  4. State von Sonoff Datenpunkt Power im Log anzeigen/eintragen.
    5.9k
statelogging
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    paul.honka
    wenn ich einen Sonoff ein- und aus schalte , stehen keine Einträge im Log.
    Der Power State hat sich aber geändert.
    In der History sehen ich die Schaltzeiten für diesen Datenpunkt, nur nicht im Log!
    Kann man das ändern? Und wenn ja, wo?
    cu paul
    P liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • P paul.honka
      cu paul
      paul.honka
      keiner ne Idee?
      cu paul
      • P paul.honka
        keiner ne Idee?
        cu paul
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @paul-honka Nun ganz einfach. Das würde keiner wollen, wenn das Log mit solchen Informationen vollgeschrieben würde. Wenn Du das so haben willst, dann nimm Deine Logikmaschine und überwache die Punkte der Schaltzeiten, die Dich interessieren und schreibe selbst einen Eintrag ins Log. Über Wildcards kannst ja alle Punkte des Sonoff-Adapter so überwachen - das ist doch kein Problem.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          paul.honka
          @mickym
          Ich dachte immer, über Einträge im Log kann ich den Zustand der Anlage im Nachhinein analysieren und eventuell auftretende Fehler finden und beseitigen. In Leitsystemen, nicht nur in der Industrie, sondern auch z. B. auch in Homematic ist das Standart und die Hauptfunktion , diese Betriebzustände mit zu loggen. Das heisst, hier ins Log werden nur Sytemmeldungen vom Iobroker geschrieben und was in der Peripherie gesteuert wird bzw. passiert ist uninteressant und ist Datenmüll. Verstehe ich nicht ganz.
          Cu paul
          Thomas BraunT mickymM F 3 Antworten Letzte Antwort
          • P paul.honka
            @mickym
            Cu paul
            @paul-honka
            In früheren Versionen könnte man jegliche Änderung der States in einem Log sehen. War aber so ein Ressourcen-Fresser, das hat man wieder abgeschafft. Wenn dich spezielle Datenpunkte interessieren musst du die selber loggen.
            • P paul.honka
              @mickym
              Cu paul
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @paul-honka Nein, das Log ist vor allem dazu da Fehler oder das Funktionieren des Systems zu loggen. Unter Umständen werden für die Fehlersuche kannst Du das Logging Level eines Adapters auf Debug stellen, dann hängt es am Entwickler das mit zu loggen.
              Normalerweise hast Du es ja richtig gemacht mit dem History Adapter oder SQL Adapter, um Dir eine Historie aufzuzeichnen. Das ist ja der richtige Weg. Und wie gesagt es ist ja auch kein Problem, wenn Du Dir über Deine Logikmaschine die Schaltzustände in das Log schreiben lässt. Dafür musst Du aber selbst sorgen. Mit den Wildcards ist das ja kein Problem. Nur ist das eben eine Konfig für Dich, aber dafür ist das Log eben im allgemeinen nicht gedacht.
              Wie gesagt schalte mal das Level Deines Sonoff Adapters um, vielleicht ist es damit ja schon getan und der loggt Dir jedes Schreiben in einen Datenpunkt.
              • P paul.honka
                @mickym
                Cu paul
                frankyboy73
                @paul-honka sagte in State von Sonoff Datenpunkt Power im Log anzeigen/eintragen.:
                Hi, das ist auch in der Industrie kein Standart, auch dort muss ausgewählt bzw. programmiert werden, was geloggt werden soll.
                Schöne Grüße Frank
                • F frankyboy73
                  paul.honka
                  @frankyboy73
                  Homematic ist auch kein Industriestandart und meldet die States im Log.
                  Ich kenne einige Siemens Leitsysteme und da muß man die States ausblenden, die man nicht haben will,
                  die anderen sind schon da.
                  cu paul
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    paul.honka
                    @mickym
                    Habe mal den Sonoff Adapter auf Debug gestellt.
                    Bei 12 Schalter kamen nach Adapter Neustart über 200 Meldungen innerhalb von knapp 10 sec. Und es nahm keine Ende, es tröpfelten immer weiter die Sonoff Adaptermeldungen ein. Versuch abgebrochen und auf Info zurückgestellt.
                    Was meinst du mit Logigmaschine , Wildcards?
                    cu paul
                    • P paul.honka
                      @frankyboy73
                      cu paul
                      frankyboy73
                      @paul-honka Hi, mit Homematic kenne ich mich nicht aus, das mag gerne so sein.
                      Aber Siemens kenne ich. Die Leitsysteme, was auch immer da genutzt wird, PCS, WinCC, WinCC flexible, etc., werden ja immer Anlagenspezifisch entworfen/programmiert und welche Signale da überhaupt reinkommen und angezeigt werden und ob geloggt und wie geloggt und ob überhaupt was geloggt wird, muss auch erst mal programmiert werden. Das Log nacher nach Ausgaben filtern, ist eine andere Sache.
                      Mit Logigmaschine meint @mickym, Blockly, NodeRed oder Javascript. Mit Wildcards ist gemeint, das man nicht nur einen einzelnen Datenpunkt abfragt, sondern z.B. alle eines bestimmten Typs. z.B.
                      sonoff.0.Lichterkette.POWER (Datenpunkt Power vom Sonoff Lichterkette)
                      sonoff.0.*.POWER (Datenpunkte Power von allen Sonoffs)
                      Schöne Grüße Frank
                      • P paul.honka
                        @mickym
                        cu paul
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @paul-honka Dem von @frankyboy73 geposteten Erklärung ist inhaltlich nichts hinzuzufügen.
                        In Node-Red würdest Du einfach mit diesen Nodes - eine Ausgabe ins Log schreiben:
                        Ich hab mal meine Shellies genommen, weil ich keinen Sonoff Adapter nutze.
                        • P paul.honka
                          cu paul
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @paul-honka
                          dafür gibt es einen adapter - dort definiert man, welche datenpunkte überprüft werden sollen - eventlist oder ereignisliste - adapter
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            @paul-honka
                            paul.honka
                            @liv-in-sky
                            Nach Event oderEreignis in Adapter gesucht und nichts gefunden.
                            Cu paul
                            mickymM liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P paul.honka
                              @liv-in-sky
                              Cu paul
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @paul-honka Ich bin zwar nicht überzeugt, dass Dir der Adapter wirklich das anzeigt, was Du suchst - aber Du findest ihn nur, wenn Du das latest Repository angehakt hast.
                              Ich empfehle Dir wie gesagt weiter Deine Logikmaschine zu nutzen.
                              • P paul.honka
                                @liv-in-sky
                                Cu paul
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @paul-honka
                                im adaptertab : installiere
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.eventlist
                                hier ist ein bild, wo/wie das installiert wird
