  4. Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden
    5.5k
83 Beiträge 5 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Speedy-Turbo
    Also
    gerade am Zähler gewesen
    Zählerstand 2805 IOBroker zeigt 97,59 an
    Um jetzt den richtigen Wert in IOBroker anzuzeigen dachte ich ich nehme 97,59 + 2707,41 dann habe ich meine 2805
    Dann mache ich nach 1 Stunde (1 Tag) das gleiche noch einmal .
    Dann rechne ich den Unterschied der beiden Werte aus und habe somit den Verbrauch
    Dann vergleiche ich diese Werte mit den Wert am Stromzähler.
    Vielleicht muß ich auch statt + 2707,41 den Wert mal * 28,74 nehmen. keine Ahnung
    Ich will doch nur meinen "wirklichen" Verbrauch sehen.
    Was muss ich denn sonst dafür tun ?
    @speedy-turbo sagte in Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden:
    aber du addierst die ID (nicht dessen Wert) mit dem "Faktor". Dementsprechend kommt im Datenpunkt auch kein Wert heraus sondern ein Text
    (Ich nehme an, dass der "Faktor" in Wirklichkeit der Offset ist)
    Ein weiteres Problem kann die zeitgesteuerte Abfrage sein.
    Erstens spinnt diese Form des Zeitplans, ein einfacher CRON (z.B. 0 7 * * * für jeden Tag um 07:00) würde besser laufen.
    Noch besser wäre es auf die Änderung eines Wertes zu triggern. Dann hast du zu jeder Zeit den Vergleich
    • S Speedy-Turbo
      Also
      @speedy-turbo versuche es mal so:
      und nochmals:
      Hat dein Zähler jetzt noch zusätzlich die Smartmeter-Schnittstelle?
      ggf. oben auf?
      Dann kannst du mit einem geeigneten Lesekopf und dem Smartmeter Adapter die Daten ohne Berechnung auslesen
        Speedy-Turbo
        wie recht du hast mit dem Zeitplan.
        Bekomme es nicht hin das er jede Stunde zu einer bestimmten Uhrzeit startet.
        Also 18:02, 19:02, 20:02 ....... usw
        Du sagtest ja CRON verwenden
        meintest du das hier:
        oder
        Sorry verstehe beides nicht
        • S Speedy-Turbo
          oder
          ja, so dass rauskommt 02 * * * *
          dann startet er jede Stunde zur 2. Minute
          nicht bestimmte Stunden, sondern JEDE Stunde
          Ich habe dir aber einen anderen Vorschlag gemacht. Der rechnet sobald sich der Wert ändert
            Speedy-Turbo
            schrieb am zuletzt editiert von Speedy-Turbo
            @homoran Danke
            Der Wert ändert sich aber alle paar Sekunden
            trotz dieser Einstellung
            • S Speedy-Turbo
              @homoran Danke
              Ja natürlich!
              Dann hast du jederzeit den "echten" Zählerstand.
              aber irgendwie passen die Werte nicht
              • S Speedy-Turbo
                @homoran Danke
                der Wert ändert sich ja auch (wenn auch nur unsichtbar an der 3.Stelle hinter dem Komma)
                Da ist aber noch ein Bug bei Änderung
                Was sollen denn die 10 Sekunden Entprellzeit bewirken?
                Dass die Mindestdifferenz nicht berücksichtigt wird ist mir neu.
                Hab aber seit ewigen Zeiten nicht mehr mit SQL gearbeitet.
                Also noch mehr Fragen zum beantworten (zusätzlich zu den dauernd ignorierten)
                Wie sollen die Werte laut Zähler sein?
                Da müssten doch mindestens 2713 +x herauskommen
                  Ja natürlich!
                  Speedy-Turbo
                  @homoran sagte in Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden:
                  genau das ist ja mein Problem
                  Ich verstehe es auch nicht. Deshalb will ich diese Werte ja mal protokollieren und miteinander vergleichen.
                  Der Stromzähler zeigt mir leider keine Kommastellen an, deshalb dacht ich es ist eine gute Idee den Zeitraum etwas auseinander zu ziehen >> Stündlich Täglich
                  HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Speedy-Turbo
                    da hilft eher ein debug-Baustein.
                    Dein Blockly hast du ja für dich behalten.
                    Bau dieses mal zusammen:
                    Dann müsste etwas unter dem Blockly in dem Fenster erscheinen und im log
                    ich denke du hast die PIN eingeleuchtet?
                    Noch eine Frage zum beantworten:
                    Welche Einheiten hat denn dein Zigbee Dingsbums und welche dein Zähler?
                    • S Speedy-Turbo
                      Speedy-Turbo
                      @speedy-turbo
                      Nein das ist der direkte Wert des DP energy, also der vom ZigBee Ablesegeräte.
                      Zu dem anderen bin ja noch gar nicht gekommen.
