<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Woher kommen diese Werte? (Tankerkoenig, Grafana, influxdb)]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Servus,</p>
<p dir="auto">ich hab ein kleines Problem.</p>
<p dir="auto">Technisches:<br />
Visualisierung: Grafana<br />
Datenbank: influx<br />
Plugins: influx, tankerkoenig</p>
<p dir="auto">Problem:<br />
Ich speichere die Werte welche als feed, genauer e5 feed, betitelt sind. Speicher die eben "Nur bei Änderung".<br />
Liegt ja meist irgendwo über 1€ bei e5.</p>
<p dir="auto">Das wird von iobroker gespeichert bzw. übertragen an influx:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1621273509607-iobroker.png" alt="iobroker.png" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
Man siehe auf dem Bild, alle Werte min. über 1€, genauer 0€ oder um die 1,58€</p>
<p dir="auto">Gut, passt, wird also an iobroker gesendet.<br />
Jetzt zu Grafana, eingebunden und fertig:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1621273656612-grafana_tankerkoenig.png" alt="grafana_tankerkoenig.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Woher kommen diese Werte welche unter 1€ sind? Das habe ich bei allen 3 Tankstellen die ich in influx tracken lasse.<br />
Diese Werte sollten null sein, wenn die Tankstelle eben geschlossen ist. Warum ist das aber nicht der Fall? Warum kommt hier so ein krummer Wert unter 1€ rauß?</p>
<p dir="auto">Hat dazu jemand eine Idee?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/45108/woher-kommen-diese-werte-tankerkoenig-grafana-influxdb</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 19:11:22 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/45108.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 17 May 2021 17:48:46 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Woher kommen diese Werte? (Tankerkoenig, Grafana, influxdb) on Sat, 16 Apr 2022 05:05:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sborg" aria-label="Profile: sborg">@<bdi>sborg</bdi></a> Ich habe jetzt das Ganze per Echart eingebunden und da klappt alles. Hier konnte ich nämlich auch gleich das Logo der Tankstellen einbinden. Trotzdem habe ich den Abfrageintervall mal auf 15 Minuten gesetzt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/791446</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/791446</guid><dc:creator><![CDATA[Damrak2022]]></dc:creator><pubDate>Sat, 16 Apr 2022 05:05:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Woher kommen diese Werte? (Tankerkoenig, Grafana, influxdb) on Fri, 15 Apr 2022 11:31:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/damrak2022" aria-label="Profile: damrak2022">@<bdi>damrak2022</bdi></a> Ich glaube du fragst zu häufig ab (lt. Screeny im 5 Minutenraster). Bei der freien API ist das Mindestintervall zwar 5 Minuten, könnte aber uU. eng werden. Kannst es ja mal versuchsweise höher stellen, oder du musst beim Adapter mal auf "Debug" umstellen, dann sieht man auch die Antwort von Tankerkönig.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/791224</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/791224</guid><dc:creator><![CDATA[SBorg]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Apr 2022 11:31:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Woher kommen diese Werte? (Tankerkoenig, Grafana, influxdb) on Fri, 15 Apr 2022 06:42:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sneaker75" aria-label="Profile: sneaker75">@<bdi>sneaker75</bdi></a> Obwohl ich hier eine 24Std. geöffnete Tankstelle eingetragen habe, sind zwischen den einzelnen Balken immer noch 0 Werte. Wie bekomme ich diese weg?<br />
<img src="/assets/uploads/files/1650004958553-bildschirmfoto-2022-04-15-um-08.41.10-resized.png" alt="Bildschirmfoto 2022-04-15 um 08.41.10.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/791079</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/791079</guid><dc:creator><![CDATA[Damrak2022]]></dc:creator><pubDate>Fri, 15 Apr 2022 06:42:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Woher kommen diese Werte? (Tankerkoenig, Grafana, influxdb) on Fri, 21 May 2021 22:37:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sneaker75" aria-label="Profile: sneaker75">@<bdi>sneaker75</bdi></a> Ah, ich danke dir für den Tipp! Werd ich gleich mal versuchen!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/632468</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/632468</guid><dc:creator><![CDATA[Chiller]]></dc:creator><pubDate>Fri, 21 May 2021 22:37:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Woher kommen diese Werte? (Tankerkoenig, Grafana, influxdb) on Mon, 17 May 2021 21:53:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/chiller" aria-label="Profile: chiller">@<bdi>chiller</bdi></a> Nimm in der Query by SELECT mal mean() raus und bei GROUP BY alles rausnehmen, dann wird es richtig dargestellt.</p>
<p dir="auto">Siehe hier:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1621288374803-screenshot-2021-05-17-235110.png" alt="Screenshot 2021-05-17 235110.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/630724</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/630724</guid><dc:creator><![CDATA[Sneaker75]]></dc:creator><pubDate>Mon, 17 May 2021 21:53:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Woher kommen diese Werte? (Tankerkoenig, Grafana, influxdb) on Mon, 17 May 2021 20:57:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> Hey, gerade noch editieret :D Du warst schneller.</p>
<p dir="auto">Mir geht eben um das Problem das sie <strong>nicht</strong> 0 sind obwohl sie es sein sollten. Das nervt mich ungemein.</p>
<p dir="auto">Und die andere Frage, wie ändre ich das? Weil anscheinend wird ja 0 zu influx übertragen. Mal abgesehen das ich auch irgendwie nicht mittels ssh in influx eingreifen kann und mir die Werte nochmals ausgeben kann in der shell.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1621274180843-iobroker_to_influx.png" alt="iobroker_to_influx.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Hier sieht man es auch noch mal sehr schön.</p>
<p dir="auto">//EDIT: Man sieht hier es wird 0€ <strong>UND</strong> 1,58€ übertragen ... wenn ich Rechne, 1,58:2 sind knapp 0,79€. Was ist das denn nun für ein Quatsch.</p>
<p dir="auto">//EDIT2: Mit meiner Rechnung lag ich nicht falsch. Der Gedankengang war das er mit den Nullen immer den Preis cleart. Ich hab das mal deaktiviert und teste es dann nochmal. Unsicher bin ich mir aber jetzt ob er eine 0 ausgibt wenn die Tankstelle geschlossen ist oder nicht. Das muss ich dann heute Abend testen.<br />
<img src="/assets/uploads/files/1621274940680-tankerkoenig_einstellung.png" alt="tankerkoenig_einstellung.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">//EDIT3: Ok, neues Problem. Wenn die Tankstelle schließt, wird der Wert nicht auf 0 bzw. 0€ gesetzt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/630648</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/630648</guid><dc:creator><![CDATA[Chiller]]></dc:creator><pubDate>Mon, 17 May 2021 20:57:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Woher kommen diese Werte? (Tankerkoenig, Grafana, influxdb) on Mon, 17 May 2021 17:50:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/chiller" aria-label="Profile: chiller">@<bdi>chiller</bdi></a> sagte in <a href="/post/630644">Woher kommen diese Werte? (Tankerkoenig, Grafana, influxdb)</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
<p dir="auto">wenn die Tanke geschlossen hat, kann der Wert auch auf 0 sein</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/630646</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/630646</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Mon, 17 May 2021 17:50:29 GMT</pubDate></item></channel></rss>
