  4. Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden
    5.5k
83 Beiträge 5 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Speedy-Turbo
    @thomas-braun sagte in Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden:
    Mach das nicht. Bzw. richtig: Als User anmelden.
    Hallo Thomas,
    meinst du ich soll diese Befehle als Benutzer PI ausführen und nicht als root ?
    @speedy-turbo Natürlich. Man agiert nie direkt als root. Der root-Account schläft im Hintergrund und wird nur fallweise per sudo kurz geweckt.
      Speedy-Turbo
      #66
      @thomas-braun Alles klar.
      Noch eine kurze Frage: Ist schon eine weil her wo ich den IOBroker installiert habe.
      Mit dem Benutzer iobroker kann man nicht arbeiten oder ?
      pi@raspberrypi:/root $ su - iobroker
      Passwort:
      su: cannot set groups: Die Operation ist nicht erlaubt
      root@raspberrypi:~# su - iobroker
      This account is currently not available.
      root@raspberrypi:~#
      • S Speedy-Turbo
        Passwort:
        root@raspberrypi:~#
        #67
        @speedy-turbo sagte in Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden:
        Nein, das ist ein Systemuser und anders angelegt. Warum nutzt du nicht den pi oder legst dir einen eigenen user an?
          Speedy-Turbo
          #68
          Mache ich - war ja auch nur eine Frage.
            Speedy-Turbo
            #69
            ich habe noch ein paar Stunden gegoogelt und den ZigBee Lesekopf auch noch einmal auf die anderen Eingänge geklemmt.
            Ob er jetzt D0 oder SML kann weiß ich nicht.
            Haben zwar dann mal ausprobiert jeweils den Smartmeter zu aktivieren aber ohne Erfolg.
            Ich gehe jetzt einmal davon au,, dass er das nicht kann, sonst hätte ich bestimmt was gefunden.
            Selbst bei den Amazon Rezession werde ich nicht schlau draus
            Was er wohl kann ist linkly, IEC62056-21, DSMR-23 und DSMR-4.0 - was auch immer das ist.
            Gefunden habe ich aber diese Technische Dokumentation über frient Electricity Meter Interface Zigbee - ZHEMI101
            Da ist jedes einzeln Bit und Datenpunkt erklärt was der Abfragen kann, aber kein D0 oder SML .
            external-meter-interface-zhemi-101-develco.pdf
            Aber was mich jetzt wirklich wundert. Ich habe mit der SmartPhone Kamera in allen 3 Ausgängen gefilmt.
            In der Info Schnittstelle vorne und der oberen MSB.DSS, SML Schnittstelle sehe ich dort auch was aufleuchten
            In der 5000 Imp/kWh nichts und trotzdem liefert er mir hier auch Werte und eventuell sogar die richtigen.
            Zumindest was den aktuellen Leistiung angeht.
            Wenn ich in den DP current_summation was eingeben, setzt er auch energy zurück auf 0 und fängt dann wieder von vorne an.
            S.12 der angehängten Datei
            Ich lasse das jetzt mal Protokollieren um mal zu sehen ob jetzt der Verbrauch stimmt.
            Gruß Speedy
            • S Speedy-Turbo
              Gruß Speedy
              #70
              Smartmeter-Adapter Doku:
              D0: D0 (based on IEC 62056-21:2002
              https://github.com/Apollon77/ioBroker.smartmeter
                Speedy-Turbo
                #71
                OK Danke für den Link:
                dann kann der ZigBee Dings eventuell IEC62056-21, und Smartmeter auch.
                Im Stromzähler steht auch was von DO
                Smartmeter: D0: D0 (based on IEC 62056-21:2002/IEC 61107/EN 61107) as ASCII format (binary protocol mode E not supported currently)
                Aber das ist jetzt ja auch nur wieder gestochere.
                Habe es sogar ausprobiert, ZigBee Dings umgestellt an allen 3 Schnittstellen den Lesekopf platziert -> ohne Erfolg.
                Weiß auch nicht was ich im Smartmeter dafür eintragen müßte .
                Mit diesen Einstellung ging es nicht:
                Eventuell kann meine Lesekopf IEC 62056-21 ja, aber nur in Binärmodus und das kann ja Smartmeter nicht.
