  4. Cannot read repository, installierten Adapter sichtbar
    6.3k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Stefan NettekovenS Stefan Nettekoven
    @Thomas-Braun : Ich habe es noch versuch, node js neu zu installieren. --> https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
    sudo apt install nodejs
    sudo apt update
    sudo apt upgrade
    sudo apt dist-upgrade
    sudo reboot
    iobroker stop
    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
    deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x focal main
    deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x focal main
    sudo apt update
    sudo apt upgrade
    apt policy nodejs        nodejs:
      Installiert:           14.19.1-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.19.1-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal/main amd64 Packages
         10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
    sudo apt install nodejs=14.19.1-deb-1nodesource1
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    iobroker fix
    iobroker start
    Leider bleibt es beim Mix
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.19.1
    v14.19.1
    6.14.16
    sncadmin3895
    /home/sncadmin3895
    OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
    OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x focal InRelease
    OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
    OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
    OK:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
      Versionstabelle:
    Ich weiß auch nicht , wie ich es ändern kann, da ich eher bei Windows zu hause bin.
    Mach es Sinn , alles nochmal neu aufzusetzen?
    Gruss Stefan
    @stefan-nettekoven sagte in Cannot read repository, installierten Adapter sichtbar:
    Passt doch. Überall focal drin.
      sudo apt update
      sudo apt upgrade
      sudo reboot
      iobroker stop
      sudo apt update
      sudo apt upgrade
        Versionstabelle:
      iobroker fix
      iobroker start
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.19.1
      v14.19.1
      6.14.16
      sncadmin3895
      /home/sncadmin3895
      nodejs:
        Versionstabelle:
      Gruss Stefan
      @stefan-nettekoven
      Ändere deine Repos auf diese:
      echad@chet:~ $ iobroker repo list
      Active repo(s): beta
      • Stefan NettekovenS Offline
        Stefan Nettekoven
        schrieb am zuletzt editiert von Stefan Nettekoven
        @Thomas-Braun Sieh besser aus
         iobroker repo list
        stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Active repo: beta
        Fehlermeldung erschein nicht mehr, aber ich sehe nur meine installierten Adapter:
        Wie kann ich alle sehe?
        Gruss Stefan
           iobroker repo list
          Active repo: beta
          Gruss Stefan
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @stefan-nettekoven du hast nen Filter gesetzt
            Stefan Nettekoven
            @Thomas-Braun :
            Ich glaube ich habe mir gerade den js-Controler durch das Aktualiseren abgeschoßen:
            Iobroker fährt nicht mehr hoch:
            sudo iobroker status        internal/modules/cjs/loader.js:905
              throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              requireStack: []
            Wie bekomme ich Ihnen wieder insatlliert.
            Gruss Stefan
              @Thomas-Braun :
                throw err;
                requireStack: []
              Gruss Stefan
              @stefan-nettekoven
              Was macht ihr denn da immer?
              Außer dem Bullshit mit sudo und iobroker?
              Nie! sudo in Verbindung mit iobroker verwenden.
              iobroker fix
              funktioniert vermutlich jetzt auch nicht mehr?
                Stefan Nettekoven
                @thomas-braun said in Cannot read repository, installierten Adapter sichtbar:
                Werde ich mit merken.
                Aber eigentlich hatte ich nur versuchen den JS-Controller in der Adapterübersicht zu Aktualisieren. Dann den Server rebootet.
                Das wars.
                Du hat Recht
                iobroker fix
                Funktioniert auch nichtmehr.
                Werde wahrscheinlich den Iobroker neu aufsetzen
                Vielen Dank für deine Unterstützung! War sehr hilfreich!
                Wünsche Dir noch ein frohes Osterfest!
                Gruss Stefan
                crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  Das wars.
                  Du hat Recht
                  iobroker fix
                  Gruss Stefan
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  das geht gar nicht
                    Stefan Nettekoven
                    @crunchip
                    Ja sorry, ich meint nicht den JS-Controller , sondern das JS-Modul
                    2022-04-16 15_43_42-1650114700593-2022-04-16-15_05_24-adapters.png (1759×768).png
                      Das wars.
                      Du hat Recht
                      iobroker fix
                      Gruss Stefan
                      @stefan-nettekoven
                      Versuche es so:
                      cd /opt/iobroker
                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                      iobroker repo set stable
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      Hier AUSNAHMSWEISE mit sudo (geht hier aber auch nicht auf root sondern den User 'iobroker')
                        Stefan Nettekoven
                        vielen Dank für eure Unterstützung.
                        @Thomas-Braun : Ich habe es probiere.
                        Der iobroker läuft anscheinend wieder ohne Problem
                         iobroker status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Es war noch die Admin-instance ![0_1650148098431_2022-04-17 00_26_16-adapters .png](Uploading 100%) disabled
                         iobroker list instances
                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : s03
                        - disabled, port: 22987, bind: 0.0.0.0 (SSL), run a        s: admin
                        den habe ich mit
                        iobroker start admin
                        wieder gestartet.
                        @Thomas-Braun Danke Normals für den Tip:
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                        das hat auf jeden Fall funktioniert.
                        Irgendetwas ist beim Aktualisieren des JS-Adapter schief gelaufen, was den iobroker zum Absturz gebracht hat.
                        Aber jetzt läuft er wieder
                        @crunchip Schrieb: "du hast nen Filter gesetzt"
                        Ich weiß aber nicht , wie ich den Filter wieder herausbekomme.
                        Ich habe alles versucht.
                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1650114898615-52e2f03f-23a3-4c38-be11-1a219158a775-image.png
                        Weiterhin werden nur die Installierten Adapter angezeigt.
                        Gruss Stefan
                           iobroker status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          den habe ich mit
                          wieder gestartet.
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          Gruss Stefan
                          @stefan-nettekoven
                          Auf den blauen Stern klicken.
                          Und bring die Adapter auf Stand.
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                            Stefan Nettekoven
                            @Thomas-Braun
                            Habe ich gemacht, dann wird er rot
                            Und wenn ich nochmal dann wird er grau und ich habe alle Adapter.
                            Aber das habe ich auch die ganze Zeit gemacht, warum funktioniert es jetzt. Ich verstehe es nicht,
                            ich habe alles probiert.
                            Vielleicht lag es erstmals man nicht funktionierenden Repository
                            @Thomas-Braun : Vielen Dank. Das Problem ist gelöst. Ich bin begeistert.
                            Hätte ihr an einem selbst geschriebenen Blockly-Skript als Dankeschön Interesse?
                            Gruss Stefan
