  4. Kann den Adapter "Flot" nicht installieren
    5.7k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    dondaik
    Der Adapter "Flot" sollte heute, wie auch in YT mit einer alten Version zu sehen, installiert werden…. klar da mit History.
    Ergebnis: er ist aufrufbar doch es dreht sich nur das "Rad" in ID´s sind auch keine zu sehen - was tut man hier etwas suchen und wie an derer Stelle geschrieben steht: löschen .. IOBROKER upgrade + update und dann den Adapter FLOT wieder installiert ( klar zwischen den Abschnitten ein reboot:-) )
    mit dem Erfolg das sich wieder keine ID zeigen und das "Rad" im unteren teil der Anzeige wieder nur dreht :-( ( egal welcher Browser )
    ein kurzer Test mit "Rickshaw" scheint erfolgreich gewesen zu sein - ID´s sind sichtbar.... dann war aber der "Kurztest" zu ende.
    was macht der Depp vor dem Bildschirm falsch ???
    wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
    Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
      @dondaik:
      was macht der Depp vor dem Bildschirm falsch ??? `
      wahrscheinlich nichts wirklich, außer die Sache nicht verständlich zu erklären ;-)
      Test1: ist vis aufrufbar?
      Test2: wenn du bereits zu loggende Datenpunkte konfiguriert hast und dort einen aufrufst. In dem Menü vom Reiter Tabelle in den Reiter Grafik wechselst.
      …jetzt habe ich dir gerade einen Screenshot machen wollen, weil du das ja nicht machst, da dreht ein Rad.
      Wenn es nur das ist :lol:
      http://www.iobroker.net/?page_id=198&la … uto_update
        dondaik
        ja ja, ich habe an die Bilder gedacht, aber nur das …
        den link hatte ich schon auf dem schirm :-)
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @dondaik:
          den link hatte ich schon auf dem schirm :-) `
          2 sachen:
          • Flot geht nur wen du datenpunkte auch logst, hast du history oder SQL installiert ? Und auch datenpunkte configuriert die aufgenommen werden ?
          • Bei instance steht bei dir default, hast du im admin die default configuriert ? Was passiert wen du die richtige einstells kommen dan die datenpunkte ?
          PS: Ohne daten und configuration der quelle keine grafiek und datenpunkte :)
          Greetz,
          Dutch
            dondaik
            das ist ja der Punkt! history, sollte laut YT mit Flot installiert werden - wird aber nicht ( oder ist für mich nicht sichtbar ) - es taucht nicht bei den Instancen auf, ok der Film ist älter.. https://www.youtube.com/watch?v=K9cbjs4wq7s&t=36s.
            es läßt sich nichts weiter einstellen…
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Hmm ok, mach Mal bitte Screenshot von deinen Instanzen.
              Inzwischen hat sich so einiges geändert, es gibt auch sql kann sein dass history nicht mehr Standard mit kommt
              Kannst den aber auch manuell installieren, unter Objekte history suchen und auf + drücken
                kann man nicht mal ne halbe Stunde einkaufen gehen?
                ist doch alles grün!
                Installation ist ok, darstellung auch.
                Da noch keine Datenpunkte ausgewählt sind kann auch kein Chart angezeigt werden.
                (auch wenn dazu später auf den Update-Button geklickt werden müsste.
                jetzt ist nur noch die Frage warum keine Datenpunkte angezeigt werden!
                @dondaik:
                history, sollte laut YT mit Flot installiert werden `
                das wäre mir neu.
                bitte eine History-Instanz installieren (history/influxdb,sql).
                http://www.iobroker.net/?page_id=6548&lang=de, dann klappt es auch mit flot.
                rainer
                  dondaik
                  die Suche unter Objekte nach history bleibt leer..
                    @dondaik:
                    die Suche unter Objekte nach history bleibt leer.. `
                    Mistverständnis ;-)
                    erst Adapterinstanz von History im Reiter Adapter installieren.
                    Dann Instanz im Reiter Instanzen (dein Screenshot) konfigurieren:
                    http://www.iobroker.net/?page_id=6548&l … s_Adapters
                    dann im Reiter Objekte (noch ein Reiter weiter) die gewünschten Datenpunkte einstellen:
                    http://www.iobroker.net/?page_id=6548&l … atenpunkte
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @Homoran:
                      @dondaik:
                      die Suche unter Objekte nach history bleibt leer.. Mistverständnis ;-)
                      sorry mein fehler, mein voriger post hies objecte muss aber adapter sein !
                      Fehlerquelle aber klar: keine daten in FLOT weil kein history installiert + brauchbare daten fuer flot anwesend waren
                        dondaik
                        auch nach:
                        root@PI-IOBROKER-2:/opt/iobroker#
                        npm install iobroker.history
                        iobroker.history@1.6.2 node_modules/iobroker.history
                        iobroker add history –production
                        iobroker start
                        iobroker controller daemon already running. PID: 2252
                        root@PI-IOBROKER-2:/opt/iobroker# reboot
                        gibt es keinen Adapter "history"
                        so und nun für alle ein virtuelles Bier und gute nacht ! und morgen gibt es ein "format c:" und alles wird neu und besser .. übt ungemein :-)
                          Ich bin am Wochenende in Kassel und habe nur extrem beschränkt Zeit.
                          @dondaik:
                          alles wird neu und besser .. übt ungemein `
                          Das ist eine gute Einstellung - wir schaffen das, versprochen!
                          @dondaik:
                          auch nach:
                          gibt es keinen Adapter "history" `
                          ist auch klar.
                          Der Befehl hätte gelautet
                          cd /opt/iobroker
                          oder einfach im Reiter Adapter ganz rechts auf das (+) bei History klicken ;-)
                          http://www.iobroker.net/?page_id=5379&l … stallieren
                            dondaik
                            nach Nachtschicht und alles neu funzt auch history
                            vorab aber auch mit
                            ( das mit dem "+" funzt dann wenn der adapter in der liste ist :-) )
                            und so langsam findet der Anfänger alle Stellen der Zusatzinfo ... wenn dann heute noch die Ergänzung für den fritz-box adapter ans rennen und die Gaug Anzeige - Radial ihr "LCD-Display" zeigt ist der PI erst einmal vollständig ;-) ... bis ???
                            wünsche nun viel Spass und Input in Kassel !
                              Na geht doch!
                              Schade dass du nicht nach Kassel kommst. Ich würde gerne ganz frisch sus erster Hand hören in welche Fallen ein Einsteiger rennt.
                              Klar ist natürlich nicht gerade um die Ecke für dich.
                              Jetzt sitze ich hier ganz alleine in der Lobby, die Hardcore Workshops laufen und die ersten weiteren User tröpfeln ein.
                                dondaik
                                ja bei duisburg - kassel wäre das ein sehr gutes ding gewesen!
                                über die "fallen" können wir ja mal später so reden, ist kein thema ggf eine gute sache für die www- seite. :-) :-) oder gehe mal mit "gelöschtem" basiswissen an die installation von iobroker …..
                                viel erfolg auf der "messe" und eine gute messe-party
                                norbert
                                ps.: in kassel wäre die sache mit dem "LCD-Display" sicher auch rasch vom tisch :-) - und nun sind hier die bienen an der reihe - nix iobroker.
