  4. Woher kommen diese Werte? (Tankerkoenig, Grafana, influxdb)
8 Beiträge 5 Kommentatoren 810 Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    Chiller
    schrieb am zuletzt editiert von Chiller
    Servus,
    ich hab ein kleines Problem.
    Technisches:
    Visualisierung: Grafana
    Datenbank: influx
    Plugins: influx, tankerkoenig
    Problem:
    Ich speichere die Werte welche als feed, genauer e5 feed, betitelt sind. Speicher die eben "Nur bei Änderung".
    Liegt ja meist irgendwo über 1€ bei e5.
    Das wird von iobroker gespeichert bzw. übertragen an influx:
    Man siehe auf dem Bild, alle Werte min. über 1€, genauer 0€ oder um die 1,58€
    Gut, passt, wird also an iobroker gesendet.
    Jetzt zu Grafana, eingebunden und fertig:
    Woher kommen diese Werte welche unter 1€ sind? Das habe ich bei allen 3 Tankstellen die ich in influx tracken lasse.
    Diese Werte sollten null sein, wenn die Tankstelle eben geschlossen ist. Warum ist das aber nicht der Fall? Warum kommt hier so ein krummer Wert unter 1€ rauß?
    Hat dazu jemand eine Idee?
    • C Chiller
      Servus,
      Technisches:
      Datenbank: influx
      Problem:
      @chiller sagte in Woher kommen diese Werte? (Tankerkoenig, Grafana, influxdb):
      wenn die Tanke geschlossen hat, kann der Wert auch auf 0 sein
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        Chiller
        @homoran Hey, gerade noch editieret :D Du warst schneller.
        Mir geht eben um das Problem das sie nicht 0 sind obwohl sie es sein sollten. Das nervt mich ungemein.
        Und die andere Frage, wie ändre ich das? Weil anscheinend wird ja 0 zu influx übertragen. Mal abgesehen das ich auch irgendwie nicht mittels ssh in influx eingreifen kann und mir die Werte nochmals ausgeben kann in der shell.
        Hier sieht man es auch noch mal sehr schön.
        //EDIT: Man sieht hier es wird 0€ UND 1,58€ übertragen ... wenn ich Rechne, 1,58:2 sind knapp 0,79€. Was ist das denn nun für ein Quatsch.
        //EDIT2: Mit meiner Rechnung lag ich nicht falsch. Der Gedankengang war das er mit den Nullen immer den Preis cleart. Ich hab das mal deaktiviert und teste es dann nochmal. Unsicher bin ich mir aber jetzt ob er eine 0 ausgibt wenn die Tankstelle geschlossen ist oder nicht. Das muss ich dann heute Abend testen.
        //EDIT3: Ok, neues Problem. Wenn die Tankstelle schließt, wird der Wert nicht auf 0 bzw. 0€ gesetzt.
        • C Chiller
          Sneaker75
          @chiller Nimm in der Query by SELECT mal mean() raus und bei GROUP BY alles rausnehmen, dann wird es richtig dargestellt.
          Siehe hier:
          C Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Sneaker75
            Siehe hier:
            Chiller
            @sneaker75 Ah, ich danke dir für den Tipp! Werd ich gleich mal versuchen!
            • S Sneaker75
              Siehe hier:
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @sneaker75 Obwohl ich hier eine 24Std. geöffnete Tankstelle eingetragen habe, sind zwischen den einzelnen Balken immer noch 0 Werte. Wie bekomme ich diese weg?
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • Damrak2022D Damrak2022
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                @damrak2022 Ich glaube du fragst zu häufig ab (lt. Screeny im 5 Minutenraster). Bei der freien API ist das Mindestintervall zwar 5 Minuten, könnte aber uU. eng werden. Kannst es ja mal versuchsweise höher stellen, oder du musst beim Adapter mal auf "Debug" umstellen, dann sieht man auch die Antwort von Tankerkönig.
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • SBorgS SBorg
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @sborg Ich habe jetzt das Ganze per Echart eingebunden und da klappt alles. Hier konnte ich nämlich auch gleich das Logo der Tankstellen einbinden. Trotzdem habe ich den Abfrageintervall mal auf 15 Minuten gesetzt.
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  82.8k
