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @ChristianM:
                Danke,
                habs mit dieser Anleitung nun gemountet und es funktioniert auch :D `
                Als Alternative könntest du auch sql auf qnap setzen und Daten in sql Datenbank aufzeichnen.
                Erspart dir das mounten und performed über längere Zeit besser
                Greetz
                Dutch
                  ChristianMC Offline
                  ChristianM
                  Muss ich mir wohl mal anschauen, welcher von den beiden wäre das denn ?
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @ChristianM:
                    Muss ich mir wohl mal anschauen, welcher von den beiden wäre das denn ? `
                    PostgreSQL, der andere ist nur ein viewer, dan configurieren.
                    Dazu in iobroker den SQL adapter, auf postreSQL einstellen und daten vom QNAP eingeben.
                      ChristianMC Offline
                      ChristianM
                      Alles klar, dann werde ich das mal probieren.