                      Sorry so schnell bin ich nicht
                      S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Speedy-Turbo
                        @speedy-turbo
                        Speedy-Turbo
                        @speedy-turbo
                        • S Speedy-Turbo
                          @speedy-turbo
                          was soll uns der helfen?
                          der schwankt doch im Sekundentakt
                            Speedy-Turbo
                            Du wolltest den doch haben
                            • Noch besser wäre es auf die Änderung eines Wertes zu triggern. Dann hast du zu jeder Zeit den Vergleich
                            PIN habe ich eingegeben und was soll das bringen ?
                            Da kannst du mit der Taschenlampe durchs Menü gehen, da wars
                            Irgendwie geht hier alles durcheinander
                            kwH kwH
                            • S Speedy-Turbo
                              kwH kwH
                              nicht den!
                              sondern den sum of....
                              Hatte es extra hingetippert
                              dass die kWh mit drei Nachkommastellen angezeigt (und durch die Smartmeter-Schnittstelle ausgegeben) werden.
                              das merke ich schon die ganze Zeit.
                              Deswegen wollte ich ja nochmal neu anfangen und erst die Eckdaten klarstellen
                                nicht den!
                                Speedy-Turbo
                                Aber energy ist doch Sum of consumed energy
                                • S Speedy-Turbo
                                  dann ist gut!
                                  ich dachte der geloggte Datenpunkt ist der selbst erstellte Punkt mit der Summe aus Offset und SUM OF..., den du dann mit dem Stromzähler vergleichen wolltest
                                  Hier mal der
                                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="debug" id="ezo7rV8m[rZ#+jRY1Ak." x="184" y="409">
                                    <field name="Severity">warn</field>
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="l{YDr=jf,o`?kLm8%wwk">
                                      </shadow>
                                      <block type="text_join" id="D;B%g2TZey-iA_5Pv4x]">
                                        <mutation items="6"></mutation>
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="Z5UtjM:$PaL9hl8]?;y}">
                                            <field name="TEXT">Offset: </field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="variables_get" id="Z}6H8U7B@[{j.+7LGB=}">
                                            <field name="VAR" id="RPU~QDo2gz]xO@p#6WuR">Startwert</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="text" id="e=xOA%967^kxtUSo(Ns}">
                                            <field name="TEXT">; Messwert: </field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD3">
                                          <block type="on_source" id="[gV.f(83C9+6afNiupF8">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD4">
                                          <block type="text" id="PR/5@|uYeBOJhVXaL*rf">
                                            <field name="TEXT">; Gesamtwert: </field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD5">
                                          <block type="variables_get" id="2jfsZ,8{2i7rvtun.n0y">
                                            <field name="VAR" id="CrNPlGMUpb`6^=4RQhY+">Zaehlerstand</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                  meines Blocklys
                                  Du musst noch die Datenpunkte anpassen
                                    dann ist gut!
                                    Hier mal der
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD3">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD4">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD5">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                    meines Blocklys
                                    Speedy-Turbo
                                    ich habe jetzt auch ein Script am Laufen was glaube ich ganz gut funktioniert.
                                    Allerdings erst seit 3 Stunden.
                                    Ich glaube das kann ich mir aber auch sparen.
                                    Habe jetzt einen Wert nach 24 Stunden abgelesen.
                                    Die Werte gehen auseinander :
                                    • S Speedy-Turbo
                                      Erstmal etwas was mein Feng-Shui stört:
                                      Leistung wird in Watt gemessen. Was du da hast ist kWh, das wäre Arbeit
                                      Auch ist es mathematisch kein Faktor, sondern ein Offset
                                      Dann misst du alle 2 Minuten und rechnest die Differenz als Stunde an.
                                      Das Ganze macht es mir schwer deine Berechnungen zu folgen.
                                      warum trägst du da nicht die berechneten Gesamtzählerstände (Soll) ein? sondern nur das was ohne Offset ist.
                                      Läuft es trotzdem auseinender musst du sehen ob das absolut linear läuft und ggf. den Impulsfaktor ändern.
                                      Sollte es "schubweise" auseinanderlaufen gibt es wahrscheinlich ein elektisches/elektronisches Problem, oder der Sensor sitzt nicht richtig. Da der Sensor aber anscheinend zu viel zählt, tippe ich eher auf ein Prellen.
                                      Ich würde erst einmal sämtlichen Schnickschnack weglassen und nur die Zählerstände berechnen und vergleichen
                                        Speedy-Turbo
                                        nicht alle 2 Minuten - alle Stunde
                                        04:02 - 05:02 - 06:02
                                        ????? Was soll ich ?
                                        Kannst du das mal für einen Laien erklären ?
                                        • S Speedy-Turbo
                                          Sorry - du hast recht! ich hatte (*/2 * * * *) gesehen 👓
                                          z.B.:
                                          2805 - 2804,51 (statt 97,56)
                                          2816 - 2814,99 (statt 114,85)
