  4. Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden
    5.5k
83 Beiträge 5 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Speedy-Turbo
    Also
    gerade am Zähler gewesen
    Zählerstand 2805 IOBroker zeigt 97,59 an
    Um jetzt den richtigen Wert in IOBroker anzuzeigen dachte ich ich nehme 97,59 + 2707,41 dann habe ich meine 2805
    Dann mache ich nach 1 Stunde (1 Tag) das gleiche noch einmal .
    Dann rechne ich den Unterschied der beiden Werte aus und habe somit den Verbrauch
    Dann vergleiche ich diese Werte mit den Wert am Stromzähler.
    Vielleicht muß ich auch statt + 2707,41 den Wert mal * 28,74 nehmen. keine Ahnung
    Ich will doch nur meinen "wirklichen" Verbrauch sehen.
    Was muss ich denn sonst dafür tun ?
    @speedy-turbo versuche es mal so:
    und nochmals:
    Hat dein Zähler jetzt noch zusätzlich die Smartmeter-Schnittstelle?
    ggf. oben auf?
    Dann kannst du mit einem geeigneten Lesekopf und dem Smartmeter Adapter die Daten ohne Berechnung auslesen
      Speedy-Turbo
      wie recht du hast mit dem Zeitplan.
      Bekomme es nicht hin das er jede Stunde zu einer bestimmten Uhrzeit startet.
      Also 18:02, 19:02, 20:02 ....... usw
      Du sagtest ja CRON verwenden
      meintest du das hier:
      oder
      Sorry verstehe beides nicht
      • S Speedy-Turbo
        oder
        @speedy-turbo sagte in Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden:
        ja, so dass rauskommt 02 * * * *
        dann startet er jede Stunde zur 2. Minute
        nicht bestimmte Stunden, sondern JEDE Stunde
        Ich habe dir aber einen anderen Vorschlag gemacht. Der rechnet sobald sich der Wert ändert
          Speedy-Turbo
          schrieb am zuletzt editiert von Speedy-Turbo
          @homoran Danke
          Der Wert ändert sich aber alle paar Sekunden
          trotz dieser Einstellung
          • S Speedy-Turbo
            @homoran Danke
            Ja natürlich!
            Dann hast du jederzeit den "echten" Zählerstand.
            aber irgendwie passen die Werte nicht
            • S Speedy-Turbo
              @homoran Danke
              der Wert ändert sich ja auch (wenn auch nur unsichtbar an der 3.Stelle hinter dem Komma)
              Da ist aber noch ein Bug bei Änderung
              Was sollen denn die 10 Sekunden Entprellzeit bewirken?
              Dass die Mindestdifferenz nicht berücksichtigt wird ist mir neu.
              Hab aber seit ewigen Zeiten nicht mehr mit SQL gearbeitet.
              Also noch mehr Fragen zum beantworten (zusätzlich zu den dauernd ignorierten)
              Wie sollen die Werte laut Zähler sein?
              Da müssten doch mindestens 2713 +x herauskommen
                Ja natürlich!
                Speedy-Turbo
                @homoran sagte in Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden:
                genau das ist ja mein Problem
                Ich verstehe es auch nicht. Deshalb will ich diese Werte ja mal protokollieren und miteinander vergleichen.
                Der Stromzähler zeigt mir leider keine Kommastellen an, deshalb dacht ich es ist eine gute Idee den Zeitraum etwas auseinander zu ziehen >> Stündlich Täglich
                HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Speedy-Turbo
                  da hilft eher ein debug-Baustein.
                  Dein Blockly hast du ja für dich behalten.
                  Bau dieses mal zusammen:
                  Dann müsste etwas unter dem Blockly in dem Fenster erscheinen und im log
                  ich denke du hast die PIN eingeleuchtet?
                  Noch eine Frage zum beantworten:
                  Welche Einheiten hat denn dein Zigbee Dingsbums und welche dein Zähler?
                  • S Speedy-Turbo
                    Speedy-Turbo
                    @speedy-turbo
                    Nein das ist der direkte Wert des DP energy, also der vom ZigBee Ablesegeräte.
                    Zu dem anderen bin ja noch gar nicht gekommen.
                    Sorry so schnell bin ich nicht
                    S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Speedy-Turbo
                      @speedy-turbo
                      Speedy-Turbo
                      @speedy-turbo
                      • S Speedy-Turbo
                        @speedy-turbo
                        was soll uns der helfen?
                        der schwankt doch im Sekundentakt
                          Speedy-Turbo
                          Du wolltest den doch haben
                          • Noch besser wäre es auf die Änderung eines Wertes zu triggern. Dann hast du zu jeder Zeit den Vergleich
                          PIN habe ich eingegeben und was soll das bringen ?
                          Da kannst du mit der Taschenlampe durchs Menü gehen, da wars
                          Irgendwie geht hier alles durcheinander
                          kwH kwH
                          • S Speedy-Turbo
                            kwH kwH
                            nicht den!
                            sondern den sum of....
                            Hatte es extra hingetippert
                            dass die kWh mit drei Nachkommastellen angezeigt (und durch die Smartmeter-Schnittstelle ausgegeben) werden.
                            das merke ich schon die ganze Zeit.
                            Deswegen wollte ich ja nochmal neu anfangen und erst die Eckdaten klarstellen
                              nicht den!
