  4. Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden
    5.5k
83 Beiträge 5 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @speedy-turbo sagte in Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden:
    Da steht auch noch kWh im Wert drin .
    sicher?
    wie sehen die Objektdaten des Datenpunkts aus?
    Speedy-Turbo
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Sum of consumed energy",
        "type": "number",
        "unit": "kWh",
        "read": true,
        "write": false,
        "role": "state",
        "min": 0,
        "custom": {
          "sql.0": {
            "enabled": true,
            "storageType": "Number",
            "counter": false,
            "aliasId": "",
            "changesOnly": true,
            "debounce": 10000,
            "changesRelogInterval": "0",
            "changesMinDelta": 1,
            "retention": 2678400
      "native": {},
      "_id": "zigbee.0.0015bc001b021ca6.energy",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1649607590917
    Vielleicht ist mein Ansatz falsch:
    • S Speedy-Turbo
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "number",
          "unit": "kWh",
          "read": true,
          "write": false,
          "role": "state",
          "min": 0,
          "custom": {
            "sql.0": {
              "enabled": true,
              "counter": false,
              "aliasId": "",
              "debounce": 10000,
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1649607590917
      "type": "number",
      "unit": "kWh",
      alles gut!
      ist nur eine Zahl und die Einheit wird angehängt
        "type": "number",
        "unit": "kWh",
        alles gut!
        Speedy-Turbo
        lasse da jetzt mal protokollieren.
        Aber was ich jetzt schon sehe, dass der Faktor unterschiedlich ist.
        von 2712 auf jetzt 2707.
        Schreibe mir mal jetzt über 24 Stunden die Werte direkt am Zähler und IOBroker auf.
        Viel Hoffnung mache ich mir aber nicht.
        • S Speedy-Turbo
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "number",
              "unit": "kWh",
              "read": true,
              "write": false,
              "role": "state",
              "min": 0,
              "custom": {
                "sql.0": {
                  "enabled": true,
                  "counter": false,
                  "aliasId": "",
                  "debounce": 10000,
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1649607590917
          ich verstehe überhaupt nicht was du da machst
            Speedy-Turbo
            Wie soll ich denn herausfinden was Wirklichkeit ist und was mir dieser ZigBee Ableser ausspuckt ?
            Wenn der Verbrauch am Zähler anders ist als im IOBroker was bringt mir das denn ?
            • S Speedy-Turbo
              @speedy-turbo
              Ich sehe mir nur dein Blockly an und frage mich
              Was genau willst du mit diesem Blockly berechnen?
              Was sollen diese einzelnen Schritte darstellen?
              Was ist 2713
              Versuche mal das was du willst in Worte zu fassen (und dann mit dem was da steht vergleichen)
              Ich glaube nicht, dass das was da steht, das ist was du willst
                @speedy-turbo
                Was ist 2713
                Speedy-Turbo
                schrieb am zuletzt editiert von Speedy-Turbo
                Also
                gerade am Zähler gewesen
                Zählerstand 2805 IOBroker zeigt 97,59 an
                Um jetzt den richtigen Wert in IOBroker anzuzeigen dachte ich ich nehme 97,59 + 2707,41 dann habe ich meine 2805
                Dann mache ich nach 1 Stunde (1 Tag) das gleiche noch einmal .
                Dann rechne ich den Unterschied der beiden Werte aus und habe somit den Verbrauch
                Dann vergleiche ich diese Werte mit den Wert am Stromzähler.
                Vielleicht muß ich auch statt + 2707,41 den Wert mal * 28,74 nehmen. keine Ahnung
                Ich will doch nur meinen "wirklichen" Verbrauch sehen.
                Was muss ich denn sonst dafür tun ?
                • S Speedy-Turbo
                  Also
                  aber du addierst die ID (nicht dessen Wert) mit dem "Faktor". Dementsprechend kommt im Datenpunkt auch kein Wert heraus sondern ein Text
                  (Ich nehme an, dass der "Faktor" in Wirklichkeit der Offset ist)
                  Ein weiteres Problem kann die zeitgesteuerte Abfrage sein.
                  Erstens spinnt diese Form des Zeitplans, ein einfacher CRON (z.B. 0 7 * * * für jeden Tag um 07:00) würde besser laufen.