                Mutmaßungen ich weiß :)
                Ich hätte es gerne herausgefunden aber ich denke dafür gibt es einfach zu viele Kombinationsmöglichkeiten.
                Aber die anderen Werte in den DP scheinen tatsächlich jetzt zu stimmen:
                IOBroker Werte und Stromzählerwerte stimmen überein auch nach 24 Stunden :)
                • S Speedy-Turbo
                  #72
                  dein Smartmeter kann das und schickt die Daten so raus.
                  und der Smartmeter Adapter kann das auch, weil D0 immer Binär ist.
                  Ab hier musst du die notwendigen Infos beibringen!
                  Vermutung:
                  Dein Zigbee Dingsbums hat ja Elektronik, die die Signale umwandelt.
                  in den Einstellungen kannst du anscheinend das Protokoll für die Signalquelle auswählen.
                  Was macht dann die Elektronik damit??
                  zum Schluss sendet sie doch irgendwas über ZigBee
                  Was ist das?
                  Das müsstest du im Zigbee Adapter sehen!
                  für den Smartmeter-Adapter brauchst du das unbearbeitete Signal aus drinem Zähler.
                  Ich weiß immer noch nicht was du da machst. Und schon gar nicht, ob dieses Konstrukt mit deinem Zigbee DingsBums jemals funktionieten kann!
                    Vermutung:
                    Was ist das?
                    Speedy-Turbo
                    #73
                    @homoran sagte in Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden:
                    Woher soll ich das denn wissen , deshalb ja dieser Call?
                    Wo soll ich da was sehen ?
                    Könntest du nicht mal genauere Angaben machen:
                    Linux Befehle - irgend was ?!
                    Du sagst mir ja nicht einmal was ich im Smartmeter einstellen müßte
                    Ich denke ich habe das alles sehr sorgfältig beschrieben.
                    Wenn ich alle Antworten selbst wüsste, würde ich ja nicht fragen
                    Und noch mal: ich habe alle Information die ich finden konnte in diesen Call ran gehängt.
                    Mehr habe ich leider nicht.
                    Das sehe ich mittlerweile auch so. Zumindest wenn es über die Protokolle geht
                    • S Speedy-Turbo
                      #74
                      Aber ich sage die ganze Zeit, dass du mit dem Smartmeter Adapter wahrscheinlich gar nichts machen kannst.
                      ich habe das Teil nicht, ich kann das nicht testen.
                      nein!
                      ich habe das Teil nicht und nicht mal Zigbee
                      Wieso Linux?
                      im Adapter unter Objekten??
                        nein!
                        Wieso Linux?
                        Speedy-Turbo
                        schrieb am zuletzt editiert von Speedy-Turbo
                        #75
                        Aber warum wenn denn nicht mal 2 3 Sachen ausprobieren.
                        Was sind denn die gängigsten Einstellungen für Smartmeter mit IEC 62056-21
                        Müßte dann doch DO sein oder ?
                        Jetzt noch einmal mit den Objekten wenn er auf IEC 62056-21 steht:
                        Die anderen hatte ich ja gefühlt schon 100 mal geschickt:
                        Es sieht so aus das er dann an diese Stelle einfriert: (Ausgabe an allen 3 Ausgängen gleich)
                        Die Werte energy - load_power gehen einmal hoch und dann passiert nichts mehr bis auf die Signalstärke -link_quality (Also er ist noch da, mehr aber auch nicht.)
                        • S Speedy-Turbo
                          #76
                          ausprobieren ist gut! Sogar sehr gut!
                          aber wie bereits mehrfach geschrieben benötigt der Smartmeter Adapter die nativen Daten us dem Zähler. Ohne jeglichen Overhead. Ich glaube nicht, dass dein ZigbeeDingsBums das liefern kann.
                          Jetzt noch einmal mit den Objekten wenn er auf IEC 61107/ steht:
                          und genau diese Daten mit iec solltest du zum erwähnten Ausprobieren ansehen.
                          vielleicht wäre es besser jetzt mal den Objektbaum des Gerätes zu löschen und dann die Instanz neuzustarten.
                          Dann irritieren die jetzt nicht mehr gültigen Datenpinkte nicht.
                          dann könnte noch etwas an der Konfiguration deines Zigbee DingsBums nicht stimmen.
