  4. Kann Webrequest in Blockly nicht auswerten
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • P Offline
    pino
    Hallo liebes Forum,
    ich beschäftige mich gerade neu mit ioBroker und bin erstmal begeistert.
    Ich verzweifle aber leider gerade an einer True/False-Auswertung für einen Webrequest über blockly.
    Folgende Situation:
    Ich habe einen VU Duo-Receiver dessen Status ich über einen HTTP-Befehl abfragen kann. Wenn dieser false ist, möchte ich gerne Licht einschalten.
    In der Debug-Ausgabe bekomme ich true und false je nach Status auch korrekt ausgegeben aber ich schaffe es nicht das bei false die Lampen geschaltet werden.
    Wenn ich statt gleich ein ungleich setzte, dann läuft er in die Routine. Für mich sieht es so aus, als wenn True/False nicht korrekt mit wahr/falsch harmoniert.
    Allerdings kann ich auch nicht ungleich True setzen da er dann auch unabhängig vom Status immer in die Routine läuft.
    Kann mir evtl. jemand weiterhelfen?
    Nutze Javascript 3.2.8
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Ich kennen mich mit Blockly gleich null aus und ich weiss auch nicht wie die Antwort von deinem VU Duo aussieht. Aber für mich sieht es so aus dass deine Bedingung immer erfüllt wird sobald der VU Antwortet, egal was er Antwortet.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Hi und willkommen.
        Die Logik stimmt schon, was sagt der Log als Ausgabe von result?
        Schon probiert Variable mit einem Text Blok aus zu lesen?
        • P Offline
          pino
          Das Resultat ist völlig korrekt je nachdem ob die Box an oder aus ist bekomme ich true oder false.
          Was meinst Du mit Textbox auslesen? Sorry aber ich befinde mich noch am Anfang ;-)
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Hmm Log ist richtiger Wert.
            Mach Mal in de if Abfrage auch ein Else und debug für beide damit wir sehen in welche Schleife er kommt.
            (Jetzt erstmal sicher stellen dass die Abfrage geht schalten kommt dann später)
            Mit Text meine ich anstatt Variable wahr eine Text Box nehmen und da reinschreiben
            • P Offline
              pino
              Habe jetzt nach meinem empfinden eine If then Bedingung und trotz der korrekten Ausgabe von true geht er den falschen Weg
              Man sieht das True im ersten Debug sowie im zweiten unter sonst.
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @pino:
                Man sieht das True im ersten Debug sowie im zweiten unter sonst. `
                jup sieht deutlich danach aus das er in de sonst kommt, und wen du es so machst ?
                das meinte ich mit tekst, also anstatt der true variable auf text kontrollieren.
                • P Offline
                  pino
                  Leider das gleiche Ergebnis. Das gibt es doch nicht, macht mich wahnsinnig.
                  Ich habe keinen blassen Schimmer was ich noch ausprobieren könnte
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    eh…. @pix ? :)
                    • P Offline
                      pino
                      Fehler weiter eingegrenzt
                      Wenn ich es so mache, läuft er in die richtige Schleife. Somit stimmt etwas mit dem Result nicht aber wie bekomme ich das heraus bzw. kann diesbezüglich etwas machen?
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @pino:
                        Wenn ich es so mache, läuft er in die richtige Schleife. Somit stimmt etwas mit dem Result nicht aber wie bekomme ich das heraus bzw. kann diesbezüglich etwas machen? `
                        es liegt deutchlich an dem wert im result, schreib den doch mal in ein state weck und pruefe ob eventuele lerzeichen usw, da muss was sein
                        • P Offline
                          pino
                          Dutchmann, ich danke Dir erstmal recht herzlich das Du Dich der Sache annimmst und fühle das ich kurz vor der Lösung bin :-)
                          Ich habe aber leider keinen Schimmer wie ich das jetzt machen soll.
                          Ich experimentiere schon mit diesem String aber finde keine Möglichkeit es einzubauen.
                          • P Offline
                            pino
                            Ich habe es gelöst!
                            Keine Ahnung ob es so korrekt ist aber es funktioniert :-)
                            Vielen Dank für Deine Mithilfe.
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              meine vermutung ist das die variable welche du bekommst irgendwie nicht sauber true oder false ist eventueel stehen da lehre zeichen drinnen.
                              Las uns die variable mal näher auswerten, kannst du mal:
                              machen und den log posten dan wissen wir genau wie die variable aussieht
                              Edit: Super das geht also, bedeutet halt das dier variable nicht sauber ist das hast du gelöst durch nach den tekst zu suchen.
                              Ist schon sauber
                              • P Offline
                                pino
                                Die Leerzeichen waren das Problem.
                                Start: true :Ende
                                Vielen Dank noch mal für Deine Hilfe.
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  @pino:
                                  Start: true :Ende
                                  Vielen Dank noch mal für Deine Hilfe. `
                                  Gut zu wissen, jedenfalls schöne Hilfe mit debug sollte jemand Mal dasselbe Problem haben [emoji6]
                                  Btw: wenn da false steht erwartet man auch damit rechnen zu können [emoji23]
                                  Happy coding!
                                  32.7k
                                  82.4k