                  Noch besser wäre es auf die Änderung eines Wertes zu triggern. Dann hast du zu jeder Zeit den Vergleich
                  • S Speedy-Turbo
                    Also
                    @speedy-turbo versuche es mal so:
                    und nochmals:
                    Hat dein Zähler jetzt noch zusätzlich die Smartmeter-Schnittstelle?
                    ggf. oben auf?
                    Dann kannst du mit einem geeigneten Lesekopf und dem Smartmeter Adapter die Daten ohne Berechnung auslesen
                      Speedy-Turbo
                      wie recht du hast mit dem Zeitplan.
                      Bekomme es nicht hin das er jede Stunde zu einer bestimmten Uhrzeit startet.
                      Also 18:02, 19:02, 20:02 ....... usw
                      Du sagtest ja CRON verwenden
                      meintest du das hier:
                      oder
                      Sorry verstehe beides nicht
                      • S Speedy-Turbo
                        oder
                        ja, so dass rauskommt 02 * * * *
                        dann startet er jede Stunde zur 2. Minute
                        nicht bestimmte Stunden, sondern JEDE Stunde
                        Ich habe dir aber einen anderen Vorschlag gemacht. Der rechnet sobald sich der Wert ändert
                          Speedy-Turbo
                          @homoran Danke
                          Der Wert ändert sich aber alle paar Sekunden
                          trotz dieser Einstellung
                          • S Speedy-Turbo
                            @homoran Danke
                            Ja natürlich!
                            Dann hast du jederzeit den "echten" Zählerstand.
                            aber irgendwie passen die Werte nicht
                            • S Speedy-Turbo
                              @homoran Danke
                              der Wert ändert sich ja auch (wenn auch nur unsichtbar an der 3.Stelle hinter dem Komma)
                              Da ist aber noch ein Bug bei Änderung
                              Was sollen denn die 10 Sekunden Entprellzeit bewirken?
                              Dass die Mindestdifferenz nicht berücksichtigt wird ist mir neu.
                              Hab aber seit ewigen Zeiten nicht mehr mit SQL gearbeitet.
                              Also noch mehr Fragen zum beantworten (zusätzlich zu den dauernd ignorierten)
                              Wie sollen die Werte laut Zähler sein?
                              Da müssten doch mindestens 2713 +x herauskommen
                                Ja natürlich!
                                Speedy-Turbo
                                @homoran sagte in Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden:
                                genau das ist ja mein Problem
                                Ich verstehe es auch nicht. Deshalb will ich diese Werte ja mal protokollieren und miteinander vergleichen.
                                Der Stromzähler zeigt mir leider keine Kommastellen an, deshalb dacht ich es ist eine gute Idee den Zeitraum etwas auseinander zu ziehen >> Stündlich Täglich
                                HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Speedy-Turbo
                                  da hilft eher ein debug-Baustein.
                                  Dein Blockly hast du ja für dich behalten.
                                  Bau dieses mal zusammen:
                                  Dann müsste etwas unter dem Blockly in dem Fenster erscheinen und im log
                                  ich denke du hast die PIN eingeleuchtet?
                                  Noch eine Frage zum beantworten:
                                  Welche Einheiten hat denn dein Zigbee Dingsbums und welche dein Zähler?
                                  • S Speedy-Turbo
                                    Speedy-Turbo
                                    @speedy-turbo
                                    Nein das ist der direkte Wert des DP energy, also der vom ZigBee Ablesegeräte.
                                    Zu dem anderen bin ja noch gar nicht gekommen.
                                    Sorry so schnell bin ich nicht
                                    S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Speedy-Turbo
                                      @speedy-turbo
                                      Speedy-Turbo
                                      @speedy-turbo
                                      • S Speedy-Turbo
                                        @speedy-turbo
                                        was soll uns der helfen?
                                        der schwankt doch im Sekundentakt
                                          Speedy-Turbo
                                          Du wolltest den doch haben
                                          • Noch besser wäre es auf die Änderung eines Wertes zu triggern. Dann hast du zu jeder Zeit den Vergleich
                                          PIN habe ich eingegeben und was soll das bringen ?
                                          Da kannst du mit der Taschenlampe durchs Menü gehen, da wars
                                          Irgendwie geht hier alles durcheinander
                                          kwH kwH