                          passt dieser Wert zu irgend etwas in deinem Zähler?
                            Speedy-Turbo
                            #77
                            Leider nein
                            Objektdaten kann ich gerne löschen.
                            Aber jetzt noch einmal für mein Verständnis.
                            Ich habe immer gedacht es gibt 2 Möglichkeiten:
                            1. Das Ablesegerät liefert mir in IOBroker Datenpunkte (energy - load_power) mit entsprechenden Werten
                            2. Das Ablesegerät geht über Protokolle: D0/SM MSB DSS SML IEC 62056-21.
                            Ich dachte bei Punkt 2 werden die Datenpunkte gar nicht berücksichtig und geht nur über das Protokoll.
                            Dann noch eine Frage:
                            Wenn ich die Konfiguration im Smartmeter ändere und er neu startet, wartet er denn ewig bis er Daten empfängt und ich sehe das im Log ?
                            Also mit anderen Worten, ich hänge meine Lesekopf um auf eine andere Stromzählerausgang, dann muß ich nur ins Log schauen und das steht dann das er was gefunden hat statt dieser Fehlermeldungen" No or too long answer from Serial Device after last request." ?
                            und dann meine Frage von vorhin:
                            • S Speedy-Turbo
                              Leider nein
                              #78
                              anscheinend gibt es sogar mehr Möglichkeiten.
                              und genau diesen Denkfehler versuche ich von Anbeginn dir auszutreiben.
                              Dein Auswertegerät ist ein Zigbee Gerät.
                              Also sendet es immer irgendetwas per Zigbee-Protokoll an den ioBroker.
                              Daher wird das Ergebnis immer unter den Zigbee-Datenpunkten zu finden sein.
                              Was dein Gerät allerdings intern mit den Signalen des Zählers macht, je nachdem welches Auswerteprotoll für die IR-LED du ausgewählt hast, kann ch dir nicht sagen. Das musst du systematisch ausprobieren
                              Ich weiß auch nicht was du meinst wenn du vom Lesekopf sprichst.
                              Der Lesekopf ist nur dasTeil am Zähler mit Kabel.
                                Speedy-Turbo
                                #79
                                Alles klar - Danke das habe ich jetzt verstanden.
                                Da wäre ich ja Wochen bei. zumal ich keine Antwort auf meine Fragen bekomme was die Einstellungen von Smartmeter betreffen.
                                Ich denke das Thema sollten wir hier beenden.
                                Vielleich liest ja jemand dieses Ticket der den "frient Electricity Meter Interface Zigbee
                                ZHEMI101
                                im Einsatz hat und gibt mit noch einen Tip.
                                Vielen Dank aber trotzdem für deine Hilfe
                                Gruß Speedy
                                • S Speedy-Turbo
                                  ZHEMI101
                                  Gruß Speedy
                                  #80
                                  kann dir wahrscheinlich keiner sagen.
                                  dazu musst du sagen, wie du die Daten des zigbee-Adapters in den smartmeter Adapter einspielen willst.
                                  Außerdem muss man ja vorher wissen was bei dir ankommt
                                  ZHEMI101 im Einsatz hat und gibt mit noch einen Tip.
                                  hier im Forum sind knapp 50.000 user
                                  du kannst davon ausgehen, dass sich jemand gemeldet hätte, wenn einer dieses Teil nutzt
                                  • S Speedy-Turbo
                                    nachdem ich nun tagelang gegoogelt habe und immer mehr ? bekomme schreibe ich mal diesen Call.
                                    Ich würde gerne den Strom von meinem Stromzähler ablesen und in IOBroker auslesen
                                    Möglichst ohne etwas zu löten oder aufwendigen Aufbau - deshalb ZigBee und Batterie
                                    Folgender Aufbau;
                                    Zähler: Stromzähler Easymeter Q3A V10.09
                                    Lesekopf: frient Electricity Meter Interface Zigbee
                                    ZHEMI101
                                    Raspberry PI IOBroker (v5.3.4 Node.js: v14.19.1)
                                    Adapter: ZigBee 1.6.16 Smartmeter 3.3.4
                                    Habe am Stromzähler am "Info (Schnittstelle INFO-DSS)" Ausgang den Lesekopf angeschlossen /aufgeklebt und den "Frient Electricity Meter Interface" mit dem ZigBee Adatper gekoppelt.