                              Speedy-Turbo
                              Aber energy ist doch Sum of consumed energy
                              • S Speedy-Turbo
                                dann ist gut!
                                ich dachte der geloggte Datenpunkt ist der selbst erstellte Punkt mit der Summe aus Offset und SUM OF..., den du dann mit dem Stromzähler vergleichen wolltest
                                Hier mal der
                                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="debug" id="ezo7rV8m[rZ#+jRY1Ak." x="184" y="409">
                                  <field name="Severity">warn</field>
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="l{YDr=jf,o`?kLm8%wwk">
                                    </shadow>
                                    <block type="text_join" id="D;B%g2TZey-iA_5Pv4x]">
                                      <mutation items="6"></mutation>
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="Z5UtjM:$PaL9hl8]?;y}">
                                          <field name="TEXT">Offset: </field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="variables_get" id="Z}6H8U7B@[{j.+7LGB=}">
                                          <field name="VAR" id="RPU~QDo2gz]xO@p#6WuR">Startwert</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD2">
                                        <block type="text" id="e=xOA%967^kxtUSo(Ns}">
                                          <field name="TEXT">; Messwert: </field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD3">
                                        <block type="on_source" id="[gV.f(83C9+6afNiupF8">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD4">
                                        <block type="text" id="PR/5@|uYeBOJhVXaL*rf">
                                          <field name="TEXT">; Gesamtwert: </field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD5">
                                        <block type="variables_get" id="2jfsZ,8{2i7rvtun.n0y">
                                          <field name="VAR" id="CrNPlGMUpb`6^=4RQhY+">Zaehlerstand</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                                meines Blocklys
                                Du musst noch die Datenpunkte anpassen
                                  dann ist gut!
                                  Hier mal der
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                        <value name="ADD0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD3">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD4">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD5">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                  meines Blocklys
                                  Speedy-Turbo
                                  ich habe jetzt auch ein Script am Laufen was glaube ich ganz gut funktioniert.
                                  Allerdings erst seit 3 Stunden.
                                  Ich glaube das kann ich mir aber auch sparen.
                                  Habe jetzt einen Wert nach 24 Stunden abgelesen.
                                  Die Werte gehen auseinander :
                                  • S Speedy-Turbo
                                    Erstmal etwas was mein Feng-Shui stört:
                                    Leistung wird in Watt gemessen. Was du da hast ist kWh, das wäre Arbeit
                                    Auch ist es mathematisch kein Faktor, sondern ein Offset
                                    Dann misst du alle 2 Minuten und rechnest die Differenz als Stunde an.
                                    Das Ganze macht es mir schwer deine Berechnungen zu folgen.
                                    warum trägst du da nicht die berechneten Gesamtzählerstände (Soll) ein? sondern nur das was ohne Offset ist.
                                    Läuft es trotzdem auseinender musst du sehen ob das absolut linear läuft und ggf. den Impulsfaktor ändern.
                                    Sollte es "schubweise" auseinanderlaufen gibt es wahrscheinlich ein elektisches/elektronisches Problem, oder der Sensor sitzt nicht richtig. Da der Sensor aber anscheinend zu viel zählt, tippe ich eher auf ein Prellen.
                                    Ich würde erst einmal sämtlichen Schnickschnack weglassen und nur die Zählerstände berechnen und vergleichen
                                      Speedy-Turbo
                                      nicht alle 2 Minuten - alle Stunde
                                      04:02 - 05:02 - 06:02
                                      ????? Was soll ich ?
                                      Kannst du das mal für einen Laien erklären ?
                                      • S Speedy-Turbo
                                        Sorry - du hast recht! ich hatte (*/2 * * * *) gesehen 👓
                                        z.B.:
                                        2805 - 2804,51 (statt 97,56)
                                        2816 - 2814,99 (statt 114,85)
                                          z.B.:
                                          Speedy-Turbo
                                          Sorry war die ganze Zeit mit meinen Laptop am Zähler um diesen Lesekopf noch einmal neu auszurichten.
                                          War natürlich Sinnlos und ich habe jetzt totalen frust 😕
                                          Ich denke deshalb verstehe ich diese Zahlen jetzt auch nicht.
                                          2805 ist ja der Wert am Zähler, den habe ich leider ja gar nicht.
                                          Oder vielleicht war meine Excelliste etwas verwirrend
                                          Ich habe am 11.04 um 17:00 Uhr direkt den Zähler abgelesen: Wert 2805.
                                          Ich habe am 12.04 um 17:00 Uhr direkt den Zähler abgelesen: Wert 2816
                                          also habe ich in 24 Stunden 11 kWh verbraucht
                                          Das gleiche habe ich im IOBroker gemacht.
                                          Dort habe ich dann angeblich in 24 Stunden 17,26 kWh verbraucht .
                                          Wenn wenigsten die Differenz gleich wäre
                                          Impulsfaktor ändern: Dann müßte ich dort 113 eintragen.
                                          Und dieser Wert ist dann in ein paar Tagen dann bei 120 oder 110
                                          Diesen Lesekopf hat leider wohl keine im Einsatz 😢
                                          Vielleicht muß man ja auch hier was umstellen
                                          Keine Ahnung was DSMR ist 😊