                                    Im IOBroker unter Objekte sehe ich auch Werte unter zigbee - 0 - 00xxxxxxx - Datenpunkt energy und load power.
                                    Diese sind allerdings komplett falsch.
                                    Wert am Stromzähler 2780kwH im IOBroker 310 kWh
                                    Aber bin ich hier überhaupt richtig ?
                                    Bin ich bei meinem Stromzähler am richtigen Ausgang ?
                                    Hersteller Angaben
                                    https://www.easymeter.com/downloads/products/zaehler/Q3A/Betriebsanleitung_Q3A.pdf
                                    Datenschnittstellen (MSB- und INFO-DSS)
                                    Smartmeter: Sml: SML (Smart Message Language) as binary format
                                    Telegramm Protokoll nach SML 1.04
                                    Baudrate: 9600 Bit/s
                                    Byte Format: (8,N,1)
                                    Habe mir auch die PIN zusenden lassen und per Taschenlampe eingegeben.
                                    Kann auch alle Daten direkt dann am Stromzähler auslesen aber kein Menü "Daten an Info Schnittstelle aktivieren " vorhanden.
                                    Jetzt dachte ich dass es vielleicht über den Adapter Smartmeter geht.
                                    ls -la /dev/serial/by-id ergibt
                                    usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_cc570f5a8829ec11a3dc757840c9ce8d-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                    Diesen bittet er mir auch bei der Auswahl an.
                                    Hab ihn dort eingetragen
                                    Datenübertragung: Serielle Daten werden nur gelesen
                                    Daten Protokoll: Smart Message language 1.0.3 / 1.0.4
                                    Serielles Gerät: Baudrate: 9600
                                    Alles andere Standard
                                    Aber das gibt im Log nur
                                    Habe auch schon Wartezeit auf Seriell Anwort hoch gestellt. Selbe Meldung und er bleibt bei "Verbuden mit Gerärte oder Dienst" mit rot stehen
                                    Einstellungen falsch ?
                                    Jetzt habe ich gesehen dass auf meinen Stromzähler 5000 Imp /kWh steht.
                                    Habe mal in dem Datenpunkt pulse_configuartion rumgespielt
                                    2781 will ich haben
                                    100 3138,83
                                    1000 313
                                    10000 31,38
                                    113 7783
                                    Keine Ahnung aber hier 113 einzugeben ist bestimmt nicht der richtige Weg.
                                    Zumal es schwank auch.
                                    Kanne sein das der "frient Electricity Meter Interface Zigbee" für meinen Stromzähler "Easymeter Q3A V10.09" gar nicht geht ?
                                    Jede Menge Hardcopys zugefügt
                                    Gruß Speedy
                                    Call_Stromzähler _Hardcopys.pdf
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    ottifant
                                    #81
                                    @speedy-turbo Ich habe das gleich Problem gehabt. Gleicher Zähler und gleiches Bauteil.
                                    Das Easymeter Q3A nutzt 10000 Pulse um eine 1kwh darzustellen. Die Baudrate des Lesekopfes sollte daher 9600 sein - ist aber 300 - 1200. Somit kann der Wert nicht korrekt ausgelesen werden.
                                    Nachdem ich den Zigbee-All-in-One Kram zurückgeschickt habe, werde ich nun einen Raspi mit einem IOBroker-Slave fertig machen und dort einen Lesekopf anschließen. Konkret ist es der https://www.amazon.de/dp/B01B8N0ASY?tag=mhsmarthomeje-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1 .
                                    Ich werde berichten.
                                    • O ottifant
                                      #82
                                      @ottifant sagte in Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden:
                                      das ist dann keine Smartmeter Schnittstelle sondern ein einfacher S0 Impuls
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        orfix
                                        #83
                                        sehr interessant was ihr da alles so macht, hatte keine Probleme mit meinem Lesekopf.
                                        Hab alles selber gelötet, war noch RS232, mit den USB wandler nun am Raspi.
                                        Läuft schon 6-8 Jahre, setzt nur spordisch aus.
                                        Die Informationen hatte ich aus
                                        https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf_easymeter-adapter
                                        mfg orfix
